Suche Bewegeungsmelder für Haustürbeleuchtung ohne Batterie für FHEM
Begonnen von lynckmeister, 17 Oktober 2017, 09:20:54
lynckmeister
Servus Forum,
ich suche für die Aussenbeleichtung meiner Haustür einen Bewegungsmelder, den ich mit FHEM steuern kann. Unglücklicherweise sehe ich ausschliesslich Lösungen mit Batteriebetrieb, was bei mir völlig unnötig ist, da ich an der Stelle ja für das Licht eine Stromversorgung habe. Kann mir jemand eine Komponente empfehlen, die man an den Strom anschliessen kann, bzw eine Licht /BWM Kombi die mit FHEM steuerbar ist wäre mir noch lieber.
Danke & Gruß
Filip
Tedious
Fertiglösung kenne ich nicht. Aber wenn da Strom liegt... nimm doch einen ESP, z.B eine Nodemcu oder WemosD1 Mini. Bewegungsmelder anlöten, Relais anlöten, Netzteil dazwischen, fertig. Lässt sich ja auch problemlos in ein IP67 Gehäuse verbauen....
lynckmeister
Danke Tedious,
danke für den Tip... welches Netzteil kannst du mir dafür empfehlen ?
Tedious
Im Prinzip kannst Du jedes 3,3V (oder 5V Netzteil wenn es ein Nodemcu ist als Beispiel) nutzen . Kann auch ein olles Handy-Ladekabel sein. Oder halt ein UP-Netzteil, z.B. von ELV https://www.elv.de/unterputz-netzteile.html.
Als Einbau Netzteil werden gerne die von Hi-Link HLK-PMxx genommen. Auf CE Zeichen achten  ;)
Tedious
Ui, die kannte ich auch noch nicht. Sind ja wirklich günstig. Kannst Du was zu denen sagen? Wirkungsgrad liegt nur bei 69%, wenn ich das richtig sehe... und ein bisschen ungeschickt dass die keine Terminals haben. In einer Dose drin NYM anlöten ist nicht so ganz komfortabel - oder passen die Pins in WAGO-Klemmen rein?
Bapt. Reverend Magersuppe
Nimm doch einen sonoff Basic.  Da muss dann nur noch der Bewegungsmelder dran.
https://wiki.fhem.de/wiki/Sonoff
Im sonoff hast du Netzteil und relais schon integriert.
Mit tasmota ist das ein schönes Werk.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
lynckmeister
Moin Leute, also ich spiele jetzt hier mit einer NodeMCU rum, einen Motiontracker dranzuklemmen scheint mir kein Problem, aber diese Relaissache scheint knifflig, da die NodeMCU ja nur die 3.3 Voltspannung liefert das Relais aber 5V baucht. Die Leut schreiben unterschiedliche Dinge einige sagen was von LEvelShifter andere wollen den 5V Spannung direkt aus dem Netzteil abgreifen... wie habt ihrs gemacht? Was ist der einfachste Weg?
Relais kannst Du eh nicht direkt anschließen. Da braucht es eine Transistorstufe (Treiber) dazwischen. Der macht gleichzeitig die Pegelanpassung.
Komplette Relaisplatinen haben das drauf.
lynckmeister
lynckmeister
Ich habe Bedenken , wenn ich jetzt so einen Gehäuselosen BWM in ein IP67 Gehäuse baue, da das ganze ja dann doch recht unflexibel ist. Die fertigen BWM ink Gehäuse haben noch Gelenke mit denen man die Dinger perekt ausrichten kann so wie zb dieser hier für knapp 9 €:
https://www.amazon.de/goobay-Infrarot-Aufputz-Bewegungsmelder-Innen-Au%C3%9Fenbereich/dp/B007RRTCEY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1509039297&sr=8-3&keywords=bewegungsmelder
ich denke mal, das das Bauteil darin auch nicht anders funktioniert und 3 V nimmt. HAt jemand mal sowas zerlegt und versucht mit zB einer NODEMCU zu koppeln ?
fiedel
Zitat von: lynckmeister am 17 Oktober 2017, 09:20:54
... bzw eine Licht /BWM Kombi (die mit FHEM steuerbar ist) wäre mir noch lieber.
Genau sowas würde ich dafür nehmen und darauf achten, dass noch etwas Platz im Gehäuse ist. Dann ein Stückchen Funkelektronik dazu gebastelt und fertig...  ;) Z.B. Steinel hat immer ganz nette Lämpchen, die sich für sowas eignen.
