Bluetoothverbindung über bash-skript
Begonnen von dreche, 09 Oktober 2017, 16:22:20
CoolTux
Das habe ich ganz normal in der Shell eingegeben.
su = switch User und die entsprechende Syntax/Optionen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wernieman
in welchen Gruppen ist denn Dein fhem-User?
- Bitte um Input für Output
CoolTux
[08:45 root@pi-fhem01] > groups fhem
fhem : dialout
Das TuxNet Wiki:
dreche
Die Gruppen in denen fhem ist:
pi@raspberrypi:~ $ groups fhem
fhem : dialout gpio
dreche
@CoolTux:
Ich habe genau das selbe eingegeben wie du allerdings bleibt der Erfolg weiterhin aus.
Wenn ich fhem der Gruppe sudo hinzufüge, funktioniert bluetoothctl solange ich sudo davor setze. So hat fhem aber doch im Prinzip root Rechte was nicht sein sollte oder?
Das Programm ansich läuft auch nur die Einbindung des Bluetoothdongles funktioniert nicht. (glaube ich zumindest)
@CoolTux:
Hast du einen Bluetoothdongle oder einen Pi3 mit integriertem Bluetooth?
CoolTux
Ich habe einen Dongle.
Wie sieht die Ausgabe denn aus?
Das TuxNet Wiki:
Du kannst sudo dediziert auf dieses Tool setzen. Ich habe das hier am Anfang mal für mich aufgeschrieben.
Vielleicht kannst Du das adaptieren.
dreche
Danke für eure schnellen Antworten:
@Otto:
Wenn ich es nicht anders hinbekomme werde ich es wohl so machen.
@CoolTux:
Die Ausgabe von was möchtest du haben?
fhem@raspberrypi:~$ bluetoothctl
[bluetooth]# nnect to bluetoothd...
Bedeutet das nnect to bluetoothd..., dass der zu bluetoothd die Verbindung nicht herstellen kann?
CoolTux
Kann ich Dir leider nicht sagen. Ich kenne das Programm nicht.
Das TuxNet Wiki:
Ich erinnere mich irgendwie gerade, ich habe mit dem Tool auch schon mit Pi3 intern BT und einem externen Dongle experimentiert und bin schier verzweifelt! Die Reaktionen waren irgendwie immer unlogisch und nicht vorhersehbar.
Ich hatte damals den Verdacht, es liegt an den BT Treibern.
dreche
Ich kann mir ja meinen dongle anzeigen lassen:
fhem@raspberrypi:~$ hcitool dev
Devices:
        hci0    00:1A:7D:DA:71:12
Jetzt versuche ich dem Programm zu sagen, dass sein default Controller diese Mac-Adresse hat:
[bluetooth]# select 00:1A:7D:DA:71:12
Antwort ist:
Controller 00:1A:7D:DA:71:12 not available
Der Befehl mit select ist hier erläutert:https://wiki.archlinux.org/index.php/Bluetooth#Configuration_via_the_CLI
dreche
Was mich verwundert ist, dass es mit dem Benutzer pi problemlos funktioniert, ich mit fhem aber sudo vorsetzen muss selbst wenn fhem in den gleichen Gruppen ist wie pi.
