Sonoff S20 mit espEasy, DevStateIcon und absent
Begonnen von Bitschubser, 11 Oktober 2017, 18:32:17
Bitschubser
mal ne Frage zum Sonoff S20 mit espEasy:
Das Gerät ist gemäß diesen Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,71418.msg629575.html#msg629575 eingerichtet.
Wenn ich den RSSI Wert regelmäßig senden lasse, dann lautet der Status z.B. RSS: -44.00 Rel: off. Da kann ich mittels devStateIcon .*Rel..on:FS20.on:off .*Rel..off:FS20.off:on mit schalten und anzeigen lassen.
Nach x Minuten ohne schalten wechselt der Status dann auf RSS: -44.00. Da ist dann natürlich kein vernünftiger Status mehr sichtbar.  :-\
Kann man statt dem RSSI den Zustand des Relais zyklisch senden lassen? Der RSSI-Wert interessiert mich eigentlich nicht, nur der Zustand des Relais
FHEM in VM auf Proxmox, Homematic über 2x HM-Lan, Homematic-IP über Raspimatic in VM auf Proxmox, Solax-X3 G4-Wechselrichter, Pushover, TTS, Shelly + Sonoff über MQTT
dev0
Ja, kann man in der ESPEasy GUI. Warum state sich ändern soll bleibt aber unklar.
Bitschubser
Hab den ESP jetzt so eingestellt wie in den Bildern dargestellt.
Das FHEM-Device sieht so aus:
   CFGFN
   DEF        10.0.5.10 80 espBridge Sonoff_10
   ESP_BUILD  147
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   10
   ESP_VERSION 9
   HOST       10.0.5.10
   IDENT      Sonoff_10
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MSGCNT     21021
   NAME       WF_LampeWand_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         29226
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_Sonoff_10
   PORT       80
   STATE      RSS: -44.00 Rel: off
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    1.33
   espBridge_MSGCNT 21021
   espBridge_TIME 2017-10-12 20:44:46
     2017-10-12 20:25:13   Button          on
     2017-10-10 21:31:06   Key             off
     2017-10-12 20:44:23   RSSI            -44.00
     2017-10-12 20:44:46   Relay           off
     2017-10-12 20:43:13   presence        present
     2017-10-12 20:44:46   state           RSS: -44.00 Rel: off
   helper:
     fpc        1507662221.05771
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       Button     1507832713.14633
       RSSI       1507833863.72402
       Relay      1507833886.7426
   IODev      espBridge
   Interval   300
   eventMap   /gpio 12 on:on/gpio 12 off:off
   fp_EG      376,829,0,,
   group      ESPEasy Device
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       EG Wohnflur,ESPEasy
   setState   3
Damit habe ich nun das Device immer "present". Der State lautet immer: "RSS: -xy.00 Rel: off" (oder on)
Das DevStateIcon passt und kann zum umschalten verwendet werden.
Die Delays für die zyklischen Meldungen werde ich noch hochsetzten, alle 5 Sekunden ist nur zum testen.  ;)
Wenn noch jemandem etwas auffällt: Bin für hilfreiche Tipps immer zu haben.
Surfer
Hallo Bitschubser,
hast du für das Verhalten bei dir eine Lösung gefunden? Ich habe dasselbe Problem und bin nach der gleichen Vorlage vorgegangen wie du.
FHEM unter Ubuntu18.04, Homematic, Homematic IP, Alexa, CUL, Alarmanlage, Somfy blind devices, Harmony, JeeLink Wettersensoren, Pushover, Hue Devices
Bitschubser
Hallo Surfer,
Momentan läuft es korrekt, weiß aber auswendig nicht, was ich gemacht habe. Wenn ich am Wochenende wieder zu Hause am Rechner bin schaue ich mal nach und mache ggf neue Screenshots
Surfer
Hallo Bitschubser,
enthält der Status nur noch den RSSI Wert, hänge ich jetzt über ein notify event aus dem Reading Relay den Wert dran. Dies klappt auch ganz gut, ist aber dennoch nur ein Workaround.
Bitschubser
Hallo Surfer,
verstehe ich dich richtig, dass bei dir STATE nur den RSS Wert enthält?
Bei mir enthält der STATE ja nicht nur den RSS Wert sondern auch den Status des Relais, weshalb ich Probleme mit den devStateIcon hatte.
Seitdem ich aber devStateIcon auf
.*Rel..on:black_Steckdose.on:off .*Rel..off:black_Steckdose.off:on
gesetzt habe, passen die Symbole.
Mir wäre ja lieber, in STATE wäre nur der Status vom Relais
Surfer
Hallo Bitschubser,
korrekt, danke für die schnelle Rückmeldung.
Anfangs steht der Relay Status und nach dem 2. Abruf des RSSI Wertes steht nur noch der RSSI Wert im STATE. Wenn ich deinen Artikel am 11.10.2017 richtig verstanden habe, war dies auch deine Ausgangssituation.
Bitschubser
Hallo Surfer,
du hast Recht, so war es bei mir anfangs auch. Habe dann die Devices umgestellt wie in den angehängten Bildern.
Surfer
Hallo Bitschubser,
danke für die Unterstützung. Ich werde es mit den Einstellungen probieren. Falls es nicht klappt lebe ich weiterhin mit den Anpassungen im Notify, dort setze ich auch den vorherigen Status nach einem Neustart von FHEM.
Bitschubser
Hallo Surfer,
welche Version von ESPEasy hast du im Einsatz? Ich habe gestern zwei neue S20 in Betrieb genommen und habe festgestellt, dass es auf der neuen Hardware einen Unterschied gab zwischen 2.0.0dev12 und 2.0-20180126. Bei dev12 wurde mir der Relais-Status nicht dauerhaft im Status angezeigt sondern nach 3? Minuten stand dort nur noch der RSSI-Wert
Habe dann beide neuen auf 2.0-20180126 geflasht.
Surfer
Hallo Bitschubser,
super Hinweis. Ich habe 2.0.0dev13 im Einsatz. Am Wochenende werde ich auf 2.0-20180126 gehen und erneut testen.
Surfer
#12
Hallo Bitschubser,
musste es doch gleich testen, leider hat sich das Verhalten mit der neuen Version nicht verändert.
Aber möglicherweise liegt der Fehler in meiner Konfiguration. In ESPEasy unter Devices sind bei mir alle Ctr(IDX) Einträge = 1. In der Konfigurationsoberfläche habe ich die Stelle nicht gefunden, unter der ich diesen Wert verändern kann (peinlich).
Surfer
Hallo Bitschubser,
Ctr(IDX) steht beim Controller Protocoll "FHEM HTTP" nicht zur Verfügung, aber z.B. bei "Domotics HTTP". Welches Protokoll ist bei dir eingestellt? Ist dies ggfs. die Ursache für das unterschiedliche Verhalten?
Bitschubser
ich hab auf allen Geräten FHEM HTTP eingestellt.
Hast du auf deiner ESPBridge combineDevices gesetzt?
Wie hast du das Firmwareupdate gemacht? Über die Weboberfläche ist bei mir in die Hose gegangen, dansch war das Gerät nicht mehr ereichbar. Also aufgeschraubt und neu geflasht und konfiguriert. Ich vermute, dass es an zu wenig Speicher lag, müsste aber noch mal nachlesen.
