HM-LC-SW1-BA-PCB
Begonnen von Guest, 29 April 2012, 16:23:09
Guest
ich habe ergänzend zu meinen FS20 Komponenten, zum Testen den HMLAN Adapter
und die HM-LC-SW1-BA-PCB Schaltung zugelegt. Leider bekomme ich jedoch das
HomeMatic nicht so richtig zum Laufen!
Wenn ich am Gerät schalte (am Hardware Knopf), wird mir der Status korrekt
im Webinterface angezeigt!
Wenn ich im Webinterface schalte, ändert sich am Gerät nichts!
Das Gerät ist soweit ich das verstehe richtig gepaired, da bei Readings:
CommandAccepted
yes
2012-04-29 14:39:06
steht.
Da steht aber auch noch:
unknownMsg (A002) 042194BE7E8B0000
was bedeutet das?
Was mache ich falsch?
Hier noch alles aus meiner cfg, was HomeMatic betrifft:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.13.240:1000
attr HMLAN1 hmId 9D2EF7
attr HMLAN1 hmProtocolEvents 1
attr HMLAN1 loglevel 5
define ou_garage CUL_HM 178EEF
attr ou_garage devInfo 040201                     ß Was bedeutet diese
Zeile?
attr ou_garage hmClass receiver
attr ou_garage model HM-LC-SW1-BA-PCB
attr ou_garage room Garage
attr ou_garage serialNr IEQ0284679
attr ou_garage subType switch
Was mir gerade noch aufgefallen ist, bei Everything steht mein HM Gerät
zwei mal!
Einmal unter CUL und einmal unter CUL_HM ?!
Ich benutze diese version:
5.2+SVN from 2012-04-27 ($Id: fhem.pl 1488 2012-04-26 16:47:12Z
borisneubert $)
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Alexander
Guest
Da hat vermutlich das pairingnicht richtig geklappt. Das Problem hatte ich auch. Fhem empfängt die Broadcasts vom Gerät, weil er es kennt, aber eben nicht umgekehrt. Bei mir war die Lösung ein Reset des Gerätes und ein pairing über die Gerätenumner statt pairforsec.
Alex
Guest
Super Danke es hat funktioniert!
Alexander
Am Freitag, 4. Mai 2012 17:33:39 UTC+2 schrieb Hades:
> Gruß,
> Alex
