Ein für alle mal.... Event beim Notify wird wie angegeben? :-D
Begonnen von Master_Nick, 11 Oktober 2017, 17:50:36
Master_Nick
Nabend :-)
Mein Notify reagiert nicht, ich glaube es liegt an "Jorin_Anwesenheit:state:.*|Romy_Anwesenheit:state:.*"
Habe es sonst immer mit Jorin_Anwesenheit { } gelöst - wollte es aber eingrenzen auf eine Veränderung von state.
Ich habe sogar den Editor von FHEM genutzt und er sagt es müsste so richtig sein (er erzeugt es selber aus den ausgewählten Einträgen):
Jorin_Anwesenheit:state:.*|Romy_Anwesenheit:state:.* {
if (Value("Jorin_Anwesenheit") eq "off" && Value("Romy_Anwesenheit") eq "off") { fhem("set Anwesenheit off") }
if (Value("Jorin_Anwesenheit") eq "on") { if (Value("Anwesenheit") eq "off") { fhem("set Anwesenheit on") } }
if (Value("Romy_Anwesenheit") eq "on") { if (Value("Anwesenheit") eq "off") { fhem("set Anwesenheit on") } }
Wo liegt mein Fehler? Ich versteh es gerade nicht. Immer immer wieder renne ich in das Problem :-D
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
state ist bestimmt  nicht Bestandteil des Events.
Tipp -> https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor#Ger.C3.A4te_anlegen.2F.C3.A4ndern
und Code bitte in Codetags -> die # Taste neben dem Zitat  ;)
Master_Nick
Ach genau man nahm ja das was im Event Monitor war.....
Oh sorry sollte die # sein nicht das Zitat :-D
Mein Rückenschmerz scheint den Kopf lahm zu legen.
Danke dir! :-)
BTW, was Du mit dem notify machst ist das nicht einfach eine structure aus Jorin und Romy? Ich glaube da kommt viel einfacher das Gleiche raus  ;)
Master_Nick
Das musst du nun mal genauer ausführen  :o
Eine structure ? :-)
Also sobald einer von uns Anwesend ist soll Anwesenheit auf on und wenn keiner auf off.
Hatte das bisher mit einem Notify und habe aber in meinen Gerätenamen die Punkte entfernt daraufhin hab ich was verbockt im Notify und es ging nicht mehr.
defmod st_Anwesenheit  structure bewohner Jorin_Anwesenheit Romy_Anwesenheit
attr st_Anwesenheit  clientstate_behavior relative
attr st_Anwesenheit  clientstate_priority on off
attr st_Anwesenheit  event-on-change-reading state
probiere das mal, sollte genau so sein wie dein Anwesenheit
Master_Nick
Ey dad geeeht!  8)
Aber was ich da nun genau habe muss ich mir erst mal durchlesen :-)
Wusste gar nicht, dass es sowas auch ohne Notify gibt. Vielen Dank.
