RS485 Rollladenaktor
Begonnen von andreassw14, 04 Oktober 2017, 19:12:17
andreassw14
Hallo, ich mache meine ersten Schritte mit Homematic und RS485 wil ich die Funk-Actoren ersetzen möchte. Habe mir dazu einen Testaufbau erstellt mit raspi, HMW-LC-Bl1-DR und USB-Adapter DIGITUS DA 70157 (wie in https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Wired beschrieben)
Allerdings gelingt es mir nicht, dass der HMW-LC-Bl1-DR erkannt wird, weder durch discovery noch durch Tastendruck am Actor selbst.
Im Log steht:
2017.10.04 18:52:19 1: usb create starting
2017.10.04 18:52:20 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.10.04 18:52:20 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.10.04 18:52:20 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2017.10.04 18:52:20 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.10.04 18:52:25 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2017.10.04 18:52:25 3: Can't open /dev/ttyS0: Permission denied
2017.10.04 18:52:25 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:52:26 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:52:26 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:52:26 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:52:27 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:52:27 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:52:33 1: usb create end
2017.10.04 18:52:33 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: WEB already defined, delete it first
2017.10.04 18:52:33 0: Featurelevel: 5.8
2017.10.04 18:52:33 0: Server started with 10 defined entities (fhem.pl:15112/2017-09-21 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1124)
2017.10.04 18:52:33 3: hm485: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --hmwId 00000001 --serialNumber SGW0123456 --device /dev/ttyUSB0 --localPort 2000
2017.10.04 18:52:33 3: hm485: HM485d was started with PID:  1136
2017.10.04 18:52:33 3: hm485: Connect to HM485d delayed for 5 seconds
2017.10.04 18:52:38 3: Opening hm485 device localhost:2000
2017.10.04 18:52:38 3: hm485: connected to device localhost:2000
2017.10.04 18:52:38 3: hm485 device opened
2017.10.04 18:52:38 3: hm485: Lan Device Information
2017.10.04 18:52:38 3: hm485: Protocol-Version: 01
2017.10.04 18:52:38 3: hm485: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2017.10.04 18:52:38 3: hm485: Firmware-Version: 0.2.2
2017.10.04 18:52:38 3: hm485: Serial-Number: SGW0123456
2017.10.04 18:52:38 3: hm485: Initialize the interface
2017.10.04 18:53:52 1: usb create starting
2017.10.04 18:53:52 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.10.04 18:53:53 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.10.04 18:53:53 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2017.10.04 18:53:53 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.10.04 18:53:58 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2017.10.04 18:53:58 3: Can't open /dev/ttyS0: Permission denied
2017.10.04 18:53:58 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:53:58 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:53:59 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:53:59 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:54:00 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:54:00 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2017.10.04 18:54:05 1: usb create end
2017.10.04 18:54:05 2: hm485: Discovery - canceled. No results found within 10 seconds!
Hat jemand eine Idee?
Thorsten Pferdekaemper
etwas seltsam finde ich, dass da mehrmals das mit dem "usb create starting" drinsteht. Schalte das am besten mal komplett ab. Dieses "Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0" stört wahrscheinlich schon ein bisschen, wenn auf USB0 gleichzeitig der Digitus-Adapter sitzt.
Außerdem:
  • Hast Du die neuste Version? Gib uns mal die ersten paar Zeilen der Datei 10_HM485.pm.
  • Hast Du auf irgendwelchen Tasten herumgedrückt während das Discovery lief?
  • Hast Du den so genannten "Busabschluss"?
   Thorsten
FUIP
andreassw14
Hallo Thorsten,
1. wenn ich "define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED|hm485:.* usb create" auskommentiere passiert bei "discovery" gar nichts mehr, die Zeile "hm485: Discovery - canceled. No results found within 10 seconds!" kommt nicht mehr
# define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED|hm485:.* usb create
define hm485 HM485_LAN localhost:2000
attr hm485 HM485d_bind 1
attr hm485 HM485d_device /dev/ttyUSB0
attr hm485 hmwId 00000001
attr hm485 room HMW
# attr hm485 verbose 5
2. Datei 10_HM485.pm. :
=head1
10_HM485.pm
# $Id: 10_HM485.pm 0807 2017-09-17 21:00:00Z ThorstenPferdekaemper $
Version 0.8.07
3. nein, keine Tasten gedrückt.
4. kein busabschluss
Zitat von: andreassw14 am 05 Oktober 2017, 04:50:361. wenn ich "define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED|hm485:.* usb create"
Also dieser Befehl ist definitiv ganz großer Humbug. Das macht nämlich jedesmal, wenn irgendwas über den hm485 kommt ein "usb create". Woh hast Du das denn her? Damit kann gar nichts mehr funktionieren.
Zitatauskommentiere passiert bei "discovery" gar nichts mehr, die Zeile "hm485: Discovery - canceled. No results found within 10 seconds!" kommt nicht mehr
Das muss mit irgend etwas anderem zusammen hängen. Lass das mit dem usb create raus.
=head1
10_HM485.pm
Version 0.8.07
Das sieht gut aus. Damit sollte es eigentlich gehen.
Zitat4. kein busabschluss
Das kann das Problem sein. Ich habe einen Testaufbau ohne Busabschluss. Der funktioniert aber nur, wenn ich mindestens ein Homebrew-Gerät mit am Bus habe. (Wahrscheinlich zieht das den Bus auf definierte Zustände.)
Besorg Dir mal den Busabschluss oder bastel Dir einen zusammen. Die Werte dafür stehen im Wiki.
Du könntest auch mal nachsehen, ob überhaupt etwas auf dem Bus passiert. Setze mal verbose für den hm485 auf 5 und drücke dann eine Taste am Gerät.
Ansonsten sieht es so aus als ob Du in der fhem.cfg herumeditierst. Lass das bitte bleiben. Das ist oft Quelle sehr seltsamer Fehler.
    Thorsten
FUIP
andreassw14
hallo und guten Abend,
bin ratlos!
habe jetzt einen Busabschluss aus drei Widerständen zusammengelötet, bringt aber nichts
weder "set hm485 dicovery start" noch das Betätigen einer Taste am Jalousieactor erzeugen einen Eintrag im Logfile
allerdings passiert irgendetwas alle 20 sec was ich nicht deuten kann (bei attr hm485 verbose 5)
2017.10.05 19:50:36 5: SW: fd023c4b
2017.10.05 19:50:36 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 60 Cmd: 97
2017.10.05 19:50:36 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (60) 00 AliveStatus: 00
2017.10.05 19:50:56 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 61
2017.10.05 19:50:56 5: SW: fd023d4b
2017.10.05 19:50:56 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 61 Cmd: 97
2017.10.05 19:50:56 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (61) 00 AliveStatus: 00
2017.10.05 19:51:16 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 62
das ist der Keepalive-Mechanismus. Der wird gebraucht, damit der Daemon auch mit der CCU verwendet werden kann. Zumindest zeigt uns das, dass der Daemon läuft.
Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass Du "discovery" meinst und nicht "dicovery". Es ist extrem seltsam, dass das gar nichts im Log hinterlässt. Zumindest irgenwas mit "HM485_LAN_Write TX:" muss da zu sehen sein, wenn verbose auf 5 sitzt.
Könntest Du mal Deine komplette 00_HM485_LAN.pm hier dranhängen?
Noch was: Hast Du schonmal was von code-Tags gehört?
   Thorsten
FUIP
andreassw14
hi,
hier die 00_HM485_LAN.pm:
=head1
00_HM485_LAN.pm Version 21.02.2016
=head1 SYNOPSIS
HomeMatic Wired (HM485) Modul for FHEM
contributed by Dirk Hoffmann 10/2012 - 2013
Refined by Thorsten Pferdekaemper
$Id$
=head1 DESCRIPTION
00_HM485_LAN is the interface for communicate with HomeMatic Wired (HM485) devices
over USB / UART / RS232 -> RS485 Converter
=head1 AUTHOR - Dirk Hoffmann
dirk@FHEM_Forum (forum.fhem.de)
=cut
package main;
use strict;
use warnings;
use Data::Dumper;    # for debugging only
use Cwd qw(abs_path);
use FindBin;
use lib abs_path("$FindBin::Bin");
use lib::HM485::Constants;
use lib::HM485::Device;
use lib::HM485::Util;
use vars qw {%data %attr %defs %selectlist %modules}; #supress errors in Eclipse EPIC IDE
# Function prototypes
sub HM485_LAN_Initialize($);
sub HM485_LAN_Define($$);
sub HM485_LAN_Ready($);
sub HM485_LAN_Undef($$);
sub HM485_LAN_Shutdown($);
sub HM485_LAN_Read($;$);  #optional timeout
sub HM485_LAN_Write($$;$);
sub HM485_LAN_Set($@);
sub HM485_LAN_Attr(@);
# Helper functions
sub HM485_LAN_Init($);
sub HM485_LAN_InitInterface($$);
sub HM485_LAN_parseIncommingCommand($$);
sub HM485_LAN_Connect($);
sub HM485_LAN_openDev($;$);
sub HM485_LAN_checkAndCreateHM485d($);
sub HM485_LAN_HM485dGetPid($$);
sub HM485_LAN_DispatchNack($$);
use constant {
SERIALNUMBER_DEF   => 'SGW0123456',
KEEPALIVE_TIMER    => 'keepAlive:',
KEEPALIVECK_TIMER  => 'keepAliveCk:',
KEEPALIVE_TIMEOUT  => 20, # CCU2 send keepalive each 20 seconds, Todo: check if we need to modify the timeout via attribute
KEEPALIVE_MAXRETRY => 3,
DISCOVERY_TIMEOUT  => 10,
=head2
Implements Initialize function
@param hash hash of device addressed
=cut
sub HM485_LAN_Initialize($) {
my ($hash) = @_;
my $dev  = $hash->{DEF};
my $name = $hash->{NAME};
require $attr{global}{modpath} . '/FHEM/DevIo.pm';
$hash->{DefFn}      = 'HM485_LAN_Define';
$hash->{ReadyFn}    = 'HM485_LAN_Ready';
$hash->{UndefFn}    = 'HM485_LAN_Undef';
$hash->{ShutdownFn} = 'HM485_LAN_Shutdown';
$hash->{ReadFn}     = 'HM485_LAN_Read';
$hash->{WriteFn}    = 'HM485_LAN_Write';
$hash->{SetFn}      = 'HM485_LAN_Set';
$hash->{AttrFn}     = "HM485_LAN_Attr";
$hash->{AttrList}   = 'hmwId do_not_notify:0,1 HM485d_bind:0,1 ' .
                     'HM485d_startTimeout HM485d_device ' .
                     'HM485d_serialNumber HM485d_logfile ' .
                     'HM485d_detach:0,1 HM485d_logVerbose:0,1,2,3,4,5 ' .
                     'HM485d_gpioTxenInit HM485d_gpioTxenCmd0 ' .
                     'HM485d_gpioTxenCmd1 '.
'autoReadConfig:atstartup,always,never '.
'configReadRetries';
my %mc = ('1:HM485' => '^.*');
$hash->{Clients}    = ':HM485:';
$hash->{MatchList}  = \%mc;
=head2
Implements DefFn function
@param string  definition string
@return string | undef
=cut
sub HM485_LAN_Define($$) {
my ($hash, $def) = @_;
my @a = split('[ \t][ \t]*', $def);
my $ret = undef;
my $name = $a[0];
my $msg = '';
if( (@a < 3)) {
$msg = 'wrong syntax: define <name> HM485 {none | hostname:port}';
# Find a free hmwId
# Not really smart, but this should not really happen that often
my $hmwId;
my $i;
for($i = 1; $i < 256; $i++) {
$hmwId = sprintf("%08X",$i);
my $found = 0;
foreach my $d (values %defs) {
if($d->{TYPE} eq 'HM485_LAN') {
if(defined($d->{'hmwId'}) && $d->{'hmwId'} eq $hmwId)  {
$found = 1;
last;
if(!$found){
last;
# rather theoretical, but who knows...
if($i == 256) {
return 'Could not find a free hmwId';
# now $hmwId should be a free hmwId
# create default hmwId on define, modify is possible e.g. via "attr <name> hmwId 00000002"
$ret = CommandAttr(undef, $name . ' hmwId '.$hmwId);
if (!$ret) {
$hash->{DEF} = $a[2];
if($hash->{DEF} eq 'none') {
HM485::Util::Log3($hash, 1, 'HM485 device is none, commands will be echoed only');
} else {
# Make sure HM485_LAN_Connect starts after HM485_LAN_Define is ready
InternalTimer(gettimeofday(), 'HM485_LAN_ConnectOrStartHM485d', $hash, 0);
} else {
HM485::Util::Log3($hash, 1, $ret);
$hash->{msgCounter} = 0;
# The following line is needed. Otherwise, it can happen that "opened" is set
# via fhem.save. This means that the device will never be really opened.
$hash->{STATE} = '';
return $ret;
=head2
Implements ReadyFn function.
@return mixed   return value of the HM485_LAN_Init function
=cut
sub HM485_LAN_Ready($) {
my ($hash) = @_;
if ( $hash->{STATE} ne "disconnected" ) {
return undef;  # nothing to do in this case
# It seems we are disconnected (not closed intentionally)
# If we handle the Daemon ourselves, then check whether it is still running
# and try to restart, if not
my $HM485dBind   = AttrVal($name, 'HM485d_bind', 0);
my $HM485dDevice = AttrVal($name, 'HM485d_device', undef);
if ($HM485dBind && $HM485dDevice) {
my $pid = HM485_LAN_HM485dGetPid($hash, $hash->{HM485d_CommandLine});
if(!($pid && kill(0, $pid))) {
# seems it is not really running, try to start it
HM485_LAN_HM485dStart($hash);
return undef;  # in this case, an immediate openDev does not make sense
return HM485_LAN_openDev($hash, 1);
=head2
Implements UndefFn function.
Todo: maybe we must implement kill term for HM485d
@param string  name of device
@return undef
=cut
sub HM485_LAN_Undef($$) {
my ($hash, $name) = @_;
DevIo_CloseDev($hash);
if (!AttrVal($name, 'HM485d_detach', 0)) {
HM485_LAN_HM485dStop($hash);
return undef;
=head2
Implements Shutdown function.
=cut
sub HM485_LAN_Shutdown($) {
my ($hash) = @_;
=head2
Implements ReadFn function.
called from the global loop, when the select for hash->{FD} reports data
=cut
sub HM485_LAN_Read($;$) {
my ($hash, $timeout) = @_;
my $buffer;
if($timeout) {
    $buffer = DevIo_SimpleReadWithTimeout($hash, $timeout);
}else{
    $buffer = DevIo_SimpleRead($hash);
if ($buffer) {
    # Remove timer to avoid duplicates
RemoveInternalTimer(KEEPALIVECK_TIMER . $name);
RemoveInternalTimer(KEEPALIVE_TIMER   . $name);
if ($buffer eq 'Connection refused. Only on Client allowed') {
$hash->{ERROR} = $buffer;
} else {
my $msgStart = substr($buffer,0,1);
if ($msgStart eq 'H') {
HM485_LAN_InitInterface($hash, $buffer);
} elsif ($msgStart eq chr(HM485::FRAME_START_LONG)) {
my @messages = split(chr(HM485::FRAME_START_LONG), $buffer);
foreach my $message (@messages) {
if ($message) {
$message = chr(HM485::FRAME_START_LONG) . $message;
$message = HM485::Util::unescapeMessage($message);
HM485_LAN_parseIncommingCommand($hash, $message);
InternalTimer(
gettimeofday() + KEEPALIVE_TIMEOUT, 'HM485_LAN_KeepAlive', KEEPALIVE_TIMER . $name, 1
=head2
Initialize the Interface
=cut
sub HM485_LAN_InitInterface($$) {
my ($hash, $message) = @_;
$message =~ s/\r\n/,/g;
my (undef, $protokolVersion, $interfaceType, $version, $serialNumber, $msgCounter) = split(',', $message);
$hash->{InterfaceType}   = $interfaceType;
$hash->{ProtokolVersion} = $protokolVersion;
$hash->{Version}         = $version;
$hash->{SerialNumber}    = $serialNumber;
$hash->{msgCounter}      = hex(substr($msgCounter,1));
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'Lan Device Information');
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'Protocol-Version: ' . $hash->{ProtokolVersion});
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'Interface-Type: '   . $interfaceType);
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'Firmware-Version: ' . $version);
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'Serial-Number: '    . $serialNumber);
# initialize keepalive flags
$hash->{keepalive}{ok}    = 1;
$hash->{keepalive}{retry} = 0;
# Send the Initialize sequence
HM485_LAN_Write($hash, HM485::CMD_INITIALIZE);
=head2
Implements WriteFn function.
This function acts as the IOWrite function for the client module
@param integer   the command @see lib/Constants.pm
@param hashref   aditional parameter
@return integer   the message id of the sended message
=cut
sub HM485_LAN_Write($$;$) {
my ($hash, $cmd, $params) = @_;
my $msgId = $hash->{msgCounter} ? $hash->{msgCounter} : 1;
HM485::Util::Log3($hash, 5, 'HM485_LAN_Write TX: ' . $msgId );
if ($cmd == HM485::CMD_SEND || $cmd == HM485::CMD_DISCOVERY ||
$cmd == HM485::CMD_KEEPALIVE || HM485::CMD_INITIALIZE) {
my $sendData = '';
my $sendDataLog = '';
if ($cmd == HM485::CMD_SEND) {
# ctrl check for sending
my $ctrl = $params->{ctrl};
if (!$ctrl) {
$ctrl = $hash->{ctrl}{$params->{target}};
if (!$ctrl) {
$ctrl = '98';
} else {
$ctrl = hex($ctrl);
my $txNum = HM485::Util::ctrlTxNum($ctrl);
$txNum = ($txNum < 3) ? $txNum + 1 : 0;
# Set new txNum and reset sync bit (& 0x7F)
$ctrl = HM485::Util::setCtrlTxNum($ctrl & 0x7F, $txNum);
$ctrl = sprintf('%02X', $ctrl);
$hash->{ctrl}{$params->{target}} = $ctrl;
# todo:
# reset ctrl byte if sync sent from device
# respect nack
my $source = (exists($params->{source})) ? $params->{source} : AttrVal($name, 'hmwId', '00000001');
my $target = $params->{target};
my $data = $params->{data};
$hash->{Last_Sent_RAW_CMD} = sprintf (
'%s %s %s %s', $target, $ctrl, $source, $data
# Debug
my %RD = (
target  => pack('H*', $target),
cb      => hex($ctrl),
sender  => pack('H*', $source),
datalen => length($data) + 2,
data    => pack('H*', $data . 'FFFF'),
$sendDataLog = HM485::Util::logger($name, 4, 'TX: (' . $msgId . ')', \%RD, 1);
$sendData = pack('H*',
sprintf(
'%02X%02X%s%s%s%s%s', $msgId, $cmd, 'C8', $target, $ctrl, $source, $data
} elsif ($cmd == HM485::CMD_DISCOVERY) {
$sendData = pack('H*',sprintf('%02X%02X00FF', $msgId, $cmd));
} elsif ($cmd == HM485::CMD_KEEPALIVE) {
$sendData = pack('H*',sprintf('%02X%02X', $msgId, $cmd));
} elsif ($cmd == HM485::CMD_INITIALIZE) {
my $txtMsgId = unpack('H4', sprintf('%02X', $msgId));
$sendData = pack('H*',sprintf('%02X%s%s', $cmd, $txtMsgId, '2C303030300D0A'));
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'Initialize the interface');
if ($sendData) {
$sendData = chr(HM485::FRAME_START_LONG) . $sendData;
} else {
$sendData = chr(HM485::FRAME_START_LONG) . chr(length($sendData)) . $sendData;
$sendData = HM485::Util::escapeMessage($sendData);
if ($cmd == HM485::CMD_SEND || $cmd == HM485::CMD_DISCOVERY) {
HM485_LAN_SendQueue($hash, $msgId, $sendData, $target, $sendDataLog);
} else {
DevIo_SimpleWrite($hash, $sendData, 0);
$hash->{msgCounter} = ($hash->{msgCounter} >= 0xFF) ? 1 : ($hash->{msgCounter} + 1);
return $msgId;
sub HM485_LAN_SendQueue($$$$$) {
my ($hash, $msgId, $sendData, $hmwId, $sendDataLog) = @_;
$hash->{queueId}++;
my $queueId = sprintf('%08X', $hash->{queueId});
$hash->{sendQueue}{$queueId}{data}    = $sendData;
$hash->{sendQueue}{$queueId}{msgId}   = $msgId;
$hash->{sendQueue}{$queueId}{hmwId}   = $hmwId;
$hash->{sendQueue}{$queueId}{dataLog} = $sendDataLog;
if (!$hash->{queueRunning}) {
$hash->{queueRunning} = 1;
HM485_LAN_SendQueueNextItem($hash);
sub HM485_LAN_SendQueueNextItem($) {
my ($hash) = @_;
delete ($hash->{sendQueue}{0});
my $queueCount = scalar(keys (%{$hash->{sendQueue}}));
if ($queueCount > 0) {
my $currentQueueId = (sort keys %{$hash->{sendQueue}})[0];
        HM485::Util::Log3($hash,  5, 'HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: '.$currentQueueId );
$hash->{currentQueueId} = $currentQueueId;
my $sendData = $hash->{sendQueue}{$currentQueueId}{data};
if ($hash->{sendQueue}{$currentQueueId}{dataLog}) {
HM485::Util::Log3($hash, 4, $hash->{sendQueue}{$currentQueueId}{dataLog});
my $checkResendQueueItemsDelay = 1;
my $hmwId = $hash->{sendQueue}{$currentQueueId}{hmwId};
if ($hmwId) {
# For messages to broadcast, with z or Z command we don't wait for ack.
if ($hmwId eq 'FFFFFFFF' || $sendData eq '5A' || $sendData eq '7A') {
HM485_LAN_DeleteCurrentItemFromQueue($hash, $currentQueueId);
$checkResendQueueItemsDelay = 0.1
InternalTimer(
gettimeofday() + $checkResendQueueItemsDelay,
'HM485_LAN_CheckResendQueueItems', $hash->{NAME}.":".$currentQueueId, 0);
} else {
$hash->{queueRunning} = 0;
sub HM485_LAN_CheckResendQueueItems($) {
my ($param) = @_;
my ($name,$currentQueueId) = split(":", $param);
my $hash = $defs{$name};
    HM485::Util::Log3($hash, 5, 'HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: '.$currentQueueId );
if (exists($hash->{sendQueue}{$currentQueueId})) {
        # If something in fhem blocks, it can happen that timers are processed before
        # the I/O select. This means that what we are waiting for might already be
        # there. Try to read this first.
        HM485_LAN_Read($hash,0.01);  #with short timeout
        # If this was successful, then our queue item is gone now and SendQueueNextItem
        # has already been called.
return unless(exists($hash->{sendQueue}{$currentQueueId}));
    # if we reach here, something is really missing
    HM485::Util::Log3($hash, 5, 'HM485_LAN_CheckResendQueueItems: DispatchNack' );
HM485_LAN_DispatchNack($hash, $currentQueueId);
# process next queue item.
sub HM485_LAN_DeleteCurrentItemFromQueue($$) {
my ($hash, $currentQueueId) = @_;
delete ($hash->{sendQueue}{$currentQueueId});
$hash->{currentQueueId} = 0;
=head2
Implements SetFn function.
@param array   argument array
@return    return error message on failure
=cut
sub HM485_LAN_Set($@) {
my ($hash, @a) = @_;
# All allowed set commands
my %sets = (
'RAW'                => '',
'discovery'          => 'start',
'broadcastSleepMode' => 'off',
my $name = $a[0];
my $cmd  = $a[1];
my $msg  = '';
if (@a < 2) {
$msg = '"set ' . $name . '" needs one or more parameter';
} else {
if (AttrVal($name, 'HM485d_bind', 0)) {
$sets{HM485d} = 'status,stop,start,restart';
if(!defined($sets{$cmd})) {
my $arguments = ' ';
foreach my $arg (sort keys %sets) {
$arguments.= $arg . ($sets{$arg} ? (':' . $sets{$arg}) : '') . ' ';
$msg = 'Unknown argument ' . $cmd . ', choose one of ' . $arguments;
} elsif ($cmd && exists($hash->{discoveryRunning}) && $hash->{discoveryRunning} > 0) {
$msg = 'Discovery is running. Pleas wait for finishing.';
# Todo: timeout for aute exit discovery mode
} elsif ($cmd eq 'RAW') {
my $paramError = 0;
if (@a == 6 || @a == 7) {
if ($a[2] !~ m/^[A-F0-9]{8}$/i || $a[3] !~ m/^[A-F0-9]{2}$/i ||
    $a[4] !~ m/^[A-F0-9]{8}$/i || $a[5] !~ m/^[A-F0-9]{1,251}$/i ) {
$paramError = 1
} else {
$paramError = 1;
if (!$paramError) {
my %params = (
target => $a[2],
ctrl   => $a[3],
source => $a[4],
data   => $a[5]
HM485_LAN_Write($hash, HM485::CMD_SEND, \%params);
} else {
$msg = '"set HM485 raw" needs 5 parameter Sample: TTTTTTTT CC SSSSSSSS D...' . "\n" .
       'Set sender address to 00000000 to use address from configuration.' . "\n\n" .
       '   T: 8 byte target address, C: Control byte, S: 8 byte sender address, D: data bytes' . "\n"
} elsif ($cmd eq 'discovery' && $a[2] eq 'start' ) {
HM485_LAN_discoveryStart($hash);
} elsif ($cmd eq 'broadcastSleepMode' && $a[2] eq 'off') {
HM485_LAN_setBroadcastSleepMode($hash, 0)
} elsif ($cmd eq 'HM485d') {
if (grep $_ eq $a[2], split(',', $sets{HM485d}) ) {
if ($a[2] eq 'status') {
$hash->{HM485d_PID} = HM485_LAN_HM485dGetPid($hash, $hash->{HM485d_CommandLine});
if ($hash->{HM485d_PID}) {
$msg = 'HM485d is running with PID ' . $hash->{HM485d_PID};
} else {
$msg = 'no matching process of HM485d found!';
} elsif ($a[2] eq 'start') {
$msg = HM485_LAN_HM485dStart($hash);
} elsif ($a[2] eq 'stop') {
$msg = HM485_LAN_HM485dStop($hash);
} elsif ($a[2] eq 'restart') {
$msg.= "\n" . HM485_LAN_HM485dStart($hash);
} else {
$msg = 'Unknown argument ' . $a[2] . ' in "set ' . $name . ' HM485d" ';
$msg.= 'choose one of: ' . join(', ', split(',', $sets{HM485d}));
return $msg;
=head2
Implements AttrFn function.
Here we validate user values of some attr's
Todo: Add some more attr's
@param undef
@param string  attr name
@param string  attr value
@return undef | string    if attr value was wrong
=cut
sub HM485_LAN_Attr (@) {
my (undef, $name, $attr, $val) =  @_;
if ($attr eq 'hmwId') {
my $hexVal = (defined($val)) ? hex($val) : 0;
if (!defined($val) || $val !~ m/^[A-F0-9]{8}$/i || $hexVal > 255 || $hexVal < 1) {
return 'Wrong hmwId '.$val.' defined. hmwId must be 8 digit hex address within 00000001 and 000000FF';
foreach my $d (keys %defs) {
next if($d eq $name);
if($defs{$d}{TYPE} eq 'HM485_LAN') {
if(AttrVal($d, 'hmwId', '00000001') eq $val) {
return 'hmwId ' . $val . ' is already used, use a different one.';
$hash->{hmwId} = $val;
return undef;
=head2
Start the discovery command
=cut
sub HM485_LAN_discoveryStart($) {
my ($hash) =  @_;
$hash->{discoveryRunning} = 1;
# Start timer for cancel discovery if discovery fails
HM485_LAN_setDiscoveryCancelTimer($hash);
HM485_LAN_setBroadcastSleepMode($hash, 1);
InternalTimer(gettimeofday(), 'HM485_LAN_doDiscovery', $hash, 0);
sub HM485_LAN_setDiscoveryCancelTimer($) {
my ($hash) =  @_;
RemoveInternalTimer('discoveryCheckRunning:' . $name);
InternalTimer(
gettimeofday() + DISCOVERY_TIMEOUT ,
'HM485_LAN_cancelDiscovery',
'discoveryCheckRunning:' . $name,
1
sub HM485_LAN_cancelDiscovery($) {
my($param) = @_;
my(undef,$name) = split(':', $param);
HM485::Util::Log3($hash, 2, 'Discovery - canceled. No results found within ' . DISCOVERY_TIMEOUT . ' seconds!');
HM485_LAN_setBroadcastSleepMode($hash, 0);
$hash->{discoveryRunning} = 0;
=head2
Send the discovery command to the interface
=cut
sub HM485_LAN_doDiscovery($) {
my ($hash) =  @_;
HM485_LAN_Write($hash, HM485::CMD_DISCOVERY);
=head2
Complete the discovery
=cut
sub HM485_LAN_discoveryEnd($) {
my ($hash) =  @_;
if (exists($hash->{discoveryFound})) {
foreach my $discoverdAddress (keys %{$hash->{discoveryFound}}) {
# we try to autocreate device only if not extist
if (!$modules{HM485}{defptr}{$discoverdAddress}) {
# build dummy message. With this message we can autocreate the device
my $message = pack('H*',
sprintf(
'FD0E00%02X%s%s%s%s', HM485::CMD_EVENT,
$hash->{hmwId}, '98', $discoverdAddress, '690000'
### Debug ###
my $m = $message;
my $l = uc( unpack ('H*', $m) );
$m =~ s/^.*CRLF//g;
HM485::Util::Log3($hash, 4, $l . ' (RX: ' . $m . ')');
HM485::Util::Log3($hash, 4, 'Dispatch: ' . $discoverdAddress);
Dispatch($hash, $message, '');
delete ($hash->{discoveryFound});
=head2
Set sleep command via broadcast to all bus devices
Before discover can start, we must send sleep command to all bus devices.
After discovery the sleep command must revert.
@param int    1 => setSleepMode, 0 => resetSleepMode
=cut
sub HM485_LAN_setBroadcastSleepMode($$) {
my ($hash, $value) =  @_;
my %params = (
target => 'FFFFFFFF',
ctrl   => '98',
source => $hash->{hmwId},
data   => int($value) ? '7A' : '5A'
=head2
Implements DoInit function. Initialize the serial device
@return undef
=cut
sub HM485_LAN_Init($) {
my ($hash) = @_;
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'connected to device ' . $dev);
# $hash->{STATE} = 'open';
delete ($hash->{HM485dStartTimeout});
return undef;
=head2
Parse HM485 frame and dispatch to the client entyty
@param string  the binary message to parse
=cut
sub HM485_LAN_parseIncommingCommand($$) {
my $msgLen         = ord(substr($message, 1, 1));
my $msgId          = ord(substr($message, 2, 1));
my $msgCmd         = ord(substr($message, 3, 1));
my $msgData        = uc( unpack ('H*', substr($message, 4, $msgLen)));
my $currentQueueId = $hash->{currentQueueId};
my $canDispatch    = 0;
HM485::Util::Log3($hash, 5, 'HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: '.$msgId.' Cmd: '.$msgCmd);
if ($msgCmd == HM485::CMD_DISCOVERY_END) {
my $foundDevices = hex($msgData);
HM485::Util::Log3($hash, 4, 'Do action after discovery Found Devices: ' . $foundDevices);
InternalTimer(gettimeofday() + 0, 'HM485_LAN_discoveryEnd', $hash, 0);
} elsif ($msgCmd == HM485::CMD_DISCOVERY_RESULT) {
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'Discovery - found device: ' . $msgData);
$hash->{discoveryFound}{$msgData} = 1;
} elsif ($msgCmd == HM485::CMD_ALIVE) {
my $aliveStatus = substr($msgData, 0, 2);
HM485::Util::Log3($hash, 5, 'HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (' . $msgId . ') ' . $msgData.' AliveStatus: '.$aliveStatus);
if ($aliveStatus == '00') {
# we got a response from keepalive
} else {
} elsif ($msgCmd == HM485::CMD_RESPONSE) {
$canDispatch = 1;
$hash->{Last_Sent_RAW_CMD_State} = 'ACK';
HM485::Util::Log3($hash, 5, 'HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (' . $msgId . ') ' . substr($msgData, 2));
} elsif ($msgCmd == HM485::CMD_EVENT) {
$canDispatch = 1;
# Debug
my %RD = (
target  => pack('H*', substr($msgData, 0,8)),
cb      => hex(substr($msgData, 8,2)),
sender  => pack('H*', substr($msgData, 10,8)),
datalen => $msgLen,
data    => pack('H*', substr($msgData, 18)),
HM485::Util::Log3($hash, 4, 'Event:'. \%RD);
if ($canDispatch && length($message) > 3) {
    HM485::Util::Log3($hash, 5, 'Dispatch: '.uc(unpack('H*', $message)));
# we should not confuse events with answers
# the server knows what is what...
# for Nacks, the queue has already been removed
# if ($currentQueueId) {
if ($currentQueueId && defined($hash->{sendQueue}{$currentQueueId}{msgId})
       && $hash->{sendQueue}{$currentQueueId}{msgId} == $msgId
   && $msgCmd != HM485::CMD_ALIVE) {  # probably not needed, but no harm either
    HM485::Util::Log3($hash, 5, 'HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue '.$currentQueueId);
RemoveInternalTimer($name.":".$currentQueueId, "HM485_LAN_CheckResendQueueItems");
=head2
Connect to the defined device or start HM485d
=cut
sub HM485_LAN_ConnectOrStartHM485d($) {
my ($hash) = @_;
if (!AttrVal($name, 'HM485d_bind',0)) {
HM485_LAN_openDev($hash);
} else {
HM485_LAN_checkAndCreateHM485d($hash);
=head2
Keepalive check of the interface
@param string    name of keepalive timer
=cut
sub HM485_LAN_KeepAlive($) {
my($param) = @_;
my(undef,$name) = split(':',$param);
my $msgCounter = $hash->{msgCounter};
if ($hash->{FD}) {
HM485_LAN_Write($hash, HM485::CMD_KEEPALIVE);
# Timeout where foreign device must response keepalive commands
my $responseTime = AttrVal($name, 'respTime', 1);
# start timer to check keepalive response
InternalTimer(
gettimeofday() + $responseTime, 'HM485_LAN_KeepAliveCheck', KEEPALIVECK_TIMER . $name, 1
# start timeout for next keepalive check
InternalTimer(
gettimeofday() + KEEPALIVE_TIMEOUT ,'HM485_LAN_KeepAlive', KEEPALIVE_TIMER . $name, 1
=head2
Check keepalive response.
If keepalive response is missing, retry keepalive up to KEEPALIVE_MAXRETRY count.
=cut
sub HM485_LAN_KeepAliveCheck($) {
my($param) = @_;
if (!$hash->{keepalive}{ok}) {
    HM485::Util::Log3($hash, 5, 'HM485_LAN_KeepAliveCheck failed');
# we got no keepalive answer
if ($hash->{keepalive}{retry} >= KEEPALIVE_MAXRETRY) {
# keepalive retry count reached. Disonnect.
DevIo_Disconnected($hash);
} else {
$hash->{keepalive}{retry} ++;
# start timeout for repeated keepalive check
HM485_LAN_KeepAlive(KEEPALIVE_TIMER . $name);
} else {
=head2
Notify the defice if we got a nack
@param hash    the hash of the device
@param string   the HMW id
@param string  the request type
=cut
sub HM485_LAN_DispatchNack($$) {
HM485::Util::Log3($hash, 5, 'HM485_LAN_DispatchNack: Start');
$hash->{Last_Sent_RAW_CMD_State} = 'NACK';
my $msgId = $hash->{sendQueue}{$currentQueueId}{msgId};
if ($msgId) {
if ($hmwId) {
if ($modules{HM485}{defptr}{$hmwId}) {
# We use CMD_ALIVE and second byte for signalize NACK messages internaly
# The last 4 bytes identify the HMW-ID which was not acked
sprintf(
'%02X%02X%02X%02X%02X%s',
HM485::FRAME_START_LONG, 3, $msgId, HM485::CMD_ALIVE, 1, $hmwId
HM485::Util::Log3($hash, 5, 'HM485_LAN_DispatchNack: Message: '.$message);
} else {
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'NACK: (' . $msgId . ') ' . $hmwId);
=head2
Open the device
=cut
sub HM485_LAN_openDev($;$) {
my ($hash, $reconnect) = @_;
my $retVal = undef;
$reconnect = defined($reconnect) ? $reconnect : 0;
$hash->{DeviceName} = $hash->{DEF};
if ($hash->{STATE} ne 'opened') {
# if we must reconnect, connection can reappear after 60 seconds
$retVal = DevIo_OpenDev($hash, $reconnect, 'HM485_LAN_Init');
return $retVal;
# update commandline internal
sub HM485_LAN_updateHM485dCommandLine($) {
my ($hash) = @_;
my $HM485dDevice = AttrVal($name, 'HM485d_device'   , undef);
if (!$HM485dBind || !$HM485dDevice) {
delete $hash->{HM485d_CommandLine};
return;
my (undef, $HM485dPort) = split(':', $hash->{DEF});
my $HM485dSerialNumber = AttrVal($name, 'HM485d_serialNumber', SERIALNUMBER_DEF);
my $HM485dDetach      = AttrVal($name, 'HM485d_detach',      undef);
my $HM485dGpioTxenInit = AttrVal($name, 'HM485d_gpioTxenInit', undef);
my $HM485dGpioTxenCmd0 = AttrVal($name, 'HM485d_gpioTxenCmd0', undef);
my $HM485dGpioTxenCmd1 = AttrVal($name, 'HM485d_gpioTxenCmd1', undef);
my $HM485dLogfile      = AttrVal($name, 'HM485d_logfile',      undef);
my $HM485dLogVerbose   = AttrVal($name, 'HM485d_logVerbose',   undef);
my $HM485dCommandLine = 'HM485d.pl';
$HM485dCommandLine.= ' --hmwId ' . $hash->{hmwId};
$HM485dCommandLine.= ($HM485dSerialNumber) ? ' --serialNumber ' . $HM485dSerialNumber : '';
$HM485dCommandLine.= ($HM485dDevice)       ? ' --device '       . $HM485dDevice       : '';
$HM485dCommandLine.= ($HM485dPort)         ? ' --localPort '    . $HM485dPort         : '';
$HM485dCommandLine.= ($HM485dDetach)       ? ' --daemon '       . $HM485dDetach       : '';
$HM485dCommandLine.= ($HM485dGpioTxenInit) ? ' --gpioTxenInit ' . $HM485dGpioTxenInit : '';
$HM485dCommandLine.= ($HM485dGpioTxenCmd0) ? ' --gpioTxenCmd0 ' . $HM485dGpioTxenCmd0 : '';
$HM485dCommandLine.= ($HM485dGpioTxenCmd1) ? ' --gpioTxenCmd1 ' . $HM485dGpioTxenCmd1 : '';
$HM485dCommandLine.= ($HM485dLogfile)      ? ' --logfile '      . $HM485dLogfile      : '';
$HM485dCommandLine.= ($HM485dLogVerbose)   ? ' --verbose '      . $HM485dLogVerbose   : '';
$HM485dCommandLine = $attr{global}{modpath} . '/FHEM/lib/HM485/HM485d/' .$HM485dCommandLine;
$hash->{HM485d_CommandLine} = $HM485dCommandLine;
=head2
Check if HM485d running.
Start HM485d if no matchig pid exists
Todo: Bulletproof Startr and restart
      Maybe this can move to Servertools
=cut
sub HM485_LAN_checkAndCreateHM485d($) {
my ($hash) = @_;
} elsif ($HM485dBind && !$HM485dDevice) {
my $msg = 'HM485d not started. Attr "HM485d_device" for ' . $name . ' is not set!';
HM485::Util::Log3($hash, 1, $msg);
$hash->{ERROR} = $msg;
} else {
=head2
Get the PID of a running HM485d depends on the commandline
Todo: maybe the HM485d sould identifyed on its serial number only?
@param string    $HM485dCommandLine
@return integer   PID of a running HM485d, else 0
=cut
sub HM485_LAN_HM485dGetPid($$) {
my ($hash, $HM485dCommandLine) = @_;
my $retVal = 0;
my $ps = 'ps axwwo pid,args | grep "' . $HM485dCommandLine . '" | grep -v grep';
my @result = `$ps`;
foreach my $psResult (@result) {
$psResult =~ s/[\n\r]//g;
if ($psResult) {
$psResult =~ /(^.*)\s.*perl.*/;
$retVal = $1;
last;
return $retVal;
=head2
Stop the HM485 process.
@return string
=cut
sub HM485_LAN_HM485dStop($) {
my ($hash) = @_;
my $pid = $hash->{HM485d_PID} ? $hash->{HM485d_PID} : 0;
my $msg;
if ($pid > 0) {
# Is there a process with the pid?
if(!kill(0, $pid)) {
return 'There is no HM485d process with PID ' . $pid . '.';
$hash->{STATE} = 'closed';
if(!kill('TERM', $pid)) {
return 'Can\'t terminate HM485d with PID ' . $pid . '.';
$msg = 'HM485d with PID ' . $pid . ' was terminated.';
$hash->{HM485d_STATE} = 'stopped';
delete($hash->{HM485d_PID});
HM485::Util::Log3($hash, 3, $msg);
return $msg;
=head2
@return string
=cut
sub HM485_LAN_HM485dStart($) {
my ($hash) = @_;
delete $hash->{HM485d_PID};
HM485_LAN_updateHM485dCommandLine($hash);
# Is a process with this command line already running? If yes then use this.
if($pid && kill(0, $pid)) {
HM485::Util::Log3($hash, 1, 'HM485d already running with PID ' . $pid. '. We are using this process.');
$hash->{HM485d_PID} = $pid;
InternalTimer(gettimeofday() + 0.1, 'HM485_LAN_openDev', $hash, 0);
return 'HM485d already running. (Re)Connected to PID '.$pid;
#...otherwise try to start HM485d
system($hash->{HM485d_CommandLine} . '&');
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'Start HM485d with command line: ' . $hash->{HM485d_CommandLine});
if(!$pid) {
return 'HM485d could not be started';
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'HM485d was started with PID: ' . $pid);
$hash->{HM485d_STATE} = 'started';
my $HM485dStartTimeout = int(AttrVal($hash->{NAME}, 'HM485d_startTimeout', '5'));
if ($HM485dStartTimeout) {
HM485::Util::Log3($hash, 3, 'Connect to HM485d delayed for ' . $HM485dStartTimeout . ' seconds');
$hash->{HM485dStartTimeout} = $HM485dStartTimeout;
$HM485dStartTimeout = $HM485dStartTimeout + 0.1;
InternalTimer(gettimeofday() + $HM485dStartTimeout, 'HM485_LAN_openDev', $hash, 0);
return 'HM485d started with PID '.$pid;
1;
=pod
=begin html
<a name="HM485_LAN"></a>
<h3>HM485_LAN</h3>
<ul>
HM485_LAN is the interface for HomeMatic-Wired (HMW) devices<br>
If you want to connect HMW devices to FHEM, at least one HM485_LAN is needed.
The following hardware interfaces can be used with this module.
<br>
<ul>
<li>RS232/USB to RS485 converter like DIGITUS DA-70157</li>
<li>Ethernet to RS485 converter like WIZ108SR.</li>
<li>HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway (HMW-LGW-O-DR-GS-EU)</li>
<li>A RS485 Tranceiver, which is e.g. directly connected to the UART of a Raspberry Pi</li>
</ul>
<br>
For the HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway, HM485_LAN communicates directly with the gateway.<br>
For the Ethernet to RS485 or RS232/USB to RS485 converter, module HM485_LAN automatically starts a server process (HM485d), which emulates the Gateway.<br>
    <br><br>
<b>Minimum configuration examples</b><br>
<ul>
<li>USB to RS485 converter<br>
<code>
define hm485 HM485_LAN localhost:2000<br>
attr hm485 HM485d_bind 1<br>
</code>
</li><br>
    <li>Ethernet to RS485 converter<br>
<code>
attr hm485 HM485d_device 192.168.178.165:5000
</code>
</li><br>
<li>HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway<br>
<code>
define hm485 HM485_LAN 192.168.178.164:1000
</code>
</li>
</ul>
<br>
    <b>Define</b>
    <ul>
      <code>define &lt;name&gt; HM485_LAN &lt;hostname&gt;:&lt;port&gt;</code>
  <br>
  <ul>
  <li>When using the HMW RS485 LAN Gateway, then &lt;hostname&gt; is the address of the gateway itself. As port, usually 1000 or 5000 is used.
  Example: <code>define hm485 HM485_LAN 192.168.178.164:5000</code>
  </li>
  <li>When using anything else, then &lt;hostname&gt; is the address of the machine the HM485d process runs on. &lt;port&gt; is the port the HM485d process listens at. Usually, the HM485d process is controlled by FHEM and runs on the same machine as FHEM. This means that something like this usually makes sense:
  <code>define hm485 HM485_LAN localhost:2000</code>
  </li>
  </ul>
</ul>
<br>
<b>Set</b>
<br>
<ul>
<li><code>set &lt;name&gt; <b>HM485d</b> status|stop|start|restart</code><br>
This controls the HM485d process. It only works if attribute HM485d_bind is set to 1.
<ul>
<li><b>status</b> shows whether the process is running. If it is running, then it also displays its PID.</li>
<li><b>stop</b> stops the HM485d process. Unlike in the situation when HM485d crashes, FHEM won't restart the HM485d process automatically. You need to start it again explicitly.</li>
<li><b>start</b> starts the HM485d process. In normal circumstances, this should not be needed as FHEM manages it automatically. You need to use this command if you have used the "stop" command before and want to restart the process now.</li>
<li><b>restart</b> does the same as a "stop" followed by a "start".</li>
</ul>
</li>
<br>
<li><code>set &lt;name&gt; <b>RAW</b> &lt;target&gt; &lt;control&gt; &lt;sender_address&gt; &lt;data&gt;</code><br>
This sends a "raw" message to an HMW device using the HM485_LAN device &lt;name&gt;. This is usually not needed and requires deeper knowledge about the HMW protocol. It can be useful for devices, which are not properly supported by FHEM. However, it is usually easier to use the "set raw" command directly with the connected device. See the documentation for HM485 for details.<br>
The meaning of the parameters are as follows:
<ul>
<li><b>target</b> is the address of the device the message is sent to. It is an 8-character hex code.</li>
<li><b>control</b> is the control-byte of the message.</li>
<li><b>sender_address</b> is the address of the sender of the message. Usually, this is the address of the central, i.e. the HM485_LAN device itself. Also see attribute hmwId.</li>
    <li><b>data</b> is the data, which is sent to the device.</li>
</ul>
</li>
<br>
<li><code>set &lt;name&gt; <b>discovery</b> start</code><br>
This starts the discovery mode. The system then searches for unknown devices on the RS485 bus connected to the HM485_LAN device &lt;name&gt;. New devices are automatically created in FHEM and paired with &lt;name&gt;. Refer to the documentation for HM485 devices for details.<br>
The discovery mode might not find all HM485 devices. E.g. some "Homebrew" devices do not send an answer on discovery messages. In this case, some message needs to be triggered by the device itself in order to detect and auto-create it.<br>
The discovery mode does not work with the HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway.
</li>
<br>
<li><code>set &lt;name&gt; <b>broadcastSleepMode</b> off</code><br>
When entering the discovery mode, HM485 devices are not allowed to transmit anything except answers to discovery messages. This is done by the central (the HM485_LAN device) sending a "sleep mode" message. After discovery, the central sends a "sleep mode off" message. However, if something goes wrong, some devices might not receive the latter properly. For this case, the "sleep mode off" message can be triggered manually.
</li>
</ul>
<br>
<b>Readings</b>
<ul>
<li><b>state</b><br>
This shows the status of the interface. The following values can occur:
<ul>
<li><b>opened</b> the device is connected and ready to read or write.</li>
<li><b>failed</b> the system expected to read something from the device, but could not receive anything</li>
<li><b>disconnected</b> the system tried to connect to the device, but could not do so successfully.</li>
</ul>
</li>
</ul>
    <br>
<b>Attributes</b>
<ul>
<br>
<li><b>hmwId</b>: Homematic Wired Address<br>
This is the Homematic Wired address of the central device, i.e. the HM485_LAN. It must be a 8-digit hex number between 00000001 and 000000FF. By default, it is set to 00000001. It only needs to be changed if there are multiple Homematic Wired adapters connected.
</li>
<br>
<li><b>autoReadConfig</b>: When to read device configuration<br>
This is a default setting for the same attribute for HMW-devices (module HM485), which are connected to this HM485_LAN instance. This attribute controls whether the device configuration is read automatically once at startup, everytime the device is disconnected or not at all.<br>
</li>
<br>
<li><b>configReadRetries</b>: Number of re-tries when reading the device configuration<br>
This is a default setting for the same attribute for HMW-devices (module HM485), which are connected to this HM485_LAN instance. It controls how often the system tries to read the configuration. See the documentation for HM485 for details.
</li>
<br>
<li><b>do_not_notify</b>: Switch off events from this device<br>
If this attribute is set, the device won't create any events.
</li>
<br>
<li><b>HM485d_bind</b>: Control the HM485d process<br>
Possible values are 0 and 1.
Set HM485d_bind to 1 to allow FHEM to handle HM485d. This means that you are then able to start, stop and restart the HM485d process. FHEM then also starts HM485d automatically and restarts it if it crashes. If you are using the HomeMatic Wired RS485 LAN Gateway, you should not set HM485d_bind. Otherwise, it most likely makes sense to set HM485d_bind to 1.
</li>
</ul>
<br>
The following attributes only make sense when FHEM controls the HM485d process (HM485d_bind = 1). You can always set these attributes, but they are only used when FHEM starts the HM485d process. After changing one of these attributes, you need to restart the HM485d process, e.g. using <code>set &lt;name&gt; HM485d restart</code>.
<ul>
<br>
<li><b>HM485d_startTimeout</b>: Time before connecting to HM485d<br>
Especially on slow machines (e.g. Raspberry Pi 1), it takes a few seconds until the HM485d process accepts a connection. By default, FHEM waits 5 seconds after starting the HM485d before attempting to connect to it. You can change this time using attribute HM485d_startTimeout. In case FHEM is not able to connect at the first attempt, it usually takes about 60 seconds until the next try. I.e. if HM485d_startTimeout is too small, you might only see the device state as "opened" 60 seconds later.
</li>
<br>
<li><b>HM485d_device</b>: Adress or file name of the physical device<br>
This is the device the HM485d process is supposed to connect to, i.e. either an ip address or the file name of a serial device, like USB. See above for examples.
This attribute must be set when HM485d_bind is 1. Otherwise, FHEM cannot start the HN485d process.
</li>
<br>
<li><b>HM485d_serialNumber</b>: Emulated serial number<br>
This is the serial number which HM485d process uses as an identification with FHEM. It is mainly used to differentiate between multiple HM485d processes. This makes sense when you have more than one RS485 converters. Otherwise, you don't need to set it. (The default serial number is SGW0123456.)
</li>
<br>
<li><b>HM485d_detach</b>: Don not stop HM485d with FHEM<br>
    If this attribute is set to 1, then the HM485d process does not stop when FHEM shuts down. It is usually not needed to set this attribute.
</li>
<br>
<li><b>HM485d_logVerbose</b>: Log level of HM485d <br>
Possible values are 0,1,2,3,4 and 5.
If this is set to a nonzero value, then the output from the HM485d process goes into the main FHEM logfile or into the HM485d logfile, if the next attribute is set.
</li>
<br>
<li><b>HM485d_logfile</b>: Logfile for HM485d<br>
The HM485d process can write an own log file with &lt;HM485d_logfile&gt; as filename.
</li>
</ul>
<br>
The following three attributes can be used if the HM485 bus is connected via a simple UART, e.g. the one of a Raspberry Pi. In addition, there is a RS485 transceiver needed, of which the the "transmit enable" input needs to be controlled. This can e.g. be done using a GPIO pin of the Raspberry Pi. The following attributes can be used to control this pin.
<ul>
<br>
<li><b>HM485d_gpioTxenInit</b>: Initialize transmit control<br>
This can be used to set a shell command to initialize the pin for the transmit control.
</li>
<br>
<li><b>HM485d_gpioTxenCmd0</b>: Reset the transmit enable pin<br>
This can be used to set a shell command to reset the transmit enable pin.
</li>
<br>
<li><b>HM485d_gpioTxenCmd1</b>: Set the transmit enable pin<br>
This can be used to set a shell command to set the transmit enable pin.
</li>
</ul>
</ul>
=end html
=cut
Andreas
andreassw14
und nochmal ein Auszug aus dem Log:
2017.10.07 09:59:56 1: Including fhem.cfg
2017.10.07 09:59:56 3: WEB: port 8083 opened
2017.10.07 09:59:56 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.10.07 09:59:56 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.10.07 09:59:56 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.10.07 09:59:56 2: eventTypes: loaded 3 events from ./log/eventTypes.txt
2017.10.07 09:59:56 1: Including ./log/fhem.save
2017.10.07 09:59:56 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2017.10.07 09:59:56 0: Featurelevel: 5.8
2017.10.07 09:59:56 0: Server started with 9 defined entities (fhem.pl:15182/2017-10-03 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:542)
2017.10.07 09:59:56 3: hm485: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --hmwId 00000001 --serialNumber SGW0123456 --device /dev/ttyUSB0 --localPort 2000
2017.10.07 09:59:56 3: hm485: HM485d was started with PID:   594
2017.10.07 09:59:56 3: hm485: Connect to HM485d delayed for 5 seconds
2017.10.07 10:00:02 3: Opening hm485 device localhost:2000
2017.10.07 10:00:02 3: hm485: connected to device localhost:2000
2017.10.07 10:00:02 3: hm485 device opened
2017.10.07 10:00:02 3: hm485: Lan Device Information
2017.10.07 10:00:02 3: hm485: Protocol-Version: 01
2017.10.07 10:00:02 3: hm485: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2017.10.07 10:00:02 3: hm485: Firmware-Version: 0.2.2
2017.10.07 10:00:02 3: hm485: Serial-Number: SGW0123456
2017.10.07 10:00:02 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 1
2017.10.07 10:00:02 3: hm485: Initialize the interface
2017.10.07 10:00:02 5: SW: fd3e30312c303030300d0a
2017.10.07 10:00:22 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 2
2017.10.07 10:00:22 5: SW: fd02024b
2017.10.07 10:00:22 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 2 Cmd: 97
2017.10.07 10:00:22 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (2) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 10:00:42 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 3
2017.10.07 10:00:42 5: SW: fd02034b
2017.10.07 10:00:42 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 3 Cmd: 97
2017.10.07 10:00:42 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (3) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 10:01:02 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 4
2017.10.07 10:01:02 5: SW: fd02044b
2017.10.07 10:01:02 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 4 Cmd: 97
2017.10.07 10:01:02 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (4) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 10:01:22 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 5
was hast Du zwischen 10:00:22 und 10:01:22 gemacht? Irgend wann mal "discovery" oder einen Knopf gedrückt?
Wenn Du einen Knopf gedrückt hast, dann scheint das überhaupt nicht anzukommen. Könntest Du mal ein Bild (am Besten Foto und Zeichnung) Deines Testaufbaus schicken?
Außerdem: Hast Du sonst noch ein USB-Gerät außer dem Digitus dranhängen?
    Thorsten
FUIP
andreassw14
Entschuldigung, das letzte Logfile war natürlich nicht aussagefähig, ich hatte kein discovery gemacht
Jetzt noch mal eins mit discovery:
2017.10.07 10:33:41 3: hm485 device opened
2017.10.07 10:33:41 3: hm485: Lan Device Information
2017.10.07 10:33:41 3: hm485: Protocol-Version: 01
2017.10.07 10:33:41 3: hm485: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2017.10.07 10:33:41 3: hm485: Firmware-Version: 0.2.2
2017.10.07 10:33:41 3: hm485: Serial-Number: SGW0123456
2017.10.07 10:33:41 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 1
2017.10.07 10:33:41 3: hm485: Initialize the interface
2017.10.07 10:33:41 5: SW: fd3e30312c303030300d0a
2017.10.07 10:34:01 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 2
2017.10.07 10:34:01 5: SW: fd02024b
2017.10.07 10:34:01 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 2 Cmd: 97
2017.10.07 10:34:01 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (2) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 10:34:21 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 3
2017.10.07 10:34:21 5: SW: fd02034b
2017.10.07 10:34:21 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 3 Cmd: 97
2017.10.07 10:34:21 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (3) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 12:31:39 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 4
2017.10.07 12:31:39 5: SW: fd02044b
2017.10.07 12:31:39 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 4 Cmd: 97
2017.10.07 12:31:39 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (4) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 12:31:59 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 5
2017.10.07 12:31:59 5: SW: fd02054b
2017.10.07 12:31:59 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 5 Cmd: 97
2017.10.07 12:31:59 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (5) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 12:32:19 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 6
2017.10.07 12:32:19 5: SW: fd02064b
2017.10.07 12:32:19 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 6 Cmd: 97
2017.10.07 12:32:19 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (6) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 12:32:39 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 7
2017.10.07 12:32:39 5: SW: fd02074b
2017.10.07 12:32:39 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 7 Cmd: 97
2017.10.07 12:32:39 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (7) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 12:32:47 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 8
2017.10.07 12:32:47 5: hm485: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000001
2017.10.07 12:32:47 5: SW: fd0d0853c8ffffffff98000000017a
2017.10.07 12:32:47 4: hm485: hm485: TX: (8) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2017.10.07 12:32:47 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 9
2017.10.07 12:32:47 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 10
2017.10.07 12:32:47 5: hm485: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000001
2017.10.07 12:32:47 5: hm485: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000002
2017.10.07 12:32:47 5: SW: fd0d0953c8ffffffff98000000017a
2017.10.07 12:32:47 4: hm485: hm485: TX: (9) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2017.10.07 12:32:47 5: hm485: HM485_LAN_CheckResendQueueItems: QID: 00000002
2017.10.07 12:32:47 5: hm485: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000003
2017.10.07 12:32:47 5: SW: fd040a4400ff
2017.10.07 12:32:48 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 10 Cmd: 99
2017.10.07 12:32:48 4: hm485: Do action after discovery Found Devices: 0
2017.10.07 12:32:48 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000003
Andreas
andreassw14
sonst ist kein weiteres USB-Gerät dran:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $
das Log sieht so aus, wie ich es erwarten würde, wenn man ein Discovery macht, aber gar kein Gerät am Bus hängt. Da anscheinend auch ein Tastendruck absolut nichts auslöst (oder Du hast mir bisher kein entsprechendes Log geschickt), gehe ich von einem elektrischen Problem aus. Also entweder ist irgendwas kaputt oder falsch verdrahtet. Es gab auch schon einmal das Problem, dass Kontakte an dem Digitus-Teil nicht richtig angelötet waren.
Aber wie gesagt: Mach mal ein paar Bilder Deines Testaufbaus und stell sie hier rein. Dann vielleicht noch eine kleine Zeichnung, wie das ganze verdrahtet ist.
Eins fällt mir noch ein: Theoretisch kann es passieren, dass ein Gerät das Ende des Discovery-Modus mal nicht mitbekommt. Versuch mal ein "set hm485 broadCastSleepMode off" (über die Oberfläche, ich weiß die Schreibweise gerade nicht ganz genau) und danach ein Tastendruck am Aktor. Von der ganzen Aktion hätte ich auch gerne ein Level-5-Log.
Übrigens: Mit "Tastendruck" ist gemeint, einen der Tastereingänge mit GND zu verbinden. Die Tasten am Gerät selbst helfen in der Regel nichts.
   Thorsten
FUIP
andreassw14
also ich denke, der Rolladenactor ist defekt. es sollte doch bestimmt das Relais ansprechen wenn ich den Tastereingang 2.4 oder 2.8 mit GND verbinde. Tut es aber nicht.
Andreas
Zitat von: andreassw14 am 07 Oktober 2017, 13:53:17also ich denke, der Rolladenactor ist defekt. es sollte doch bestimmt das Relais ansprechen wenn ich den Tastereingang 2.4 oder 2.8 mit GND verbinde.
Nur wenn Du ein entsprechendes internes Peering angelegt hast. Das hast Du aber nicht, da Du ja noch keinen Zugriff auf das Teil bekommen hast.
Du hast aber soweit ich das sehe, am Bus-Eingang des Aktors A und B falsch herum.
   Thorsten
FUIP
andreassw14
VIELEN DANK!!!
Das war es.
EinProblem gibt es aber trotzdem noch:
2017.10.07 14:58:06 3: hm485 device opened
2017.10.07 14:58:06 3: hm485: Lan Device Information
2017.10.07 14:58:06 3: hm485: Protocol-Version: 01
2017.10.07 14:58:06 3: hm485: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2017.10.07 14:58:06 3: hm485: Firmware-Version: 0.2.2
2017.10.07 14:58:06 3: hm485: Serial-Number: SGW0123456
2017.10.07 14:58:06 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 1
2017.10.07 14:58:06 3: hm485: Initialize the interface
2017.10.07 14:58:06 5: SW: fd3e30312c303030300d0a
2017.10.07 14:58:26 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 2
2017.10.07 14:58:26 5: SW: fd02024b
2017.10.07 14:58:26 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 2 Cmd: 97
2017.10.07 14:58:26 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (2) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 14:58:46 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 3
2017.10.07 14:58:46 5: SW: fd02034b
2017.10.07 14:58:46 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 3 Cmd: 97
2017.10.07 14:58:46 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (3) 00 AliveStatus: 00
2017.10.07 14:58:48 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2017.10.07 14:58:48 4: hm485: Event:HASH(0x1048f38)
2017.10.07 14:58:48 5: hm485: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFF800017C1C4B0100B2
2017.10.07 14:58:48 5: hm485: dispatch �\017\000e�����\000\001|\034K\001\000�
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: HM485: Converting device files
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: ==============================
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_central.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_generic.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_io12_sw14_dr.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_io12_sw7_dr.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_io12_sw7_dr_V3_02.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_io_12_fm.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_io_4_fm.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_io_4_fm_V3_02.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_io_sr_fm.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_lc_bl1_dr.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_lc_bl1_dr_V3_02.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_lc_dim1l_dr.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_lc_sw2_dr.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_lc_sw2_dr_V3_02.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: hmw_sen_sc_12_dr.xml up to date
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading available device files
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_central.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_generic.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2017.10.07 14:58:49 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_Parse: MsgId: 0
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_Parse: ProcessEvent
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00017C1C msgData = 4B0100B2
2017.10.07 14:58:49 4: hm485: Device 00017C1C not defined yet. We need the type for autocreate
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_QueueCommand68
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_QueueStart: Num: 0
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_QueueProcessStep: HASH(0x139b4c8)
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_LAN_Write TX: 4
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000001
2017.10.07 14:58:49 5: SW: fd0d0453c800017c1c980000000168
2017.10.07 14:58:49 4: hm485: hm485: TX: (4) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 00017C1C [3] 68(h)
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_QueueSetRequestId start
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_QueueSetRequestId: Id: 4
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2017.10.07 14:58:49 4: hm485: Event:HASH(0x128c0a0)
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFFA00017C1C4101150003064E455131383237353831
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: dispatch �\e\000e�����\000\001|\034A\001\025\000\003\006NEQ1827581
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00017C1C msgData = 4101150003064E455131383237353831
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_QueueStart: Num: 1
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 4 Cmd: 97
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (4) 3439 AliveStatus: 34
2017.10.07 14:58:49 5: hm485: HM485_LAN_DispatchNack: Start
2017.10.07 14:58:49 3: hm485: NACK: (4) 00017C1C
die hmid kann nicht aufgelöst werden
Andreas
