ECMDDevice LCD anbinden...geht noch nicht, oder doch?
Begonnen von Guest, 24 April 2012, 11:04:48
Guest
Hallöchen,
ich bastel gerade mal wieder mit dem AVT-netio von Pollin herum.
Dort habe ich an den I2C bus ein Display 2x16 Zeichen angehangen,
welches mit dem ECMD Protokoll auch sehr gut funktioniert.
Jetzt wollte ich es an FHEM anbinden...nur da gibts ein Problem, wie
übergebe ich eine Variable "Text".
Beim definieren eines EMCDDevices kann man einen Parameter angeben,
aber der ist dann leider immer fest.
commandref:
define myLCD ECMDDevice LCD Text
Display --> "Text"....
Und nun?
In der commandref steht:
The macro % will expand to the current value of the named
parameter. This can be either a parameter from the device definition
or a parameter from the set or get command.
Ja aber wie übergebe ich "...a parameter from the set ... command"?
meine cfg:
define AVRNETIO ECMD telnet 172.16.123.12:2701
set AVRNETIO classdef LCD /var/media/ftp/SMI-USBDISK-01/fhem/etc/
LCD.classdef
define Text dummy
meine classdef:
params text
set clear cmd {"lcd clear\n"}
set line1 cmd {"lcd goto 0 0\n"}
set line2 cmd {"lcd goto 1 0\n"}
set write cmd {"my $a= Value(%text);lcd write $a\n"}
set init cmd {"lcd reinit 0 0\n"}
die Variable Text dummy habe ich als potentielle Übergabe an das LCD
angelegt....
mit "set myLCD write Hallo" bekomme ich einen Parseerror vom ECMD.
mit  global verbose 5 bekomme ich auch nicht viel hilfe...weil ich
dort nicht sehe was tatsächlich an EMCD übergeben wird.
2012.04.24 08:27:02 5: parse error
2012.04.24 08:27:02 5: ECMD (ReadAnswer): parse error
2012.04.24 08:27:02 5: AVRNETIO sending my = Value(Text);;lcd write
2012.04.24 08:27:02 5: ECMDDevice: Analyze command >{"my $a=
Value(Text);;lcd write $a\n"}<
2012.04.24 08:27:02 5: Cmd: >set myLCD write Hallo<
2012.04.24 08:27:02 4: HTTP FHEMWEB:172.16.123.35:50025 GET /fhem?
cmd=set+myLCD+write+Hallo
2012.04.24 08:26:56 4: /fhem?cmd=set+myLCD+clear / RL: 742 / text/
html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Also mein Problem ist, wie übergebe ich eine Variable an ein ECMD Set
cmd?
Ich freue mich auf Antworten oder Ideen
VT
PS.:.: Im Commandref bei ECMDDevice Example 2 ist immer noch ein
Fehler:
In the fhem configuration file or on the fhem command line we do the
following:
define AVRNETIO ECMD telnet 192.168.0.91:2701 # define the physical
device
set AVRNETIO classdef relais /etc/fhem/relais.classdef # define the
device class relais
define myRelais ECMDDevice 8 # define the logical device myRelais with
pin mask 8
set myRelais on # execute the "on" command
Da fehlt "relais" beim define hinter dem ECMDDevice und vor dem
Parameter 8
--> define myRelais ECMDDevice relais 8 # define the logical device
myRelais with pin mask 8
Guest
Haaa, ich glaube ich hab es...
LCD.classdef
params text
set write cmd {my $a = Value(%text);"lcd write $a\n"}
scheint zu funktionieren, zumindest im Log ist jetzt das AVR-netio
Kommando richtig zusammengesetzt.
So jetzt ist mir klar wie ich eine Dummy Variable übergebe.
Mein AVR ist aber irgendwie abgetaucht, so das ich es aus der Ferne
nicht testen kann.
Aber was fehlt ist:
Das leuchtet mir von der semantic noch nicht ein.
Was ich dazu einfällt ist:
classdef
set write cmd {"lcd write %1\n"}
set myLCD write BlaBla
Aber da kommt dann immer parseerror vom netio...
Das wäre jetzt noch das besagte Häubchen aus Sahne...
VT
On 24 Apr., 11:04, VT wrote:
> Hallöchen,
> commandref:
> Und nun?
> meine cfg:
> LCD.classdef
> define Text dummy
> meine classdef:
> params text
> angelegt....
> cmd?
> Gruß
> VT
> Fehler:
> following:
> device
> device class relais
> pin mask 8
> Parameter 8
Guest
Hallo VT,
ich habe es bei mir so gelöst.
classdef
#Display Commands
set lcd_pos params line col
set lcd_pos cmd {"lcd goto %line %col"}
set lcd_text params text
set lcd_text cmd {"lcd write %text"}
set lcd_clear cmd {"lcd clear"}
set lcd_bl params state
set lcd_bl cmd {"lcd backlight %state"}
MfG
Volker
Am Dienstag, 24. April 2012 14:33:57 UTC+2 schrieb VT:
> LCD.classdef
> params text
> nicht testen kann.
> Aber was fehlt ist:
> classdef
> Gruß
> VT
> > Hallöchen,
> > commandref:
> > Und nun?
> > meine cfg:
> > LCD.classdef
> > define Text dummy
> > meine classdef:
> > params text
> > angelegt....
> > cmd?
> > Gruß
> > VT
> > Fehler:
> > following:
> > device
> > device class relais
> > pin mask 8
> > Parameter 8
Guest
Hallo Volker
Danke, auch eine tolle Idee, wie sieht dazu der Aufruf im FHEM aus?
Gruß Volker (VT)
On 24 Apr., 18:32, Volker wrote:
> Hallo VT,
> classdef
> #Display Commands
> MfG
> Volker
> > LCD.classdef
> > params text
> > nicht testen kann.
> > Aber was fehlt ist:
> > classdef
> > Gruß
> > VT
> > > Hallöchen,
> > > commandref:
> > > Und nun?
> > > meine cfg:
> > > LCD.classdef
> > > define Text dummy
> > > meine classdef:
> > > params text
> > > angelegt....
> > > cmd?
> > > Gruß
> > > VT
> > > Fehler:
> > > following:
> > > device
> > > device class relais
> > > pin mask 8
> > > Parameter 8
Guest
Und das Define?
On 25 Apr., 09:11, VT wrote:
> Hallo Volker
> Gruß Volker (VT)
> > Hallo VT,
> > classdef
> > #Display Commands
> > MfG
> > Volker
> > > LCD.classdef
> > > params text
> > > nicht testen kann.
> > > Aber was fehlt ist:
> > > classdef
> > > Gruß
> > > VT
> > > > Hallöchen,
> > > > commandref:
> > > > Und nun?
> > > > meine cfg:
> > > > LCD.classdef
> > > > define Text dummy
> > > > meine classdef:
> > > > params text
> > > > angelegt....
> > > > cmd?
> > > > Gruß
> > > > VT
> > > > Fehler:
> > > > following:
> > > > device
> > > > device class relais
> > > > pin mask 8
> > > > Parameter 8
Guest
Hallo VT,
hier das define
define netio ECMD telnet 192.168.1.XXX:2701
    attr netio classdefs
io=./netio/netio.classdef:np=./netio/netio_np.classdef
define mynetio ECMDDevice io
der Aufruf
set mynetio lcd_text Hallo
MfG
 Volker
Guest
Aha, OK
VT
On 26 Apr., 18:37, Volker wrote:
> Hallo VT,
> hier das define
> der Aufruf
> MfG
>  Volker
Tobias
ich habe mir mal vor Urzeiten bei Pollin ein 4x20 Zeichen Textdisplay
gekauft und mit FLI4L betrieben. Hinten auf den Chips steht, das ein KS
Controller verbaut wurde. Kann ich das irgendwie mit meinem AVR-Net-IO und
ECMDDevice anbinden?
Oder soll ich mal ein Foto von der Rückseite des LCD's machen?
Die nächste Frage wäre wie das LCD zu verdrahten wäre. Es hängt zwar noch
an einem verlötetem Parallelportkabel dran, aber mehr hab ich auch nicht...
Guest
Schaut doch mal im contrib/1-Wire nach.
Dort gibt es erstens einen Schaltplan für ein LCD-Modul (allerdings an
einen 1-Wire-Controller). Und zweitens das Modul OWLCD.pm, in dem ich
diverse Lösungen für diese Probleme habe - u.a. für die Übergabe eines
Strings an das Display.
Es stellt sich somit die Frage, ob man nicht sinnvollerweise ein
"Metamodul" baut, in dem die Funktionalitäten des Displays in FHEM zur
Verfügung gestellt werden (bei mir beispielsweise die Anzeige von Icons,
sowie drei verschiedene Alarme), ohne dass man sich um das Backend kümmern
muss.
pah
Guest
sollte gehen solange E6 das Display unterstützt.
Bei den vierzeiligen sind bei den unteren 2Zeilen je nach controller
andere Startadressen in der Headerdatei zu schalten.
Sollte eigentlich über die menuconfig vom e6 gehen.
Unterhalb des Controllers kann man in der menuconfig noch einen
Untertyp angeben, genau der bestimmt dann die Adressen von Zeile 2 und
3 (mit 0 beginnend).
Leider ist dort ein Bug in der menuconfig (gewesen?), es wird nämlich
nicht der Typ in die config-Datei eingetragen.
Dort habe ich dann in der Headerdatei vom LCD nachgesehen, welchen Typ
ich bräuchte und habe Ihn dann nach dem verlassen von menuconfig von
Hand eingetragen.
Dann make ausgreführt und es klappte einfach.
On 19 Mai, 20:14, "tobias.faust" wrote:
> Hallo,
Tobias
Habe mal ein Foto gemacht. Ev. Kennt ja einer das Display bzw kennt einen
Link zur Spezifikation
http://privat.traffic-eye.de/ebay/IMG_4843.JPG
Guest
ich habe ja nicht gesagt, dass es ohne Weiteres mit OWLCD anschliessbar
ist.
Ich habe aber ein Display mit dem gleichen LCD-Controller verarztet und
weiß um dessen Ansteuerung.
pah
Tobias
Ok,
damit es in FHEM überhaupt funktioniert muss es ja erstmal im AVR-NET-IO
funktionieren.
Ich denke also, wenn also das folgende Telnetkommando auf dem AVR-NetIO
funktioniert, kann ich in fhem weitermachen.
*telnet 192.168.10.50 2701
**lcd write Hallo Welt!*
Am Montag, 21. Mai 2012 22:22:08 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> ist.
> LG
> pah
Guest
So, und noch mal zur Klärung: Gesucht ist ein Programm "lcd", dass Dir
diese Ausgabe liefert ??
pah
Tobias
nein, nein. Um zu testen ob das LCD am AVR-NET-IO richtig angeschlossen ist
und richtig angesprochen werden kann, kann man direkt per Telnet auf dem
AVR-Net-IO die "lcd" Befehle absetzen.
Das funktioniert jetzt bei mir! Das LCD habe ich also korrekt
angeschlossen. Jetzt kann ich also mal mit dem ECMDDevice herumspielen.
Das OWLCD Modul scheint mir doch nicht das richtige zu sein da es ja kein
1-Wire Device ist sondern im 4-Bit Modus auf dem EXT-Connector des
AVR-Net-IO angesprochen wird.
Siehe bitte auch kurz hier zur Erklärung:
http://www.gtkdb.de/index_18_1054.html
Am Mittwoch, 23. Mai 2012 17:47:04 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> LG
> pah
