UNKNOWNCODE sniffen und "unbekanntes" Gerät (28-key RF Controller) schalten
Begonnen von lichtimc, 07 Oktober 2017, 16:49:41
KölnSolar
OT: Da muss ich mir also was für die Weihnachtsbeleuchtung einfallen lassen  ;D Wie groß ist eigentlich Dein Keller ? Was Du so alles zusammenkaufst  ;)
Schönen Sonntag(bei dem Wtter  >:()
Markus
lichtimc
ITClock 400 hab ich versucht, auch keine Reaktion.
Hier das lists meiner Devices:
   00         0000
   DEF        1527x58000 1000 0000
   IODev      nanoCUL433
   LASTInputDev nanoCUL433
   MSGCNT     39
   NAME       IT_1527x58000
   NR         24
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       ffd0000000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1000
   nanoCUL433_MSGCNT 39
   nanoCUL433_RAWMSG i580008
   nanoCUL433_RSSI -42.5
   nanoCUL433_TIME 2017-10-08 11:56:58
   CODE:
     1          1527x58000
     2017-10-07 10:39:05   protocol        EV1527
     2017-10-08 12:03:52   state           on
   IODev      nanoCUL433
   ITclock    400
   room       IT
   00         0000
   DEF        1527x58001 0100 0000
   IODev      nanoCUL433
   NAME       IT_1527x58001
   NR         22
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       ffd000000f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     0100
   CODE:
     1          1527x58001
     2017-10-07 00:12:34   protocol        EV1527
     2017-10-08 12:01:12   state           on
   IODev      nanoCUL433
   ITclock    400
   room       IT
nanoCUL433 (hab zum Testen wieder die "originale" FW geflasht):
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         11
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL433
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     i5800053E
   RSSI       -43
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   nanoCUL433_MSGCNT 83
   nanoCUL433_TIME 2017-10-08 11:58:43
   MatchList:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-10-06 19:33:41   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-10-08 11:49:54   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2017-10-08 12:03:52   raw             isFFF0000000F0
     2017-10-08 11:58:43   state           Initialized
     2017-10-08 02:43:44   version         V 1.67 nanoCUL433
   room       Schnittstellen
   verbose    5
DOIF zum Testen über raw:
   DEF        ([$SELF] eq "weiß")
(set nanoCUL433 raw G0130C31A4E4E1A580008)
DOELSEIF ([$SELF] eq "gelb")
(set nanoCUL433 raw G0130C31A4E4E1A580009)
DOELSEIF ([$SELF] eq "off")
(set nanoCUL433 raw G0130C31A4E4E1A580003)
DOELSEIF ([$SELF] eq "on")
(set nanoCUL433 raw G0130C31A4E4E1A580004)
   NAME       Switch
   NR         21
   NTFY_ORDER 50-Switch
   STATE      weiß
   TYPE       DOIF
     2017-10-08 00:41:53   Device          Switch
     2017-10-08 00:41:53   cmd             1
     2017-10-08 00:41:53   cmd_event       set_weiß_cmd_1
     2017-10-08 00:41:53   cmd_nr          1
     2017-10-08 00:41:53   e_Switch_STATE  weiß
     2017-10-08 00:41:53   state           weiß
   condition:
     0          InternalDoIf($hash,'Switch','STATE') eq "weiß"
     1          InternalDoIf($hash,'Switch','STATE') eq "gelb"
     2          InternalDoIf($hash,'Switch','STATE') eq "off"
     3          InternalDoIf($hash,'Switch','STATE') eq "on"
   devices:
     0           Switch
     1           Switch
     2           Switch
     3           Switch
     all         Switch
   do:
     0:
       0          set nanoCUL433 raw G0130C31A4E4E1A580008
     1:
       0          set nanoCUL433 raw G0130C31A4E4E1A580009
     2:
       0          set nanoCUL433 raw G0130C31A4E4E1A580003
     3:
       0          set nanoCUL433 raw G0130C31A4E4E1A580004
     4:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   internals:
     0           Switch:STATE
     1           Switch:STATE
     2           Switch:STATE
     3           Switch:STATE
     all         Switch:STATE
   itimer:
   regexp:
     all:
   state:
     STATE:
   cmdState   weiß|gelb|off|on
   room       Schnittstellen
   webCmd     weiß:gelb:off:on
KölnSolar
Zitat(hab zum Testen wieder die "originale" FW geflasht):
Das ist schlecht  :o
u. woher kommt dort
ZitatRAWMSG     i5800053E
? Hieße ja nach Deinen eigenen Erkenntnissen Taste 1.342  :o
Hast Du eigentlich noch andere 433-devices, die mit dem cul funktionieren ?
lichtimc
Nein, ich hab keine weiteren Geräte zum Testen. Ich werde aber mal probieren die 868er FW zu flashen und statt meinem produktiven CUL zu verwenden damit ich weiß, ob das Senden prinzipiell funktioniert.
Wg. RAWMSG: Mir ist aufgefallen, dass im Log mit X67 einfach das letzte Byte weggeschnitten wird...
Taste 10: i58000a
Raw: i58000AFD
So kommen die raw-Werte zustande...
KölnSolar
bei IT V1 sind es nur 3 bytes, nicht 4  ::)
wie auch immer Dein raw zustande kommt  :-\ Sendet die FB etwa 4 bytes ? Dann bliebe immer noch das raw senden. Du könntest auch mal mit raw X1e (glaub ich) debuggen. Damit bekommst Du "echte" Empfangsdaten ohne jegliche Interpretation. Ist aber etwas gruselig zum auswerten
edit:
ZitatIch werde aber mal probieren die 868er FW zu flashen und statt meinem produktiven CUL zu verwenden damit ich weiß, ob das Senden prinzipiell funktioniert.
einfacher wär auf freq 868.35 zu ändern und etwas an den produktiven CUL zu senden.
lichtimc
Wie kann ich die freq auf 868.35 ändern und welchen Befehl verwende ich um einen Wert testweise zu senden?
Edit: Hab einfach meine HM-Sec-SD Rauchmelder ins Testsystem kopiert --> Senden funktioniert.
KölnSolar
dann liegts wohl hier
ZitatSendet die FB etwa 4 bytes ?
Oder konntest Du mit den per autocreate angelegten devices die Aktoren schalten ?
lichtimc
Mit den per autocreate angelegten IT-Devices konnte ich auch nichts schalten... inzwischen habe ich probiert diese raw-Codes mit Databytes-Length 4 zu senden:
set nanoCUL433 raw G0140C31A4E4E1A58000840
set nanoCUL433 raw G0140C31A4E4E1A58000940
set nanoCUL433 raw G0140C31A4E4E1A58000340
set nanoCUL433 raw G0140C31A4E4E1A58000440
Funktioniert leider auch nicht...
Achso... was mir noch aufgefallen ist: Das zusätzliche letzte Byte hinten dran (580008XX) ändert sich anscheinend je nach Entfernung zum Empfänger CUL... warum auch immer... es ist aber immer so zwischen (hex) 30 und 60.
Scheinbar beginnt es bei ca. 60 und zählt dann runter je weiter man weggeht. Bis 00, dann beginnts (scheinbar) mit FF??
KölnSolar
ZitatMit den per autocreate angelegten IT-Devices konnte ich auch nichts schalten
na toll  >:( Also völliger Irrweg bis hierher. Dann müsste man das Protokoll genauer analysieren. Du könntest es mit raw X1e aufzeichnen. Die Auswertung ist aber Gefrickel  :'(
Zitatändert sich anscheinend je nach Entfernung zum Empfänger... warum auch immer...
Klingt nach RSSI  :-\
ZitatScheinbar beginnt es bei ca. 60 und zählt dann runter je weiter man weggeht. Bis 00, dann beginnts (scheinbar) mit FF??
Seltsam.
lichtimc
Wenn ich X1e mache bekomme ich solche Sachen:
2017-10-08 23:15:08 CUL nanoCUL433 raw X1e
2017-10-08 23:15:09 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf�rforfrf-rfrfurffrfhrf%.rf{rfrf.rf�rfrf"rf�rf�rf�rfrf�rf�rf�rfurf,rfrf�rf�rf|rf{rf�rfcrfrf`rf�rfrforf.rf.rf�rf�rf�rfprf�rf�rf|rf�rf-rf2rf�rfrrf~rfrfkrf�rf8rferfrf\rf rfrfrf
2017-10-08 23:15:09 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf*rfjrfrf*rfsrfrfer
2017-10-08 23:15:09 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frf9rf�rf8r f+rf&rfrfrfr frf)rfrf.rfrf9rfrfrfrfrfrfrf}.rf�rf\rf1rf5rfnrfrf�rf;rfCrf rf�rfrfrf-.rfrf�rf.rf�rf�rf�rf�rfrf#rf�rf]rfarfurf*rf�rf�rf$rf�rf*rf�rf�rfrf5.rf�rfurf�rf~rf rf�rfrf]rfOrfyrfrfjrf5rf�rf�rfrfMrf�rf�rf�rfOrfrf6rf%rfrf�rf�rfrf�rf�rf2rf�rf�rf�rfrfrfrfrf�rfqrfLrfrf rf
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfz.rf�rfsrfrftrflrf rf�rfrfrfrf+rf.rfxrfvrf�rfarf^rfzrf�rf�rkf�rf�rf�rf#rfxrfrf�rf{.rf/rf�rf�rfyrf0rfjrf=rf�rfrf�rf�rf%rf�rf�rf{rf>rf3rfrfrfrf.rf�rfrf�rf�rfmrf�rfyrf�rf�rfrf�rf�rf�rf�rf�rfmrf�rfprf�rf}rf5rfrfrfmrf�rf�rf�rf�rf>rf�rf�rf�rf�rfirf�rf)rf�rf�rf�rfrfrf)rf�rfrfsrf�rf�rfrf�rf�rf�rfrf rfrf�rf�rf�rfrfarferfrf{rf�rf�rf�rf rf.rf�rfrfzrf�rffrfnrf�rftrf�rfprf�rfrfnrf�rf�.rf�rf�rfrf�rf�rf�rf�rfprfrf)rf
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf'rfrf rf%rf rfrf"rf�r f�rf3rf�rfrfrfrf
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r1fr frf r)f�rf�r%frfrfrfrfrf rfr$fr frfrfrfrf rfr frfr
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrf rfrfrfrfrfrfrf
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf�rgfrifrtf rfrmfr>fr4frfrfr fr!frr�frofrkfrsfr�fr!frfrfr�frfrfrfr%frfrhfrfrfr�frfrfr#fr:frf�rf�rfr�fr�f�rrfr�frf�rpf rfrfr_frefr1frfr frfr@fr@f�r/fr�frfrfrnfrfraf�rdfr0fr*fr�frfr�frfr fr�fr�fr�fr frhfrfrfrrfr�fr�frgfr�frffr fr fr�fr_fr2frfrfrkfr�fr�f�rf.rfrfrfrffrcfr�fr frfr]fr�fr�frof
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rjfr frlfrfrfr@f�r,fr�fr9frfrfr�fr�frfrfr�fr�frfrfrfrgfrfr?fr fr�frfr fr*f
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r:frifr/frfrefr=fr(frfr�fr�f.rfrifrf�rfrfr&frfrf
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r\frfr&frsfrsf�r!fr f�rf r@frfrfrfr�f
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r f.r'fr�frf�rfrfr�frfrfrfrxfr�fr
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr@fr�fr.r 2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frdfrfrfr fr frfrbfrHfrfrf rfIr/f
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE .p11 1312   32    0    0  752  160  23  1  2 7   544  3440     0 000000
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r+fr!frfr�fr�fr�f�r�frdfrdf�r f�rafr frnf�r.frfrfrfrpfr(frxfr3fr
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfr�frLfrCfr}fr'frrfrPfrfr 2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frDfrfr�frQfrfrfr fr*fr>fr[frfr3frfrfr�frfrHfr#frfrfr!f�rqfrfrfrfr fr=frbfrfrNfrfrfrVfrfrfr�frPfr*frEfrfr frMfrfr:fr�frfrf#rfr$fr$f�r�frVfr`frfrMfr frfrfrAfr1frfrfr*fr@frf�rfr�frHfrfrSfr
2017-10-08 23:15:11 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfrYfr(frfrfrfr frfr fr>frfrfr�fr�fr 2017-10-08 23:15:12 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE f�r)fr frfrfrrr�fr�fr�fr;frfrfrBfrUf�r$fr frvfr5frfrfr�fr*frDfr�frfrfrfr�fdrfrfr�f.r�fr�frfrfr=fr=f�r fr"frfrXfr fr�frf�rxf rfrfr,fr.fr.f�rfrfrFfr fr;fr�frfrfrfrfr�frfr2frefrfrRfrkfr3fr(fr"f�rfrfr=f rfrfrf�rfr�fr
2017-10-08 23:15:12 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfrfrfr_fr0fr2fr&fr-f�r
2017-10-08 23:15:12 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr�frSfrfrUfr,fr,frfr frMfrfr�frTfrfrfr`frfrJfrfr$fr$f�r�frfrfr1frfrfOrGfrfOrFf rEfrfMrfMrfNrfMrfLrfLrfMrfNrfMrfLrfMrfNrfMrfNrfLrHfrfLrfMrfM.rfrfMrGfrfLrHfrHfrfLrfLrfLrfLrfLrfLrfMrfLrfKrfMrfLrfMrfLrfLrfLrHfrfLrfLrfK.p 7  400 1232 1152  464  416 1200  24  1  3 0   400 12304     0 580008
2017-10-08 23:15:13 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrhf.rf�rfrfmrf rf�r�frf�rf�rf2rf4rfyrfsrf�rfrf!rferf�.rfrfrrf=rfrfarf.rf�rf�rf�rf�rf6rf�rf�rfrfrf�rf}rf�rf rfrfrfzrfxrfrf�rfrf rfrf�rfxrfrfrf�rfrfrfrf rfrfr frfrfrfrf�rf�rforfcrf�.rf�rf�rf8rfzrf�rf3rf�rfzrfprfdrf`rf�rfrfrf rf.rfrrf'rf,rf)rf>rf^rf/rf�.rf�rf>rfrf�rfnrfqrf&rf�rf'rf{rf�rfjrfrf�rf�rf�rf�rfrrfrf�rf�rf=rf�rf?rf�rf rf�rfurf�rf�rf�rf�rf(rfdrf rf�rfrflrfrfarf�rf�rf�rf�rfrf�rfcrf�rf%rfrf|rf�rfzrf�rf�rf�rfwrf|rf�rf rfrfsrf�rf6rf�rfrfwrf1rf�rf�rfrf�rfordf!rfrraf&raf#rforforfprfmrfnrforfmrfmrfnrfmrfnrfnrfmrfnrfnrgfrfmrfmrfn.p 8  640  528  432 1120    0    0  24  1  3 0  1088   528   544 d5552a
2017-10-08 23:15:13 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrhfrflrifrifrfkrflrfmrflrflrfmrflrflrflrflrflrflrfkrflrfmrhf.p11  416 1200 1152  464  384 1232  21  1  2 5   400 12320     0 a7fff0
2017-10-08 23:15:14 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r frfrf�rf�rfyrfsrfrf�rf.rfrf[rf�rf_rfvrfrfrf�rf�rf�rf.rf�rfjrf�rf4rf�rfxrfbrf+rf�rfsrfrfrfkrf�rf�rf�rf�rf+rf�rf�rfvrf�rf rflrf�rf
2017-10-08 23:15:14 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf.rfrfrf�rfrf+rf�r�f�rfrrcf"rfqrefrff rforforforfmrflrfnrfnrfmrflrfmrfmrfkrfmrfnrfmrgfrfmrfmrfm.p13  640  544  432 1120    0    0  25  1  3 1  1072   544   528 d5555280
2017-10-08 23:15:14 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrhfrflrifrifrfmrfmrfmrfmrfmrfmrfmrfmrfmrflrflrfmrfmrflrflrhfrfnrfmrfl.p 7  416 1216 1152  464  400 1216  24  1  3 0   400 12304     0 580008
2017-10-08 23:15:15 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf.rf�rf:rf=rflrf�rf$rf)rf�rf�rf4rfrfmrf�rf/rfsrfnrfrfkrf-rfxrf)rf rf�rfyrfkrfurf�rf�rf�rf�rf.rf4rf4rf�rf�rfsrfrrfsrforfprfnrforfmrfnrfnrfnrforfo.rf�rfrf�rfrf.rf�rfrf1rf 2017-10-08 23:15:15 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrifrfkrhfrifrfkrflrfmrfmrfmrfmrfmrfmrflrflrfmrflrflrfmrflrhfrfmrflrfl.p 7  400 1216 1152  448  400 1216  24  1  3 0   400 12320     0 580008
2017-10-08 23:15:15 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrhfrflrifrifrflrflrfkrflrflrfkrflrfmrflrflrflrflrflrfmrflrhfrfkrflrfl.p 7  416 1216 1152  464  400 1216  24  1  3 0   400 12304     0 580008
2017-10-08 23:15:15 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrffrfnrgfrgfrflrflrfmrfnrfnrfnrfmrfnrforfnrfnrfnrfmrfnrfnrgfrfmrfmrfm.p 7  416 1232 1136  464  384 1232  24  1  3 0   416 12288     0 580008
2017-10-08 23:15:15 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrhfrflrgfrhfrfkrfmrflrflrfkrfmrflrflrflrflrflrfkrflrfmrflrhfrflrflrfm.p 7  416 1216 1152  464  400 1232  24  1  3 0   368 12320     0 580008
2017-10-08 23:15:15 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrifrfmrhfrgfrfnrfmrfmrflrflrflrflrflrflrflrfmrfmrflrflrflrhfrfmrfmrfm.p 7  400 1216 1152  464  384 1232  24  1  3 0   400 12304     0 580008
2017-10-08 23:15:15 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfnrhfrfmrgfrhfrfmrfnrfmrfmrflrflrflrflrflrfmrflrflrfmrflrfmrgfrfmrflrfl.p 7  384 1248 1136  464  400 1216  24  1  3 0   400 12304     0 580008
2017-10-08 23:15:15 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrhfrflrifrifrfmrflrfmrfkrfkrflrfjrflrflrflrflrflrflrflrflrhfrflrflrfl.p 7  416 1200 1152  480  400 1216  24  1  3 0   416 12304     0 580008
2017-10-08 23:15:15 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrflrifrgfrfmrflrflrfkrflrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrflrhfrfkrflrfl.p 7  432 1200 1152  464  400 1216  24  1  3 0   416 12288     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrifrfmrifrifrfkrfkrfnrflrflrflrflrflrfmrflrflrflrflrflrflrhfrflrflrfl.p 7  416 1216 1152  464  400 1216  24  1  3 0   416 12288     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrifrfkrifrhfrflrfmrfkrfkrfkrfkrflrfkrflrfkrflrfkrfkrfkrfkrjfrfmrflrfl.p 7  416 1216 1184  432  400 1216  24  1  3 0   400 12304     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrflrifrifrflrflrfmrfkrflrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrflrhfrflrflrfl.p 7  432 1200 1152  448  400 1216  24  1  3 0   400 12288     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrfkrifrifrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrfmrflrflrflrflrflrhfrfkrfmrfl.p 7  416 1200 1152  464  400 1216  24  1  3 0   416 12304     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfsrfrfrfrfrfrfrfr frfrfrfrfrf
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfrmfr(frefrf.p11   32   16  208   16   32  352  22  1  2 6   400 12048     0 210000
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r(frzfrfrfrfrf�r�frfr-fr/fr frqf�r 2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrhfrflrifrifrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrhfrflrfmrfl.p 7  416 1216 1152  464  400 1216  24  1  3 0   384 12320     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfjrjfrfmrgfrjfrfkrfkrflrfkrflrflrflrflrflrfkrfkrfkrfkrflrflrhfrfkrfkrfl.p 7  432 1184 1152  448  400 1216  24  1  3 0   400 12288     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrfmrhfrgfrflrfkrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrfmrfkrifrflrflrfl.p 7  400 1200 1168  448  400 1216  24  1  3 0   416 12304     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrhfrfnrhfrifrflrfkrfmrfmrflrfmrflrflrflrfkrflrflrflrfmrflrhfrfkrfmrfl.p 7  400 1232 1152  464  400 1216  24  1  3 0   400 12320     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrflrjfrifrflrfkrflrfkrflrflrflrfkrfkrfkrfkrflrflrflrflrhfrfkrfkrfk.p 7  432 1200 1152  448  416 1200  24  1  3 0   400 12288     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf�rfkrifrfmrifrgfrfkrflrflrflrflrfmrflrflrfmrfmrfmrflrflrflrflrhfrflrflrfl.p 7  432 1200 1152  464  400 1216  24  1  3 0   432 12272     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfjrifrfkrhfrifrflrflrflrfmrfkrflrflrflrfmrflrflrflrflrfmrflrhfrflrflrfl.p 7  432 1184 1152  464  400 1216  24  1  3 0   400 12288     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfjrifrfmrgfrifrfmrfkrfmrfnrfnrfmrfnrfmrfmrfmrflrflrflrfmrflrhfrfmrfmrfl.p 7  432 1184 1152  464  384 1216  24  1  3 0   400 12288     0 580008
2017-10-08 23:15:16 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrjfrflrhfrjfrflrflrfkrfmrflrfkrfkrfkrfkrfkrflrflrflrflrfkrifrflrflrfk.p 7  400 1216 1168  448  400 1200  24  1  3 0   400 12320     0 580008
2017-10-08 23:15:17 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf�rf�r f)rf�rf�rf�rf�rf rf.rf�rf�rf�rf�rfsrfrrf5rfrf�.rf�rfrf�rf:rf1rf�rfgrfrfrfqrfbrfrfrfrfr
2017-10-08 23:15:17 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfrf&rfrfrf
2017-10-08 23:15:17 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r f
2017-10-08 23:15:17 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfrfrfrf*rfrfrfrf
2017-10-08 23:15:17 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfrfrf�rfr%fr frfr frfrfrfrfrfr frfrfr0frfr"fr frfrcfrcfr3f�rfr�fr%fr"frfr+frfrfrfrsfrfrfrfr8frr frfrr�frfrofr�fr,fr0fr�fr(fr,frfrpf.rsf%rf�rf rfcrfr fr f
2017-10-08 23:15:17 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfrfrfrfrfr[frtfrcfr�fr frvfrtfr
2017-10-08 23:15:17 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrgfr�f.rvfr�f�rfGrfrfr frfr frfrfrfrfrfrIfrCfrfrKfr�fr,frfrfr\fr frgfrf�rZfrZf�rfrf.rfWrf�r fr&frf r frf r frf�rfr fr(fr{fr;fr:frfrfr�frBfr frAfr`fr frEf�r$frjfrfr)frGfr
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr+frfr'fr`fr�frfr�fr&fr frfrfrf rf rfrf�rfrf�rfrfrfLr 2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrifrfnrffrgfrfnrfmrfnrfmrfmrfmrflrflrfmrfnrflrflrflrflrflrhfrfmrfmrgf.p 7  400 1216 1136  480  384 1232  24  1  3 0   384 12320     0 580009
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrifrfnrffrhfrfmrfmrfmrfmrfmrfnrfmrfmrflrflrfmrflrflrflrflrhfrfmrfmrgf.p 7  384 1232 1136  480  384 1232  24  1  3 0   400 12320     0 580009
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrgfrfnrgfrffrfmrfmrflrflrfmrfnrfnrfmrflrflrflrflrflrflrflrhfrflrflrhf.p 7  400 1232 1152  464  384 1216  24  1  3 0   400 12320     0 580009
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrgfrfmrgfrgfrfnrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrfmrfmrflrflrflrhfrfmrflrif.p 7  384 1216 1168  464  384 1216  24  1  3 0   400 12320     0 580009
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrhfrflrgfrgfrfnrfmrfmrflrflrfmrflrflrflrflrflrfmrflrflrflrhfrflrflrif.p 7  384 1232 1168  464  400 1216  24  1  3 0   400 12320     0 580009
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrgfrflrgfrhfrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrhfrfmrfmrgf.p 7  400 1232 1136  480  384 1232  24  1  3 0   400 12304     0 580009
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfnrgfrfmrffrgfrfnrflrfmrfnrfnrfnrfnrfmrfmrfmrfnrfnrfnrfmrfnrgfrfmrfmrgf.p 7  384 1248 1136  480  384 1232  24  1  3 0   384 12304     0 580009
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrgfrfnrhfrgfrflrforfnrfmrfmrfmrfnrfnrfmrfnrfnrfnrfnrfnrfnrgfrflrflrgf.p 7  384 1232 1136  496  400 1216  24  1  3 0   384 12336     0 580009
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrhfrfnrgfrhfrfmrflrforflrflrflrfmrflrflrflrfmrflrflrflrflrhfrflrfkrhf.p 7  384 1232 1152  464  416 1200  24  1  3 0   384 12320     0 580009
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrflrhfrgfrflrfmrflrfmrfmrfmrflrflrflrflrfmrflrflrfmrflrhfrflrflrhf.p 7  400 1200 1152  464  400 1216  24  1  3 0   400 12288     0 580009
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfNrGf.rf�rf#r
2017-10-08 23:15:18 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr f rfrfr frfrfrfrfrlfr6frfr!fr!f�r%f.rVfr�fr>frfrfrwfrfr^f�rfr
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr fr�frfrfrf�rfrf�rf rfrf rf
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfrufruf�rdfr%fr�farfr`f�rfrf�rvfrfrcfrfrfr�fr�fr3f.rofrfrfr�frnfr�f.rlfrfr'fr#frsfrfrfrifrfrfr:fr_frzfr f
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rjfr"fr�fr�fr:frfrfr�frf�r%fr\fr frfrf�rfr#frfr3frfr fr fr=frf rfr:frkfr�fr(frfr�f.r�fr}fr�fr�fdr4frqfr�frxfr�fr{f rwfrfrlfrfrf.r�frfrfrfrfr�frfr�f.r fr;frfr>f r�frfr3fr$fr7fr>fr5frfr�fr fr}frtfrfr)fr�f+r>fr�frfr+frfrfr�fryfrpfrefrfrfr6fr�frfrfr!frfr�fr
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr�f.r�frfrmfr�fr frMfrwfrQfr�fr�frfrfr frafrfr
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr6fr_frfrfr�f
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r�fr&f�r�fr�frfrgfr�f.r�fr\fr�fr4fr�frfrqfrfrefr'frf�rfr'f�rfrcfr,frf�r fr#f�rfrfr7fr�fr�fr1fr~frfrf�r
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr8fr
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr�frfrfrfrfrf�rhfr&fr]frsfr fr�fr�frfrufruf�r[f�r(fr8fr|frfr/frfr#frfr/frfr%fr frJf rfrfr&frfrefr
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr fr�fr+frfrfrfr(frfrbfr=frfrfr�frfrf.r�fr�frZfr
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrf.r$fr�frf�rUfrfr6frfr frOfr:fr�fZrEfr�frfrfrfr`frfr frfrf
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r,frfrfrf rfrfrfrfrfrf rfr f rfrfr f r frfrfrfrf4rf.rfr f7rf8rfqr f/rf rfrfrf rf rfbrfrf)rfrfrfrf�rfrfrf
2017-10-08 23:15:19 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf rf�rf�rfKr f
2017-10-08 23:15:20 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfurf�rf rf.rfcrf,rfrfmrfirf$rf�rfrf8rfnrfh.rfxrfqrf�rfzrfqrf�rf�rfprfrfgrfxrf�rf)rferfxrf�rf�rf'rfrrf%rf�rfrf#rf�rf`rfyrf:rfrfgrf�rfmrfgrflrf�rf"rf:rf�rf�rf�rferf>rf�rf�rfrf�rfprf!.rf�rfrf�rf6rf%rf>rfprfprf�rf�rfxrf�rf|rf�rf0rferf�rfcrf.rf�rfurf�rforfurf�rf�rf�rf?rfzrf�rf�rf-rf_rf�rf�rf.rf�rf�rfprcf%rfur?f'r>f'rfsrfprfrrforforforforforfmrforforfnrfmrfmrfnrforfnrffrgf.rfrflrjfrflrifrhfrfmrflrflrflrfkrfkrflrflrfkrfkrfkrflrflrflrflrflrflrhfrhf.p 7  384 1216 1152  448  400 1216  24  1  3 0   384 12336     0 580003
2017-10-08 23:15:20 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrflrhfrhfrflrfnrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrfmrflrflrflrhfrhf.p 7  432 1200 1152  464  400 1216  24  1  3 0   416 12288     0 580003
2017-10-08 23:15:20 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrhfrflrhfrifrfmrflrfnrfmrflrfmrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrhfrgf.p 7  400 1216 1136  480  400 1216  24  1  3 0   400 12304     0 580003
2017-10-08 23:15:20 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrflrhfrhfrflrflrflrflrflrflrfmrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrflrhfrgf.p 7  432 1200 1136  480  400 1216  24  1  3 0   384 12304     0 580003
2017-10-08 23:15:20 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrhfrflrifrhfrfmrfmrfkrflrflrflrflrflrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrhfrif.p 7  400 1200 1168  464  400 1216  24  1  3 0   400 12320     0 580003
2017-10-08 23:15:20 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrgfrfnrgfrgfrfmrfnrfnrforfnrfnrfmrfnrfnrfnrfnrfnrfmrfnrfnrfnrfnrgfrff.p 7  416 1216 1120  480  368 1248  24  1  3 0   400 12304     0 580003
2017-10-08 23:15:20 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrfnrgfrhfrfnrflrflrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrhfrhf.p 7  416 1200 1152  448  400 1216  24  1  3 0   384 12320     0 580003
2017-10-08 23:15:20 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrhfrflrhfrhfrfmrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrflrfmrflrflrflrhfrhf.p 7  416 1216 1152  448  400 1216  24  1  3 0   416 12304     0 580003
2017-10-08 23:15:20 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrflrhfrhfrflrflrflrfmrflrfnrflrflrfmrflrflrflrflrflrflrflrfkrifrhf.p 7  416 1200 1152  464  400 1200  24  1  3 0   416 12288     0 580003
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrgfrfnrgfrhfrfmrfnrfnrfnrfmrfmrfnrfnrfnrfmrfnrfmrfnrfnrfmrfnrfmrgfrgf.p 7  400 1232 1136  496  384 1232  24  1  3 0   400 12336     0 580003
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfkrifrfkrifrifrfmrflrflrfkrfkrfkrfkrfkrfmrfkrfmrfnrflrflrflrfmrfmrhfrgf.p 7  400 1200 1136  496  368 1232  24  1  3 0   384 12320     0 580003
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf�rferfrfrfrfrfrf r)f�rfr$frfr frfrf�rf rofrfr frfr�ftrfrfrfr7f
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r3fr frfr f
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfr!fr!f�r5fr+frnfrfr f�rfrfrfr frfrfrfrhfr=fr=f�r frfrfrfr0fr#frf�rfr fr f)rpfr}fr
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr>f�r$f.p11   32 1616  576   32  144  656  61  4
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrrr}frfrr(frrrvfrof�rfrf�rr\frfrrrr%rr/frr&rzfr.frfrbfr,frr:frrrrrfrnf.r�fr�f=r�frfrf rfrwfrfr)fr$fr�fr.frfrbfr#fr�frjfrfrfr�fr fr(fr{f rwfr fr fr:f�r fr"fr�frfrfrffrfr frfrdfr)fr[frfrfrfrafrtfr5fr5fr fr8fr?fr�frfrifrfrkf.rfrfhrfrfrfrfrfr fr frfrfr
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfrfrfr f r$fr fr\fr#frfrfr
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfr$fr fr9frfrfrfrfr frfr�frfrfr fr�frMfr�fr
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frcfrfr)fr�frfrffrff9r�frKfr fr�fr fr f r f0rWfrfrBfr�frefrfr&fr�fr�fr3fr frfrfrfrNfr*frfr3frfrf
2017-10-08 23:15:21 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r^frofrfrfrfr fr4fr"frfrfrfr�fr�frfrfrbfr/frf
2017-10-08 23:15:22 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r+frbf.r)f�rf�rflrfkrfmrfmrfkrflrflrfmrfkrhfrfnrfm.rfrfnrgfrforff.r f�rf;rfrf_rf3rf�rf�rf�rfbrfgrf6rf�rf�rfrf�rf�rfrf9.rf3rf�rf�rf�rf�rfrf.rf�rf�rfyrfrf�rfrf�rf�rf.rf4rfarf.rfrfhrfjrf�rfrf�rfqrfrfsrf|rf�rf�rf�rf�rf�rfnrffrfprffrffrfnrfnrforfnrfnrfmrfmrfmrflrfmrf�rfmrfnrfnrforforgfrfmrfm.rfrfmrifrflrifrgfrflrfmrfnrflrfmrflrfmrfmrfnrfnrfnrflrflrflrflrflrgfrflrfl.p 7  384 1232 1136  464  400 1216  24  1  3 0   384 12336     0 580004
2017-10-08 23:15:22 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfnrgfrfmrgfrhf.r f�rfsrfrf�rfrfrfrf r frfrfrf.rfr-fr$fr�fr1fr fr�frzfr�frf�.rcfr
2017-10-08 23:15:22 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfr�fr�fr6f�r@fr~fr�fr 2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE f.r"frifrfr�frNfr 2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfnrgfrfmrgfrgfrfnrfmrfnrfnrforfmrfmrforfnrfnrforfnrforfnrforforefrfnrfn.p 7  384 1248 1104  480  368 1248  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfnrffrfmrgfrffrfnrforfnrfnrfnrfnrfnrforfnrforforflrfnrfnrfnrfnrgfrfmrfm.p 7  384 1248 1136  496  384 1232  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfnrgfrfmrgfrgfrfnrfnrfmrflrfnrflrfnrflrfmrfnrfnrflrfnrflrflrflrhfrfmrfm.p 7  368 1248 1152  480  384 1232  24  1  3 0   384 12336     0 580004
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrgfrfmrgfrgfrfnrfnrfnrfmrfmrfmrfmrfmrflrfnrfnrfnrfnrforfnrfmrgfrfmrfm.p 7  384 1232 1136  464  384 1232  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfnrgfrfmrgfrhfrfmrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrflrforfmrflrgfrfnrfn.p 7  384 1248 1136  496  368 1248  24  1  3 0   384 12304     0 580004
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrgfrfnrffrgfrflrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrflrfmrflrfnrflrgfrfnrfm.p 7  384 1232 1136  496  384 1232  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfnrgfrfmrhfrffrfmrfmrforfnrforforforfmrfnrfnrfmrflrflrfmrfmrfmrgf rfnrfn.p 7  368 1248 1136  512  368 1248  24  1  3 0   384 12336     0 580004
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrf6rf�rf rfrfrfr
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE f.r[fr frAfrf
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfr"frf�rfrfr
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrSfr4fr"frf�r/frfr=fr8frjfrLfrmfr+frifr~fr~f�r~f�rfr f.rf�rfrfrfr frfr fr%frfr frfrfr+fr7fr?fr fr�frfr frf�r"frfrfrf�rfrfr frfr fr)frfrfrcfr fr fr_frfr frf�rfrfr;fr
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr frfrf r frWfr@frfrTfrfrfrfrfrfrf r fr(fr#fr1frf�rEfr frifrfr,fr1frfrfr(fr fr frfrfrrrofrjfrjf�r�frfrfr 2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr[fr
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfr5fr?frfrfr fr
2017-10-08 23:15:23 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfrf�rfrfrWfrfrf�rfr&f�r
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr frfr 2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrgfrfmrgfrgfrflrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrflrfmrfnrfnrfnrgfrfnrfn.p 7  384 1232 1136  480  368 1248  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrgfrfnrgfrgfrfmrfnrfnrfnrfnrfnrfmrfnrflrflrfnrflrfnrfmrfnrfnrgfrflrfn.p 7  384 1232 1136  464  368 1248  24  1  3 0   416 12304     0 580004
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrgfrfnrgfrgfrflrfmrfnrfnrfnrfnrfnrfmrfnrfnrfnrfmrfnrfnrfnrfnrgfrflrfn.p 7  416 1216 1136  480  368 1248  24  1  3 0   400 12304     0 580004
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrgfrfnrgfrhfrflrfmrflrflrflrfnrfnrfnrfnrfnrfnrflrfmrfnrfmrflrhfrflrfl.p 7  384 1232 1152  448  400 1216  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf�r
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE f�rfrf,rfrfrfrfrfrfr
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfrfrfrfrfr frfrfrf rfrfr frfrefr!frfrfrif�rif�r!frfrfrfrf�r_fr#frfr)fr$f�rfrf�rfrfr
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE f�rfrfrf�r f rfrfrf rfrrrrrr
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrfrrr
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrr
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE f�rrfPrfrfrrrf�.p11  160  464     1 1
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrr
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fVrfrfrf�rfrfrf�rfDrfrf8rf�rfrfUrf'rf7rfrf�rfrfzr f�rfrf@rfrf|rfUrf�rfXrf.rf3rfHrf�rfY.p11   96   16   32   64   32 1424  32  1  4 0   160  9568     0 36FE29F5
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf6rf�rfkrf)rf�rfzrfrf�rfrfrf rfwrf[rf�rfurf.r f7rftrfrfhrfrf.rf�rfrf�rf�rf�rfrfwrfrf�rf.rfrfrfzrf
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf%rfrfprfrfrf_rfur frf�rfxrf�rfrfrfmrffrfnrgfrgfrfnrfmrfnrforfnrfmrfmrfmrfmrfnrforforforforfmrfmrgfrfnrfo.p13  464  704  416 1232    0    0  27  1  3 3   464  1232   464 b55555a0
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrforffrfnrgfrffrfnrfnrfnrfmrforfnrfnrforfnrforforforfnrforfmrforffrfnrfn.p 7  384 1264 1120  480  352 1248  24  1  3 0   352 12336     0 580004
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfnrgfrforgfrgfrfmrfnrfnrforfnrfmrfnrfnrfnrfmrfmrfmrfnrfnrfnrfnrhfrfmrfm.p 7  384 1248 1152  464  384 1232  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrforffrfnrffrffrfnrfnrforforfnrforforfnrfnrfnrfnrfmrfmrfnrfnrfmrgfrflrfn.p 7  384 1264 1136  496  368 1248  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:24 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfnrgfrfnrgfrffrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrforfnrfnrgfrfnrfo.p 7  384 1248 1136  480  368 1264  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:25 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrgfrfmrhfrgfrfmrfnrfnrfnrfnrfmrfnrfnrfmrfnrfnrfmrforfnrfnrfnrgfrfnrfn.p 7  400 1232 1136  496  368 1248  24  1  3 0   384 12304     0 580004
2017-10-08 23:15:25 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrhfrflrhfrhfrflrfmrfmrfnrfnrfnrfnrfkrfmrflrflrflrfmrflrflrflrhfrflrfl.p 7  384 1232 1152  464  400 1216  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:25 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf\rfrf'rf�rf�rf�rfmrf�rf�rfhrfdrfrfcrf3rftrf�rf�rf�rf�rfzrfmrgfrflrgfrgfrfmrfmrforfnrfnrfnrfmrfnrfnrforforforforforforforefrfnrfo.rfrfnrgfrflrhfrhfrfnrfnrfnrflrflrfkrflrflrflrfnrfmrflrflrflrflrfmrgfrfmrfn.p 7  384 1248 1136  496  368 1248  24  1  3 0   352 12336     0 580004
2017-10-08 23:15:25 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrflrgfrfmrgfrgfrfnrfnrfnrfnrfnrfnrforfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrfnrhfrfmrfo.p 7  400 1216 1152  464  368 1264  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:25 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrhfrflrgfrhfrflrflrfnrfnrfnrforfnrfnrfmrflrflrflrflrfnrfmrfnrgfrfmrfn.p 7  400 1232 1136  480  368 1248  24  1  3 0   384 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:25 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrhfrfnrgfrgfrfmrfnrfnrflrflrfmrflrfmrfnrfnrfnrflrflrfnrflrflrhfrflrfl.p 7  400 1232 1152  480  400 1216  24  1  3 0   400 12304     0 580004
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfmrhfrfnrffrgfrfmrfnrfnrfmrflrfnrfmrforfnrfnrforfnrfmrfnrfmrfnrgfrforfo.p 7  384 1232 1136  480  352 1264  24  1  3 0   400 12320     0 580004
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfpr frfrfrf9rf'rfrf r f
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfr$frfrf rfrfr frfrf rfrf rfr&frfrfrfr f rfrfrfrfr&frfrfrfr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr frfrfrfrfrfrf
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r fr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfr frf rfrfrf�rrr r#r#r r+rr[fr,frff rfr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rr-frr.frr"f
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrrfrr$frrrrrrrrrrrrfrrrrfrrrr r4frrrrrrrr$rrrrrrufrfrrrf�rrpfr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frrrr4rgfrfrrrfrr.frfr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frrrr frrfrrrrrrrrrcf
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfr7frr9frgfrbfrrgf
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfr.frhfrrr rrrr5fr2frr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfr=frnfrfrrrrrrffrrvf rrkfr frfrfrr+frrr\f rfrr*fr r
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrrufr.frrfrfrrr'fr4fr*f
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrrrrr)f
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rr=fr%frr#frrr r#rrr.fr 2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrf�rf rr'rrrfrfrrr r'frrrrrifrfrrrr(rfrfrfrrr(frbfrfr rfrrnfr fr>fr>frrrr"rrgfrmfr#fr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrr&rfrufrrr(fr$frrr)frrrr"frr&rr&frffrr rrrf1rrrr#fr8fr4frrfrrrrrrrrr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rr+frrrrafrrfrr rrr%r rrrrrrrrrr%r:frbfrfrr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r�frlfrfrfrfrfrfrr,frrrrr+frr(rrrrdfrf�r>frr%r9frfr`fr frefrfr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrrrrrzfrfrr,frrrrkfrfrrrrr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrrrtfrfrr rrrrdfrfrrsfr
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rr/frr=fr7frrr 2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r
2017-10-08 23:15:26 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrrr%rr(frr(r r#frrrf8rmfrfr-frrfrfr
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rrrrrrrrrrrfrrrfrrf�rf�rfrfrfrf�rf�.rf�rfrf8rf�rfkrf�rfrf!rfurf�rf^rfrffrf|rf(rfr f rf8rfrfrfrfrf/rf/rf�rf rf'rf.rf(rf\rf:rfxrfrfrfjrfrf9rfrf�.rf�rfjrfrf.rfarf�rfrf rf�rf1rf�rf$.rf)rf�rf�rfrftrf>rferf�rfrf�rf�rfyrfrf�rferf�.rf�rfhrfyrferf#rfarf�rf�rf�rf>rfurfrfyrfrf�rfyrf?rf�rfxrf4rf0rf�rforf�rf3rf�rfrfvrfrf rfrf2rf'rfbrf�rfdrfs.rf rfzrf�rf�rf�rf�rfurf�rfrfyrf�rfvrf]rfjrferf�rf�rf�rf�rf�rfrf�rf%rforlf�rfarf�rfdrfrf>rfqrf�rf*rforf�.rfmrf}rf�rf�rf�rf6rf�rfprfrf|rfrfrf6rf)r
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfrfrfrf�rfrfrfrfrf rfr!frf1rf�rfrf r frfr f�rfr f rfr frfr
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfrfrfrfr0frfr/frDfrfrIfrfr_frfrfrfrfr fr/frfrf�r
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE r5fr�f r
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frJf�rfr�fr fr8f-rfrfrfrfrf rf rf+rfr frfrfrfrfrfr fr.frOfr�fr�f.rhfr�frYfr3f�rfr?f�rifrfr�fr5frdfr*frfrfrf�rfr�frfr�frgfrfrfr�fr�frAfrf�r.fr.f�rf
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rpfr0fr3f.r:frfrfrfrf)rpfr�frf.r^fr>f r-fr;fr*fr7fr frnfr8fr_frf.r�frfrvfr�fr 2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfrfrfrfrfr frfrfrfrfrfrf�rfI.rfmrf�rf"rf�rfrf rf�rf{rf�rfrf rfrfrfKrfrf�rf�rfr
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE f)rf#rfrf;rfrf%rfrf,rfrfrfrf rfrfhrf�rfrf2rfrfrfrfrfrf5rf�rfrfrf�rf,rfrfrf rfrfrf
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfrfrfr
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfrfrf.rf�rf�rfrfrrfrf)rfFrfrfrf r f5rfYrf/rfrf�rf�rf�rf4rf�.rfnrfErfrf;rf.rf9rf�rf�rf�rfOrfrf�rf-rfBrf=rfcrf�rf�rf6rf
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rfrfrffrf�rfrf�rf$rf.r
2017-10-08 23:15:27 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE f�rf-.rf�rfmrfrf\rfrf'rf
2017-10-08 23:15:28 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rf;rf�rfrfmrf!rfrf�rfrfrfrfrfrf�rf1rfrfrf>rfrf�rfrfsrf&rfrf.rf�rfrfr.rfrfdrf�rf�rf�rf�rfrf�rfrf rf�rf@rf_rf�rfrf*rf0rfrf+rf rf rfrfrf rf�rf�rfkrf!rfprfrf�rfyrfrrflrfrf7.rf6rf�rfrf�rf�rf-rf`rf�rf]rf�rf{rfmrforf�rfgrf.rf�rf4rfrf�rfdrf�rf�rf(rfurfnrf*rfrf�rfrf6rf&rfrfkrf!rf�.rf�rf|rf�rferfrfrf8rfrf rfhrfrfrfrf�.rfkrf rf�rf�rf rfrf�rfyrf�rfrf.rfnrfyrf�rfrfirf rf!rfmrf?rf�.rfrf
2017-10-08 23:15:28 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rflrf�rf)rfzrf�rf-rfrf .rf�rf�rflrf rf*rfrfrfrffrf_rfrf rfrfr fr fr f r frfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrf r
2017-10-08 23:15:28 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE f rfrf rf rfrFfrFf�rfrfrfrfrfrpfr(fr frQf�rfrfrfr.frif.rif�rfr�fr�fr�f�r�fr�frofr�fr.fr.f�rfrzfr�fr�f
2017-10-08 23:15:29 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE rgfr�fr�fr�frwfr fr�frcfr�fr frbfr�frsfr|frgfr{frfr�fr�frtfr�fr fr-fr�fr�fr�for�fr-fr fr�fr�fr fr fr�fr�f�r
2017-10-08 23:15:29 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE frfr
2017-10-08 23:15:29 CUL nanoCUL433 UNKNOWNCODE fr frfr f
Das läuft dann übrigens auch weiter, wenn ich gar nichts mehr drücke... scheinbar funkt da so einiges...
Das ist ein Tastendruck:
Da hab ich dann gar keinen Plan mehr... natürlich könnte ich in ein file loggen und jemandem zur Verfügung stellen... aber ich weiß auch, dass das sicher viel Arbeit ist.
KölnSolar
och, Du bist doch willig u. lernfähig  ;)
erst zählst Du mal die bits aus. Punkte sind Pausenzeichen. Von Punkt zu Punkt nur die "r" zählen.
Dann die Punkte, die die Wiederholungen ergeben.
Dann koierst Du das Ganze in einen Editor, der in Hex anzeigen kann, z.B. notepad++. In der Hex-Anzeige ein replace all des ascii-werts von r mit dem Buchstaben r. Das selbe mit dem f und dem Punkt. Dann hast Du eine lesbarere Form mit den Pulsweiten in hex, die dann noch in dec umzurechnen u. 16 zu multiplizieren sind. Analyse fertig  ;)
lichtimc
Dann sind genau 25 Bits in jedem Tastendruck = 3Bytes und 1 Bit
KölnSolar
das weitere vorgehen steht oben im Post.
ZitatDann sind genau 25 Bits in jedem Tastendruck = 3Bytes und 1 Bit
Mal so ins Blaue spekuliert: doch 3 bytes IT V1, nur das sync wird nicht richtig erkannt ?
lichtimc
Punkte sind am Ende jeder Zeile, Zeilen werden solange weitergeschrieben, bis ich von der Taste auf der FB runtergehe... also würde ich sagen so 3 oder 5 Wiederholungen sollten ausreichen, oder?
Auswertung einer Zeile:
r 1a f 01 r 1a f  6b r  68 f 1d r 19 f  6c r  69 f 1c r  69 f 1c r 18 f  6d r 19 f  6c r 18 f  6d r 19 f  6b r 19 f  6b r 19 f  6c r 1a f  6a r 1a f  6c r 19 f  6c r 19 f  6c r 19 f  6c r 19 f  6c r 19 f  6c r 19 f  6c r 19 f  6c r  68 f 1e r 18 f  6c r 19 f  6c r 19 f  6c 2e
  26    1 r 26   107   104   29   25   108   105   28   105   28   24   109   25   108   24   109   25   107   25   107   25   108   26   106   26   108   25   108   25   108   25   108   25   108   25   108   25   108   25   108   104   30   24   108   25   108   25   108 46
Das hat der CUL berechnet: p 7  400 1200 1168  464  400 1216  24  1  3 0   400 12320     0 580003
HEX Anzeige so eingestellt wies für mich Sinn ergeben hat:
KölnSolar
Noch Faktor 16 ?
so:
r416f16
r416f1712 r1664f464 r400f1728 r1680f448 r1680f448 r384f1744 r400f1728 r384f1744 r400f1712 r400f1712 r400f1728 r416f1696 r416f1728 r400f1728 r400f1728 r400f1728 r400f1728 r400f1728 r400f1728 r400f1728 r1664f480 r384f1728 r400f1728 r400f1728
736(2e)
(das letzte war der Punkt(2e), oder ?)
   0                 1             0             1               1             0                  0            0               0            0                0               0           0
   0                 0             0             0               0             0                  0            1               0            0                0
                             5                                                               8                                                              0
           0                                                              0        8
also: i58008, was zu beweisen war  ;)
Jetzt gilt es Startbit(?) u. Syncbit zu analysieren. Das ist dann etwas schwieriger, weil der . als "Satzende" immer nur aussagt > 4ms low. Da muss ich dann selber in die Tiefen absteigen, um herauszufinden, wie wir das bewerkstelligen  :-[
Edit:
Und jetzt ist mir erst aufgefallen: long zu short ist ja ein Faktor 4. IT arbeitet aber mit einem Faktor 3. Dass da überhaupt was per autocreate angelegt wurde  ???
Und damit war dann auch meine Ermittlung für das raw Kommando falsch  :-[
Es müsste also eher: G0130C31A68681A580008 sein. Probier mal.
