EM1010PC/EM1000WZ Plot in pgm3
Begonnen von ixi_, 04 Mai 2012, 22:40:39
ixi_
nachdem pgm3 wieder so schön läuft...
Ich habe mir gerade einen o.g. Stromzähler zugelegt und würde gerne
(wenn möglich) den Plot in pgm3 zeigen lassen. Geht das? Irgendwie
sehe ich wohl gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... Im
"normalen" FHEM kann ich  mir den Verlauf anzeigen lassen...
Für jeden Tip dankbar,
Schöne Grüsse
Udo
Guest
Hallo Udo,
pgm3 bietet UserDefs an. Schaue mal in die config.php. Dort kann man
prinzipiell alles (z.B. auch eigene Skripte, wie pings auf die Rechner der
Kids ;-) ) leicht einbauen.
Sollte der Stromzähler nicht automatisch in pgm3 eingebunden sein, so ist
das sicher leicht damit einzubinden.
Bitte Rücksprache bei Problemen.
Am Rande: ich mache gerade Experimente wie man pgm3 in Kombination mit
einer FritzBox nutzt (php wird darauf nie laufen ;-) ) -- das klappt auch
ganz einfach, ein Wiki-Eintrag dazu folgt.
Hierbei war ich über die Fortschritte auch bei autocreate erstaunt. So
Dinge wie "attr ... logtype.." sind einfach klasse! Mal sehen, ob man da
auch was bei pgm3 machen kann.
Martin :-)
Am Freitag, 4. Mai 2012 22:40:39 UTC+2 schrieb ixi:
> Hi,
> Schöne Grüsse
> Udo
Puschel74
da ich fhem auf einer FB7390 im Einsatz habe bin ich an deinen
Fortschritten pgm3 auf FritzBox
zum laufen zu bekommen sehr interessiert.
Leider hab ich mir php nicht wirklich was am Hut und momentan auch nicht
gerade die Zeit mich
hier ansatzweise einzulesen.
Sollte ich dir dennoch irgendwie helfen können mit meiner 7390 mach ich das
gerne und wenn nicht
freue ich mich schon auf deinen Wiki-Eintrag ;-)
Am Samstag, 5. Mai 2012 12:18:05 UTC+2 schrieb Martin Haas:
> Hallo Udo,
> Martin :-)
>> Hi,
>> Schöne Grüsse
>> Udo
Guest
Ist zwar OT, aber ok:
pgm3 wird nie auf einer FritzBox direkt laufen. Wir können froh sein, wenn
alle notwendigen Perl-Module vorhanden sind, von allen notwendigen
php-Modulen für pgm3 will ich gar nicht träumen.
Weiterhin ist pgm3 mit php zu ressourcenhungrig und würde die FritzBox zu
sehr belasten, der pgm3-Bildschirmaufbau würde auch zu lange dauern.
Evtl. gibt es komplette Images für die Fritzbox, die dazu in der Lage
wären, die meisten User hier nutzen ein Standardimage auf der FB7390 oder
mounten (wie ich) im Idealfall gerade mal einen Datenträger auf dem
original Image dazu.
Ein Wiki-Eintrag folgt.
Zusammenfassung: pgm3 läuft mit Apache auf dem (Linux-)PC, der nicht immer
eingeschaltet sein muss. Die FritzBox wird erst im Betrieb schreibend
dazugemountet (cifs). pgm3 auf dem PC holt sich von FHEM auf der FritzBox
aktuelle Daten und bedient sich schreibend der Logfiles auf der FritzBox.
Das läuft bei mir seit gestern ohne Probleme und mit minimalstem
Installationsaufwand im Probebetrieb (FB7270 mit USB-Stick). Erst wenn das
ausreichend getestet ist, erfolgt dann der Wiki-Eintrag auf
http://fhemwiki.de/wiki/Kategorie:HOWTOS
Martin :-)
Am 5. Mai 2012 12:47 schrieb puschel74 :
> Hallo,
> das gerne und wenn nicht
> Grüße
>> Hallo Udo,
>> Martin :-)
>>> Hi,
>>> Schöne Grüsse
>>> Udo
ixi_
Hi Martin,
das ist ja super vorbereitet von Dir, ich bin begeistert (wäre ich
noch kein Fan von pgm3, dann jetzt :-D ).
Plots sind da, zwei Kleinigkeiten, die ich noch nicht gepeilt habe:
1) Wie kann ich die Plotüberschriften ändern, momentan steht da
(Userdef 0), da es die erste Definition ist. Ich dachte
$userdef[$sortnumber]['name']='Irgendeinname';
wäre die Lösung, aber sobald ich statt '' irgendeinen Namen
reinschreibe, verschwinden die Plots
2) Die beiden Graphen (Woche und 48h) lassen sich nicht "hiden", Über
den Plots (rechts neben dem Button "hide") ist ein "broken Graph-Link"
zu sehen.
Ich glaube, das ist nur der Anfang einer grossen Kollektion von
selbstdefinierten Plots :-) :-)
Cheers
Udo
ixi_
... ach ja, der Vollständigkeit halber, die wenigen Zeilen, die ich
eingegeben habe:
$UserDefs=1;
$sortnumber=0;
#$userdef[$sortnumber]['name']='';
$userdef[$sortnumber]['valuefield']=4;
$userdef[$sortnumber]['gnuplottype']='temperature';
$userdef[$sortnumber]['logpath']=$logpath.'/EM-2012.log';
$userdef[$sortnumber]['imagemax']=725;
$userdef[$sortnumber]['imagemay']=52;
$userdef[$sortnumber]['semlong']='kW';
$userdef[$sortnumber]['semshort']='Leistung';
# Maximum count of pixel (from right to left) (Default:575)
$userdef[$sortnumber]['maxcount']=575;
$userdef[$sortnumber]['XcorrectMainText']=25;
Best
Udo
Guest
Hallo Udo,
da hast du wirklich einen Bug gefunden, das unten geschriebene kann ich
voll nachvollziehen. Ich melde mich, wenn der Fehler behoben ist.
Ja, damit kann man alles mögliche einbauen. So von Rechnerauslastung,
Ping-Test an die Kids-Rechner oder auch FS20-Aktivitäten usw..
Martin :-)
Am Samstag, 5. Mai 2012 20:02:32 UTC+2 schrieb ixi:
> Hi Martin,
> zu sehen.
> Cheers
> Udo
Guest
Hallo Udo,
ist gefixt. Lade dir bitte die aktuelle userdefs.php herunter:
https://fhem.svn.sourceforge.net/svnroot/fhem/trunk/fhem/webfrontend/pgm3/include/
Anbei Screenshot mit den drei möglichen selbst definierten Modi (FS20,
PIRI, temperature)
Das Feld Name muss gefüllt sein. Bei mir ging "hiden" auch nicht, aber
jetzt wieder.
Grüße,
Martin
> Hi Martin,
> zu sehen.
> Cheers
> Udo
ixi_
<https://lh3.googleusercontent.com/-u2oADU9JGsM/T6frxi55XBI/AAAAAAAAAAM/Xvrxl1EzDV4/s1600/BrokenLink.JPG>
super, das klappt jetzt auch bei mir.
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass die blaue Graphic nicht angezeigt
wird... Kleiner Tip, wo ich da mit Suchen anfangen sollte? In meinem
Apache-Log steht leider nix ...
Das mit dem Pingen der Rechner ist ja nett... :-)
Danke fürs fixen
Schöne Grüsse
Udo
On Monday, May 7, 2012 2:37:09 PM UTC+2, Martin Haas wrote:
> Hallo Udo,
> PIRI, temperature)
> jetzt wieder.
> Grüße,
> Martin
>> Hi Martin,
>> zu sehen.
>> Cheers
>> Udo
Guest
Ging das mit dem blauen Balken schonmal?
Tipp: rechte Maustaste auf blauen Balken und Grafik anzeigen (ist gar keine
richtige Grafik, sondern eine php-Routine)
Um neue Grafiken zu bauen, einfach alle alten löschen "rm /tmp/*"
Am 7. Mai 2012 17:59 schrieb ixi :
> Hi,
> Danke fürs fixen
> Schöne Grüsse
> Udo
>> Hallo Udo,
>> https://fhem.svn.sourceforge.**net/svnroot/fhem/trunk/fhem/**
>> webfrontend/pgm3/include/<https://fhem.svn.sourceforge.net/svnroot/fhem/trunk/fhem/webfrontend/pgm3/include/>
>> PIRI, temperature)
>> jetzt wieder.
>> Grüße,
>> Martin
>>> Hi Martin,
>>> $userdef[$sortnumber]['name']=**'Irgendeinname';
>>> zu sehen.
>>> Cheers
>>> Udo
ixi_
Oh Mann! .
Ich hatte etwas ausprobiert und daher Rechte geändert. Wieder zurück
und alles läuft...! Natürlich! Der Tip mit der Grafik anzeigen hat
geholfen, dann hat pgm3 auch konkret "gesagt", was zwickt...!
Danke nochmal für das schnelle Bugfixing und den Tip!
Schönen Abend
Udo
> > <https://lh3.googleusercontent.com/-u2oADU9JGsM/T6frxi55XBI/AAAAAAAAAA...>
> > Hi,
> > Danke fürs fixen
> > Schöne Grüsse
> > Udo
> >> Hallo Udo,
> >> webfrontend/pgm3/include/<https://fhem.svn.sourceforge.net/svnroot/fhem/trunk/fhem/webfrontend/...>
> >> PIRI, temperature)
> >> jetzt wieder.
> >> Grüße,
> >> Martin
> >>> Hi Martin,
> >>> zu sehen.
> >>> Cheers
> >>> Udo
Guest
Da viele Maschinen wie auch Windows-Rechner und die XBox pings
normalerweise standardmäßig blocken und die Kids ja auch dazulernen (
sollen sie ja ;-) )
ist ein nmap -sP die bessere (und schnellere) Wahl.
Für Interessierte:
i################################################ /etc/crontab
*/10 * * * * www-data nice /usr/local/bin/nmapPCs.sh >>/dev/null 2>&1
############################################### /usr/local/bin/nmapPCs.sh
#!/bin/bash
# Martin Haas, 20120507
# Script to check the PCs of the kids
# check config.php of pgm3 for the graphic result
# use /etc/crontab for check every 10min
TimeString=`date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S`
for pc in kids-pc kiwozi2 netbook xbox; do
        if [[ `/usr/bin/nmap -sP $pc | grep "1 host up"` ]]
        then
                echo "$TimeString $pc on" >>/var/tmp/$pc.User.log
        else
                echo "$TimeString $pc off" >>/var/tmp/$pc.User.log
        fi
done
#################################### Beispieleintrag für pgm3 in der
config.php
$sortnumber=1;
$userdef[$sortnumber]['name']='netbook';
$userdef[$sortnumber]['valuefield']=3;
$userdef[$sortnumber]['gnuplottype']='fs20';
$userdef[$sortnumber]['logpath']='/var/tmp/netbook.User.log';
$userdef[$sortnumber]['room']='wgo';
$userdef[$sortnumber]['semlong']='netbook';
$userdef[$sortnumber]['semshort']='';
$userdef[$sortnumber]['logrotatelines']=2000;
Ein Perl-Modul könnte man natürlich auch bauen.
Martin
ixi_
schöne Lösung. Ich wollte mir gerade ein Skript mit Ping in FHEM
bauen, aber das ist deutlich eleganter. Kannst Du das ins Wiki
stellen?
Cheers
Udo
Guest
> stellen?
Habe heute schon drei neue Wiki-Einträge geschrieben ;-) (fangen alle mit
PGM3 an). Da fehlen noch ein oder zwei und ich werde hier mal eine
verbesserte pgm3-Version ankündigen.
Das mit dem nmap kann ich auch aufnehmen.
Martin
Guest
Eleganter ist es natürlich, das direkt in fhem zu machen (gibt es
eigentlich eine crontab auf der normalen FritzBox (kein Freetz)? -- habe
keine gefunden):
 define pcs at +*00:10 "/usr/local/bin/nmapPCs.sh"
Anders als im Cronjob oben ist nicht sichergestellt, dass pgm3 (mit
www-data-Rechten) dieses Logfile wegen Logrotate kürzen darf.
Aber auch hier kommt es wieder darauf an...
-- bei mir läuft fhem als User www-data und nicht als root
-- auf der Fritzbox gibt es bei cifs auf dem USB-Stick oder Platte eh keine
wirklichen Rechte usw.
-- wenn man den Logfiles einmal manuell die User-Rechte gibt, dann ändert
das auch Root nicht mehr ab
ja, auch mit sowas könnte man sich in einem Wiki austoben....
Martin
