Tesla Powerwall 2 AC
Begonnen von Gigafix, 30 September 2017, 14:21:54
CoolTux
Man muss im übrigen nach jedem Update ein reboot machen. Ganz wichtig.
Zitat von: Black7king am 31 März 2018, 08:19:03
Und vergiss den Neustart nicht... des hilft meistens auch
Danke  ;)
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Black7king
hier ist es ja leider sehr still geworden. Ist ja vielleicht auch ein Zeichen das bei den meisten alles rund läuft. :-D
Aber was mich interessieren würde ist das ob ich der einzige bin der gerne das Bedürfnisse hat  Gateway/Powerwalls steuern würde.
zb. den Lade Vorgang erst Mittags (oder gewissen Zeiten) zu starten. Um die 70% abregelung der PV-Anage zu umgehen.
oder oder ..... gibt ja tausend gründe das zumachen.
So was muss doch machbar sein mit dem hier https://github.com/vloschiavo/powerwall2 beschrieben Sachen.
GET /api/sitemaster/stop
man kann es ja auch über die Weboberfläche Stoppen und wieder starten. Sollte doch dann mit FHEM kein Problem sein das zu mache oder?
CoolTux
Ich habe im Develzweig vom Git mal eine Version mit einem set Kommando eingepflegt. Kann das mal bitte jemand testen. Vor allem ob das überhaupt klappt.
https://github.com/LeonGaultier/fhem-TeslaPowerwall2AC/archive/devel.zip
Das TuxNet Wiki:
slawekking
der set Befehl wird leider nicht angezeigt.
CoolTux
#169
vom link runter geladen?
Was sagt das logfile?
FHEM neu gestartet
Das TuxNet Wiki:
slawekking
Ja vom Link runtergeladen. Die logs reiche ich nach. Bin nich längere Zeit unterwegs.
CoolTux
Dann hast vergessen FHEM neu zu starten.
Das TuxNet Wiki:
slawekking
Bin schon länger dabei ;D. Das habe ich natürlich auch gemacht.
CoolTux
Hast Du im Log was gefunden?
Könnte bite eine weitere Person einmal testen?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe eben noch einmal mit der original verlinkten Datei aus dem devel Zweig des Gits getestet. Ich habe einen set Befehl. Kannst mal bitte ein List vom Device geben.
Das TuxNet Wiki:
Gigafix
Hallo Cooltux
Ich habe mal die Testversion installiert, und ich habe einen set Befehl -> "set Devicename Powerwalls stop" - allerdings passiert da noch nix es ist auch noch kein "start" Knopf da - denke aber das liegt an der Entwicklerversion.
Grüße Gigafix
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
CoolTux
Zitat von: Gigafix am 20 April 2018, 09:02:23
Hallo Cooltux
Grüße Gigafix
Super endlich mal ein Feedback. Eigentlich sollte da etwas passieren. Laut Beschreibung sollen wohl die Walls damit gestopt werden. Start ist nicht so einfach, da muss man sich erst registrieren und einen Token bekommen.
Also haben sich Deine Walls nicht abgeschalten sagst?
Das TuxNet Wiki:
Gigafix
#177
Nein, allerdings habe ich nur eine Powerwall, und jetzt gerade nachgelesen, das es nicht sofort passiert sondern mitunter erst nach 5 Minuten. Somit habe ich jetzt noch einmal getestet. Jetzt wird die Powerwall doch unterbrochen - auf der Website erscheint dann auch ein Startbutton, aber nach kurzer Zeit startet sie dann wieder durch, ohne das man eine weitere Aktion macht.
Nachtrag: Gleiches Verhalten auch wenn ich auf der Website Unterbrechen Powerwall betätige - Version der Powerwall 1.15.0
Da kann dann das Modul vermutlich auch nicht mehr machen - aber eventuell funktioniert es ja bei anderen.
Nachtrag 2: Seitdem heute morgen Wartungsarbeiten auf dem Teslaserver waren scheint es mit dem Unterbrechen der Powerwall zu funktionieren - sie startet nicht mehr automatisch durch, man kann sie dann auch wieder über den Browser starten. Leider liefert die App im unterbrochenen Zustand keine Daten mehr bzw. eingefrorene Daten - was nicht wirklich hilfreich ist. Das sah da besser aus, als ich den Schalter an der Powerwall direkt betätigt hatte.
CoolTux
Interessant. Also Funktion hätte das ganze schon mal. Wieso die Wall sich wieder neu startet weiß ich aber leider nicht.
Das TuxNet Wiki:
slawekking
Hi, mit deiner letzten Version wurde der Set Befehl angezeigt. Es wurden aber keine werte mehr aktualisiert.
Christoph
