Support von Danalock V3 Türschloss
Begonnen von Klaus Rubik, 16 Oktober 2017, 12:14:16
volschin
Welche Firmware hast Du auf Deinem UZB1?
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
roadghost
Wie finde ich die heraus ??
Ein get Version liefert Z-Wave 4.05
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
volschin
In FHEM im Reading caps des UZB1 sind die ersten beiden Werte Version und Revision, also z.B 5 und 22. D.h. dann 5.22.
roadghost
volschin
Ok, danke. Dann werde ich doch mal bei Gelegenheit ein Downgrade versuchen.
roadghost
Vielleicht noch etwas, was wichtig sein kann:
Bei mir klappte die inklusion nur, wenn ich den UZB1 zuerst, und dann das V3 in den Anlernmodus gebracht habe.
Das V3 quittiert den Anlernmodus mit 5 Sek. dauergrün, und anschließendem grün-blinken für 30 Sek. - aber das weißt Du sicher schon !
Das V3 hat bei mir die Firmware 0.79 !
Welche hat deines ??
volschin
roadghost
Hat jemand eine Idee zu meinem Post #13 ?
volschin
Wie hast Du es denn versucht? Leerzeichen ist der Trenner zwischen zwei devstates. Du musst also mit regex arbeiten, z.B. mit .*
roadghost
Unter anderem habe ich es mit
.*open:fts_window_2w_open_lr@red .*closed:fts_window_2w@green
versucht. Funktioniert leider nicht.
Hast Du schon weiter probiert dein V3 zu inkludieren ??
hjr
Servus,
an meinem Raspi 1 konnte ich das Dana V3 anlernen. Allerdings hat das (Secure-)Inkludieren nur in nächster Nähe zum Raspi geklappt (Net Option hin oder her). Anschließende Kommunikation übers Z-Wave Netz ist problemlos. Für die von mir gewünschte Verwendung soweit alles Ok. Die SECURITY_S2 Protokolle sind natürlich noch außen vor mit fhem.
PS.: list "Dana"
   DEF        <...> 46
   IODev      ZWAVE0
   NAME       TS.EG.Dana
   NR         120
   STATE      offen
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     <...>
   nodeIdHex  2e
     2017-12-31 18:02:50   SECURITY        ENABLED
     2018-01-01 02:19:06   SEND_DATA       failed:00
     2018-01-04 09:48:54   alarm           AccessControl: Manual Unlock Operation
     2018-01-01 01:26:07   alarmTypeSupported AccessControl
     2018-01-01 01:26:45   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2018-01-01 01:26:44   assocGroups     1
     2018-01-01 12:42:17   configAutolock  0
     2018-01-01 12:41:53   configBLEAlwaysAllowed Disable
     2018-01-01 12:41:49   configBLETemporaryAllowed 0
     2018-01-01 12:39:51   configBlockToBlock Disable
     2018-01-01 12:40:59   configHoldAndRelease 3
     2018-01-01 12:39:38   configTwistAssist Disabled
     2018-01-01 12:44:11   doorLockConfiguration mode: constant outsideHandles: 0001 insideHandles: 0001 timeoutSeconds: not_supported
     2018-01-04 09:48:54   doorLockOperation mode: unsecured outsideHandles: 0001 insideHandles: 0001 door: open bolt: unlocked latch: open timeoutSeconds: not_supported
     2017-12-31 18:02:58   model           Polycontrol Danalock V3 BTZE
     2017-12-31 18:02:58   modelConfig     polycontrol/doorlockv3.xml
     2017-12-31 18:02:58   modelId         010e-0009-0001
     2018-01-01 02:10:34   neighborList    <some nodes ...>
     2018-01-01 02:10:27   neighborUpdate  done
     2018-01-01 02:53:25   state           doorLockOperation close
     2018-01-04 09:48:54   timeToAck       0.163
     2018-01-04 09:48:54   transmit        OK
     2017-12-31 18:11:09   version         Lib 3 Prot 4.61 App 1.2 HW 2 FWCounter 1 FW 0.7
   IODev      ZWAVE0
   alias      Haustüre
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SECURITY SECURITY_S2 TRANSPORT_SERVICE DOOR_LOCK VERSION ALARM ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY BATTERY FIRMWARE_UPDATE_MD CONFIGURATION
   extendedAlarmReadings 1
   secure_classes DOOR_LOCK VERSION ALARM ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SUPERVISION MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY BATTERY FIRMWARE_UPDATE_MD CONFIGURATION
   stateFormat {sprintf("%s", ReadingsVal($name,"doorLockOperation","")=~"door: closed"?"verriegelt":"offen" )}
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    0
sput.nik
#26
habe mein Danalock auf V3 getauscht, nur funktioniert das Schliessen nicht mehr. Auch über Homebridge geht kein Befehl. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Update:
Folgende Änderung zur initialen Konfiguration weiter unten - Schliessen geht jetzt auch, aber das Schloss leuchtet rot beim aufschließen und grün beim zuschliessen. Da passt etwas nicht :|
geändert wurde
eventMap   /doorLockOperation FF:open/doorLockOperation 00:close
Irgendwie fehlt mir auch die Drehrichtung beim v3 (configDirection Clockwise)
Hier meine config:
   DEF        f1a057ef 19
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     19
   NAME       Danalock
   NR         64
   STATE      close
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 19
   ZWDongle_0_RAWMSG xx
   ZWDongle_0_TIME 2018-01-04 18:17:08
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     f1a057ef
   isWakeUp
   lastMsgSent 1515086245.2422
   nodeIdHex  13
   secTime    1515086243.91151
     2018-01-04 15:26:16   SECURITY        ENABLED
     2018-01-04 16:02:33   SEND_DATA       failed:00
     2018-01-04 15:46:50   alarm           AccessControl: Manual Lock Operation
     2018-01-04 18:17:07   alarm_AccessControl Manual Lock Operation, notificationIsOn
     2018-01-04 15:44:52   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2018-01-04 15:44:51   assocGroups     1
     2018-01-04 15:28:40   battery         100 %
     2018-01-04 15:44:55   configAutolock  0
     2018-01-04 15:44:56   configBLEAlwaysAllowed Disable
     2018-01-04 15:44:57   configBLETemporaryAllowed 0
     2018-01-04 15:44:57   configBlockToBlock Disable
     2018-01-04 15:44:58   configHoldAndRelease 3
     2018-01-04 15:44:59   configTwistAssist Disabled
     2018-01-04 15:28:59   doorLockConfiguration mode: constant outsideHandles: 0001 insideHandles: 0001 timeoutSeconds: not_supported
     2018-01-04 18:17:08   doorLockOperation mode: secured outsideHandles: 0001 insideHandles: 0001 door: closed bolt: locked latch: closed timeoutSeconds: not_supported
     2018-01-04 15:26:29   model           Polycontrol Danalock V3 BTZE
     2018-01-04 15:26:29   modelConfig     polycontrol/doorlockv3.xml
     2018-01-04 15:26:29   modelId         010e-0009-0001
     2018-01-04 18:17:25   state           doorLockOperation FF
     2018-01-04 18:17:25   timeToAck       0.039
     2018-01-04 18:17:25   transmit        OK
   secMsg:
   secNonce:
   IODev      ZWDongle_0
   devStateIcon open:secur_open close:secur_locked
   eventMap   /doorLockOperation FF:close/doorLockOperation 00:open
   genericDeviceType lock
   homebridgeMapping LockCurrentState=doorLockOperation,values=/\FF/:FF;/00/:00 LockTargetState=doorLockOperation,values=/\FF/:FF;/00/:00,cmds=FF:doorLockOperation+FF;00:doorLockOperation+00
   icon       secur_locked
   room       Homekit,ZWave
   siriName   Haustuer
   vclasses   ALARM:8 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    0
   webCmd     close:open
hjr
In der Anleitung steht "doorLockOperation 0xFF" für Schließen und 0 für Öffnen. Das hast Du mit den Mappings rumgedreht.
Die Drehrichtung/alias rechts-links Montage sollte doch durch die Offen/Geschlossen Stellung beim Kalibrieren dem Gerät deutlich mitgeteilt sein. Ich habe kein Setting dafür gesehen. Ich würde meinen, mach das Mapping weg, kalibriere neu, und es tut.
sput.nik
Danke Dir für die Antwort. Bei 0xFF und 0 kommt ein Fehler, FF und 00 funktionieren schon, hatte das nur zeitweise vertauscht. Der Hinweis mit neu kalibrieren war der entscheidende und hat schliesslich zum Erfolg geführt. Jetzt funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Hier noch mein aktueller Aufruf.
attr Danalock eventMap /doorLockOperation FF:close/doorLockOperation 00:open
Vielen Dank & LG
christian66
ich habe auch ein Danalock V3 mit Z-Wave und möchte es mit fhem auf einem pi3 steuern und abfragen.
Zu welchen ZW-Dongle ratet ihr mir? Noch habe ich mir keinen angeschafft gucke aber gerade, ZME-UZB1, RaZberry Modul, ZME_RAZ_EU, oder, oder, ...
Christian
