Readingsgroup - 'none' anzeigen wenn Reading nicht vorhanden?
Begonnen von ToM_ToM, 07 Oktober 2017, 10:02:45
ToM_ToM
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine kleine ReadingsGroup gebastelt in der ich eigentlich den Batteriestatus anzeigen lassen möchte.
1. Spalte: Batterie Ok/low
2. Spalte: Spannung/Prozent
3. Spalte: Alive/Dead
Nicht jedes Device hat das Reading der Spannung. Somit rutscht dann z.B. der Wert der 3. Spalte auf die 2. Spalte.
Hatte es so versucht, hat aber leider nicht funktioniert.:
defmod Batterieuebersicht readingsGroup <Device>,<Batteriestatus>,<Batterielevel>,<Activity> .*:battery,batteryLevel,Activity\
attr Batterieuebersicht valueFormat { if (defined $VALUE) {return $VALUE;;;;} else { return 'none';;;;} }
attr Batterieuebersicht valueIcon {'battery.ok' => 'batterie@green', 'battery.low' => 'batterie@red'}
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
justme1968
du kannst die spalten mit valueColumn fest vorgeben.
alternativ kannst du auch mit dem ! prefix readings erzwingen die nicht vorhanden sind und sie dann über valueFormat auf den wert setzen den du haben willst.
ToM_ToM
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zitatalternativ kannst du auch mit dem ! prefix readings erzwingen die nicht vorhanden sind und sie dann über valueFormat auf den wert setzen den du haben willst.
Kannst du mir da ein Beispiel geben?
VG, Thomas
justme1968
warum nimmst du nicht den einfachen weg über valueColumn ?
ToM_ToM
Zitatwarum nimmst du nicht den einfachen weg über valueColumn ?
Wie würde der denn in meinem Fall aussehen? Irgendwie verstehe ich das anhand der Beschreibung der Commandref und Wiki nicht.
VG, Thomas
justme1968
ToM_ToM
Zitatwas genau ist denn unklar?
Die Beschreibung.
valueColumn
Specify the minimum column in which a reading should appear.
attr temperatures valueColumn { temperature => 2 }
Was genau macht diesese Attribut? Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann ich damit die Spaltenbreite angeben. Aber wie genau würde das aussehen?
VG, Thomas
ToM_ToM
Habe es jetzt so versucht, aber funktioniert leider auch nicht. Wenn das Reading nicht existiert, rutschen die Werte immer noch nach links.
attr Batterieuebersicht valueColumn { battery => 1,batteryLevel => 1 }
Kann mir irgendwie nicht vorstellen dass es so kompliziert ist, das vernünftig darzustellen.
Da muss es doch irgendeinen einfachen Trick geben den ich einfach übersehe. :/
VG, Thomas
justme1968
du gibst nicht die spalten breite sondern die spalten position an. also etwa so: attr Batterieuebersicht valueColumn { Activity => 4 }
ToM_ToM
Ah... jetzt.  :D
So funktioniert es nun.
attr Batterieuebersicht valueColumn { battery => 1,batteryLevel => 2, Activity => 3 }
Vielen Dank!
