Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/fhem.pl line 1534, <$fh> line 3.
Begonnen von salvadore, 02 Mai 2012, 17:33:47
salvadore
In unregelmäßigen Abständen erhalte ich diese Meldung im fhem-log
Verwendet wird:
5.2+SVN from 2012-05-01 ($Id: fhem.pl 1508 2012-04-30 07:23:43Z rudolfkoenig $)
Ich hatte schon ein Updatefhem durchgeführt nachdem ich die filetime.txt
umbenannt habe aber die Meldungen bleiben. Was kann ich tun ?
Gruss
HGO
FHEM 5.6, APU-Board, CUNO 1.x, RFXtrx433, 8 FHT80B, diverse FS20 Aktoren, Rasperry, div. DS18x-Sensoren, KD101, AB400R, HE877, ESA2000, Beaglebone Black Rev.C, Jeelink, PCA 301, PT8005,
Guest
einfach ignorieren :)
Es wird in einer bestimmten Konstellation eine Operation ausgeführt, bei
der eine der beteiligten Variablen nicht gefüllt ist. Unschön, aber nicht
schlöimm wenn dann doch alles funzt ;-)
Wenn das immer genau dann auftritt, wenn Du eine bestimmte Aktion
ausführst, dann bitte ein ausführliches Beispiel dieser Aktion (also mit
fhem.cfg-Auszug etc), evtl kann man's dann einkreisen und beheben.
Gruß, Uli
Guest
Hi, ich hab die Meldung nach dem eben ausgeführten Update ebenfalls in
meinen Logfile. Werde versuchen, das Erzeugen dieses Eintrags
einzukreisen, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe...
Server started (version 5.2+SVN from 2012-05-01 ($Id: fhem.pl 1508
2012-04-30 07:23:43Z rudolfkoenig $), pid 19049)
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at fhem.pl
line 1534, <$fh> line 4.
kostra
> Werde versuchen, das Erzeugen dieses Eintrags einzukreisen, wenn ich wieder
Hat etwas mt reload zu tun, es wurde ohne Argument aufgerufen, evtl. intern
von updatefhem.
Guest
habe heute noch ein neues update gemacht:
Server started (version 5.2+SVN from 2012-05-03 ($Id: fhem.pl 1527
2012-05-03 05:41:24Z rudolfkoenig $), pid 20716)
Der "Fehler" kommt ins Log bei der Ausführung von rereadcfg:
line 1535, <$fh> line 4.
kostra
Bei mir nicht. Also bitte (wie schon ein paarmal geschrieben): Konfig solange
verkleinern bis das Problem noch auftritt, und hier posten.
Oder auch: Jungs, hilft bei der Suche mit, sonst kriegt ihr keinen Fix.
Inzwischen haben hier in der Gruppe viele einen "Helfer-Syndrom" (was mich
enorm freut), aber das hat auch seine Grenzen.
