Bluetoothverbindung über bash-skript
Begonnen von dreche, 09 Oktober 2017, 16:22:20
dreche
ich würde gerne eine Bluetoothverbindung zu einem BLE-Shield aufbauen.
Ich habe ein bash-skript, welches dies für mich erledigt.
#!/bin/bash
echo -e 'connect Mac-Adresse \n quit' | bluetoothctl
Wenn ich das über die Konsole ausführe funktioniert alles einwandfrei.
Nun möchte ich, dass es über ein Notify ausgeführt wird.
Dazu gebe ich im Notify "/home/pi/Programme/Test.sh" an.
Wenn ich nun über einen Dummy das notify aktiviere bekomme ich folgendes zurück:
ZitatWaiting to connect to bluetoothd...
[bluetooth]# connect F8:34:F2:EA:44:D7
No default controller available
[bluetooth]#  quit
[bluetooth]#
Sieht doch so aus als ob der Aufruf der Bash ersteinmal erfolgreich ist und nur die Verbindung nicht aufgebaut werden kann oder?
Hat mein Problem mit irgendwelchen fehlenden Rechten zu tun? (war oft ein Problem bei anderen Aufrufen von Bash im Forum)
Im Vorraus schon einmal vielen Dank für Hinweise
CoolTux
Was genau soll denn Deiner Erfahrung nach passieren?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dreche
Beim Ausführen in der Konsole bekomme ich folgendes zurück:
[NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:12 raspberrypi [default]
[NEW] Device F8:34:F2:EA:44:D7 Arduino
[NEW] Primary Service
        /org/bluez/hci0/dev_F8_34_F2_EA_44_D7/service000a
        19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214
        Vendor specific
[NEW] Characteristic
        /org/bluez/hci0/dev_F8_34_F2_EA_44_D7/service000a/char000d
        19b10002-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214
        Vendor specific
        /org/bluez/hci0/dev_F8_34_F2_EA_44_D7/service000a/char000b
        19b10001-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214
        Vendor specific
        /org/bluez/hci0/dev_F8_34_F2_EA_44_D7/service0006
        00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb
        Generic Attribute Profile
        /org/bluez/hci0/dev_F8_34_F2_EA_44_D7/service0006/char0007
        00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb
        Service Changed
[NEW] Descriptor
        /org/bluez/hci0/dev_F8_34_F2_EA_44_D7/service0006/char0007/desc0009
        00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb
        Client Characteristic Configuration
Attempting to connect to F8:34:F2:EA:44:D7
[bluetooth]#  quit
[DEL] Controller 00:1A:7D:DA:71:12 raspberrypi [default]
[DEL] Primary Service
        Vendor specific
[DEL] Characteristic
        Vendor specific
        Vendor specific
        Service Changed
[DEL] Descriptor
Zudem erscheint im seriellen Monitor der Arduino IDE
ZitatConnected event, central: 00:1a:7d:da:71:12
CoolTux
So funktioniert das nicht. Wenn du eine Ausgabe haben möchtest musst Du das Ergebnis Deines Aufrufs in eine Variable einlesen und dann ausgeben.
Eine 99_myUtils wäre hier besser.
Das TuxNet Wiki:
dreche
Ich brauche nicht zwingend eine Ausgabe, außer dass im seriellen Monitor ein connected erscheint.
Ich habe eine Tipp bekommen was ich testen könnte ich weiß allerdings nicht wie man das nennt und ob das so gut ist, habe aber etwas herausgefunden.
- in etc/passwd den user fhem anpassen, dass man sich als fhem user über putty anmelden kann
- als fhem anmelden
- das bluetooth-Programm (bluetoothctl) starten welches ich nutzen möchte
Wie man nun sieht scheint der Benutzer fhem Probleme zu haben dieses auszuführen:
pi@raspberrypi:~ $ sudo su - fhem
fhem@raspberrypi:~$ bluetoothctl
[bluetooth]# nnect to bluetoothd...
Im Vergleich zu pi:
pi@raspberrypi:~ $ bluetoothctl
[bluetooth]#
fhem führt das Programm zwar aus aber hat anschließend damit Probleme.
Da das Programm ja läuft was mit über htop bestätigt wird kann es doch nicht an Rechten liegen oder?
CoolTux
Eventuell hat fhem nicht die Rechte. Wie sind denn die Rechte von fhem und wie von pi?
Das TuxNet Wiki:
dreche
Welche Berechtigungen denn (für welche Dateien) oder was meinst du?
Das Programm scheint schon zu funktionieren.
Wenn ich select Mac-Adresseeingebe (Mac-Adresse vom Controller der mir bei pi angezeigt wird), bekomme ich not available zurück.
ich denke es ist ein Rechteproblem
mach mal als pi groups pigibt es da eine Gruppe bluetooth?
wenn ja sudo usermod -aG bluetooth fhem
Neustart
mal sehen ob es dann geht ....
Alles nur geraten  ;) wir haben da mal gekämpft -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=50967.0
CoolTux
Wie Otto schon sagt ist interessant zu wissen in welche. Gruppen fhem und in welchen pi ist.
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
1. ein Neustart des Pis nach Gruppenänderung nicht nötig. Nur aus/einloggen des Users (bzw. bei einem Demoan: Stop/Start des Dienstes)
2. Einloggen als fhem nicht nötig, geht auch über "Umweg (und security besser):
- dem user fhem eine Shell Zuweisen:
in /etc/passwd beim user fhem als Shell ein /bin/bash
soll so (in etwa, die IDS können/sollten anders aussehen) aussehen:
grep fhem /etc/passwd
fhem:x:1000:1000::/opt/fhem:/bin/bash
- jetzt über root als User fhem Dich anmelden:
sudo su - fhem
- Bitte um Input für Output
CoolTux
Ist keine gute Idee fhem eine Shell zu geben. fhem ist immer noch ein Systemuser.
Das TuxNet Wiki:
dreche
Die Gruppen in denen pi ist:pi@raspberrypi:~ $ groups pi
pi : pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev spi i2c gpio
Die Gruppen in denen fhem ist:pi@raspberrypi:~ $ groups fhem
fhem : dialout gpio
Ich habe nur zum testen fhem in alle Gruppen hinzugefügt, in denen auch pi ist.
Wenn ich mich nun mit fhem anmelde und bluetoothctl ausführe hat sich nichts geändert.
Schade sonst hätte ich nach und nach diese wieder rausnehmen können um zu sehen an welcher es liegt.
Schnell alles wieder rückgängig gemacht.
In das Thema auf das verwiesen wurde konnte ich mich jetzt noch nicht einlesen.
Wernieman
@CoolTux:
Es geht ums debuggen und da ist genau dieses manchmal sinnvoll ....
@dreche:
Wie meldest Du Dich als fhem-User an?
CoolTux
Klappt bei mir als fhem gut. Habe keine Gruppen angepasst oder so
[20:25 root@pi-fhem01] > su -c 'bluetoothctl' -s /bin/bash fhem
[NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:14 pi-fhem01.tuxnet.local [default]
[bluetooth]# exit
[DEL] Controller 00:1A:7D:DA:71:14 pi-fhem01.tuxnet.local [default]
[20:26 root@pi-fhem01] >
Das TuxNet Wiki:
dreche
@Wernieman:
so wie du es beschrieben hattest
@CoolTux:
kannst du mir kurz deinen Code erklären? Wo hast du was eingegebn?
