Nach Update Problem mit der Alarmanlage
Begonnen von new_rasp, 02 Oktober 2017, 11:57:05
new_rasp
Ne aber dann ändere ich einfach bei der Alarmanlage den Trigger. Sollte dann auch bei mir wieder funktionieren denke ich. Wenn nicht dann melde ich mich noch einmal  ;)
Aber trotzdem danke für die Hilfe @ Pfriemler und Otto
habe gerade nochmal probiert, die FB12 verhält sich genau andersrum wie die RC4. Die gepeerte Taste:
2017-10-04 23:26:51 CUL_HM FB12 FB12_Btn_01 LongRelease
2017-10-04 23:26:51 CUL_HM FB12_Btn_01 LongRelease 4_119 (to RolloKUR)
die nicht gepeerte Taste:
2017-10-04 23:27:10 CUL_HM FB12 FB12_Btn_04 Long
2017-10-04 23:27:10 CUL_HM FB12_Btn_04 Long 4_11 (to broadcast)
2017-10-04 23:27:10 CUL_HM FB12_Btn_04 trigger: Long_11
2017-10-04 23:27:10 CUL_HM FB12_Btn_04 trigger_cnt: 11
2017-10-04 23:27:10 CUL_HM FB12 battery: ok
2017-10-04 23:27:10 CUL_HM FB12_Btn_04 Long 5_11 (to broadcast)
Komisch und nicht logisch. Irgendwie gab es schon mal eine Diskussion wegen triggern auf den cnt:  :-[
martinp876
Bitte einmal sniffen. Gepeert und ungepeert. Nur die msgs der fb12 reichen.
#18
Hallo Martin,
vornweg: Ich habe eigentlich kein Problem damit, ich wollte nur klärend helfen und dabei ist mir dies Unstimmigkeit aufgefallen.
Für mich sieht es so aus, als werden die beiden Fernbedienungen genau entgegengesetzt behandelt. Ich sniffe jetzt eine HM-RC-12 und eine HM-RC-Key4-2.
Beide sind gepairt mit FHEM, beide haben gepeerte und ungepeerte Tasten. Ich habe eine VCCU. Die peers der FB12 sind durch FHEM angelegt worden (peerChan) die Peers der Key4 sind direkt gepeert worden (mit einer Keymatic) und erst danach ist die Key4 mit FHEM gepairt worden.
Unterschied beider Peers:
Die FB12 ist mit einem BlindActuator gepeert, der verarbeitet long.
Die Key4 ist mit einer Keymatic gepeert, die verarbeitet kein long.
Ich sniffe nur long, zuerst die FB12 Taste gepeert
2017.10.05 11:01:27.552 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 36 msg: 8E 84 40 101E78 152B02 425A
2017.10.05 11:01:27.803 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 36 msg: 8F 84 40 101E78 152B02 425A
2017.10.05 11:01:28.055 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 36 msg: 90 84 40 101E78 152B02 425A
2017.10.05 11:01:28.307 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 37 msg: 91 84 40 101E78 152B02 425A
2017.10.05 11:01:28.561 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 41 msg: 92 A0 40 101E78 152B02 425A
2017.10.05 11:01:28.689 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 3F msg: 92 80 02 152B02 101E78 0101C8004B
Dazu gehören diese Events2017-10-05 11:01:27.600 CUL_HM HM_101E78 battery: ok
2017-10-05 11:01:27.600 CUL_HM HM_101E78 HM_101E78_Btn_02 Long
2017-10-05 11:01:27.626 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 Long 1_90 (to 152B02)
2017-10-05 11:01:27.626 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 trigger: Long_90
2017-10-05 11:01:27.626 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 trigger_cnt: 90
2017-10-05 11:01:27.847 CUL_HM HM_101E78 battery: ok
2017-10-05 11:01:27.847 CUL_HM HM_101E78 HM_101E78_Btn_02 Long
2017-10-05 11:01:27.873 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 Long 2_90 (to 152B02)
2017-10-05 11:01:27.873 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 trigger: Long_90
2017-10-05 11:01:27.873 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 trigger_cnt: 90
2017-10-05 11:01:28.099 CUL_HM HM_101E78 battery: ok
2017-10-05 11:01:28.099 CUL_HM HM_101E78 HM_101E78_Btn_02 Long
2017-10-05 11:01:28.125 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 Long 3_90 (to 152B02)
2017-10-05 11:01:28.125 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 trigger: Long_90
2017-10-05 11:01:28.125 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 trigger_cnt: 90
2017-10-05 11:01:28.351 CUL_HM HM_101E78 battery: ok
2017-10-05 11:01:28.351 CUL_HM HM_101E78 HM_101E78_Btn_02 Long
2017-10-05 11:01:28.378 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 Long 4_90 (to 152B02)
2017-10-05 11:01:28.378 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 trigger: Long_90
2017-10-05 11:01:28.378 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 trigger_cnt: 90
2017-10-05 11:01:28.606 CUL_HM HM_101E78 battery: ok
2017-10-05 11:01:28.606 CUL_HM HM_101E78 HM_101E78_Btn_02 LongRelease
2017-10-05 11:01:28.634 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 LongRelease 4_90 (to 152B02)
2017-10-05 11:01:28.634 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 trigger: Long_90
2017-10-05 11:01:28.634 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 triggerTo_152B02: Long_90
2017-10-05 11:01:28.634 CUL_HM HM_101E78_Btn_02 trigger_cnt: 90
Jetzt eine ungepeerte Taste
2017.10.05 11:06:03.584 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 26 msg: 94 84 40 101E78 000000 440D
2017.10.05 11:06:03.835 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 26 msg: 95 84 40 101E78 000000 440D
2017.10.05 11:06:04.088 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 27 msg: 96 84 40 101E78 000000 440D
2017.10.05 11:06:04.340 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 26 msg: 97 84 40 101E78 000000 440D
2017.10.05 11:06:04.592 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 26 msg: 98 84 40 101E78 000000 440D
dazu die Events
2017-10-05 11:06:03.631 CUL_HM HM_101E78 battery: ok
2017-10-05 11:06:03.631 CUL_HM HM_101E78 HM_101E78_Btn_04 Long
2017-10-05 11:06:03.657 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 Long 1_13 (to broadcast)
2017-10-05 11:06:03.657 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 trigger: Long_13
2017-10-05 11:06:03.657 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 trigger_cnt: 13
2017-10-05 11:06:03.879 CUL_HM HM_101E78 battery: ok
2017-10-05 11:06:03.879 CUL_HM HM_101E78 HM_101E78_Btn_04 Long
2017-10-05 11:06:03.906 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 Long 2_13 (to broadcast)
2017-10-05 11:06:03.906 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 trigger: Long_13
2017-10-05 11:06:03.906 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 trigger_cnt: 13
2017-10-05 11:06:04.132 CUL_HM HM_101E78 battery: ok
2017-10-05 11:06:04.132 CUL_HM HM_101E78 HM_101E78_Btn_04 Long
2017-10-05 11:06:04.159 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 Long 3_13 (to broadcast)
2017-10-05 11:06:04.159 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 trigger: Long_13
2017-10-05 11:06:04.159 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 trigger_cnt: 13
2017-10-05 11:06:04.384 CUL_HM HM_101E78 battery: ok
2017-10-05 11:06:04.384 CUL_HM HM_101E78 HM_101E78_Btn_04 Long
2017-10-05 11:06:04.410 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 Long 4_13 (to broadcast)
2017-10-05 11:06:04.410 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 trigger: Long_13
2017-10-05 11:06:04.410 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 trigger_cnt: 13
2017-10-05 11:06:04.636 CUL_HM HM_101E78 battery: ok
2017-10-05 11:06:04.636 CUL_HM HM_101E78 HM_101E78_Btn_04 Long
2017-10-05 11:06:04.663 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 Long 5_13 (to broadcast)
2017-10-05 11:06:04.663 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 trigger: Long_13
2017-10-05 11:06:04.663 CUL_HM HM_101E78_Btn_04 trigger_cnt: 13
Jetzt die Key4 wieder zuerst gepeerte Taste
2017.10.05 11:10:53.687 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 2D msg: 31 B4 40 53F520 535F7A 4211
2017.10.05 11:10:53.822 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 4D msg: 31 A0 02 535F7A 53F520 04483C9AF7D75F00
2017.10.05 11:10:53.955 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 2D msg: 31 A0 03 53F520 535F7A CCEDEE677D6E0A5753406DE044DDECA8
2017.10.05 11:10:54.076 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 4C msg: 31 80 02 535F7A 53F520 010100005489570018
Events2017-10-05 11:10:53.761 CUL_HM HM_53F520 battery: ok
2017-10-05 11:10:53.761 CUL_HM HM_53F520 HM_53F520_lock Long
2017-10-05 11:10:53.790 CUL_HM HM_53F520_lock Long 1_17 (to 535F7A)
2017-10-05 11:10:53.790 CUL_HM HM_53F520_lock trigger: Long_17
2017-10-05 11:10:53.790 CUL_HM HM_53F520_lock triggerTo_535F7A: Long_17
2017-10-05 11:10:53.790 CUL_HM HM_53F520_lock trigger_cnt: 17
ungepeerte Taste
2017.10.05 11:13:26.980 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 29 msg: 32 84 40 53F520 200DB8 4302
2017.10.05 11:13:27.229 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 29 msg: 33 84 40 53F520 200DB8 4302
2017.10.05 11:13:27.479 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 2A msg: 34 84 40 53F520 200DB8 4302
2017.10.05 11:13:27.730 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 2B msg: 35 A2 40 53F520 200DB8 4302
dazu Events
2017-10-05 11:13:27.029 CUL_HM HM_53F520 battery: ok
2017-10-05 11:13:27.029 CUL_HM HM_53F520 HM_53F520_light Long
2017-10-05 11:13:27.056 CUL_HM HM_53F520_light Long 1_2 (to VCCU)
2017-10-05 11:13:27.056 CUL_HM HM_53F520_light trigger: Long_2
2017-10-05 11:13:27.056 CUL_HM HM_53F520_light trigger_cnt: 2
2017-10-05 11:13:27.275 CUL_HM HM_53F520 battery: ok
2017-10-05 11:13:27.275 CUL_HM HM_53F520 HM_53F520_light Long
2017-10-05 11:13:27.301 CUL_HM HM_53F520_light Long 2_2 (to VCCU)
2017-10-05 11:13:27.301 CUL_HM HM_53F520_light trigger: Long_2
2017-10-05 11:13:27.301 CUL_HM HM_53F520_light trigger_cnt: 2
2017-10-05 11:13:27.525 CUL_HM HM_53F520 battery: ok
2017-10-05 11:13:27.525 CUL_HM HM_53F520 HM_53F520_light Long
2017-10-05 11:13:27.551 CUL_HM HM_53F520_light Long 3_2 (to VCCU)
2017-10-05 11:13:27.551 CUL_HM HM_53F520_light trigger: Long_2
2017-10-05 11:13:27.551 CUL_HM HM_53F520_light trigger_cnt: 2
2017-10-05 11:13:27.791 CUL_HM HM_53F520 battery: ok
2017-10-05 11:13:27.791 CUL_HM HM_53F520 CMDs_done
2017-10-05 11:13:27.791 CUL_HM HM_53F520 HM_53F520_light LongRelease
2017-10-05 11:13:27.818 CUL_HM HM_53F520_light LongRelease 3_2 (to VCCU)
2017-10-05 11:13:27.818 CUL_HM HM_53F520_light trigger: Long_2
2017-10-05 11:13:27.818 CUL_HM HM_53F520_light trigger_cnt: 2
Ich hoffe ich habe nix falsch gemacht und es hilft.
notavailable
#19
Hallo allerseits,
Ich habe wohl ziemlich ähnliche Probleme, daher danke an Otto123 für den Hinweis auf diesen Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,77049.msg699068.html#msg699068).
Ich habe die 20-Kanal Displayfernbedienung mit den virtuals einer vccu gepeert. Funktioniert auch alles soweit, bis auf das LongRelease. Das funktioniert manchmal, das heißt so bei jedem zehnten Long-Drücken kommt auch ein Longrelease. Könnte im Schnitt auch mehr oder weniger sein, ist aber auch egal.
Die Kanäle sind sauber gepeert und es gibt in den Logs für mich keine erkennbaren Unterschiede zwischen den Fällen wenn es funktioniert und wenn nicht (naja, außer dass bei ersterem natürlich das LongRelease auftaucht  ;) ).
Allerdings kann ich auch nicht sagen, dass es mal mit einer alten Version funktioniert hätte, da ich das jetzt ganz neu konfiguriert habe und natürlich vorher erstmal alles upgedated habe...
Hier nochmal die Logs der Versuchen:
Kein LongRelease
2017-10-14 07:52:53 CUL_HM HM_9F3750 battery: ok
2017-10-14 07:52:53 CUL_HM HM_9F3750 HM_9F3750_Btn_03 Long
2017-10-14 07:52:53 CUL_HM HM_9F3750_Btn_03 Long 1_150 (to VCCU)
2017-10-14 07:52:53 CUL_HM HM_9F3750_Btn_03 trigger: Long_150
2017-10-14 07:52:53 CUL_HM HM_9F3750_Btn_03 trigger_cnt: 150
2017-10-14 07:52:53 CUL_HM VCCU_Btn3 trigLast: HM_9F3750_Btn_03:long
2017-10-14 07:52:53 CUL_HM VCCU_Btn3 trig_HM_9F3750_Btn_03: Long_150
2017-10-14 07:52:53 CUL_HM HM_9F3750_Btn_03 Long 2_150 (to VCCU)
2017-10-14 07:52:53 CUL_HM HM_9F3750_Btn_03 Long 3_150 (to VCCU)
2017-10-14 07:52:54 CUL_HM VCCU_Btn3 trigLast: HM_9F3750_Btn_03:long
2017-10-14 07:52:54 CUL_HM VCCU_Btn3 trig_HM_9F3750_Btn_03: Long_150
2017-10-14 07:52:58 HMLAN HMLAN1 loadLvl: low
Mit LongRelease
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM HM_9F3750 battery: ok
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM HM_9F3750 HM_9F3750_Btn_03 Long
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM HM_9F3750_Btn_03 Long 1_167 (to VCCU)
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM HM_9F3750_Btn_03 trigger: Long_167
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM HM_9F3750_Btn_03 trigger_cnt: 167
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM VCCU_Btn3 trigLast: HM_9F3750_Btn_03:long
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM VCCU_Btn3 trig_HM_9F3750_Btn_03: Long_167
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM HM_9F3750_Btn_03 Long 2_167 (to VCCU)
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM HM_9F3750 HM_9F3750_Btn_03 LongRelease
2017-10-14 07:55:51 structure AlleRollos undefined
2017-10-14 07:55:51 structure Rollos_OG undefined
2017-10-14 07:55:51 structure Rollos_OG_NoSchlaf undefined
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM Rol_Buero set_on
2017-10-14 07:55:51 DOIF di_FB20_Btn3 cmd_nr: 2
2017-10-14 07:55:51 DOIF di_FB20_Btn3 cmd: 2
2017-10-14 07:55:51 DOIF di_FB20_Btn3 cmd_event: HM_9F3750_Btn_03
2017-10-14 07:55:51 DOIF di_FB20_Btn3 cmd_2
2017-10-14 07:55:51 CUL_HM HM_9F3750_Btn_03 LongRelease 2_167 (to VCCU)
Funk Sniffen habe ich noch nicht gemacht, muss ich mir erstmal anschauen - aber würde es denn helfen? Denn wenn ich recht verstehe müsste das Problem ja innerhalb fhem liegen, denn die Bedingungen für das interne Erstellen des LongRelease (also Long als Unicast) sind doch eigentlich schon durch das Log "nachgewiesen". Von daher dürfte Sniffen ja eher keine neue Erkenntnisse bringen und der Fehler eher "intern" liegen, oder?
Marcus
new_rasp
Ich bin leider noch zu nichts gekommen. Muss mal schauen wann ich bei mir wieder updaten werde um das wieder reproduzieren zu können
