Warnung vor Batterien im Lieferumfang bei Homematic Produkten
Begonnen von errazzor, 05 Oktober 2017, 14:10:06
fiedel
Es ist eine Hellerau MDW 90. Anbei mal ein Bild aus dem alten Prospekt und ein Schadenfoto.
amenomade
Pfriemler
Ah ... es gab noch mehr Olivgrün.
Galt "Igitt" dem Schaden oder dem Design?  ;D
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
fiedel
Das Design ist ziemlich cool und modern - wenn man das Teil entsprechend zusammenbaut. Ist ja völlig variabel. Sogar Hülsta hat das Design viel später mal kopiert. Es bleibt natürlich eine Schrankwand...  8)
amenomade
Markus M.
Zitat von: Markus M. am 20 Oktober 2017, 11:28:28Noch nie Probleme gehabt, zig Gassner verarbeitet.
Sprach es, ging zur Batteriekiste und fand dort eine ausgelaufene Gassner, die erst seit ein paar Wochen (und noch in der Verpackung) da drin liegt...
Sobald die Rauchmelder leer sind, hat sich das Problem immerhin von selbst gelöst.
Ich verwende übrigens ansonsten die billigsten Batterien des nächstgelegenen Supermarkts bzw. Knopfzellen direkt aus China.
Damu
Bei mir leider auch dasselbe:
Bei einem HM-SEC-WDS-2 Gassner Batterie ausgelaufen.
Der Wassermelder ist hinüber, saublöde Konstruktion, die Säure läuft auf den vergossenen Print.
Funsailor
Bin durch Zufall auf dieses Thema gestoßen.
Ich hatte das gleiche Problem mit Varta Batterien.
Habe bei der letzten Renovierung einen Bewegungsmelder (HM-SEC-MDIR) abgehängt und wollte die Batterien eigentlich nur vorsorglich tauschen (der Melder hängt nicht besonders hoch, aber direkt am "Abgrund" des Treppenhauses).
Leider habe ich die Batterien direkt entsorgt, hätte mal die Restspannung messen sollen. Laut Meldung war die Batterie aber noch OK.
Werde heute mal im Haus alle Batteriegeräte überprüfen!
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.60 -
ToM_ToM
ZitatIch hatte das gleiche Problem mit Varta Batterien.
Mit Varta Batterien habe ich leider auch immer wieder schlechte Erfahrungen machen müssen. Sowohl in einem Heizkörperthermostat als auch in 2 Wandtastern. Diese laufen wohl sehr gern aus. Und anschließend kann man zusehen wie man die Kontakte wieder sauber bekommt. Bin auch sehr darüber verärgert.
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
Damu
#39
Hab heute wieder einen HM Wassermelder mit ausgelaufener Batterie gefunden.
Garantie ist bei diesem leider abgelaufen.
Habe versucht die Säure mit Bremsenreiniger zu entfernen.
Die Bateriesäure hat den Schutz auf der Platine aufgeweicht und mach so kurzschluss auf der Leiterplatte.
Nchdem ich den Batteriehalter entfernt habe und da auch mit Bremsenreiniger geputzt habe scheint das Ding wieder zu laufen.
Jetzt kommt das Kupfer bei den Stellen wo die Säure war zum Vorschein.
Otto123
Bremsenreiniger halte ich für ziemlich ungeeignet, der wird im ungünstigen Fall die nichtmetallische Umgebung angreifen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsenreiniger
Ich empfehle die flüssigen Reste mit warmen Wasser abzuwaschen und feste Kristalle mechanisch zu entfernen.
Am problematischsten sind verätzte Metallkontakte wo dann die Veredelung fehlt. Da kann man mit Kontakt "Mitteln" versuchen den Kontakt dauerhaft wieder herzustellen. Zunächst die Oxidschicht entfernen. Ich verwende dort immer Pulmotin  ;)
Als Ersatzbatterie verwende ich seit einiger Zeit Varta industrial - bisher ging es gut.
Damu
Habs von Da:
https://www.elv.ch/topic/original-batterie-ausgelaufen-noch-zu-retten.html
Das Teil geht aber nicht mehr richtig.
Unterhalb der Platine kann ich die auch gar nicht reinigen.
Schade!!
Pfriemler
Ja, ein Konstruktionsfehler. Man hätte wenigstens die Fühler reversibel kontaktierbar an der Platine befestigen können (eine kleine Drahtbrücke hätte es ja auch getan). So aber sind die Stifte mit der Vergußmasse und dem Unterteil des Gehäuses prima verklebt.
Auswaschen mit Wasser ist tatsächlich eine Alternative. Aber besser ist es, destilliertes (deionisiertes) Wasser zu nehmen, zumindest im letzten Spülgang. Ein gutes Bad und eine anschließende gründliche (und dann rückstandsfreie) Trocknung hat hier schon manches Gerät gerettet. Der beste Fall war ein in gesüßtem Tee versunkenes Schnurlostelefon, welches ich so wieder fit bekommen habe.
Und wenn es härter sein soll: Isopropanol statt Bremsenreiniger. Das greift i.a.R.d.F. keine Kunststoffe an. Gibt's auch in Sprayflaschen für den sicheren Gebrauch.
P.S.: wenn Du das Ding nicht flott bekommst, bitte mal ne PM.
Christoph Morrison
Bremsenreiniger sehe ich auch sehr kritisch. Ich benutze flüssige Haushalts-Citronensäure (von Heitmann, aber andere geht natürlich auch) und habe damit gute Erfahrung gemacht. Danach spüle ich mit destilliertem / deionisiertem Wasser nach, gefolgt von einer guten Trocknung in einer Plastikbox mit vielen (kostenlos gesammelten) Silikagel-Beutelchen.
Letztes Gerät das ich so rettete war ein ELV Batterietester, der nun wieder problemlos seine Dienste verrichtet - eingesetzt hatte ich neue, angebl. noch lange haltbare Duracells.
frank
ich nutze auch schon ewig isopropanol, wenn eine platine intensiv, aber dennoch schonend gereinigt werden soll.
damit habe ich früher auch immer die tonköpfe der cassetten-recorder gereinigt (kennt ihr die überhaupt?).
für grössere "sauereien" (milchkaffee) habe ich zur vorwäsche aber auch schon warmes leitungswasser genommen. wie bereits gesagt kommt es auf die möglichen rückstände an. bei manchem "harten" leitungswasser bekommt man eher mehr probleme.
bei den ausgelaufenen batterien könnte ich mir die zitronensäure auch gut vorstellen. zumindestens als vorwäsche. bei der verklebten platine würde ich den kasten soweit mit dem lösungsmittel füllen, dass unterhalb der platine alles gut geflutet wird. dann einwirken lassen und von zeit zu zeit etwas bewegen/schütteln.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
