Projekt: Dachfenster-Rolladen mit vorhandener Fernbedienung über FHEM steuern
Begonnen von ArminK, 27 April 2012, 13:33:36
ArminK
also: folgendes Szenario: Habe bei meinem kürzlichen Dachausbau 3
Dachfenster von Roto samt aussenliegenden elektrischen Rolläden
einbauen lassen. Gesteuert werden diese über eine mitgelieferte
Funkfernbedienung (Becker Centronic EasyControl), die zwar auf einer
halbwegs passenden Frequenz funkt, aber offensichtlich ein
abgesichertes Verfahren mit Wechselcodes benutzt und somit nicht über
CUL in fhem zu integrieren ist.
Mein Vorhaben: über ein FS20 SM4 Schaltmodul lässt sich über fhem eine
Rolladen-Aufgabe an einen Atmega-Controller übermitteln, der wiederum
der Fernbedienung eine händische Bedienung vorgaukelt. Die FB habe ich
schon mal geöffnet und durchgemessen, elektrisch ist das alles
machbar. Allerdings etwas kompliziert, da ich erst über eine Taste
einen der Rolläden, oder auch alle auf einmal anwählen, und dann erst
rauf, runter oder stop drücken muss. Da die Kanal (Rolladen-)wahl über
LEDs an der FB angezeigt wird kann man mit dem Atmega den aktuellen
Zustand feststellen und die FB entsprechend ansteuern, bzw.
initialisieren. Das war Schwierigkeit Nr. 1. Etwas mehr Kopfzerbrechen
bereitet mir die Definition von Seiten FS20 her. Ich hab 4 Kanäle, die
alle entweder on oder off sein können und vom Atmega überwacht werden.
Nehm ich jetzt für jeden Rolladen einen Kanal, und schaue ob sich
dessen Zustand ändert? D.h. wenn der Kanal OFF ist (aber der Atmega
"denkt" der Rolladen ist noch unten), schicke ich über die FB ein AUF
für den entsprechenden Rolladen. Hat jemand so etwas schon mal
umgesetzt? Bin für alle sachdienlichen Hinweise dankbar.
Raspberry Pi 3B mit fhem 5.8;1xCUL USB, 2xCUNO, 1xCUL Raspi über Fhem2Fhem, 2xHMLAN; diverse Homematic und FS20-Komponenten; 7 x Sonos-Player; diverse Eigenbauten mittels FS20 WUE, ESPEasy, MQTT, MySensors
Dr. Boris Neubert
Hallo, schau mal hier:
 http://neubert-volmar.de/Hausautomation/AVRNETIO/index.html
Das entspricht nicht ganz Deiner Fragestellung aber vielleicht bringt es Dich auf neue Gedanken.
Boris
Armink schrieb:
>Hallo zusammen,
Diese Nachricht wurde von meinem WePad mit K-9 Mail gesendet.
ArminK
Hallo Boris,
sehr interessant...ein AVR Net IO habe ich auch noch hier
herumliegen...ich lass das mal auf mich wirken. Vielen Dank für den
Link! Der große Unterschied zu meinem Vorhaben ist halt der, dass ich
EINE Fernbedienung für DREI (die FB kann bis zu 5) Rolläden habe und
vor dem auf- oder abfahren erst sicherstellen muss, dass der Richtige
Rolladen ausgewählt ist.
Grüße aus Heidelberg
Armin
> Viele Grüße
> Boris
> Armink schrieb:
> >Hallo zusammen,
Dr. Boris Neubert
Hallo Armin,
Am 27.04.2012 15:01, schrieb Armink:
das sollte nichts machen. Das von mir gewählte Setup mit den
Multiplexern und Analogschaltern kann mit n I/O-Leitungen des AVR-NET-IO
2^n verschiedene Knöpfchen drücken, nur nicht gleichzeitig. Das war bei
mir aber auch explizit so gewollt: die Velux-Fernbedienungen haben je
einen Knopf für auf, ab und stop und es soll auch immer nur eine
zugleich senden.
Das ganze läuft bei mir stabil seit einem Jahr mit zwei Fernbedienungen.
Lediglich die dritte, neuere Fernbedienung von Velux läßt sich mit den
Analogschaltern nicht bedienen - scheint ein Problem mit den Flanken des
Signals zu geben. Das muß ich mal an einem Löt- und
Experimentierwochenende in den Griff bekommen.
Boris
Guest
Hallo Armin,
ich habe kürzlich auch meine Velux Fenster über SM8 verbunden. Der Vorteil:
Die FB der Velux Fenster und die SM8 laufen mit 3V (SM4 mindestens 5V). Das
macht dann die gemeinsame Verkabelung noch einfacher. 8 Schalter im SM8
Reicht für fast 3 Rollos, da Auf, Ab und Stop benötigt wird.
Bzgl. der Ansteuerung über FHEM des SM8 der auch über Rollo Auf, AB, AB50%
und Auf50% geht, siehe meinen WIKI Eintrag
http://fhemwiki.de/wiki/Velux_io-homecontrol
Am Freitag, 27. April 2012 13:33:36 UTC+2 schrieb Armink:
> Hallo zusammen,
Puschel74
ich vermute mal bei unseren Somfy-Rollläden- und -Markiseantrieb(en) bleib
ich auf einen Versuch mit
dem SM8 hängen?
Das Protokoll der Somfy-Antriebe wird ja leider nicht bekannt sein nehm ich
mal an.
grüße
Am Freitag, 27. April 2012 19:15:02 UTC+2 schrieb AnonymousHolger:
> Hallo Armin,
> Vorteil: Die FB der Velux Fenster und die SM8 laufen mit 3V (SM4 mindestens
> 5V). Das macht dann die gemeinsame Verkabelung noch einfacher. 8 Schalter
> im SM8 Reicht für fast 3 Rollos, da Auf, Ab und Stop benötigt wird.
>> Hallo zusammen,
csaba
Hallo
Bei Velux Rolladen (auch bei neueren - da ich einen neuen voriges Jahr
gekauft habe) ist es so das bei Aenderung der Polaritaet der
Rolladen umgekehrt laeuft. Das heisst ich gebe 24V an den Motor, geht
der Rolladen hoch, wechsle ich jetzt die Polaritaet geht er runter.
Das kann man mit einer SM4 und zwei Relais und noch ein bisschen
kleinkram erledigen. Aber sehr wichtig ist, man darf an den Velux
dieses
Fernbedienungsbox (heisst "irgendetwas"100 und kostet auch zka 100
Euro) nicht anschliessen (niemals!). Somit geht die Steuerung direkt
per FS20
ohne der Fernbedienung und der Box. Ich kann gerne die eagle Dateien
zur Verfugung stellen wer es braucht muss nur noch einen kleinen
Fehler
bereinigen. Naturlich ohne jegliche Gewahr und auf eigenes Risiko.
Ich weiss halt nicht ob es bei anderen Herstellern geht.
Gruss,
Csaba
ArminK
ein verspätetes Hallo noch einmal an alle die sich hier beteiligt
haben.
Zuerst einmal muss ich mich entschuldigen, dass ich erst so spät
schreibe, hat diverse Gründe, unter Anderem die Tatsache, dass ich
nicht "gackern wollte" wenn ich nicht weiss ob ich auch "legen" kann.
Vielen Dank für die Anregungen die ich hier erhalten habe, das hat mir
sehr geholfen. Aber nun zum aktuellen Stand meines kleinen Projektes:
Es funktioniert!
Konstellation "Hausware" siehe ganz oben.
Händische Funktionsweise sieht folgenderweise aus: Da die
mitgelieferte Fernbedienung von Roto jeweils nur eine Taste für Auf,
Stop und Ab hat, muss, um die einzelnen (oder auch alle) Rolläden
auswählen zu können, sooft die Select-Taste gedrückt werden, bis die
LED des entsprechenden Kanals (oder auch Alle 5 LEDs) leuchtet, erst
dann können mittels Auf/Stop/Ab die entsprechenden Rolläden
angesteuert werden.
Interface Teil 1: Ein AVR-Controller (Atmega8) wird mit der Roto-
Fernbedienung verbunden.
Nach Untersuchungen des Handsenders habe ich die verschiedenen Signale
herausgefunden, mit denen der AVR zum Einen die Taster simulieren und
zum Anderen den Zustand der LEDs "lesen" kann. Mit entsprechender
Firmware ist es nun möglich die Roto-FB programmgesteuert so zu
Bedienen, wie wenn ich sie in der Hand hätte. Schon einmal nicht
schlecht, doch nun folgt der zweite Teil,
das Interface zu FHEM:
Um meine drei Rolläden (oder auch alle) bedienen zu können reicht mir
ein FS20 SM8 wie Holger (s.o.) vorgeschlagen hat eben nur fast, was
mich dazu bewegt hat einen anderen Weg zu suchen, den ich auch
gefunden habe: die Lösung ist ein FS20 und Wetterdaten UART Empfänger
(kurz FS20 WUE). Dieser sendet bei entsprechender Konfiguration jede
empfangene FS20-Nachricht über eine serielle Schnittstelle weiter -
prima! Also die UARTs beider (FS20 WUE und AVR) miteinander verbunden,
Routinen zum Anlernen der FS20 Sender gebastelt und alles ist gut!
Somit kann ich über separate FS20-Kommandos jeden Rolladen einzeln,
sowie auch alle auf einmal auf oder ab fahren.
Mit dem FS20 WUE (und meinen AVR-Routinen) lassen sich somit die
vielfältigsten FS20 Aktoren basteln. Sollten sich genügend Leute dafür
interessieren, werd ichs mal sauber dokumentieren und gerne zur
´Verfügung stellen!
Wünsche allen schöne Pfingsten!
Armin
Guest
Hallo Armin,
hiermit melde ich Interesse für deine Lösung an. Würde gerne die Lösung
(inkl. Schaltplan - oder ggf. LAyout) sehen.
Das lässt sich sicherlich noch für andere Aufgaben verwenden.
Gruss
Holger
Guest
Hallo Armin,
von meiner seite aus besteht auch Interesse.
MfG
Volker
Puschel74
auch ich habe interesse und würde mir das gerne mal anschauen.
Am Samstag, 2. Juni 2012 11:45:11 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo Armin,
> MfG
> Volker
> Hallo Armin,
> MfG
> Volker
Guest
Hallo Armin,
auch ich habe Interesse an einer Veröffentlichung (Wiki ?) Deiner Lösung.
-Heiermann
> Hallo zusammen,
ArminK
bin gerade aus dem Urlaub zurück und hab es unterwegs nicht geschafft
hier eine Antwort ranzuhängen.
Nachdem sich nun doch einige für die Lösung interessieren werde ich
mich mal hinsetzen und meine Doku ein bisschen "fremdenfreundlicher"
gestalten. Kann ich im Wiki so einfach ein Thema hinzufügen?
Habe mir auch gerade noch ein paar FS20 WUEs bei ELV bestellt, da mir
schon die nächste Idee im Kopf herumspukt -> LED-Statusanzeige über
FS20-Befehle ansteuerbar, ich glaube so etwas hat hier in der Gruppe
auch schon mal jemand gesucht.
Also: stay tuned, ich poste es hier wenn ich etwas habe.
ArminK
ArminK
So.... habe es jetzt endlich geschafft, das Unterfangen aus dem
Beta-Stadium herauszubringen.
Ich warte noch auf die Einrichtung eines Accounts zum Erstellen des
Wiki-Beitrags. Sobald das passiert ist, werde ich es hier posten.
Als Vorgeschmack habe ich schon mal den Schaltplan zur Info hier angehängt.
Grüße aus Heidelberg,
Armin
Guest
Hallo Armink,
sieht gut aus. Deutlich weniger Aufwand wie meine selbstgestrickte Hardware
mit SM8 und je 3 Relais pro Rollo (denn bei 5 Rollos kommen dann schon ein
paar Lötstunden zusammen.
Freue mich auf deine Zusammenfassung, denn ggf. bekomme ich demnächst
zusätzliche Rollos ;-) ...
Am Freitag, 19. Oktober 2012 15:39:42 UTC+2 schrieb Armink:
> Armin
