[GELÖST] hilfe Fhem startet nicht mehr
Begonnen von Tueftler1983, 13 Oktober 2017, 21:21:20
t0m
t0m
yup, FHEM starten... directories schauen gut aus.
t0m
Tueftler1983
okay...
fhem@FHEM_Server:~$ sudo /etc/init.d/fhem status
fhem is running
fhem erreichbar...
teste nochmal als root mit service fhem start....
Tueftler1983
also das geht noch nicht...
root@FHEM_Server:~# service fhem stop
Failed to stop fhem.service: Unit fhem.service not loaded.
root@FHEM_Server:~# service fhem status
● fhem.service
   Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
   Active: inactive (dead)
root@FHEM_Server:~# service fhem start
Failed to start fhem.service: Unit fhem.service failed to load: No such file or directory.
root@FHEM_Server:~#
t0m
Anderes Problem: FHEM ist halt nicht als Service definiert/eingetragen/registriert (systemd).
tom
amenomade
Vermutlich weil dein Service unter einem anderen Benutzer läuft.
t0m
Hmm, also die Fehlermeldung
klingt mehr nach echtem nicht Vorhandensein - imho.
-t0m
Tueftler1983
also ich habe fhem bis heute mittag immer als root angemeldet mit service fhem start / stop bediehnt
wie registriere ich fhem wieder als service?
t0m
Also Google 8) sagt bei 'start fhem as systemd '
https://wiki.fhem.de/wiki/Benutzer:Benheim/Startscript_systemd
-t0m
Tueftler1983
habe ich eben auch schon gelesen..... hmm bei mir ging es als root immer über
service fhem start
t0m
-t0m
Ist die Datei vorhanden?
-t0m
Tueftler1983
t0m
Tueftler1983
#29
Okay habe es gefunden wie es eingerichtet wird .....
FHEM systemd Unitfile erstellen
Der richtige Platz für eigene systemd Unitfiles ist /etc/systemd/system. Grundsätzlich unterscheidet systemd zwischen verschiedenen Arten von Unitfiles, eine Übersicht über die verschiedenen Arten können hier nachgelesen werden. Für unser Vorhaben wird ein Unitfile vom Typ .service benötigt, da wir einen Dienst starten wollen. Also die Datei /etc/systemd/system/fhem.service angelegt mit folgendem Inhalt:
INI
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
[Service]
Type=forking
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
ExecStop=/usr/bin/pkill -U fhem perl
Restart=failure
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
[Unit]
[Service]
Type=forking
Restart=failure
RestartSec=5
[Install]
Das Unitfile ist in 3 Bereiche eingeteilt: [Unit], [Service] und [Install]. Unter [Unit] werden allgemeine Informationen hinterlegt, wie Beschreibung, oder auch wo Dokumentation (manpage) gefunden werden kann (in obigem Beispiel nicht umgesetzt). Im [Service] Teil wird der eigentliche Start|Stop usw. des Dienstes konfiguriert.
QUELLE: http://blog.lenz-online.org/2016/12/raspian-jessie-und-fhem-fhem-start-in-systemd-integrieren/
