devices mit vccu koppeln
Begonnen von Damacy500, 07 Oktober 2017, 16:00:27
Damacy500
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Fhem
Ich habe meine Heizkörper- und Wandthermostate schon einmal mit FHEM genutzt.
Jetzt habe ich Fhem noch mal komplett neu installiert.
Ich habe eine VCCU angelegt. Wenn ich jetzt versuche Devices zu koppeln passiert nichts. Im Log steht nur:"UNDEFINED HM_43F40F CUL_HM 43F40F".
Die Devices können nur mehr über autocreate hinzugefügt werden.
In den readings der vccu stehen aber alle meine Devices mit unknown_....
Kann mit hier vielleicht jemand weiterhelfen.
Danke und lg
viegener
Ohne weitere Angaben ist das vermutlich schwer zu helfen. List der vccu (ohne AESkey), list eines devices etc.
Erstmal die Frage - In der alten FHEM-Installation hast Du eine hmid benutzt - benutzt Du immer noch dieselbe?
Hast Du diese der vccu zugewiesen?
Hast Du die Geräte auf Werkszustand zurückgesetzt und/oder entpaired?
Was genau machst Du um zu pairen?
WichtigI Ich vermute Du meinst pairen mit koppeln?
Damacy500
List VCCU
   CFGFN
   DEF        2CD665
   HMLAN1_MSGCNT 167
   HMLAN1_RAWMSG E35C5A9,0000,01625048,FF,FFBD,BEA03F35C5A92CD665
   HMLAN1_RSSI -67
   HMLAN1_TIME 2017-10-07 18:06:24
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     167
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         9
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1
     2017-10-07 17:57:19   state           HMLAN1:ok,
     2017-10-07 18:06:24   unknown_35C5A9  received
     2017-10-07 18:05:50   unknown_3C48E5  received
     2017-10-07 18:06:23   unknown_417EA2  received
     2017-10-07 18:06:21   unknown_41833E  received
     2017-10-07 17:57:50   unknown_4183B1  received
     2017-10-07 18:05:56   unknown_43F3F0  received
     2017-10-07 18:05:13   unknown_43F404  received
     2017-10-07 18:05:56   unknown_43F40D  received
     2017-10-07 17:03:09   unknown_43F40F  received
   helper:
     HM_CMDNR   176
     mId        FFF0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   room       Unsorted
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Ja ich benutze eine hmID und habe diese auch der VCCU zugewiesen.
Ich habe die Geräte schon des öfteren auf Werkszustand zurücksetzt.
Ich habe es mit hmPairForSec und hmPairSerial  versucht. Bei beiden versuchen bekomme ich die Fehlermeldung "UNDEFINED HM_43F40F CUL_HM 43F40F" im log.
Wenn ich es mit autocreate versuche funktioniert es aber.
Frage: muss ich der VCCU mit dem befehl "attr hmkey" den gleichen AES Key wie der HMLAN1 zuweisen?
Danke und lg
