FHEM-Neustart bei Pairingversuch
Begonnen von Guest, 06 Mai 2012, 07:35:02
Guest
ich versuche seit Tagen einen HM-SCI-3-FM in FHEM zu integrieren,
leider mit keinem Erfolg bisher.
Jedesmal wenn ich eine Pairversuch starte, bricht FHEM ab und meine
Konfiguration, bis auf einen kleinen Rest ist zerschossen und ich muss
sie wieder herstellen.
Pairversuch mache ich nach der vorgegeben Reihenfolge:
1. Anlerntaste kurz drücken - LED blinkt grün
2. Kurzschluss einer Leitung - LED blinkt gelb
3. hmPairForSec bei HM-LAN
Die LED blinkt dann noch ein paar Sekunden und wird dann rot.
Im Log finde ich dann folgende Meldungen:
 07:18:48 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0061985,13978F,6DC1EA,
08F5787F,0000
 07:18:48 5: HMLAN_Parse: XX_LANInterface HHM-LAN-IF,
03C1,IEQ0061985,13978F,6DC1EA,08F5787F,0000
 07:19:13 5: SW: K
 07:19:13 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0061985,13978F,6DC1EA,
08F5DA4E,0000
 07:19:13 5: HMLAN_Parse: XX_LANInterface HHM-LAN-IF,
03C1,IEQ0061985,13978F,6DC1EA,08F5DA4E,0000
 07:19:19 5: HMLAN/RAW: /
E189873,0000,08F5EF76,FF,FFD5,80840018987300000010005F4945513035343730383880030000
 07:19:19 5: HMLAN_Parse: XX_LANInterface
 07:19:19 5: XX_LANInterface dispatch
A1A80840018987300000010005F4945513035343730383880030000
 07:19:19 4: RCV L:1A N:80 CMD:8000 (TYPE=0,BCAST,RPTEN) SRC:189873
DST:000000 10005F4945513035343730383880030000 (DEVICE_INFO FIRMWARE:10
TYPE:005F SERIALNO:IEQ0547088 CLASS:80 PEER_CHANNEL_A:03
PEER_CHANNEL_B:00 UNKNOWN:00)
 07:19:19 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_threeStateSensor_189873,
please define it
 07:19:19 5: Triggering global (1 changes)
 07:19:19 2: autocreate: define CUL_HM_threeStateSensor_189873 CUL_HM
189873 A1A80840018987300000010005F4945513035343730383880030000
 07:19:19 2: CUL_HM pair: CUL_HM_threeStateSensor_189873 is a
threeStateSensor, model HM-SCI-3-FM serialNr IEQ0547088
 07:19:19 5: Triggering global (2 changes)
 07:19:19 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_189873
FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_threeStateSensor_189873-%Y.log
 07:19:19 5: Triggering global (3 changes)
 07:19:19 2: autocreate: define CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_1
CUL_HM 18987301
 07:19:19 5: Triggering global (4 changes)
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_1 FileLog /var/log/fhem/
CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_1-%Y.log
 07:19:19 5: Triggering global (5 changes)
 07:19:19 2: autocreate: define CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_2
CUL_HM 18987302
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_2 FileLog /var/log/fhem/
CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_2-%Y.log
 07:19:19 2: autocreate: define CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_3
CUL_HM 18987303
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_3 FileLog /var/log/fhem/
CUL_HM_threeStateSensor_189873_CHN_3-%Y.log
 07:19:19 2: XX_LANInterface pairing (hmPairForSec) not enabled
Grüße,
R.
LuckyDay
Ich lerne den Sci so an,
1.hmPairForSec bei HM-LAN 600 sec
2. Anlerntaste kurz drücken
Fertig, alle 3 Schalter sind angelernt, CHN_1 aus config löschen.
hary
On 6 Mai, 07:35, Ruebezahl wrote:
> Hallo,
> 08F5787F,0000
>  07:19:13 5: SW: K
> 08F5DA4E,0000
> please define it
> CUL_HM 18987301
> CUL_HM 18987302
> CUL_HM 18987303
> Grüße,
> R.
Oskar
Am 06.05.2012 um 07:35 schrieb Ruebezahl:
> Hallo,
Diese Reihenfolge ist von wem vorgegeben?
Korrektes Vorgehen ist im Wiki dokumentiert:
http://fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
   Oskar
fhem geht auch auf mac os x
Guest
So steht es zumindests in der Bedienungsanleitung für den Sensor:
[Zitat]
Nach Auswahl des Kanals bleibt der Anlernmodus
für 20 Sekunden aktiv. Innerhalb dieser Zeit muss die
andere anzulernende HomeMatic Komponente ebenfalls
in den Anlernmodus versetzt werden.
[/Zitat]
> > Hallo,
> Korrektes Vorgehen ist im Wiki dokumentiert:http://fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
> Grüße
>         Oskar
Guest
Hat bei mir auch keinen Erfolg gebracht außer das fhem.pl wieder
abgeschmiert ist und meine Konfig zerschossen hat dabei.
> hary
> > Hallo,
> > 08F5787F,0000
> >  07:19:13 5: SW: K
> > 08F5DA4E,0000
> > please define it
> > CUL_HM 18987301
> > CUL_HM 18987302
> > CUL_HM 18987303
> > Grüße,
> > R.
LuckyDay
dann stimmt bei dir irgendetwas nicht,
und die Konfig zerlegt es bei mir nicht, da ist bei dir etwas oberfaul
<[Zitat]
<[/Zitat]
ich bleibe dabei
und fhem sendet eine Antwort! innerhalb 20 sec :)
Hary
> > hary
> > > Hallo,
> > > 08F5787F,0000
> > >  07:19:13 5: SW: K
> > > 08F5DA4E,0000
> > > please define it
> > > CUL_HM 18987301
> > > CUL_HM 18987302
> > > CUL_HM 18987303
> > > Grüße,
> > > R.
Guest
das Gefühl habe ich auch, ein Pairing mit einem Taster z.B. hat
einwandfrei geklappt, nur bei dem Sensor macht fhem Zicken.
Leider weiß ich außer dem Log keine Möglichkeit dem Fehlverhalten auf
die Spur zu kommen.
> <[Zitat]
> > > > > <[/Zitat]
> ich bleibe dabei
> Hary
> > > hary
> > > > Hallo,
> > > > 08F5787F,0000
> > > >  07:19:13 5: SW: K
> > > > 08F5DA4E,0000
> > > > please define it
> > > > CUL_HM 18987301
> > > > CUL_HM 18987302
> > > > CUL_HM 18987303
> > > > Grüße,
> > > > R.
Guest
Problem gelöst!!!
Ursache waren fehlende Linux-Schreibrechte für eine Config-Datei.
Bedauerlich, das fhem dadurch abstürzt.
Da müsste jemand von den Profis beim Save-Kommando mal eine Abfrage
einbauen, die das verhindert.
R.
> [Zitat]
> [/Zitat]
> > > Hallo,
> > Grüße
> >         Oskar
Das kann ich nicht nachvollziehen, ich bekomme beim eintippen von save eine
Fehlermeldung, autocreate verscheigt die Meldung, fhem laeuft aber munter
weiter. Wenn wir was hier fixen sollen, dann brauche ich eine Schritt fuer
Schritt Anleitung.
Guest
Folgende Situation, unter der das passiert ist:
Ich hatte einen Upgrade auf Ubuntu 12 gemacht und warum auch immer, die
fhem-Dateien in /etc waren nun root:root zugeordnet.
Danach wollte ich den HM-SCI-3-FM pairen, hatte aber obiges nicht bemerkt.
Nun muss ich dazu sagen, das ich eine stark strukturierte Konfiguration
mit Hilfe von include habe, in der /etc/fhem.cfg stehen nur
die globals und der Rest wird über include gemacht. Die Include Dateien
sind in einem  Unterverzeichnis in /etc gespeichert
Problem, wie es mir beim Nachstellen dieser Situation aufgefallen ist.
Wenn die Include-Dateien in dem Unterverzeichnis root:root als owner
haben und die /etc/fhem.cfg hat fhem:dialout, dann bekomme
ich bei einem save ein    "Can't open /etc/fhem/***.cfg: Permission
denied"  wobei ***.cfg die erste include Datei ist.
Wenn ich mir nun direkt ohne weitere Aktion die /etc/fhem.cfg anschaue,
dann ist sie schlicht und ergreifend leer.
Wenn ich nun in der o.g. Situation einen "rereadcfg" mache, dann hat
fhem natürlich ein Problem, weil ja keine Konfiguration
mehr da ist. Die fhem.cfg ist dann wohl mit einer Basiskonfiguration
gefüllt, die die globals enthält (vermutlich aus der fhem.save???)
  und die erste Zeile der includes.
Hilft das weiter?
Idee wäre es vielleicht, die fhem.cfg vor dem save zu sichern und im Fehlerfall wieder herzustellen????
R.
Am 08.05.2012 08:20, schrieb Rudolf Koenig:
> Schritt Anleitung.
> Hilft das weiter?
Begrenzt. Ich haette gerne eine Schritt-Fuer-Schritt Anleitung, und keine
Geschichte, bei dessen Interpretation ich selbst Fehler begehen kann, und
herumexperimentieren muss, bis das Problem auftritt.
Guest
Ok, verständlich.
Ich habe ein Ubuntu 12 Server im Betrieb, also kann ich mich derzeit nur
auf die Verhaltensweise dieses Systems berufen.
Und ich halte die Konfig bewußt sehr einfach.
1. Erzeuge /etc/fhem.cfg
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global port 7072
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global verbose 3
include /etc/fhem/Web.cfg
include /etc/fhem/Autocreate.cfg
2. setze die Rechte auf fhem:dialout (oder was auch immer auf dem System
fhem für ein Benutzer ist)
     sudo chown fhem:dialout /etc/fhem.cfg
3. Erzeuge die Dateien  /etc/fhem/Web.cfg und /etc/fhem/Autocreate.cfg
*************************  Web.cfg  ****************************************
define XX_WEB FHEMWEB 8083 global
attr XX_WEB fwcompress 0
attr XX_WEB room Server
attr XX_WEB hiddenroom hidden
attr XX_WEB stylesheetPrefix dark
define XX_WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr XX_WEBphone room Server
attr XX_WEBphone smallscreen 1
attr XX_WEBphone hiddenroom hidden
define XX_WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr XX_WEBtablet room Server
attr XX_WEBtablet touchpad 1
attr XX_WEBtablet hiddenroom hidden
*************************  Autocreate.cfg
define XX_Autocreate autocreate
attr XX_Autocreate autosave 1
attr XX_Autocreate device_room %TYPE
attr XX_Autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr XX_Autocreate room Server
attr XX_Autocreate weblink 1
attr XX_Autocreate weblink_room Plots
4. setze die Rechte von /etc/fhem/Web.cfg und /etc/fhem/Autocreate.cfg
auf root:root
     sudo chown root:root /etc/fhem/Web.cfg
     sudo chown root:root /etc/fhem/Autocreate.cfg
5. starte fhem mit dieser Konfiguration
6. öffne eine Terminalsession zu fhem und gib ein "save" Kommando ein
     Es ist zu erwarten, das ein "Can't open /etc/fhem/Web.cfg:
Permission denied"  als Antwort erscheint
7. öffne eine zweite Terminalsession zu dem Host um sich die
/etc/fhem.cfg anzuschauen
         less /etc/fhem.cfg
     (die Anzeige ist bei mir dann leer.)
8. führe in der ersten Terminalsesseion  ein   rereadcfg   durch
9. in der zweiten Terminalsession wieder die /etc/fhem.cfg anzeigen lassen
     (sollte wieder komplett sein, bis auf das zweite include mit der
Autocreate.cfg)
Viele Grüße,
R.
Am 08.05.2012 11:10, schrieb Rudolf Koenig:
>> Hilft das weiter?
Danke, genau nach meinem Wunsch.
Habs gefixed und eingecheckt.
Guest
Vielen Dank!! :-)
Am 12.05.2012 13:37, schrieb Rudolf Koenig:
