Tesla Powerwall 2 AC
Begonnen von Gigafix, 30 September 2017, 14:21:54
CoolTux
Sieht wirklich gut aus, ein Trenner fehlt noch dann passt das.
batteryLevel wird glaube berechnet.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Black7king
#151
was mir aber gerade mehr Kopfschmerzen bereitet sind die anderen werte.
siteinfo-nominal_system_energy_kWh  13.5
Sollte ja eigentlich das Dreifache sein...
oder
statussoe-percentage 3.49703440094899
Laut App sind das gerade 0% aber die Berechnung
Zitat von: Gigafix am 22 Oktober 2017, 17:22:47
Also herauskommen soll ja, das wenn die Batterie zu 100% geladen ist die Anzeige von "batteryPower" = "siteinfo-nominal_system_energy_kWh" ist, deshalb wäre die Aufgabenstellung folgende:
batteryPower = siteinfo-nominal_system_energy_kWh / 100 x statussoe-percentage
passt mit überein
und wie ich die LIVE werte aus dem meter Bekomme habe ich auch noch net rausgefunden
Ps: Sorry für die vielleicht blöde frage wie bekomme ich zwischen den Readnings eine "leer Zeile" zwecks Übersichtlichkeit ?
Meine Aktuelle 2 Meter sind nur auf aggregates-site & aggregates-solar-energy angeschlossen und da hätte ich Gerne immer dazwischen eine Luft Zeile :-D wenn du verstehst was ich meine
CoolTux
Bitte einmal die neue Version vom Git einspielen. Ich möchte mir das gerne noch mal anschauen. Danke
Das TuxNet Wiki:
Black7king
so sieht des  aktuell aus. was hast du jetzt da geändert??
CoolTux
Ein Unterstrich mehr. Gefällt mir besser. Danke. Gibt es morgen früh per FHEM Update die Version
Das TuxNet Wiki:
Black7king
eine Frage wie kompliziert ist es den nicht immer alle Seiten des gateway abzurufen? sondern nur 1 oder 2 weil die andren sollten sich ja garnicht oder nur sehr selten ändern.
ändern tun sich ja nur die http://<ip-Powerwall>/api/meters/aggregates bzw. http://<ip-Powerwall>/api/system_status/soe
und http://<ip-Powerwall>/api/sitemaster
die anderen sind ja eher uninteressant ist ja nur info aber ändern tun sie sich ja nicht außer mann ändert was an der instalation
was ich selber schnelle als die aktuell 30sek abraten möchten könnte wäre die "http://<ip-Powerwall>/api/meters/aggregates"
den hier ist ja der Aktuelle Verbrauch/Erzeugnis
hoffe du verstehst was ich meine... :-D
CoolTux
Ja ich weiß was du meinst.
/api/meters/aggregates" also vielleicht alle 10s die anderen erwähnten alle 30 und der Rest einmal am Tag?
Schwierig nicht aber Zeitaufwändig. Wird etwas dauern wenn gewünscht.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
also nur wenn du mal zeit dafür hast.  ist nicht so sehr wichtig
Black7king
Noch eine Frage.. wäre es möglich eine offset für "statussoe-percentage" einzubauen?
das mann die 5% der restkapzität nicht beim Nutzbaren Bereich hat?
CoolTux
Lässt sich bestimmt machen.
Das TuxNet Wiki:
nerothos
wollte euch nur mal kurz vielen Dank! sagen für das Modul und die viele Arbeit! Habe es gestern ganz reibunglos in Betrieb genommen und freu mich gerade über die ganzen Möglichkeiten ;)
Vielen Dank
vg
twiederh
ich habe vorgestern eine Powerwall2 bekommen und mit Freuden gesehen, dass es ein Modul für FHEM gibt, danke dafür. Allerdings kann ich das Modul nicht aktivieren und verstehe nicht, warum: Ich sehe es im FHEM-Verzeichnis auf meinem Raspberry Pi als 46_TeslaPowerwall2AC.pm, wenn ich versuche, es mit "define myPowerWall TeslaPowerwall2AC 192.168.168.22" zu aktivieren, bekomme ich "Unknown module TeslaPowerwall2AC". Ich habe ein update, ein update all und ein Update fhem gemacht, immer noch die gleiche Meldung.
Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft?
Viele Grüße und frohe Ostern,
Thomas.
CoolTux
Mach mal bitte in der Konsole ein
ls -l /opt/fhem/FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm
Das TuxNet Wiki:
Black7king
Und vergiss den Neustart nicht... des hilft meistens auch
twiederh
danke für die schnellen Antworten. Ein ls -l ergibt folgendes: -rw-r--r-- 1 fhem dialout  18229 Mär 30 15:46 46_TeslaPowerwall2AC.pm - genau die gleichen Rechte, wie bei den anderen Modulen. Aber: Der Reboot des Raspberry Pi hat geholfen, vielen Dank!
Viele Grüße,
Thomas.
