[Altern.: int.RPC]HMCCU: Bitte um Aufklärung des Zusammenhangs zu JSON Problemen
Begonnen von supernova1963, 01 Oktober 2017, 07:56:08
supernova1963
Hallo zap,
bei mir und anderen tritt ein JSON Problem in diversen anderen Modulen auf, wenn HMCCU mit extrpc aktiviert wird. Sobald ich HMCCU entferne funktionieren diese Module wieder problemlos.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das Modul kein JSON verwndet. Dennoch ist ein direkter Zusammenhang nachstellbar.
Ich vermute laienhaft, es liegt an der relativ aktuellen Konfiguration meines Entwicklungssystems:
  • Ubuntu 17.04 (GNU/Linux 4.10.0-35-generic x86_64)
  • node -v = v8.6.0
  • npm -version = 5.4.2
  • libjson-perl = Version 2.90-1
  • HMCCU version = 4.1.001
  • FHEM = 5.8
Kannst du diesen Zusammenhang mit diesen Versionen nachvollziehen, bestätigen und ggf. definieren, welche Versionen sein dürfen?
Oder liegt's gar nicht daran?
Vielen Dank, dein Modul möchte ich sehr gerne auch in der nächsten Evolutionsstufe nutzen,
Gernot
... ESPEasy espbridge_192.168.1.24_8541: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.24).
JSON text must be an object or array (but found number, string, true, false or null, use allow_nonref to allow this) at ./FHEM/34_ESPEasy.pm line 736.
... TPLinkHS110: TPLinkHS110 json-decoding failed. Problem decoding getting statistical data
... netatmo: invalid json evaluation on dispatch type token JSON text must be an object or array (but found number, string, true, false or null, use allow_nonref to allow this) at ./FHEM/38_netatmo.pm line 2383.
Um nur einige zu nennen, es sind weitaus mehr Module betroffen.
Mein ProduktivSystem hat diese Probleme nicht:
  • Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.4.0-96-generic x86_64)
  • node -v = v6.11.1
  • npm --version = 3.10.10
  • libjson-perl = 2.90-1
  • FHEM = 5.8
zap
Nun, die verwendete libjson ist auf beiden Systemen identisch. Möglicherweise liegt es am aktuelleren Ubuntu. Ich selbst verwende kein Ubuntu, kann es also nicht nachstellen.
Aber weder HMCCU noch eines der abhängigen Module (z.B. RPC::XML::Server) verwendet JSON. Vielleicht funktioniert es ohne HMCCU nur, weil sich dann die Modul Ladereihenfolge ändert. Ist aber nur eine Vermutung.
CoolTux
Eine weitere Vermutung wäre das HMCCU ein Perlmodul nachläd was sonst nicht gebraucht wird und das mit libjson kollidiert. Auch nur eine Vermutung.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
supernova1963
Nach den Meldungen hier im Forum scheint es nicht nur bei ubuntu aufzutreten.
Wenn ich das richtig verstehe, schließt ihr node oder npm aus.
Bleibt libjson-perl oder noch nicht genannte Interdependenzen.
Dann empfiehlt sich zunächst unter Ubuntu 17.04 auf HMCCU zu verzichten.
Kann ich irgendwas zur Ursachenforschung beitragen?
Gernot
CoolTux
Du kannst HMCCU deaktivieren. Also wirklich so das das Modul nicht geladen wird.
Dann baust Du eine 99_myUtils und schreibst da alle use rein die in HMCCU stehen.
Nur als Test.
Das TuxNet Wiki:
zap
Tritt das Problem bei Verwendung des internen RPC Servers auch auf? Um das zu testen muss nach Umstellung auf den internen RPC Server auch das HMCCURPC Device gelöscht werden. dann FHEM neu starten.
supernova1963
Teste ich beides entweder heute Nacht oder morgen und berichte
Gernot
supernova1963
Hallo zap,
das Problem tritt bei dem internen RPC Server nicht auf. Erste Funktionstest waren auch erfolgreich.
Gernot
zap
Ok, der externe RPC Server verwendet drei Module, die die anderen Module nicht benutzen:
threads
Thread::Queue
Time::HiRes
Außerdem verwendet Thread::Queue wiederum threads::shared, das Shared Memory zur Verfügung stellt.
Könnte also sein, dass eines dieser Module die Probleme verursacht. Die ersten beiden werden zB auch vom SONOS Modul verwendet. Das hast Du nicht zufällig auch im Einsatz?
Das letzte Modul wird auch von einigen anderen FHEM Modulen verwendet.
Wenn es an den Thread Modulen liegt, bleibt dir nur der interne RPC Server. Die Module sind essentiell für den externen Server.
supernova1963
So, ich habe eine 99_myHMCCUUtils.pm erstellt:
# $Id: myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig $
# Save this file as 99_myUtils.pm, and create your own functions in the new
# file. They are then available in every Perl expression.
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use threads;
use Thread::Queue;
# use Data::Dumper;
use Time::HiRes qw(usleep);
use RPC::XML::Client;
use RPC::XML::Server;
use SetExtensions;
sub
myHMCCUUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Enter you functions below _this_ line.
sub
test()
my $test="test";
return $test;
1;
und habe folgendes, - meiner Ansicht nach weitgehend normales -, Ergebnis erhalten:
2017.10.02 08:54:23 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myHMCCUUtils.pm line 15.
2017.10.02 09:02:26 1: PERL WARNING: Subroutine myHMCCUUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myHMCCUUtils.pm line 25, <DATA> line 1.
Auch der Aufruf in "attr stateFormat { HMCCUTest() }" eines Dummy's funktioniert.
Was kann ich noch tun?
Gernot
P.S.:
Vielleicht noch ein interessanter Versions - Unterschied:
Ubuntu 17.04 = perl-modules-5.24
Ubuntu 16.04 = perl-modules-5.22
zap
Also der JSON Fehler tritt mit dieser myUtils nicht auf?
Da bin ich nun auch erst mal ratlos. Scheint also doch nicht an den nachgeladenen Modulen zu liegen.
Natürlich kann es auch an den unterschiedlichen Perl Versionen liegen. Meine sind relativ alt (5.20)
supernova1963
Ja, mit dieser myHMCCUUtils tritt der Fehler bisher nicht auf.
netatmo, espEasy, TPLinkHS110, ... laufen ohne Fehler.
Wenn es an der perl version liegen sollte, könnte Raspbian Stretch auch Probleme bereiten.
Wenn ich noch irgendetwas tun kann, bitte melden.
Gernot
zap
Witzigerweise gibt es in diesem Thread
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74943.0.html
den User EfkaPE. Bei dem läuft es mit Ubuntu aber mit Debian nicht.
Das müssen irgendwelche Inkompatibilitäten in Libraries bzw. Perl-Modulen sein. Keine Ahnung, wie man da finden soll.
supernova1963
Ich habe gerade eine Debian 9.1 (stretch) virtuelle Maschine aufgesetzt, FHEM über deb Paket installiert, librpc-xml-perl nach installiert und eine ESPEasy bridge mit einem Device angelegt. Es funktionierte (Das Warning von ESPEasy ist unkritisch, ich habe nur zu spät bemerkt, dass ich das Attr authentication 1 nicht gesetzt habe).
Anschliessend habe ich ein hmccu Device angelegt (hat sehr lange gedauert 2 Min. 10 Sek.) und die notwendigen Attribute gepflegt und den rpcserver (extrpc) gestartet.
Ich weiß nicht, was EfkaPE gemacht hat, bei mir kommt es zu exakt gleichen Fehlern, wie bei ubuntu 17.04.
Nicht normal für HMCCU ist der über 2 Minuten blockierende Initialisierungsvorgang nach jedem FHEM restart!
@zap:
HMCCU ist ein super gutes Modul !!! Mit dem intrpc läuft es ja auch unter stretch und ubuntu 17.04. Ein Hinweis im Wiki, bis du Zeit und Lust zu einem Update/Upgrade bekommen hast, erspart dir voraussichtlich viele Nachfragen. (Meines Wissens nach steht Raspbian Stretch auch bereits zur Verfügung und ich fürchte diese Problematik wird auch dort auftreten).
tail -f -n 100 /opt/fhem/log/fhem-2017-10.log
2017.10.02 19:12:37 1: Including fhem.cfg
2017.10.02 19:12:37 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.10.02 19:12:37 3: WEB: port 8083 opened
2017.10.02 19:12:37 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.10.02 19:12:37 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.10.02 19:12:37 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2017.10.02 19:12:37 1: usb create starting
2017.10.02 19:12:37 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2017.10.02 19:12:37 3: Can't open /dev/ttyS0: Permission denied
2017.10.02 19:12:37 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2017.10.02 19:12:37 3: Can't open /dev/ttyS1: Permission denied
2017.10.02 19:12:37 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2017.10.02 19:12:37 3: Can't open /dev/ttyS2: Permission denied
2017.10.02 19:12:37 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2017.10.02 19:12:37 3: Can't open /dev/ttyS3: Permission denied
2017.10.02 19:12:37 1: usb create end
2017.10.02 19:12:37 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.10.02 19:12:37 0: Featurelevel: 5.8
2017.10.02 19:12:37 0: Server started with 9 defined entities (fhem.pl:15112/2017-09-21 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:3103)
2017.10.02 19:15:05 2: ESPEasy espBridge: Opening bridge port tcp/8383 (v1.33)
2017.10.02 19:15:05 3: espBridge: port 8383 opened
2017.10.02 19:16:30 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_12074: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:16:30 2: ESPEasy espBridge: Autocreate ESPEasy_Terrassensteuerung ESPEasy 192.168.1.20 80 espBridge Terrassensteuerung
2017.10.02 19:16:30 2: ESPEasy espBridge: Structural changes saved.
2017.10.02 19:16:31 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_21758: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:16:32 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_16705: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:17:30 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_30912: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:17:31 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_32719: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:18:30 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_3971: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:18:31 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_19003: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:19:30 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_27877: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:19:31 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_9759: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:20:13 1: HMCCU: Device d_ccu. Initialized version 4.1.001
2017.10.02 19:22:23 1: HMCCU: No devices read from CCU 192.168.1.4
2017.10.02 19:22:23 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_1556: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:22:23 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_11324: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:22:23 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_6202: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:22:23 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_29142: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:22:31 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_27745: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:22:35 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_1788: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:23:31 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_9525: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:23:35 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_31985: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:24:31 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_18286: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:24:35 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_32612: No basic authentication active but credentials received
2017.10.02 19:26:42 0: Server shutdown
2017.10.02 19:26:42 0: HMCCU: Can't find RPC device
2017.10.02 19:26:44 1: Including fhem.cfg
2017.10.02 19:26:44 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.10.02 19:26:44 3: WEB: port 8083 opened
2017.10.02 19:26:44 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.10.02 19:26:44 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.10.02 19:26:44 2: eventTypes: loaded 14 events from ./log/eventTypes.txt
2017.10.02 19:26:44 2: ESPEasy espBridge: Opening bridge port tcp/8383 (v1.33)
2017.10.02 19:26:44 3: espBridge: port 8383 opened
2017.10.02 19:26:45 1: HMCCU: Device d_ccu. Initialized version 4.1.001
2017.10.02 19:28:54 1: HMCCU: No devices read from CCU 192.168.1.4
2017.10.02 19:28:54 1: Including ./log/fhem.save
2017.10.02 19:28:54 0: HMCCU: Start of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2017.10.02 19:28:54 1: usb create starting
2017.10.02 19:28:54 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2017.10.02 19:28:54 3: Can't open /dev/ttyS0: Permission denied
2017.10.02 19:28:54 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2017.10.02 19:28:54 3: Can't open /dev/ttyS1: Permission denied
2017.10.02 19:28:54 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2017.10.02 19:28:54 3: Can't open /dev/ttyS2: Permission denied
2017.10.02 19:28:54 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2017.10.02 19:28:54 3: Can't open /dev/ttyS3: Permission denied
2017.10.02 19:28:54 1: usb create end
2017.10.02 19:28:54 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.10.02 19:28:54 0: Featurelevel: 5.8
2017.10.02 19:28:54 0: Server started with 12 defined entities (fhem.pl:15112/2017-09-21 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:7433)
2017.10.02 19:29:06 1: HMCCU: Creating new RPC device d_ccu_rpc
2017.10.02 19:29:06 1: HMCCURPC: Device d_ccu_rpc. Initialized version 0.96 beta
2017.10.02 19:29:06 2: HMCCURPC: Starting thread for data processing
2017.10.02 19:29:06 2: HMCCURPC: Started thread for data processing. TID=1
2017.10.02 19:29:06 2: CCURPC: Thread DATA processing RPC events. TID=1
2017.10.02 19:29:07 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface BidCos-RF with TID=2
2017.10.02 19:29:07 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2001 for interface BidCos-RF
2017.10.02 19:29:07 2: HMCCURPC: Callback server CB2001 created. Listening on port 7411
2017.10.02 19:29:07 2: CCURPC: CB2001 accepting connections. TID=2
2017.10.02 19:29:08 1: HMCCURPC: RPC server(s) starting
2017.10.02 19:29:08 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server DATA enters server loop
2017.10.02 19:29:08 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2017.10.02 19:29:08 1: HMCCURPC: All threads working
2017.10.02 19:29:08 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.1.108:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.1.4:2001/
2017.10.02 19:29:08 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2017.10.02 19:29:08 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.1.108:7411/fh2001 registered
2017.10.02 19:29:08 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2001 running.
2017.10.02 19:29:08 1: HMCCURPC: All RPC servers running
2017.10.02 19:29:08 2: HMCCU: No client devices matching .*
2017.10.02 19:29:08 2: HMCCURPC: Updated devices. Success=0 Failed=0
2017.10.02 19:29:08 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 70 device and channel specifications
2017.10.02 19:29:31 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_19806: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:29:35 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_14999: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:32:33 1: HMCCU: d_ccu Execution of CCU script or command failed
2017.10.02 19:32:33 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_1704: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:32:33 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_7300: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:32:33 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_25770: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:32:33 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_26305: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:32:33 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_1258: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:32:35 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_10336: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:33:03 1: HMCCURPC: Found 2 threads. Stopping ...
2017.10.02 19:33:03 1: HMCCURPC: Deregistering RPC server http://192.168.1.108:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.1.4:2001/
2017.10.02 19:33:03 1: HMCCURPC: RPC callback for server CB2001 deregistered
2017.10.02 19:33:03 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread CB2001 TID=2
2017.10.02 19:33:03 2: CCURPC: RPC server CB2001 stopped handling connections. TID=2
2017.10.02 19:33:04 1: HMCCURPC: Received EX event. Thread CB2001 terminated.
2017.10.02 19:33:04 2: HMCCURPC: Thread CB2001 with TID=2 has been stopped. Deleting it
2017.10.02 19:33:04 2: HMCCURPC: All RPC servers stopped. Terminating data processing thread
2017.10.02 19:33:04 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread DATA TID=1
2017.10.02 19:33:04 2: CCURPC: DATA stopped event processing. TID=1
2017.10.02 19:33:05 1: HMCCURPC: Received EX event. Thread DATA terminated.
2017.10.02 19:33:05 2: HMCCURPC: Thread DATA with TID=1 has been stopped. Deleting it
2017.10.02 19:33:05 2: HMCCURPC: Stop I/O handling
2017.10.02 19:33:05 2: HMCCURPC: Close child socket
2017.10.02 19:33:05 2: HMCCURPC: Close parent socket
2017.10.02 19:33:05 1: HMCCURPC: All threads stopped
2017.10.02 19:33:11 2: HMCCURPC: Starting thread for data processing
2017.10.02 19:33:11 2: HMCCURPC: Started thread for data processing. TID=3
2017.10.02 19:33:11 2: CCURPC: Thread DATA processing RPC events. TID=3
2017.10.02 19:33:11 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface BidCos-RF with TID=4
2017.10.02 19:33:11 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2001 for interface BidCos-RF
2017.10.02 19:33:11 2: HMCCURPC: Callback server CB2001 created. Listening on port 7411
2017.10.02 19:33:11 2: CCURPC: CB2001 accepting connections. TID=4
2017.10.02 19:33:12 1: HMCCURPC: RPC server(s) starting
2017.10.02 19:33:12 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server DATA enters server loop
2017.10.02 19:33:12 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2017.10.02 19:33:12 1: HMCCURPC: All threads working
2017.10.02 19:33:12 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.1.108:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.1.4:2001/
2017.10.02 19:33:12 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2017.10.02 19:33:12 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.1.108:7411/fh2001 registered
2017.10.02 19:33:12 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2001 running.
2017.10.02 19:33:12 1: HMCCURPC: All RPC servers running
2017.10.02 19:33:12 2: HMCCU: No client devices matching .*
2017.10.02 19:33:12 2: HMCCURPC: Updated devices. Success=0 Failed=0
2017.10.02 19:33:12 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 70 device and channel specifications
2017.10.02 19:33:32 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_10985: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:33:39 1: HMCCU: d_ccu Invalid device/channel name or address
2017.10.02 19:33:39 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_8373: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:34:06 1: HMCCU: d_ccu Invalid device/channel name or address
2017.10.02 19:34:22 1: HMCCURPC: Found 2 threads. Stopping ...
2017.10.02 19:34:22 1: HMCCURPC: Deregistering RPC server http://192.168.1.108:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.1.4:2001/
2017.10.02 19:34:22 1: HMCCURPC: RPC callback for server CB2001 deregistered
2017.10.02 19:34:22 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread CB2001 TID=4
2017.10.02 19:34:23 2: CCURPC: RPC server CB2001 stopped handling connections. TID=4
2017.10.02 19:34:23 1: HMCCURPC: Received EX event. Thread CB2001 terminated.
2017.10.02 19:34:23 2: HMCCURPC: Thread CB2001 with TID=4 has been stopped. Deleting it
2017.10.02 19:34:23 2: HMCCURPC: All RPC servers stopped. Terminating data processing thread
2017.10.02 19:34:23 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread DATA TID=3
2017.10.02 19:34:24 2: CCURPC: DATA stopped event processing. TID=3
2017.10.02 19:34:24 1: HMCCURPC: Received EX event. Thread DATA terminated.
2017.10.02 19:34:24 2: HMCCURPC: Thread DATA with TID=3 has been stopped. Deleting it
2017.10.02 19:34:25 2: HMCCURPC: Stop I/O handling
2017.10.02 19:34:25 2: HMCCURPC: Close child socket
2017.10.02 19:34:25 2: HMCCURPC: Close parent socket
2017.10.02 19:34:25 1: HMCCURPC: All threads stopped
2017.10.02 19:34:32 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_29872: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:34:34 2: HMCCURPC: Starting thread for data processing
2017.10.02 19:34:34 2: HMCCURPC: Started thread for data processing. TID=5
2017.10.02 19:34:34 2: CCURPC: Thread DATA processing RPC events. TID=5
2017.10.02 19:34:34 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface BidCos-RF with TID=6
2017.10.02 19:34:34 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2001 for interface BidCos-RF
2017.10.02 19:34:34 2: HMCCURPC: Callback server CB2001 created. Listening on port 7411
2017.10.02 19:34:34 2: CCURPC: CB2001 accepting connections. TID=6
2017.10.02 19:34:35 1: HMCCURPC: RPC server(s) starting
2017.10.02 19:34:35 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server DATA enters server loop
2017.10.02 19:34:35 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2017.10.02 19:34:35 1: HMCCURPC: All threads working
2017.10.02 19:34:35 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.1.108:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.1.4:2001/
2017.10.02 19:34:35 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2017.10.02 19:34:35 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.1.108:7411/fh2001 registered
2017.10.02 19:34:35 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2001 running.
2017.10.02 19:34:35 1: HMCCURPC: All RPC servers running
2017.10.02 19:34:35 2: HMCCU: No client devices matching .*
2017.10.02 19:34:35 2: HMCCURPC: Updated devices. Success=0 Failed=0
2017.10.02 19:34:35 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 70 device and channel specifications
2017.10.02 19:34:36 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_16810: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:34:42 1: HMCCU: d_ccu Invalid device/channel name or address
2017.10.02 19:35:20 1: HMCCURPC: Found 2 threads. Stopping ...
2017.10.02 19:35:20 1: HMCCURPC: Deregistering RPC server http://192.168.1.108:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.1.4:2001/
2017.10.02 19:35:20 1: HMCCURPC: RPC callback for server CB2001 deregistered
2017.10.02 19:35:20 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread CB2001 TID=6
2017.10.02 19:35:21 2: CCURPC: RPC server CB2001 stopped handling connections. TID=6
2017.10.02 19:35:21 1: HMCCURPC: Received EX event. Thread CB2001 terminated.
2017.10.02 19:35:21 2: HMCCURPC: Thread CB2001 with TID=6 has been stopped. Deleting it
2017.10.02 19:35:21 2: HMCCURPC: All RPC servers stopped. Terminating data processing thread
2017.10.02 19:35:21 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread DATA TID=5
2017.10.02 19:35:21 2: CCURPC: DATA stopped event processing. TID=5
2017.10.02 19:35:22 1: HMCCURPC: Received EX event. Thread DATA terminated.
2017.10.02 19:35:22 2: HMCCURPC: Thread DATA with TID=5 has been stopped. Deleting it
2017.10.02 19:35:22 2: HMCCURPC: Stop I/O handling
2017.10.02 19:35:22 2: HMCCURPC: Close child socket
2017.10.02 19:35:22 2: HMCCURPC: Close parent socket
2017.10.02 19:35:22 1: HMCCURPC: All threads stopped
2017.10.02 19:35:25 2: HMCCURPC: Starting thread for data processing
2017.10.02 19:35:25 2: HMCCURPC: Started thread for data processing. TID=7
2017.10.02 19:35:25 2: CCURPC: Thread DATA processing RPC events. TID=7
2017.10.02 19:35:25 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface BidCos-RF with TID=8
2017.10.02 19:35:25 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2001 for interface BidCos-RF
2017.10.02 19:35:25 2: HMCCURPC: Callback server CB2001 created. Listening on port 7411
2017.10.02 19:35:25 2: CCURPC: CB2001 accepting connections. TID=8
2017.10.02 19:35:26 1: HMCCURPC: RPC server(s) starting
2017.10.02 19:35:26 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server DATA enters server loop
2017.10.02 19:35:26 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2017.10.02 19:35:26 1: HMCCURPC: All threads working
2017.10.02 19:35:26 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.1.108:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.1.4:2001/
2017.10.02 19:35:26 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2017.10.02 19:35:27 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.1.108:7411/fh2001 registered
2017.10.02 19:35:27 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2001 running.
2017.10.02 19:35:27 1: HMCCURPC: All RPC servers running
2017.10.02 19:35:27 2: HMCCU: No client devices matching .*
2017.10.02 19:35:27 2: HMCCURPC: Updated devices. Success=0 Failed=0
2017.10.02 19:35:27 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 70 device and channel specifications
2017.10.02 19:35:33 1: HMCCU: d_ccu Invalid device/channel name or address
2017.10.02 19:35:33 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_21049: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:35:36 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_2588: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:36:32 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_31374: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:36:36 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_27079: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:37:32 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_23408: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
2017.10.02 19:37:36 2: ESPEasy espBridge_192.168.1.20_1799: WARNING: Invalid JSON received. Check your ESP configuration (192.168.1.20).
Gernot
zap
Das mit den 2 Minuten habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe noch einen Raspi rumliegen und werde ihn die nächsten Tage mal mit Stretch aufsetzen. Mal sehen, ob ich das Problem reproduzieren kann.
