FCM mit neuem gcmsend Modul - Vorraussetzungen fehlen mir
Begonnen von Master_Nick, 04 Oktober 2017, 13:00:18
Master_Nick
ich habe das neue gcmsend Modul für andFHEM installiert und seither meckert mein FHEM es würden Dinge fehlen um dies zu starten.
Ich habe daraufhin auch schon ein Paket installiert, es scheint aber noch nicht alles zu sein. Mir fehlt da ein wenig die Info, was benötigt wird - eventuell hat es ja hier jemand schon weiter getrieben?
2017.10.01 21:33:47 1: reload: Error:Modul 98_gcmsend deactivated:
Can't locate Crypt/Cipher/AES.pm in @INC (you may need to install the Crypt::Cipher::AES module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/98_gcmsend.pm line 10, <$fh> line 184.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_gcmsend.pm line 10, <$fh> line 184.
Das libcrypt-cbc-perl hab ich darauf hin schon installiert - brachte bisher nix.
Ich danke euch.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
franky08
Das steht doch da, was noch fehlt
Crypt::Cipher::AES
mit FHEM aktuell
Master_Nick
 ;) Ja das ist richtig - aber in was ist das denn verpackt?
Sind das Module von FHEM oder Pakete für Raspian?
Ich hatte nie ein Paket mit :: im Namen - apt-get install Crypt::Cipher::AES ? :-D (Ich teste es mal - gibt es nicht)
Esjay
https://www.cpan.org/modules/INSTALL.html
Master_Nick
Aahhh es ein ein Modul für Perl - Danke sehr :-)
War ich ja bei Anfängerfragen richtig - hab ich noch nie gebraucht.
sku
müsste das Paket
https://packages.debian.org/sid/libcrypt-cbc-perl
sein.
Mit Google gefunden, einfach
debian Crypt::Cipher::AES
gesucht.
apt-get install libcrypt-cbc-perl
cpan kann man sich so meist sparen.
Master_Nick
@sku
Das habe ich ja schon installiert und es brachte nichts: "Das libcrypt-cbc-perl hab ich darauf hin schon installiert - brachte bisher nix."
sku
ich nutze gcmsend, bin mir aber recht sicher, nicht cpan verwendet zu haben... libcrypt-cbc-perl hab ich auch nicht installiert, grad nachgesehen. muss wohl ein anderes Paket gewesen sein...
Master_Nick
Die neuste Version die dann GCM ablöst und FCM nutzt?
Ich habe die auch nur gefunden beim Changelog von andFHEM http://andfhem.klass.li/changelog/ (4.7.0)
sku
Nein die alte, GCM... verstehe. Funktioniert aber noch, push Meldung kam heute VM noch an ^^
Master_Nick
Mhhh...
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/authors/id/M/MI/MIYAGAWA/App-cpanminus-1.7043.tar.gz
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/authors/id/M/MI/MIYAGAWA/CHECKSUMS
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/M/MI/MIYAGAWA/App-cpanminus-1.7043.tar.gz ok
Uncompressed /root/.cpan/sources/authors/id/M/MI/MIYAGAWA/App-cpanminus-1.7043.tar.gz successfully
Using Tar:/bin/tar xf "App-cpanminus-1.7043.tar":
Couldn't untar App-cpanminus-1.7043.tar: 'Nicht gen▒gend Hauptspeicher verf▒gbar'
'YAML' not installed, will not store persistent state
  Had problems unarchiving. Please build manually
Habe aber definitiv Platz:
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root       7,2G    3,8G  3,1G   55% /
devtmpfs        213M       0  213M    0% /dev
tmpfs           218M       0  218M    0% /dev/shm
tmpfs           218M    8,6M  209M    4% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           218M       0  218M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   60M     22M   39M   37% /boot
tmpfs            44M       0   44M    0% /run/user/1000
sku
wird RAM meinen, oder?
Master_Nick
sku
Master_Nick
