[Gelöst] DOIF löst nicht aus
Begonnen von solidphili, 02 Oktober 2017, 14:45:36
solidphili
Hi Ihr,
hoffe ich bin hier richtig. Ich habe mir ein DOIF für einen RSS Feed gebastelt, um per Pushover über neue Einträge infomiert zu werden. Das ganze sieht folgendermaßen aus:
defmod MyDealz rssFeed https://www.mydealz.de/rss/keyword-alarm/XXX 900
attr MyDealz event-on-change-reading n00_title
attr MyDealz rfEncode utf8
attr MyDealz rfReadings title,description,pubDate,link
attr MyDealz room Test
attr MyDealz stateFormat {sprintf("%s - %s", RSSFeedTimeToDDMMYY(ReadingsVal("MyDealz", "n00_pubDate", "Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000")), ReadingsVal("MyDealz", "n00_title", ""))}
defmod doif_RSSMDPushover DOIF ([MyDealz:n00_title]) (set Pushover msg message="[MyDealz]" url_title="Jetzt lesen" action="[MyDealz:n00_link]" expire=900)
attr doif_RSSMDPushover checkReadingEvent 1
attr doif_RSSMDPushover do always
attr doif_RSSMDPushover icon helper_doif
attr doif_RSSMDPushover room 99_Automatisierung
attr doif_RSSMDPushover verbose 5
Das Problem ist, dass das DOIF nicht von selbst ausgelöst wird. Wenn man manuell den cmd1 des DOIFs ausführt, klappt es.
Theoretisch müsste doch jede Änderung des Readings MyDealz:n00_title den DOIF auslösen oder habe ich einen Denkfehler?
Amenophis86
Was soll in "MyDealz:n00_title" stehen?
bitte nicht mit defmod Daten hier arbeiten, sondern mit list des Device, wie hier beschrieben
solidphili
Sorry   ::)
   DEF        https://www.mydealz.de/rss/keyword-alarm/XXX 900
   INTERVAL   900
   NAME       MyDealz
   NEXTUPDATE Mon Oct  2 16:01:42 2017
   NOTIFYDEV  global
   NR         685
   NTFY_ORDER 50-MyDealz
   STATE      02.10.2017 - (AMAZON) Pokemon Silver und Gold für Nintendo 3DS
   TYPE       rssFeed
   URL        https://www.mydealz.de/rss/keyword-alarm/XXX
     2017-10-02 15:46:42   f_description   HASH(0x5e0d968)
     2017-10-02 15:46:42   f_link          https://www.mydealz.de
     2017-10-02 15:46:42   f_title         mydealz
     2017-10-02 15:46:42   gzippedFeed     0
     2017-10-02 15:46:42   n00_description Bei Amazon für 6,98€ die 2 pokemon spiele mit der Box gefunden.<br />Da beides FSK 0 ist nach Bestellung Amazon anschreiben und die 5€ Porto für den 18er Versand zurück fordern :-)<br /><br /><br /><a href="https://www.amazon.de/Pok%C3%A9mon-Gold-Standard-Code-Nintendo/dp/B0753BBH13/ref=sr_1_7?s=videogames&amp;ie=UTF8&amp;qid=1506937312&amp;sr=1-7&amp;keywords=pokemon" target="_blank">Pokemon Gold<br /></a><br /><br />PVG 9,99€
     2017-10-02 15:46:42   n00_link        https://www.mydealz.de/deals/amazon-pokemon-silver-und-gold-fur-nintendo-3ds-1053344
     2017-10-02 15:46:42   n00_pubDate     Mon, 02 Oct 2017 11:41:30 +0200
     2017-10-02 15:46:42   n00_title       (AMAZON) Pokemon Silver und Gold für Nintendo 3DS
     2017-10-02 15:46:42   n01_description So der Herbst ist da, nach dem gestrigen schönen Wetter in Hamburg, regnet es heute. Und hier kommt denke ich das Angebot zur rechten Zeit.<br /><br />Also so wie ich im <a href="https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4853362_-classic-typ-p-140710-eq-3.html" target="_blank"><strong>Preisvergleich </strong></a>gesehen habe sind die Thermostate Baugleich mit "eQ-3 Classic Typ P". Einzeln kostet ein Thermostat 12,94€ inkl. Versand (3 x 12,94€ = 38,82€). Bei einem regulären Verkaufspreis von 38,82 € und einem Rabatt von 35,73 % beträgt die Ersparnis 13,87 €. <br /><br />Andere Rechnung: 24,95€ / 3 St. = 8,32€ (Stückpreis)<br /><br />BESCHREIBUNG<br />==============<br /><br />Einfacher ist die Verbindung aus energieeffizientem Heizen und Heizkomfort nicht zu realisieren – tauschen Sie in Minutenschnelle Ihren veralteten mechanischen Heizungsthermostat gegen diesen topmodernen Elektronik-Thermostat!Einfach austauschen, und schon können Sie mit diesem Heizungsregler genau nach Ihrem Bedarf und Ihren Lebensgewohnheiten heizen – nämlich nur dann, wenn Sie wirklich einen warmen Raum benötigen, und genau so warm, wie Sie es wünschen!<br /><br /><ul><li>Zeitgesteuertes Regulieren der Raumtemperatur</li><li>Sofort einsatzbereit, da ab Werk auf Standardzeiten programmiert</li><li><strong>Boost-Funktion für schnelles Aufheizen – der Heizkörper gibt sofort für einige Minuten deutlich Wärme ab, danach reguläres weiteres Aufheizen</strong></li><li>Heiz-/Absenkzeiten individuell programmierbar per Wochenprogramm (3 Heizphasen/7 Schaltzeitpunkte je Tag programmierbar)</li><li>Urlaubs- und Partyfunktion: für einen bestimmten Zeitraum (also mit festgelegtem Endzeitpunkt) eine eingestellte Temperatur halten, die programmierten Schaltzyklen werden solange übersteuert; nach Ablauf der Zeit gelten automatisch wieder die programmierten Schaltzyklen</li><li>Einfach bedienbar: direkte und intuitive Temperatureinstellung per Drehrad, angewinkelte Bedien- und Anzeigeeinheit, auch unter ungünstigen Einbaubedingungen ables- und bedienbar</li><li>Besonders leises Kompaktgetriebe (ca. 30 % leiser als beim Modell Typ K)</li><li><strong>Einfache Montage: kein Wasserablassen, kein Eingriff in die Heizungsanlage, kein Spezialwerkzeug erforderlich</strong></li><li>Robuste Metallmutter für die Verschraubung am Heizkörperventil</li><li>Universell einsetzbar, passend für alle gängigen Ventiltypen/Hersteller mit M30x1,5-Gewinde*</li><li>Inklusive Spezialadapter für Danfoss RA, Adapter für weitere Ventile optional erhältlich </li><li>Frostschutz-Automatik, Temperatursturzerkennung (z. B. beim Stoßlüften)</li><li>Automatischer Verkalkungsschutz</li><li>Bis zu 3 Jahre Betrieb mit einem Batteriesatz</li></ul>* Zum Beispiel von Heimeier (M30 x 1,5), Oventrop Typ A (M30 x 1,5) und Typ AV6 (M30 x 1,5), Comap D805 (M30 x 1,5) und Danfoss RA mit mitgeliefertem Adapter, auch passend für weitere Ventile mit passendem Adapter
     2017-10-02 15:46:42   n01_link        https://www.mydealz.de/deals/elv-3er-set-elektronik-heizkorperthermostat-model-p-mit-metallmutter-bei-ebay-versandkostenfrei-1053270
     2017-10-02 15:46:42   n01_pubDate     Mon, 02 Oct 2017 08:51:27 +0200
     2017-10-02 15:46:42   n01_title       ELV 3er Set Elektronik-Heizkörperthermostat Model P mit Metallmutter bei eBay Versandkostenfrei
     2017-10-02 15:46:42   n02_description Mein 1. Deal für euch:<br /><br />Zwar kein günstigerer Preis als bei den anderen SNES mini Deals aber für mydealzer in Horb und Umgebung sicher intrressant. Beim real in Horb am Neckar gibt es die neue SNES mini Konsole für 109,00€. Es waren noch ca. 8 Stück vorrätig.<br /><br />Die Konsole war vielerorts ausverkauft und nicht mehr lieferbar.
     2017-10-02 15:46:42   n02_link        https://www.mydealz.de/deals/super-nintendo-classic-mini-snes-mini-horb-an-real-1053112
     2017-10-02 15:46:42   n02_pubDate     Sun, 01 Oct 2017 17:57:25 +0200
     2017-10-02 15:46:42   n02_title       Super Nintendo Classic Mini SNES Mini [Horb a.N. , real]
     2017-10-02 15:46:42   n03_description Die Amiibo Recken aus Zelda Breath of the Wild sind bei Saturn jetzt vorbestellbar und für 59,99 wesentlich günstiger als Amazon ( 74,99 )
     2017-10-02 15:46:42   n03_link        https://www.mydealz.de/deals/amiibo-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-recken-set-1052913
     2017-10-02 15:46:42   n03_pubDate     Sun, 01 Oct 2017 03:23:12 +0200
     2017-10-02 15:46:42   n03_title       AMIIBO The Legend Of Zelda - Breath Of The Wild Recken Set
     2017-10-02 15:46:42   n04_description Das heute erschienene Spiel <strong>Fifa 18</strong> gibt es als digitalen Download in Russland zum  Preis von 3499RUB (umgerechnet ca. 51,15€).<br /><br />Hierzu einfach unter <a href="https://www.mydealz.de/visit/threaddesc/1035192/7869463" target="_blank">accounts.nintendo.com/</a> mit eigenem Account einloggen, Land/Region in <strong>Russische Förderation</strong> ändern und das Spiel kaufen. <br /><strong>Eine Kreditkarte wird benötigt</strong>.<br /><br />Nach dem Kauf das Herkunftsland wieder auf <strong>Deutschland</strong> setzen, sonst werdet ihr Probleme mit der kyrillischen Schrift bekommen.<br />Die Sprache im Spiel ist <strong>deutsch</strong>. <br /><br /><em>Beschreibung:<br /><br />
"Spiele ,,FIFA", wie du möchtest – zu Hause oder unterwegs. Verbinde deine Konsole mit dem Fernseher und spiele allein oder im Mehrspielermodus, offline oder online*, oder spiele die gleichen Modi unterwegs. Entdecke brandneue Arten, das bisher geselligste ,,FIFA" überhaupt zu erleben."</em><em> (nintendo.de)</em><strong><br /><br />Vergleichspreis</strong>: 59,99€ im <a href="https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch/EA-SPORTS-FIFA-18-1234875.html" target="_blank">deutschen Nintendo eStore</a><br /><strong>Erscheinungsdatum:</strong> 29.09.2017 <br /><strong>Download-Größe:</strong> 14301,53 MB<br /><strong>Sprachen:</strong> Japanisch, Französisch, <strong>Deutsch</strong>, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Englisch<br /><br /><strong>ACHTUNG</strong>:<br /><br />
Das Land/Region nur wechseln, wenn man kein Guthaben mehr hat. Der Währungswechsel führt offenbar zum Verlust des Guthabens! <br /><br /><br /><em>Kleiner Hinweis an die "Experten" : Da die Switch von Werk aus Region Free gebaut ist (um ALLE ausländischen Spiele spielen zu können) und man keine Sicherheitsmaßnahmen via VPN usw. umgehen muss (wie bei Steam oder Origin), hat man keinen Ban zu befürchten.</em>
     2017-10-02 15:46:42   n04_link        https://www.mydealz.de/deals/fifa-18-download-nintendo-switch-fur-5115eur-1052269
     2017-10-02 15:46:42   n04_pubDate     Fri, 29 Sep 2017 10:13:46 +0200
     2017-10-02 15:46:42   n04_title       Fifa 18 Download (Nintendo Switch) für ~ 51,15€
     2017-10-02 15:46:42   n05_description Zwischen Freitag, dem 29.09.2017 bis einschließlich Montag, den 02.10. <br />bekommt ihr folgende Konsolen:<br /><strong><br />Nintendo Switch<br /></strong>für nur 271,20€ statt 339,- (<a href="https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5152623_-switch-nintendo.html" target="_blank">PVG 317,98€</a>)<strong><br />(alle Farben, je nach Verfügbarkeit vor Ort, meistens Grau und Rot/Blau)<br /><br /></strong><strong>Nintendo Switch + Splatoon 2 (Bundle)<br /></strong>für nur 311,20€ statt 389,- (<a href="https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5552038_-switch-schwarz-joy-con-neon-rot-neon-blau-splatoon-2-nintendo.html" target="_blank">PVG 373,-</a>)<strong><br />(Farben je nach Verfügbarkeit vor Ort)</strong><br /><br /><strong>Nintendo New 3DS XL<br /></strong>für 159,20€ statt 199€ (<a href="https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4584750_-new-3ds-xl-nintendo.html" target="_blank">PVG 183,-</a>)<strong><br />(Metallic Blue, Metallic Black, Pink, Pearl White, Orange Black, <br />Animal Crossing Happy Home Designer Edition je nach Verfügbarkeit vor Ort)<br /></strong><em>wer mag kann die Konsole im Laden nachwiegen, <br />um vorher rauszufinden ob er eine mit TN-Panel oder IPS-Panel kauft.<br />(Die Version mit dem besseren IPS-Bildschirm ist schwerer.)</em><br /><a href="http://www.sputnik.de/sendungen/sputniker-am-nachmittag/nintendo-ds-trick-100.html" target="_blank">Link zum Thema</a><br /><br /><strong>Nintendo New 2DS XL<br /></strong>für 119,20€ statt 149€ (<a href="https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5514990_-new-2ds-xl-nintendo.html" target="_blank">PVG 144,85€</a>)<strong><br />(Farben je nach Verfügbarkeit vor Ort)</strong><br /><br /><strong>Playstation 4 Pro</strong><br />für 319,20€ statt 399€ (<a href="https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5114383_-playstation-4-ps4-pro-sony.html" target="_blank">PVG 359,-</a>)<br /><em>(ja, es gab in letzter Zeit schon bessere Preise, <br />wer aber aktuell eine kaufen möchte kommt hiermit einigermaßen günstig dran)</em><br /><br /><strong>Um auf die angegebenen Preise zu kommen, <br />holt ihr euch vor dem Einkauf einfach an der Info <br />einen 20% Gutschein, indem ihr </strong><em>nett</em><strong> danach fragt.</strong><br />Diese sind meist zu genüge vorhanden (auch heute schon).<br /><br /><strong>Oder nutzt diesen Gutschein an der SB Kasse <br />(nicht alle REAL,- Märkte haben SB Kassen):<br /></strong><img src="https://static.mydealz.de/live/threads/content/gicFl/1052073.jpg" data-image="1052073-gicFl" data-height="95" data-width="331" alt="1052073.jpg" />(danke an <a href="https://www.mydealz.de/profile/Dagobert85" target="_blank">Dagobert85</a>)<br /><br /><strong>Auf Spiele gibt es ebenfalls 19%</strong> <strong>und auf Konsolenzubehör 10%</strong>, <br />also ist hier evtl. auch noch der ein oder andere Schnapper zu machen.<br /><br />Alle Preise wurden von mir selbst recherchiert und vor Ort von einer Mitarbeiterin aus der Elektronikabteilung bestätigt.<br />Ich hab direkt in unserem Markt für morgen eine Switch reservieren lassen. <br />Endlich bekomme ich eine deutsche Konsole zu einem guten Preis (popcorn) <br /><br />Falls nix auf Lager ist, <em>kann</em> der Mitarbeiter Ware von anderen Märkten anfordern, <br />man kann schon direkt vor Ort zu dem Preis bezahlen und dann später abholen.<br /><br />Für noch mehr Deals zum Thema, schaut auch mal <a href="https://www.mydealz.de/deals/sammeldeal-real-personalkauf-2909-0210-zb-ps4-1tb-fifa18-2controller-14-tage-ps-plus-fur-26640eur-ps4-1tb-fur-19120eur-nokia-5-fur-15920eur-auf-alle-spielsachen-30-uvm-1048678" target="_blank">in diesen Deal rein [LINK]</a>
     2017-10-02 15:46:42   n05_link        https://www.mydealz.de/deals/offline-nintendo-switch-fur-27120eur-beide-farben-new-nintendo-3ds-xl-alle-farben-fur-15920eur-uvm-ab-29092017-im-real-personalkauf-1052073
     2017-10-02 15:46:42   n05_pubDate     Thu, 28 Sep 2017 22:03:17 +0200
     2017-10-02 15:46:42   n05_title       [Offline] Nintendo Switch für 271,20€ (beide Farben), New Nintendo 3DS XL (alle Farben) für 159,20€ uvm. ab 29.09.2017 im REAL,- Personalkauf
     2017-10-02 15:46:42   n06_description Bei Amazon ist der <a href="https://www.amazon.de/neue-Amazon-Generation-Anthrazit-Stoff/dp/B06ZXQV6P8" target="_blank">Echo 2 für 99,99€</a>  vorbestellbar.<br /><br />Erscheinungstermin: 31.10.17<br /><br />Wenn man 2 davon in den Warenkorb legt, erhält man mit dem Gutschein ECHO2PACK 25€ Rabatt und beim Kauf von 3 Stück mit dem Gutschein ECHO3PACK 50€ Rabatt.<br /><br /><a href="https://www.amazon.de/b?node=14153492031" target="_blank">Außerdem gibt es noch ein Bundle des Echo Plus (mit integriertem HUB) &amp; einer Philips HUE Lampe für 149,99€</a><br /><br /><strong>Beschreibung Echo 2:</strong><br /><ul><li>Amazon Echo verbindet sich mit dem cloudbasierten Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Wecker und Timer zu stellen, den Kalender, das Wetter, die Verkehrslage und Sportergebnisse abzurufen, Fragen zu stellen, To-do- und Einkaufslisten zu verwalten, kompatible Smart Home-Geräte zu bedienen und mehr. Einfach fragen.</li><li>Fragen Sie einfach nach einem Song, Künstler oder Genre von Amazon Music, Spotify, TuneIn und weiteren. Mit Multiroom Musik können Sie Musik auf Ihren Echo-Geräten in verschiedenen Räumen wiedergeben (verfügbar für Amazon Music, TuneIn und demnächst für Spotify; Bluetooth wird nicht unterstützt). Zudem kann Echo Hörbücher, Radiosender, die Nachrichten und mehr abspielen.</li><li>Tätigen Sie Anrufe und senden Sie Nachrichten an alle mit einem Echo-Gerät oder der Alexa App. Oder verbinden Sie sich schnell allein mithilfe Ihrer Stimme mit anderen Echo-Geräten bei Ihnen zuhause.</li><li>Leistungsstarke Lautsprecher mit Dolby-Technologie erfüllen den Raum mit einem 360° umfassenden Sound, klarem Klang und dynamischem Bass.</li><li>Mit sieben Mikrofonen, Richtstrahltechnologie und Geräuschunterdrückung hört Echo Sie aus jeder Richtung – sogar wenn Musik läuft.</li><li>Bitten Sie Alexa einfach Ihre kompatiblen Lampen, Thermostate, Schalter und mehr zu steuern.</li><li>Alexa lernt ständig dazu und erhält neue Funktionen und Skills. Bitten Sie Alexa einfach Musik in anderen Zimmern abzuspielen, rufen Sie ein Taxi mit mytaxi, bestellen Sie eine Pizza und mehr.</li></ul><div><strong><br /></strong></div><div>Maße<br />148,5 x 88 x 88 mm<br /><br />Gewicht<br />820 Gramm<br /><em>Die tatsächliche Größe und das Gewicht können abhängig vom Herstellungsprozess abweichen</em><br /><br />WLAN-Verbindung<br />Unterstützt 802.11 a/b/g/n. Unterstützt keine Verbindungen zu ad-hoc- (oder Peer-to-Peer-) WLAN-Netzen<br /><br />Bluetooth-Verbindung<br />Unterstützt Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) für Audiostreaming von Mobilgeräten auf Echo oder von Echo auf Ihre Bluetooth-Lautsprecher und Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) zur Sprachsteuerung von verbundenen Mobilgeräten. Hands-free-Sprachsteuerung wird nicht auf Mac OS X-Geräten unterstützt. Bluetooth-Lautsprecher mit PIN-Eingabe werden nicht unterstützt<br /><br /></div><div>Audio<br />63 mm-Woofer und 16 mm-Hochtonlautsprecher</div><br />Systemanforderungen<br />Die Alexa App ist kompatibel mit Fire OS-, Android- und iOS-Geräten und über den Desktopbrowser verfügbar. Bestimmte Skills und Dienstleistungen können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind eventuell nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abo oder andere Gebühren.<br /><br />Gewährleistung und Service<br />Amazon Echo wird mit einer <a href="https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014520" target="_blank">beschränkten einjährigen Herstellergarantie</a> verkauft. Diese besteht zusätzlich zu allen jeweils anwendbaren <a href="https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201310960" target="_blank">gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen für Verbrauchsgüter</a> und beeinträchtig diese in keiner Weise. Das bedeutet, dass Ihnen auch nach Ablauf der beschränkten Herstellergarantie immer noch gesetzliche Ansprüche zustehen können. Die Nutzung von Amazon Echo unterliegt den folgenden <a href="https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201566380" target="_blank">Bedingungen</a>.<br /><br />Lieferumfang<br />Echo, Echo-Hülle, Netzteil/Kabel (1,8 m), die Karte ,,Zum Ausprobieren" und Kurzanleitung.<br /><br /><br /><img src="https://static.mydealz.de/live/threads/content/rcqJf/1051688.jpg" data-image="1051688-rcqJf" data-height="433" data-width="577" alt="1051688.jpg" /><br /><strong>Beschreibung Echo Plus:</strong><br /><ul><li>Echo Plus verbindet sich mit dem cloudbasierten Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Wecker und Timer zu stellen, das Wetter und die Verkehrslage abzurufen, Fragen zu stellen und mehr. Zudem können Sie mit dem integrierten Hub kompatible Smart Home-Geräte einrichten und bedienen.</li><li>Alexa kann Ihre Lampen, Thermostate, Schalter und mehr steuern. Richten Sie kompatible Geräte von Philips Hue, Osram und anderen direkt ein, ohne einen separaten Hub. Bitten Sie einfach Alexa Ihre verbundenen Geräte zu erkennen.</li><li>Fragen Sie einfach nach einem Song, Künstler oder Genre von Amazon Music, Spotify, TuneIn und weiteren. Mit Multiroom Musik können Sie Musik auf Ihren Echo-Geräten in verschiedenen Räumen wiedergeben (verfügbar für Amazon Music, TuneIn und demnächst für Spotify; Bluetooth wird nicht unterstützt). Zudem kann Echo Hörbücher, Radiosender, die Nachrichten und mehr abspielen.</li><li>Tätigen Sie Anrufe und senden Sie Nachrichten an alle mit einem Echo-Gerät oder der Alexa App. Oder verbinden Sie sich schnell allein mithilfe Ihrer Stimme mit anderen Echo-Geräten bei Ihnen zuhause.</li><li>Lautere, leistungsstärkere Lautsprecher mit Dolby-Technologie erfüllen den Raum mit einem 360° umfassenden Sound, klarem Klang und dynamischem Bass.</li><li>Mit sieben Mikrofonen, Richtstrahltechnologie und Geräuschunterdrückung hört Echo Plus Sie aus jeder Richtung – sogar wenn Musik läuft.</li><li>Alexa lernt ständig dazu und erhält neue Funktionen und Skills. Bitten Sie Alexa einfach das Licht zu dimmen, rufen Sie ein Taxi von mytaxi, bestellen Sie eine Pizza und mehr.</li></ul><br />Maße<br />235 x 84 x 84 mm<br /><br />Gewicht<br />954 Gramm<br /><em>Die tatsächliche Größe und das Gewicht können abhängig vom Herstellungsprozess abweichen</em><br /><br />WLAN-Verbindung<br />Dualband-WLAN unterstützt 802.11a/b/g/n (2,4 und 5 GHz) und ZigBee-zertifizierte Netzwerke. Unterstützt keine Verbindungen zu ad-hoc- (oder Peer-to-Peer-) WLAN-Netzen<br /><br />Bluetooth-Verbindung<br />Unterstützt Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) für Audiostreaming von Mobilgeräten auf Echo Plus oder von Echo Plus auf Ihre Bluetooth-Lautsprecher und Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) zur Sprachsteuerung von verbundenen Mobilgeräten. Hands-free-Sprachsteuerung wird nicht auf Mac OS X-Geräten unterstützt. Bluetooth-Lautsprecher mit PIN-Eingabe werden nicht unterstützt.<br /><br />Audio<br />63 mm-Woofer und 20 mm-Hochtonlautsprecher<br /><br />Systemanforderungen<br />Die Alexa App ist kompatibel mit Fire OS-, Android- und iOS-Geräten und über den Desktopbrowser verfügbar. Bestimmte Skills und Dienstleistungen können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind eventuell nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abo oder andere Gebühren.<br /><br />Gewährleistung und Service<br />Amazon Echo wird mit einer <a href="https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201014520" target="_blank">beschränkten einjährigen Herstellergarantie</a> verkauft. Diese besteht zusätzlich zu allen jeweils anwendbaren <a href="https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201310960" target="_blank">gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen für Verbrauchsgüter</a> und beeinträchtig diese in keiner Weise. Das bedeutet, dass Ihnen auch nach Ablauf der beschränkten Herstellergarantie immer noch gesetzliche Ansprüche zustehen können. Die Nutzung von Amazon Echo unterliegt den folgenden <a href="https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201566380" target="_blank">Bedingungen</a>.<br /><br />Lieferumfang<br />Echo, Echo-Hülle, Netzteil/Kabel (1,8 m), die Karte ,,Zum Ausprobieren" und Kurzanleitung.<br /><br /><br /><img src="https://static.mydealz.de/live/threads/content/pnbYl/1051688.jpg" data-image="1051688-pnbYl" data-height="433" data-width="577" alt="1051688.jpg" /><br /><br /><strong>Hinweise &amp; Bedingungen:</strong> <strong>Das neue Amazon Echo - 2er-Pack und 3er-Pack. </strong><br /><br />1. Dieses Angebot (das "Angebot") ist verfügbar für Amazon.de-Kunden, die 2 oder mehr <a href="https://www.amazon.de/gp/product/B06ZXQV6P8/ref=amb_link_1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=2M1VR58Q1N2EGDC4RPTF&amp;pf_rd_r=2M1VR58Q1N2EGDC4RPTF&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=d8a0ab81-c7f2-419b-8222-c9b976a5b25a&amp;pf_rd_p=d8a0ab81-c7f2-419b-8222-c9b976a5b25a&amp;pf_rd_i=14139308031" target="_blank"> Amazon Echo-Geräte (2. Generation)</a> in derselben Transaktion bestellen und den Aktionscode ECHO2PACK an der Kasse eingeben ("2er-Pack"), oder 3 oder mehr <a href="https://www.amazon.de/gp/product/B06ZXQV6P8/ref=amb_link_2?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=2M1VR58Q1N2EGDC4RPTF&amp;pf_rd_r=2M1VR58Q1N2EGDC4RPTF&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=d8a0ab81-c7f2-419b-8222-c9b976a5b25a&amp;pf_rd_p=d8a0ab81-c7f2-419b-8222-c9b976a5b25a&amp;pf_rd_i=14139308031" target="_blank"> Amazon Echo-Geräte (2. Generation)</a> in derselben Transaktion bestellen und den Aktionscode ECHO3PACK an der Kasse eingeben ("3er-Pack"). Als Teil dieses Angebots erhalten Kunden 25 € Rabatt auf die Bestellung eines 2er-Packs, und/oder 50 € Rabatt auf die Bestellung eines 3er-Packs.<br /><br />2. Der Rabatt wird anteilig auf alle Aktionsartikel Ihrer Bestellung verteilt.<br /><br />3. Die Bestellmenge ist auf einen 2er-Pack und einen 3er-Pack pro Person beschränkt.<br /><br />4. Jeder Aktionscode kann nur einmalig verwendet werden. Die beiden Aktionscodes können nicht in einer einzigen Bestellung kombiniert werden. Sie erhalten mit diesem Angebot maximal 25 € Rabatt auf Ihre Bestellung eines 2er-Packs, und 50 € Rabatt auf Ihre Bestellung eines 3er-Packs.<br /><br />5. Artikel des 2er-Packs oder 3er-Packs müssen jeweils im Bundle in einer einzelnen Transaktion und mit derselben Versandart an eine einzelne Adresse bestellt werden.<br /><br />6. Dieses Angebot gilt nur für Artikel, die durch Amazon EU S.à.r.l. über www.amazon.de verkauft werden. Dieses Angebot bezieht sich nicht auf Amazon Warehouse Deals oder Artikel, die durch Drittanbieter vertrieben werden.<br /><br />7. Es gelten die üblichen <a href="https://www.amazon.de/b/ref=amb_link_3?ie=UTF8&amp;node=504950&amp;pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=2M1VR58Q1N2EGDC4RPTF&amp;pf_rd_r=2M1VR58Q1N2EGDC4RPTF&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=d8a0ab81-c7f2-419b-8222-c9b976a5b25a&amp;pf_rd_p=d8a0ab81-c7f2-419b-8222-c9b976a5b25a&amp;pf_rd_i=14139308031" target="_blank">Versand- und Lieferbedingungen</a> von Amazon.de.<br /><br />8. Der Aktionscode kann nicht übertragen oder in Geld umgetauscht werden und er kann nicht mit anderen Aktionsgutscheinen oder Angeboten kombiniert werden.<br /><br />9. Dieses Angebot ist nur für Kunden mit einer Bestelladresse in Deutschland oder Österreich verfügbar.<br /><br />10. Dieses Angebot gilt nicht für Bestellungen, die durch 1-Click getätigt werden.<br /><br />11. Wenn Sie einen der Artikel zurückgeben, wird die Rückerstattung gemäß dem Rabatt berechnet, den Sie für den Artikel erhalten haben, basierend auf den anwendbaren Rückerstattungsrichtlinien.<br /><br />12. Amazon.de behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern oder zu beenden.<br /><br />13. Es gelten die <a href="https://www.amazon.de/b/ref=amb_link_4?ie=UTF8&amp;node=505048&amp;pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=2M1VR58Q1N2EGDC4RPTF&amp;pf_rd_r=2M1VR58Q1N2EGDC4RPTF&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=d8a0ab81-c7f2-419b-8222-c9b976a5b25a&amp;pf_rd_p=d8a0ab81-c7f2-419b-8222-c9b976a5b25a&amp;pf_rd_i=14139308031" target="_blank">Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Amazon.de</a> sowie die <a href="https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=amb_link_5?ie=UTF8&amp;nodeId=201566380%2F&amp;pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=2M1VR58Q1N2EGDC4RPTF&amp;pf_rd_r=2M1VR58Q1N2EGDC4RPTF&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=d8a0ab81-c7f2-419b-8222-c9b976a5b25a&amp;pf_rd_p=d8a0ab81-c7f2-419b-8222-c9b976a5b25a&amp;pf_rd_i=14139308031" target="_blank">Nutzungsbedingungen für Alexa und Alexa-Geräte</a>.<br /><br /><div><div><div><strong>Hinweise &amp; Bedingungen: Amazon Echo Plus &amp; Philips Hue Lampe-Bundle</strong></div><div><strong><br /></strong></div><div><strong>1.</strong> Das Angebot gilt nur beim Kauf von einem <a href="https://www.amazon.de/gp/product/B06XDM46VC/ref=amb_link_1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_i=14153492031" target="_blank">Amazon Echo Plus</a> und einer <a href="https://www.amazon.de/gp/product/B0152WXI0E/ref=amb_link_2?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_i=14153492031" target="_blank">Philips Hue Glühbirne</a> über diese Aktion <a href="https://www.amazon.de/gp/product/B075RKSK2H/ref=amb_link_3?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_i=14153492031" target="_blank">hier</a>.<br /><br />2. Dieses Angebot gilt nur beim Kauf von Produkten auf <a href="https://www.amazon.de/gp/redirect.html/ref=amb_link_4?location=https://www.amazon.de/&amp;token=09C6F2F9897CD5602DAB1E7E8DB6CAE889EFC345&amp;source=standards&amp;pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_i=14153492031" target="_blank">Amazon.de</a> mit Verkauf und Versand durch Amazon, nicht für Warehouse Deals oder Angebote von Drittanbietern.<br /><br />3. Dieses Angebot gilt nicht für Bestellungen mit 1-Click.<br /><br />4. Dieses Angebot kann nicht über die Stimmeingabe mit Alexa eingelöst werden.<br /><br />5. Jeder Kunde kann dieses Angebot nur einmal pro Farbe einlösen.<br /><br />6. Wenn Sie einen Artikel dieser Aktion zurückschicken, behalten wir uns vor, bei dessen Erstattung den Preisnachlass abzuziehen, den wir für die Aktionsartikel gewährt haben, welche Sie behalten.<br /><br />7. Das Angebot ist nicht übertragbar, darf nicht weiterverkauft werden und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.<br /><br />8. Es gelten die Versand- und Lieferbedingungen von Amazon.<br /><br />9. Dieses Angebot gilt solange der Vorrat reicht und kann jederzeit geändert oder beendet werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.<br /><br />10. Im Übrigen gelten die <a href="https://www.amazon.de/b/ref=amb_link_5?ie=UTF8&amp;node=505048&amp;pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_i=14153492031" target="_blank">allgemeinen Geschäftsbedingungen </a>von amazon.de sowie die <a href="https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=amb_link_6?ie=UTF8&amp;nodeId=201566380%2F&amp;pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&amp;pf_rd_s=merchandised-search-3&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_r=DN5G4NRY5080HX2ZPSFR&amp;pf_rd_t=101&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_p=6e649dcf-94e1-4c51-a2cd-7dd89a658dcf&amp;pf_rd_i=14153492031" target="_blank">Nutzungsbedingungen</a> für Alexa und Alexa-Geräte.<br /><br /></div></div></div><img src="https://static.mydealz.de/live/threads/content/OrJAg/1051688.jpg" data-image="1051688-OrJAg" data-height="1" data-width="1" alt="1051688.jpg" />
     2017-10-02 15:46:42   n06_link        https://www.mydealz.de/gutscheine/amazon-25eur-rabatt-bei-vorbestellung-von-2-echo-der-2-generation-und-50eur-rabatt-bei-vorbestellung-von-3-stuck-oder-echo-plus-philips-hue-lampe-fur-14999eur-1051688
     2017-10-02 15:46:42   n06_pubDate     Thu, 28 Sep 2017 02:55:24 +0200
     2017-10-02 15:46:42   n06_title       [Amazon] 25€ Rabatt bei Vorbestellung von 2 Echo der 2. Generation und 50€ Rabatt bei Vorbestellung von 3 Stück oder Echo Plus & Philips HUE Lampe für 149,99€
     2017-10-02 15:46:42   n07_description <ul><li><br />Nintendo Switch Konsole Neon-Rot/Neon-Blau um 315€ - UVP 329€</li><li><br /></li><li><br /></li><li><br /></li><li>Der Bildschirm ist ein kapazitiver Multi-Touchscreen, der die hierfür ausgelegten Spiele mit seinen berührungssensiblen Funktionen unterstützt</li><li>Die vielseitigen Joy-Con-Controller erschließen den Nutzern jede Menge überraschende Wege zum Spielspaß. Man kann die Joy-Con sowohl unabhängig voneinander verwenden - mit einem in jeder Hand - oder gemeinsam als einen einzigen Controller, wenn sie an der Joy-Con-Halterung befestigt sind</li><li>Der rechte Joy-Con verfügt über eine NFC-Schnittstelle für den Datenaustausch mit amiibo-Figuren</li><li>Zur Standardausstattung gehören die Konsole, ein linker und ein rechter Joy-Con-Controller, eine Joy-Con-Halterung, mit der sich beide Joy-Con zu einem Controller verbinden lassen, ein Satz Joy- Con-Handgelenksschlaufen, eine Nintendo Switch- Station, in der die Konsole steckt, wenn sie mit dem Fernseher verbunden ist, ein HDMI-Kabel sowie ein EU Netzteil.</li></ul>
     2017-10-02 15:46:42   n07_link        https://www.mydealz.de/deals/nintendo-switch-konsole-neon-rotneon-blau-um-315eur-uvp-329eur-1051815
     2017-10-02 15:46:42   n07_pubDate     Thu, 28 Sep 2017 11:07:36 +0200
     2017-10-02 15:46:42   n07_title       Nintendo Switch Konsole Neon-Rot/Neon-Blau um 315€ - UVP 329€
     2017-10-02 15:46:42   n08_description Sowohl Conrad als auch ELV haben eine <strong>Homematic IP Starter-Set Cashback-Aktion </strong>gestartert (ELV laut Beschreibung erst ab 30.09., weitere Händler siehe unten):<br /><br /><em><strong>So funktioniert's (bei Conrad):</strong></em><strong><br />Kaufen Sie jetzt im Aktionszeitraum von 27.09. bis 30.11.2017 eines der unten aufgeführten Homematic IP Starter Sets und sichern Sie sich 20 € Cashback.</strong><br /><br /><ul><li>Kaufen Sie im Aktionszeitraum von 27.09. bis 30.11.2017 eines der teilnehmenden Aktionsprodukte.</li></ul><div><ul><li>Registrieren Sie sich bis spätestens 15.12.2017 unter folgendem Link: <a href="http://www.homematic-ip-cashback.com" target="_blank">www.homematic-ip-cashback.com</a></li></ul></div><div><ul><li>Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie den Cashback-Betrag auf Ihr Bankkonto überwiesen.</li></ul><br /></div><br />Da Conrad das Homematic IP Starterset günstiger anbietet (99 €) als ELV kommt man zusammen mit den 5,55 € Gutschein für den Newsletter auf einen sehr guten Preis von 73,45 € (Versandkosten werden bei mir keine angezeigt).<br /><br />Alle Produkte im Preisvergleich (ohne Rabatte und Cashback bei den Anbietern)<br /><br /><ul><li>Homematic IP Starter-Set Raumklima (ELV 119,95 €, Conrad 99,00 €)</li><li>Homematic IP Starter-Set Rauchwarnmelder (ELV 199,95 €, Conrad 179,00 €)</li><li>Homematic IP Starter-Set Sicherheit (ELV 119,95 €, Conrad 99,00 €)</li><li>Homematic IP Starter-Set Sicherheit Plus (ELV 149,95 €, Conrad 179,95 €)</li><li>Homematic IP Starter-Set Beschattung (ELV 169,95 €, Conrad 149,95 €)</li><li>Homematic IP Starter-Set Licht (ELV 149,95 €, Conrad 149,95 €)</li></ul><br /><br /><strong>Aber schnell sein, das ein oder andre Produkt ist bei Conrad schon ausverkauft bzw. nicht mehr lagernd.<br /></strong><br /><br />Link der Aktion bei ELV:<br /><a href="https://www.elv.de/homematic-ip-cashback-aktion.html" target="_blank">https://www.elv.de/homematic-ip-cashback-aktion.html</a><br /><br />Link der Aktion bei Conrad:<br /><a href="https://www.conrad.de/de/vorteilsaktionen/homematic_ip_cashback_aktion.html" target="_blank">https://www.conrad.de/de/vorteilsaktionen/homematic_ip_cashback_aktion.html<br /></a><br />Auf der Seite von Homatic-IP (<a href="http://www.homematic-ip-cashback.com/de" target="_blank">http://www.homematic-ip-cashback.com/de</a>) sind folgende zugelassene Händler genannt:<br /><br />Alternate, Amazon, Conrad Electronic, Contronics, Cyberport, ELV Elektronik, Euronics, Expert, Gravis, Media Markt, MediMax, Notebooksbilliger, Otto, PioTek-Smarthome, Pollin Electronic, Reichelt Elektronik, Saturn<br /><br /><strong>UPDATE:</strong><br />Da Notebooksbilliger.de auch <strong>ab 30.09 </strong>mitmacht, ergeben sich in Kombination mit Gutschein für MASTERPASS* (20€) bei MASTERPASS-Zahlung auch interessante Preise zzgl 1,5% Shoop (Versandkosten fallen keine an):<br /><br />Alle Produkte (ohne Rabatte, Gutscheine und Cashback bei Notebooksbilliger.de)<br /><br /><ul><li>Homematic IP Starter-Set Raumklima (112,95 €)</li><li>Homematic IP Starter-Set Rauchwarnmelder (188,00 €)</li><li>Homematic IP Starter-Set Beschattung (169,00 €)</li><li>Homematic IP Starter-Set Licht (149,00 €)</li></ul><br />Anleitung für Bestellung über Notebooksbilliger.de<br />1. Über Shoop einsteigen, nach notebooksbilliger.de suchen, und auf beim MASTERPASS Gutschein auf benutzen klicken.<br />2. Passendes Homematic IP Starter-Set aussuchen und in den Warenkorb legen<br />3. Zum Bezahlen an die Kasse gehen und ggf. wieder den Gutscheincode MASTERPASS eingeben und mit Masterpasse auch bezahlen<br />4. Lieferung über Hermes auswählen<br /><br />Preisbeispiel für Homematic IP Starter-Set Licht:<br />Normalpreis 149,95 €, abzügl. 20 € Masterpassegutschein = 129,95 €, abzügl. 1,95 € Shoop =  128,00 €, abzügl. 20 € Cashbackaktion Homematic = 108,00 € effektiv.<br /><br />* PS: Bei Masterpass können alle gängigen Kreditkarten (Mastercard, Visa, American Express, Diners Club und Discover Network) hinterlegt werden. Es muss also nicht unbedingt eine Mastercard sein.
     2017-10-02 15:46:42   n08_link        https://www.mydealz.de/deals/homematic-ip-starter-set-cashback-aktion-20eur-bei-ausgesuchten-handlern-bspw-starter-set-ab-7345-eur-raumklima-mit-555eur-newslettergutschein-1051321
     2017-10-02 15:46:42   n08_pubDate     Wed, 27 Sep 2017 11:23:54 +0200
     2017-10-02 15:46:42   n08_title       Homematic IP Starter-Set Cashback-Aktion (20€) bei ausgesuchten Händlern, bspw. Starter-Set ab 73,45 € (Raumklima) mit 5,55€ Newslettergutschein
     2017-10-02 15:46:42   n09_description Guten Morgen,<br /><br />der Gutscheincode für die 15% Rabatt wurde verlängert, und zwar bis zum 30.09.2017! :-)<br /><br />Yeah!<br /><br />Denkt dran, den Rabatt bekommt man auf das gesamte Computer- und Elektroniksortiment.<br /><br /><br />///////////////////////////////////////////////////////////<br />Ursprünglicher Deal:<br /><br />Hey!<br /><br />Durch das SNES classic mini <a href="https://www.mydealz.de/deals/schweiz-nintendo-snes-classic-mini-mit-15-rabatt-bis-0-uhr-1051287" target="_blank">(siehe mein anderer Deal)</a> habe ich einen schweizer Marktplatz entdeckt, auf dem es bis heute 0 Uhr 15% auf alle Computer- und Elektronikartikel gibt.<br /><br />Ich möchte hier noch die Nintendo Switch hervorheben, da der Preis echt krass gut ist. Bis 300 Euro darf man ja ohne Verzollung einführen, wenn mich nicht alles täuscht?<br /><br /><a href="https://siroop.ch/computer-elektronik/gaming/nintendo/nintendo-switch-rotblau-01279642" target="_blank">https://siroop.ch/computer-elektronik/gaming/nintendo/nintendo-switch-rotblau-01279642</a><br /><br /><br />294,95 CHF entsprechen in etwa 257,80 EUR<br /><a href="https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5323052_-switch-schwarz-joy-con-neon-rot-neon-blau-nintendo.html" target="_blank">Preisvergleich idealo: 310 EUR ebay respektive 325 EUR</a><br /><br />Man muss mit Kreditkarte bezahlen, es kommen gegebenfalls noch 1-2% Kreditkartengebühren hinzu.<br /><br />Sollte es Euch nicht den rabattierten Preis anzeigen, klickt oben im dunkelblauen Balken auf den Satz mit TECHSALE. Der Rabatt wird sofort automatisch abgezogen.<br /><br />Man braucht halt entweder eine Adresse in der Schweiz oder man kann es in einen Coop liefern lassen und selbst abholen! Für Grenzgänger natürlich super.<br /><br />Habe leider im Büro keine Zeit, weiter auf technische Details einzugehen.
     2017-10-02 15:46:42   n09_link        https://www.mydealz.de/deals/schweiz-nintendo-switch-blaurot-mit-15-rabatt-bis-30092017-1051316
     2017-10-02 15:46:42   n09_pubDate     Wed, 27 Sep 2017 11:19:44 +0200
     2017-10-02 15:46:42   n09_title       [SCHWEIZ] Nintendo Switch blau/rot mit 15% Rabatt bis 30.09.2017
     2017-10-02 15:46:42   preparedLines   10
     2017-10-02 15:46:42   state           Mon Oct  2 15:46:42 2017
   group      Webdienste
   rfEncode   utf8
   room       90_System_and_Network
  DEF        ([MyDealz:n00_title]) (set Pushover msg message="[MyDealz]" url_title="Jetzt lesen" action="[MyDealz:n00_link]" expire=900)
   NAME       doif_RSSMDPushover
   NR         686
   NTFY_ORDER 50-doif_RSSMDPushover
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2017-10-02 14:31:38   Device          MyDealz
     2017-09-20 09:44:13   cmd             1
     2017-09-20 09:44:13   cmd_event       set_cmd_1
     2017-09-20 09:44:13   cmd_nr          1
     2017-09-20 15:30:34   mode            enable
     2017-09-20 09:44:13   state           cmd_1
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'MyDealz','n00_title')
   devices:
     0           MyDealz
     all         MyDealz
   do:
     0:
       0          set Pushover msg message="[MyDealz]" url_title="Jetzt lesen" action="[MyDealz:n00_link]" expire=900
     1:
   helper:
     event      Mon Oct  2 14:31:38 2017
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     triggerDev MyDealz
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
       state: Mon Oct  2 14:31:38 2017
   internals:
   itimer:
   readings:
     0           MyDealz:n00_title
     all         MyDealz:n00_title
   regexp:
     0:
     all:
   state:
     STATE:
   trigger:
   checkReadingEvent 1
   do         always
   icon       helper_doif
   verbose    5
Amenophis86
Auf den ersten Blick sehe ich auch keinen Fehler. Nimm zum testen mal das event-on-Change-readings raus und schau mal, ob es dann triggert.
solidphili
Ich hab irgendwie blauäugig gedacht, dass das rssFeed device automatisch Events erstellt (bzw. wenn ich event-on-update Reading einstelle). Dafür gibts aber ein rfAllReadingsEvents=1
Und siehe da: das DOIF wird jetzt auch getriggert.
Jetzt müsste ich nur noch hinbekommen, dass er nicht bei jedem Ausführen eine Nachricht verschickt wird. Eigentlich dachte ich, dafür müsste das checkReadingEvent=1 sein ?
Amenophis86
Ok da ich das RSS Modul nicht kannte, dann haben wir das erste Problem gelöst.
Nun zum zweiten, dem ständig ausführen. Das ist nun mal das Problem bei do always. Kannst du aber umgehen, wenn du einfach attr <rss> event-on-change-reading .* setzt. Dann wird nur ein Event ausgelöst, wenn die Readings sich ändern. Da ich nicht weiß, ob die Readings unterschiedliche, oder alle zusammen ausgelöst werden, würde ich noch ein attr <doif> checkreadingevent 1 setzen. Der Unterschied ist, event-on... heißt nur, wenn das Reading sich verändert auslösen, checkreading... heißt nur auslösen, wenn dieses event triggert, egal ob eine Änderung stattgefunden hat, oder das Reading einfach neu geladen wurde.
solidphili
Danke für die Hilfe,
es gibt tatsächlich einen Bug in dem rssFeed Modul, der auch hier beschrieben wird: https://forum.fhem.de/index.php/topic,77549.msg695054.html#msg695054
deswegen hab ich das nicht hin bekommen.
Amenophis86
Schau an, dann warten wir mal auf die Korrektur und dann müsste es gehen ;)
