[GELÖST] hilfe Fhem startet nicht mehr
Begonnen von Tueftler1983, 13 Oktober 2017, 21:21:20
t0m
Naja, systemd halt - kannst du das Topic dann jetzt als gelöst markieren.
Danke und Grüße
t0m
Tueftler1983
Klar
und vielen vielen lieben Dankt
Ich dachte ich muss neu installieren
Rider
Wollt nur mal kurz meine Problem und Lösung darstellen für alle anderen die vielleicht auch so ein Problem haben.
Problem:
Fhem über browser nicht mehr erreichbar, jedoch über putty zu erreichen. Prozess wird nicht gestartet.
Dies hier hat mir dabei gut geholfen.
https://wiki.fhem.de/wiki/Hilfe!_Mein_FHEM_funktioniert_nicht!
1. Restart vom Prozess:???
pi@FHEM:/opt/fhem $ service fhem restart
Failed to restart fhem.service: Access denied
2. Überprüfung der Rechte, soweit alles gut
pi@FHEM:/opt $ ls -la
total 16
drwxr-xr-x  4 root root    4096 Aug 19  2019 .
drwxr-xr-x 23 root root    4096 Jan 29 09:04 ..
drwxr-xr-x 13 fhem dialout 4096 Nov 16 13:55 fhem
3. Check der Log datei, dabei sind mir folgende probleme aufgefallen:
2021.04.08 16:27:50 1: TCM_ESP3: Can't open /dev/ttyUSB0: Device or resource busy
2021.04.08 16:27:50 1: usb create end
2021.04.08 16:27:54 2: CUL1: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_148 model:Prologue msg:s94200650A012, please define it
Unmatched ) in regex; marked by <-- HERE in m/^(TCM.*|SD_WS.*|Prologue_.*|IT_.*|W044.*|GT_WT_02.*)) <-- HERE $/ at ./FHEM/98_autocreate.pm line 141, <fh> line 367.
Ich habe ausversehen ein Tag vorher die autocreate erweitert und eine Klammer zuviel hinterlegt, was mein System wohl sehr ausgelastet hat.
Hab dies dann korregiert in der fhem.cfg und siehe da es geht wieder alles. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen.
beste Grüße
