[Gelöst]Raspberri PI 3 + HM-MOD-RPI-PCB + HM-Sec-SCo
Begonnen von All_Starzes, 11 Oktober 2017, 13:22:45
All_Starzes
Hi Leute,
Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Bin neu, ein Anfänger und am liebsten würde ich euch mit Fragen löschern :D. Ich habe bis jetzt sehr viel gelesen und einiges versucht, doch irgendwie oder irgendwo hapert es. Ich hoffe Ihr könnt mir Tipps oder ansatzweise irgendwie behilflich sein.
Mein Vorhaben: Raspberry Pi 3 mit dem HomeMatic Funkmodul von ELV und mein erstes Gerät von HomeMatic den Optischen Fenster Sensor.
Installation, aktuelle Firmware etc.. ist alles installiert und laut den ganzen Anleitungen alles korrekt initialisiert. Was nicht funktioniert, ist das Pairen des Gerätes.
Irgendwas fehlt mir noch.
Welche Angaben etc. benötigt Ihr von mir?
Hier meine FHEM.cfg Konfiguration. Vielleicht sieht man ja hier schon etwas.
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
attr global backup_before_update 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define myHmUART HMUARTLGW /dev/ttyAMA0
attr myHmUART hmId ABABAB
define VCCU CUL_HM ABABAB
attr VCCU IODev myHmUART
attr VCCU IOList HMUARTLGW
attr VCCU hmKey 01:[b]ERSETZT[/b]
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
define VCCU_Btn1 CUL_HM ABABAB01
attr VCCU_Btn1 model CCU-FHEM
attr VCCU_Btn1 peerIDs
attr VCCU_Btn1 webCmd press short:press long
attr WEB confirmDelete 0
attr WEB csrfToken none
attr WEB editConfig 1
attr WEB endPlotNow 1
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define allowed_WEBphone allowed
attr allowed_WEBphone basicAuth [b]ERSETZT[/b]
attr allowed_WEBphone validFor WEBphone
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
define allowed_WEBtablet allowed
attr allowed_WEBtablet basicAuth [b]ERSETZT[/b]
attr allowed_WEBtablet validFor WEBphone
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
attr initialUsbCheck disable 1
Vielen Dank an euch im voraus...
Benny
Frank_Huber
Dir scheint das crypt Modul im Raspbian zu fehlen.
Crypt::Rijndael
--> https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi
#2
Gib bitte die Ausgabe von list myHmUART hier wieder.
Warum machst Du Dir das Leben schwer mit einem eigenen HMKEY wenn Du noch gar nichts drin hast?
Und lass bitte das editieren der fhem.cfg nimm die Web Oberfläche.
Warum hast Du den csrf Token im Standardweb ausgeschaltet?
@Frank Wozu? Das Pi Modul braucht das nicht.
Frank_Huber
sicher? nach meinem Stand brauchst das auf dem PI immer wenn de Sec Sensoren hast.
@Frank Nö. Alle HM IOs können AES ohne das Modul in der Firmware. Crypt::Rijndael braucht nur der CUL und Co (und Alle wenn man Rauchmelder SD2 hat)
Also insofern: auf alle Fälle installieren, schadet gar nicht - aber ist nicht das Problem  :D
All_Starzes
#5
Hi @all,
das ging ja fix mit euch :) Schön zu sehen das Foren noch noch so wie dieses hier Aktiv sind :)
Also das Perl Modul ist installiert:
Database was generated on Tue, 10 Oct 2017 16:41:02 GMT
Crypt::Rijndael is up to date (1.13).
Scheint ja nicht das Problem zu sein wie bereits erwähnt.
Den Token habe ich deaktiviert, weil es zu Anfang Probleme gab bzw. ich konnte die Weboberfläche von FHEM nicht erreichen.
Solltet du hier einen Tipp haben, sehr gerne. Ist aber nicht essentiell wichtig hoffe ich :) Bis auf die Sicherheit natürlich.
Ein "list myHmUART" ergibt:
   AssignedPeerCnt 0
   CNT        81
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     81
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         8
   LastOpen   1507720741.68049
   NAME       myHmUART
   NR         5
   PARTIAL
   RAWMSG     040202
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/1/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      ABABAB
   Helper:
     CreditTimer 65
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00269794464111328
     loadLvl:
       lastHistory 1507721645.19687
   Peers:
     2017-10-11 13:19:05   D-HMIdAssigned  ABABAB
     2017-10-11 13:19:05   D-HMIdOriginal  583CDC
     2017-10-11 13:19:05   D-firmware      1.4.1
     2017-10-11 13:19:05   D-serialNr      OEQxxxxxxx
     2017-10-11 13:19:01   D-type          HM-MOD-UART
     2017-10-11 13:19:05   cond            ok
     2017-10-11 13:24:06   load            1
     2017-10-11 13:19:05   loadLvl         low
     2017-10-11 13:19:01   state           opened
   hmId       ABABAB
#6
Ok: myHmUART sieht gut aus.
Aber dieses Attribute ist falsch, muss so aussehen:
attr VCCU IOList myHmUART
Wenn Du nur den configknopf am Sensor kurz drückst (kleiner Knopf oben) sollte Dein FHEM schon mal ein define anlegen. Ist aber noch nicht pairen...
All_Starzes
Prima. Danke. Okay. Dann hab ich ja fast alles richtig gemacht. Wie sollte der Define aussehen?
Ich sehe nichts. Auch nichts in den Logdateien... mh... :/
was tut sich denn wenn Du am Sensor den configtaster drückst?
Ansonsten weiß Du schon wie pairen geht? https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
All_Starzes
Also ich habe jetzt wie auch beschrieben die VCCU in den Pairing Modus gesetzt und auch mal zum testen myHmUART.
Dann habe ich den Knopf vom Fenster Kontakt gedrückt der ja ca. 3 Minuten lang im gleichmäßigen Abstand blinkt.
Im Logfile taucht allerdings nichts auf. Neustart von beiden Geräten half auch nichts.
der Fensterkontakt darf 20 sec ruhig blinken. Was Du beschreibst ist entweder "gefühlt" oder kaputt.
Ja Schade, dann ist irgendwas kaputt, die Konfiguration Deines Pi Moduls sah eigentlich gut aus. Hast Du andere HM Geräte?
All_Starzes
Also ich bin hier auch mit meinem Latein am Ende. Nichts funktioniert wie es überall beschrieben ist. Es sei denn ich habe in klitze kleines Detail vergessen.
Der optische Fenster Kontakt ist das neue Gerät von denen. Also die HomeMatic IP Serie. AES ist auch aktiv. Das Gerät ist vorgestern in der Post gewesen. Ärgerlich... Kann ich noch etwas versuchen oder testen?
HM-IP geht nur mit CCU(2)...
Kann also (noch) nicht funktionieren.
Stichwort: yahm, gibt dazu einige neuere Beiträge aus der letzten Zeit.
Gruß, Beta-User
#13
An sowas muss man auch denken  :o daher die drei minuten  :-[
Homematic IP und Homematic sind zwei völlig getrennte Schuhe.
Was hattest Du denn vor? Homematic oder Homematic IP?
Tut mir leid
Otto
All_Starzes
Ohhh Neeeee....
Ich war der Meinung irgendwo gelesen zu haben dass das Funkmodul von ELV "HM-MOD-RPI-PCB" auch für die CCU2 Geräte ist.
Ich würde natürlich liebend gerne die neuen Geräte nutzen. Jetzt habe ich ja ein Gerät von Homematic IP.
Okay...Was kann ich also tun? Wird das Gerät bzw. alle HM-IP Geräte noch gar nicht unterstützt?
