!!! Probleme mit Presence, FRITZBOX und Meldungen von Blocking.pm !!!
Begonnen von CoolTux, 05 Oktober 2017, 09:18:53
CoolTux
Guten Morgen FHEM User,
Mit dem letzten Update hat sich ein Problem eingeschlichen welches sich zum jetzigen Zeitpunkt im Presence, FRITZBOX und EQ3BT Modul zeigt. Die Vermutung lässt darauf schließen das die Ursache eine Änderung im Modul Blocking.pm ist.
Da es mittlerweile nicht nur Module von Markus Bloch betrifft, eröffne ich diesen Thread um die Informationen über alle betroffenen Module zu zu bündeln.
Bitte seit so nett und postet Eure Logausgaben hier.
Reine Entwickler Diskussionen zum Problem werden hier diskutiert werden
Leon
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
das WOL Modul ist auch betroffen, diese Einträge habe ich jetzt zu Hauf:
2017.10.05 01:35:49 2: PRESENCE (Pres_HMUART) - device could not be checked (retrying in 10 seconds)
2017.10.05 01:35:49 2: PRESENCE (Pres_HMUART) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2017.10.05 03:55:40 3: BlockingCall for LG_WOL was aborted
2017.10.05 04:46:47 3: BlockingCall for LG_WOL was aborted
CoolTux
Rudi hat gerade eine Blocking.pm Version ins SVN geladen, kannst Du die mal bitte testen? Ich bekomme leider das Problem auch nicht nachvollzogen.
Das TuxNet Wiki:
darkness
ich habe gerade in SYSMON Error: Blocking call aborted (timeout) stehen.
Ist das das gleiche Problem?
CoolTux
Eher nicht. Das ist eigentlich die ganz normale Meldung wenn Blocking.pm die $finishFn nihct in der angegeben Zeit auf ruft.
Das TuxNet Wiki:
darkness
Kawaci
Hier mein logging für das Problem mit Eq3bt!
_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:09 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:09 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:10 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:10 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:15 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:15 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:17 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:17 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:23 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:23 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:26 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:26 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:32 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:32 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:39 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:39 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:40 1: BlockingInformParent (BlockingStart): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2017.10.05 14:05:40 1: BlockingInformParent (EQ3BT_processGatttoolResult): Can't connect to localhost:37871: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
CoolTux
Bitte einmal Morgen ein Update machen. Es gibt eine angepasste Version von Blocking.pm
Das TuxNet Wiki:
Ich habe die neue Blocking am laufen. Schnelle Ergebnisse kann ich nicht liefern, die Meldungen kamen sehr sporadisch  :-[
Bis jetzt läuft es...
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
viegener
Die presence-Fehlermeldungen beim Start sind bei mir zumindest weg (mit der neuen Blocking aus svn) - die kamen bei jedem Neustart seit dem Update
sku
Ich habe seit dem Update heute folgende Einträge auf meine FHEM VM:
2017.10.05 15:19:34 2: PRESENCE (steffi_p10lite) - device could not be checked (retrying in 10 seconds): Process died prematurely
2017.10.05 15:19:34 2: PRESENCE (steffi_p10lite) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2017.10.05 15:19:49 2: PRESENCE (stffi_SGS3) - device could not be checked (retrying in 10 seconds): Process died prematurely
2017.10.05 15:19:49 2: PRESENCE (stffi_SGS3) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2017.10.05 15:20:19 2: PRESENCE (steffi_p10lite) - device could not be checked (retrying in 10 seconds): Process died prematurely
2017.10.05 15:20:19 2: PRESENCE (stffi_SGS3) - device could not be checked (retrying in 10 seconds): Process died prematurely
2017.10.05 15:20:19 2: PRESENCE (steffi_p10lite) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2017.10.05 15:20:19 2: PRESENCE (stffi_SGS3) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2017.10.05 15:20:34 2: PRESENCE (presence_P900) - device could not be checked (retrying in 10 seconds): Process died prematurely
2017.10.05 15:20:34 2: PRESENCE (presence_P900) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2017.10.05 15:20:50 2: PRESENCE (steffi_p10lite) - device could not be checked (retrying in 10 seconds): Process died prematurely
2017.10.05 15:20:50 2: PRESENCE (stffi_SGS3) - device could not be checked (retrying in 10 seconds): Process died prematurely
2017.10.05 15:20:50 2: PRESENCE (stffi_SGS3) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
2017.10.05 15:20:50 2: PRESENCE (steffi_p10lite) - check returned a valid result after 1 unsuccesful retry
Interessant daran ist, dass ein PRESENCE device kein Logeinträge generiert. Konfiguriert sind alle gleich, standard verbose level. Neustart von FHEM und der kompletten VM hat nix geändert.
Edit: Das fehlende device ist doch noch aufgetaucht.
FHEM am raspi3 hat auch solge Einträge, jedoch seltener.
viegener
Wie hier zu lesen - Es gibt ein neues Blocking.pm, das morgen wohl auch per update verfügbar ist - Also morgen update durchführen
Interessant wäre ob die Fehler morgen noch auftreten
sku
Hallo
bei mir ist der Fehler gelöst. Update vor ca. 2h durchgeführt, keine Fehler mehr im Log.
viegener
In den letzen 24 h auch bei mir kein weiteres Auftreten, vorsichtig optimistisch...
