FHT80 TF - nur Zustandsänderungen loggen
Begonnen von Guest, 30 April 2012, 07:53:15
Guest
ich werde selbst immer besser und bekomme meine Ideen in fhem langsam
richtig gut umgesetzt, auch dank dieses hervorragnden Forums.
Jetzt stehe ich aber wieder ein bisschen auf dem Schlauch bei einer Sache,
die für die Cracks sicher ein Klacks ist.
Ich habe ein logfile eingerichtet, das mir alles mitnotiert, was für die
Markisensteuerung wichtig ist. Weil die z.T. nicht über fhem angesteuert
werden, habe ich ein FHT80TF eingebaut, das 'geschlossen' meldet, wenn die
Markise oben ist.
Jetzt stelle ich fest, dass das Ding halt meinen Log zumüllt. Ich hätte
gerne, dass der Zustand nur gespeichert wird, wenn er sich ändert.
Vermutlich geht das mit einem notify und einem dummy-Gerät, oder? Nach dem
Motto: Notify registriert und schaltet bei einer Zustandsänderung das
Dummygerät, was dann wiederum im Logfile 'Markise' regiistriert werden kann.
Wie genau muss ich sowas formulieren?
Kurze Zusatzbemerkung, um Missverständnisse zu vermeiden:
1. Ich weiß, ein FS20TFK meldet das problemlos, das habe ich auch an einer
anderen Markise so verbaut. Aber der FHT-TF lag hier noch rum, und ich
möchte ungern einen FS20TFK extra dafür kaufen.
2. Dass der Zustand nicht sofort gemeldet wird, ist egal. Auf ein paar
Minuten kommt es nicht an - ich will nur ungefähr wissen, wann die Markise
aus- oder eingefahren wurde.
Bin dankbar für einen kurzen Hinweis!
:-) Dirk
Dr. Boris Neubert
Hallo Dirk,
ich baue Dir morgen attr ... event-on-change-reading ins Modul ein, wenn Du's ordentlich testest. Okay?
Boris
Dirk schrieb:
>Hallo,
>Sache,
>die
>angesteuert
>die
>Markise oben ist.
>dem
>kann.
>einer
>Markise
>:-) Dirk
Diese Nachricht wurde von meinem WePad mit K-9 Mail gesendet.
Guest
Hallo Boris,
super, sehr gerne.
Ich dachte eigentlich, ein Notify müsste es tun, aber meine Experimente
haben da nichts genutzt:
define egMarkiseNotify notify egMarkiseIST:Closed set Dummy off
funktioniert nicht.
Löst das FHT-Gerät kein Notify aus? Oder ist der Auslöseindikator
'egMarkiseIST:Closed' falsch formuliert?
:-) Dirk
Am Montag, 30. April 2012 17:19:05 UTC+2 schrieb Boris:
> Hallo Dirk,
> Viele Grüße
> Boris
> Dirk schrieb:
> >Hallo,
> >Sache,
> >die
> >angesteuert
> >die
> >Markise oben ist.
> >dem
> >kann.
> >einer
> >Markise
> >:-) Dirk
Guest
anbei mein Auszug aus fhem.cfg für fht:
# fht80tf definieren
define FS_Badezimmer CUL_FHTTK b6e5a2
attr FS_Badezimmer fm_order 25
attr FS_Badezimmer room Badezimmer
# Zustandsänderungen loggen
define FileLog_FS_Badezimmer FileLog /var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem/
logs/FS_Badezimmer-%Y.log FS_Badezimmer
attr FileLog_FS_Badezimmer fm_order 26
attr FileLog_FS_Badezimmer logtype fht80tf:Window,text
attr FileLog_FS_Badezimmer room Badezimmer
# Dummy für Bateriezustand definieren
define Bad_Batterie dummy
attr Bad_Batterie eventMap on:Leer off:Ok
attr Bad_Batterie fp_Erdgeschoss 20,800,1,Badezimmer
attr Bad_Batterie room Badezimmer
attr Bad_Batterie webCmd Leer:Ok
# Bei leerer Batterie Dummy setzen
define batt_window_bad notify FS_Badezimmer:Window:.Open.*Low.Batt*.
    fhem("set Bad_Batterie on");;\
Grüße Jörg
On 30 Apr., 17:34, Dirk wrote:
> Hallo Boris,
> super, sehr gerne.
> funktioniert nicht.
> Viele Grüße
> :-) Dirk
> > Hallo Dirk,
> > Viele Grüße
> > Boris
> > Dirk schrieb:
> > >Hallo,
> > >Sache,
> > >die
> > >angesteuert
> > >die
> > >Markise oben ist.
> > >dem
> > >kann.
> > >einer
> > >Markise
> > >:-) Dirk
Guest
Hallo Jörg,
super, danke, genau das war der Hinweis:
Mir fehlte nicht viel. Dies hier tut, was se soll:
define egMarkiseTrigger notify egMarkiseIST:Window:.Closed set Dummy off
Yep, jetzt werde ich meine logs hübsch einrichten können, danke.
:-) Dirk
Guest
grmmmpf, so ein Mist: Das funktioniert leider doch nicht so. Ich war
fälschlicherweise davon ausgegangen, dass ein fs20-Dummy-Schalter nur
einmal geloggt wird, auch wenn der 'open'-Befehl mehrfach kommt. Aber
leider wird jetzt jedes Mal, wenn das FHT-Gerät den notify triggert und
damit den fs20-Schalter auslöst, dieses Auslösen auch im Log
mitgeschrieben.
Also sorry, dass ich doch wieder zu doof bin: Da ist dieser Workaround wohl
etwas zu kurz gedacht gewesen.
Irgendwie braucht es eine Variable, die den letzten Zustand mitschreibt und
mit der jetzigen Schaltung vergleicht.
Oder aber man könnte die Daten des FHT-Geräts benutzen? Kann man den Wert
von STATE und PREVSTATE irgendwie in einem Befehl vergleichen und davon die
Auslösung eines (Dummy-)Schalters abhängig machen?
:-) Dirk
Zrrronggg!
Ich würde den Dummy eben nur ändern, wenn er vorher einen anderen Wert
hatte.
Im Wikiartikel "Alarmanlage" findet sich dieses Beispiel:
define check_MeldegruppeUG_unklar notify AussentuerUG.*:offen { if
("$value{MeldegruppeUG}" eq "on") { fhem("set MeldegruppeUG off") }}
(Dort schaltet MeldegruppeUG eine Anzeige-LED, und es geht darum die
Funklast zu reduzieren, also nicht alle 2 Minuten ein Kommando zu
senden, um eine schon eingeschaltete LED ein zu schalten)
Das bauen wir jetzt mal um, und dann wird da für dich draus:
define egMarkiseTrigger notify egMarkiseIST:Window:.Closed { if
("$value{MarkisenDummy}" eq "Auf") { fhem("set MarkisenDummy Zu") }}
und
define egMarkiseTrigger2 notify egMarkiseIST:Window:.Open { if
("$value{MarkisenDummy}" eq "Zu") { fhem("set MarkisenDummy Auf") }}
Allerdings auch mir ist dieser Teil ist mir noch etwas unklar:
Ich hätte auch gedacht, dass
define egMarkiseTrigger notify egMarkiseIST:Open ...
gehen müsste, zumindest wenn das FHTTK direkt angelegt ist und nicht
der Windowzustand eines gepairten FHT geprüft wird. Du hast das Teil
doch in Fhem direkt mittels
define CUL_FHTTK
angelegt, oder?
> mitgeschrieben.
> Viele Grüße
> :-) Dirk
Zrrronggg!
Okay, sorry, darf ich diesen Teil zurückziehen:
> define CUL_FHTTK
> angelegt, oder?
Das FHT80 TF liefert ja nicht nur Window, sondern auch Battery zurück.
Aber warum
und nicht nur
egMarkiseIST:Window:Open
(Und könnte man in der Commandref erwähnen, dass das Teil mehr als
einen Zustand zurückmeldet?)
Guest
Am Dienstag, 1. Mai 2012 01:08:23 UTC+2 schrieb Zrrronggg!:
> und
Perfekt, das war genau der Trick, auf den ich gehofft hatte. :-D
Sehr gut, jetzt habe ich mein Wunsch-Logfile hinbekommen: Übersichtlich
angeordnet, wie sich die von verschiednen Sensoren abhängigen Markisen
verhalten und die Schaltung des Dämmerungssensors gleich dazu.
(Und ich habe doch gleich noch ein bisschen perl-Syntax gelernt. :-))
Vielen Dank dafür!
Die Syntax mit dem 'überflüssigen' Punkt ist allerdings wirklich seltsam,
da muss ich zustimmen.
Grüße, Dirk
Dr. Boris Neubert
Hallo Dirk,
Am 30.04.2012 17:34, schrieb Dirk:
> super, sehr gerne.
das Modul 11_FHT.pm kommt per PM.
Du mußt die beiden Attribute
event-on-update-reading
setzen, wie es in der aktuellen commandref bei attr beschrieben ist.
Ich habe das Modul bei mir einen halben Tag erfolgreich getestet.
Boris
