HM-SEC-SD-2 - generelle Fragen zur Einrichtung
Begonnen von cfranz, 17 Oktober 2017, 11:13:08
cfranz
ich versuche gerade drei HM-SEC-SD-2 bei mir zum laufen zu bringen. Als Anleitung nutze ich den Eintrag im Wiki und verschiedene Forumseinträge. Nachdem das jetzt dreimal nicht funktioniert hat, habe ich die Rauchmelder erstmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt und würde jetzt gerne ein paar grundlegende Fragen klären, bevor ich nochmal mit der Einrichtung anfange.
1. Aneinander Anlernen
Muss ich die Rauchmelder vorher, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, aneinander anlernen? Das ist für mich aus keinem Thread oder aus dem Wiki ersichtlich. Wichtig ist für mich, dass die Rauchmelder auch ohne fhem (z.B. bei Stromausfall) als Gruppe alarmieren.
2. Erreichbarkeit
In der Bedienungsanleitung steht, dass die Rauchmelder sich untereinander erreichen müssen, damit sie sich gegenseitig alarmieren können. Ich bin mir nicht sicher, ob der Rauchmelder aus dem Keller später den im 1. OG funktechnisch erreichen kann. Der Raspi mit dem HMLAN steht im Wohnzimmer (im EG), ungefähr dort wo auch der Rauchmelder im Wohnzimmer hinkommt. Zum HMLAN haben alle Rauchmelder eine Verbindung. Die Frage wäre jetzt hier, ob fhem die Alarme an die anderen Rauchmelder weiterleitet und diese auslösen, oder ob ich den Rauchmelder im Wohnzimmer, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, als Repeater einrichten muss, damit die Alarme aus dem Keller ins 1. OG kommen.
3. VCCU
In diesem Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,73218.0.html) wird mit einer VCCU gearbeitet, ist das erforderlich? Ich hatte mich mal etwas in das Thema eingelesen und es so verstanden, dass die VCCU hauptsächlich Sinn macht, wenn man mehrere Homematic-Gateway hat.
Wie gesagt, ich würde gerne erstmal die Fragen klären, bevor ich dann nochmal versuche die Anleitung aus dem Wiki umzusetzen. Vielen Dank für eure Hilfe.
darkness
Hallo.
Was bedeutet geht nicht. Steht was im Eventmonitor bzw im log?
Hast du libcrypt-rijndael-perl (bei Debian) installiert?
cfranz
Hallo
Entweder kommen ständig Missing Ack Meldungen bzw. einmal hatte ich auch IOErr.
Bei der Einrichtung hatte ich die Rauchmelder alle im Wohnzimmer liegen, Entfernung zum HMLAN 2-3 Meter.
Ja, das hatte ich mehrmals überprüft.
CoolTux
#3
Kann der HMLAN eigentlich überhaupt AES .
Dachte immer das geht nicht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
darkness
Meiner Meinung nach macht eine VCCU immer Sinn. auch wenn du zum Anfang nur ein IO-Device hast, kann es nicht schaden. Sollte mal ein zweites dazu kommen oder getauscht werden, ist die VCCU einfacher. So war es zumindest bei mir.
Grundsätzlich geht es aber auch ohne. Du solltest jetzt auch das Thema Rauchmelder und VCCU nicht mischen. Wenn dann erst VCCU einrichten. Danach die Rauchmelder.
Diese müssen auch erst korrekt mit FHEM gepaired sein, bevor du weiter machst. Allerdings habe ich jetzt keine Idee, warum es nicht klappt.
Du pairst nach der Anleitung im Wiki? https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
darkness
Zitat von: CoolTux am 17 Oktober 2017, 11:36:17
Kann der HMLAN eigentlich überhaupt die Daten signieren.
laut wiki ja.
ZitatDie AES Challenge-Response Antwort wird mit dem System-Schlüssel erzeugt. Der System-Schlüssel wird von der Zentrale bzw. dem HMLAN Konfigurator auf alle gepairten HomeMatic Geräte verteilt. Ab Werk ist ein einheitlicher Standard-Schlüssel hinterlegt. Dieser ist in allen HM-Geräten gleich und muss somit vom User geändert werden um einen sinnvollen Schutz zu erreichen.
Ich habe den Anfangs auch nur genutzt. (Es sei denn ich bringe da gerade was durcheinander)
firmwareupdates kann der HMLAN nicht durchführen.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
cfranz
Das war von mir vielleicht etwas dämlich ausgedrückt, ich verwende das Funk-LAN-Gateway HM-LGW-O-TW-W-EU-2.
Deshalb wollte ich das ja erstmal grundsätzlich klären, bevor ich die Rauchmelder jetzt einrichte und danach nochmal alles neu machen muss.
Ja.
Ich setze im fhem
set <CUL> hmPairForSec 600
Danach drücke ich beim ersten Rauchmelder die Taste ca. 3 Sekunden. Dann leuchtet er orange und nach kurzer Zeit grün.
darkness
Aber genau da soll er doch machen. Ist das Device in FHEM angelegt?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
#10
Hallo cfranz,
nochmal zu Deinen ursprünglichen Fragen
1. Meine Empfehlung: Nein, erst die Rauchmelder an FHEM anlernen, Teamlead einrichten, mit Teamlead peeren.
2. Die Rauchmelder signalisieren mit Hilfe der Peer ID des Teamlead die anderen, unabhängig von FHEM. Wenn ich die SD-2 richtig verstanden habe, leiten die die Signalisierung weiter, also auch Nr 3 wird von Nr 2 über Alarm an Nr 1 informiert auch wenn Nr 1 die Nr 3 nicht direkt erreicht.
3. Da wurde schon alles gesagt, das Thema hat mit SD-2 erstmal nichts zu tun (der virtuellle Teamlead ist extra, kein Kanal der VCCU!) Generell solltest Du die einrichten ob vorher oder nachher ist relativ egal.
Nochmal das Zitat aus dem Handbuch
ZitatZur Aktivierung des Anlernmodus des Funk-Rauchwarnmelders
drücken Sie die Bedientaste, bis die Geräte-LED anfängt, orange zu
blinken.
cfranz
Vielen Dank für die Antworten. Das war genau das was ich wissen wollte BEVOR ich nochmal mit der Einrichtung anfange. Dann werde ich jetzt mal loslegen.
Ich weiß auch, die verhalten sich manchmal zickig. Bitte bevor Du irgendetwas konfigurieren willst (peeren) muss das pairing abgeschlossen sein. Ruhe bewahren, das braucht manchmal etwas Zeit. CMDs abarbeiten, auch mal ein zweites Mal den Configtaster drücken um die Datenübertragung nochmal anzustoßen.  :D
Am Einfachsten den Erfolg mit hmInfo prüfen.
cfranz
#13
So, vielen Dank für die Hilfe. Ich habe die Biester jetzt scheinbar hinbekommen. Wenn ich ein Missing Ack angezeigt bekommen habe, habe ich den Melder 3s gedrückt, bis er orange geblinkt hat. Danach nochmal auf "Status Request" und er wurde tatsächlich sauber angezeigt.
Was mich etwas irritiert, bei den einzelnen Rauchmeldern steht
peerIDs: 00000000
Zitat aus dem Wiki:
ZitatBei jedem Rauchmelder sollte der Name des virtuellen TeamLeaders in der peerList stehen und beim virtuellen TeamLeader jeder Rauchmelder.
Im RauchmelderTeam gibt es folgende Einträge
Reading
peerList: EG.WZ.RM,KG.FL.RM,OG.SZ.RM,
Attributes
peerIDs: 576D9701,58084801,58086501
Sollte bei den Rauchmeldern nicht irgendwas vom Team stehen? Die einzelnen Listings kann ich bei Bedarf anhängen.
/edit: hier noch die Listings:
list EG.WZ.RM
   CFGFN
   DEF        576D97
   HMLAN1_MSGCNT 47
   HMLAN1_RAWMSG 0403003A05A610576D970000810601000034
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2017-10-17 20:30:10
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     47
   NAME       EG.WZ.RM
   NOTIFYDEV  global
   NR         7668
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:10 s:576D97 d:000081 0601000034
   protCmdDel 9
   protEvt_AESCom-ok 3 last_at:2017-10-17 19:39:16
   protLastRcv 2017-10-17 20:30:10
   protResnd  7 last_at:2017-10-17 20:29:46
   protResndFail 7 last_at:2017-10-17 20:29:51
   protSnd    21 last_at:2017-10-17 20:30:10
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 max:-44 min:-53 lst:-52 avg:-49.66 cnt:3
   rssi_at_HMLAN1 max:-42 min:-60 lst:-58 avg:-52.04 cnt:41
     2017-10-17 20:29:56   Activity        alive
     2017-10-17 19:39:16   CommandAccepted yes
     2017-10-17 20:29:56   D-firmware      1.0
     2017-10-17 20:29:56   D-serialNr      OEQ0467966
     2017-10-17 19:39:18   PairedTo        0x000081
     2017-10-17 19:39:18   R-pairCentral   0x000081
     2017-10-17 20:28:19   RegL_00.
     2017-10-17 19:39:16   aesCommToDev    ok
     2017-10-17 19:39:16   aesKeyNbr       00
     2017-10-17 20:30:10   alarmTest       ok
     2017-10-17 20:30:10   battery         ok
     2017-10-17 20:30:10   level           0
     2017-10-17 20:30:10   recentStateType info
     2017-10-17 19:39:18   sdRepeat        off
     2017-10-17 20:30:10   smokeChamber    ok
     2017-10-17 20:33:14   smoke_detect    none
     2017-10-17 20:33:14   state           off
     2017-10-17 20:33:14   teamCall        from TeamDev:02
   helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       01000081576D97010E,01000081576D97010E
     getCfgListNo
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +576D97,00,00,00
       nextSend   1508265010.54758
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         576D97
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         HMLAN1     -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1508265010.25711
       ack:
         HASH(0x3dca998)
         058002000081576D9700
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -49.6666666666667
         cnt        3
         lst        -52
         max        -44
         min        -53
       at_HMLAN1:
         avg        -52.0487804878049
         cnt        41
         lst        -58
         max        -42
         min        -60
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0467966
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
list KG.FL.RM
   CFGFN
   DEF        580848
   HMLAN1_MSGCNT 22
   HMLAN1_RAWMSG 04030043A8A610580848000081060100003D
   HMLAN1_RSSI -67
   HMLAN1_TIME 2017-10-17 20:31:13
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     22
   NAME       KG.FL.RM
   NOTIFYDEV  global
   NR         7745
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A8 - t:10 s:580848 d:000081 060100003D
   protCmdDel 17
   protLastRcv 2017-10-17 20:31:13
   protResnd  13 last_at:2017-10-17 20:30:44
   protResndFail 12 last_at:2017-10-17 20:30:48
   protSnd    26 last_at:2017-10-17 20:31:13
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 lst:-61 min:-61 max:-40 cnt:4 avg:-46.5
   rssi_at_HMLAN1 lst:-67 min:-67 max:-42 avg:-49.86 cnt:22
     2017-10-17 20:31:08   Activity        alive
     2017-10-17 20:31:08   D-firmware      1.0
     2017-10-17 20:31:08   D-serialNr      OEQ0468207
     2017-10-17 19:57:48   PairedTo        0x000000
     2017-10-17 19:54:19   R-pairCentral   0x000000
     2017-10-17 20:29:15   RegL_00.
     2017-10-17 20:31:13   alarmTest       ok
     2017-10-17 20:31:13   battery         ok
     2017-10-17 20:31:13   level           0
     2017-10-17 20:31:13   recentStateType info
     2017-10-17 19:57:48   sdRepeat        off
     2017-10-17 20:31:13   smokeChamber    ok
   helper:
     HM_CMDNR   168
     cSnd       01000081580848010E,01000081580848010E
     getCfgListNo
     mId        00AA
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +580848,00,00,00
       nextSend   1508265073.78162
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         580848
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        A8
       io:
         HMLAN1     -65
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1508265073.49118
       ack:
         HASH(0x3a27b80)
         A8800200008158084800
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -46.5
         cnt        4
         lst        -61
         max        -40
         min        -61
       at_HMLAN1:
         avg        -49.8636363636364
         cnt        22
         lst        -67
         max        -42
         min        -67
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0468207
list OG.SZ.RM
   CFGFN
   DEF        580865
   HMLAN1_MSGCNT 20
   HMLAN1_RAWMSG 0403003FFDA6105808650000810601000039
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2017-10-17 20:32:19
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     20
   NAME       OG.SZ.RM
   NOTIFYDEV  global
   NR         7754
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:FD - t:10 s:580865 d:000081 0601000039
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2017-10-17 20:32:19
   protResnd  5 last_at:2017-10-17 20:31:45
   protResndFail 5 last_at:2017-10-17 20:31:50
   protSnd    15 last_at:2017-10-17 20:32:19
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:3 avg:-51.33 min:-57 max:-45 lst:-57
   rssi_at_HMLAN1 cnt:20 avg:-53.25 min:-63 max:-46 lst:-63
     2017-10-17 20:32:14   Activity        alive
     2017-10-17 20:32:14   D-firmware      1.0
     2017-10-17 20:32:14   D-serialNr      OEQ0468236
     2017-10-17 19:55:25   PairedTo        0x000000
     2017-10-17 19:55:25   R-pairCentral   0x000000
     2017-10-17 20:32:19   alarmTest       ok
     2017-10-17 20:32:19   battery         ok
     2017-10-17 20:32:19   level           0
     2017-10-17 20:32:19   recentStateType info
     2017-10-17 19:55:25   sdRepeat        off
     2017-10-17 20:32:19   smokeChamber    ok
   helper:
     HM_CMDNR   253
     cSnd       01000081580865010E,01000081580865010E
     getCfgListNo
     mId        00AA
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +580865,00,00,00
       nextSend   1508265139.92833
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         580865
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        FD
       io:
         HMLAN1     -61
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1508265139.63787
       ack:
         HASH(0x3a28dd0)
         FD800200008158086500
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -51.3333333333333
         cnt        3
         lst        -57
         max        -45
         min        -57
       at_HMLAN1:
         avg        -53.25
         cnt        20
         lst        -63
         max        -46
         min        -63
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0468236
list TEAM.RM
   CFGFN
   DEF        11211201
   NAME       TEAM.RM
   NOTIFYDEV  global
   NR         7925
   STATE      off
   TESTNR     3
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     TeamDev
   peerList   EG.WZ.RM,KG.FL.RM,OG.SZ.RM,
   sdTeam     sdLead
     2017-10-17 20:33:14   aesCBCCounter   00000F
     2017-10-17 20:33:14   eventNo         02
     2017-10-17 20:28:15   peerList        EG.WZ.RM,KG.FL.RM,OG.SZ.RM,
   helper:
     count      2
     fkt        sdLead2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
   model      virtual_1
   peerIDs    576D9701,58084801,58086501,
   room       CUL_HM
   webCmd     press short:press long
list TeamDev
   CFGFN
   DEF        112112
   IODev      HMLAN1:keepAlive
   NAME       TeamDev
   NOTIFYDEV  global
   NR         7921
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 TEAM.RM
   protSnd    14 last_at:2017-10-17 20:33:14
   protState  CMDs_done
     2017-10-17 20:33:14   battery         ok
     2017-10-17 20:33:14   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   15
     alarmNo    03
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +112112,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         112112
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     tmpl:
   expert     2_raw
   model      virtual_1
   room       CUL_HM
   subType    virtual
da hat das peeren bei den SD nicht funktioniert. PeerID ist quasi der Standard wenn nix nach außen gepeert ist, diese ID gibt es immer.
    2017-10-17 19:57:48   PairedTo        0x000000  darf nicht im Listing stehen, da muss Deine HMID stehen! Da iist Pairing angefangen aber nicht beendet.
Erst wenn fertig gepairt, wird auch ein peerChan akzeptiert. Der virtuelle Teamlead hat es schon akzeptiert. Aber peeren schreibt in beide Seiten.
