Nach FritzBox update auf 6.9 Problem mit tr064Command
Begonnen von Marlen, 17 Oktober 2017, 20:03:35
Marlen
vor dem Update konnte ich immer mit
get Fritzbox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 AddPortMapping NewRemoteHost 0.0.0.0 NewExternalPort 8083 NewProtocol TCP NewInternalPort 8083 NewInternalClient 192.168.178.33 NewEnabled 1 NewPortMappingDescription FHEM-Server NewLeaseDuration 0
Mein Port nach außen freigeben um so auch im Urlaub aus Zugriff zu haben.
Seit dem Update geht das nicht mehr.
Ich bekomme diese Meldung zurück:
Service='WANIPConnection:1'   Control='wanipconnection1'   Action='AddPortMapping'
Parameter1='NewRemoteHost' => '0.0.0.0'
Parameter2='NewExternalPort' => '8083'
Parameter3='NewProtocol' => 'TCP'
Parameter4='NewInternalPort' => '8083'
Parameter5='NewInternalClient' => '192.168.178.33'
Parameter6='NewEnabled' => '0'
Parameter7='NewPortMappingDescription' => 'FHEM-Server'
Parameter8='NewLeaseDuration' => '0'
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorCode' => '600',
                           'errorDescription' => 'Argument Value Invalid'
Bin aber der Meinung, dass die Meldung immer so aussah!
Leider geht es aber nicht, wisst ihr woran das liegen kann?
  Marlen
Frank_Huber
#1
Geht nur noch wenn der Befehl von dem Gerät kommt das das  portmapping bekommen soll.
Ging hier im forum vor paar Tagen schon mal rum.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=75725.0
Marlen
Ja, mach ich doch mit dem Raspberry, was die Freigabe betreffen soll!
Frank_Huber
Ah sorry, das war nicht ersichtlich.
Hast mal gekuckt  ob der RasPi noch die gleiche IP bekommt?
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Marlen
Frank_Huber
Wenn ich mir die Rückmeldung anschaue scheint es als ob er die NewEnabled 1 nicht annimmt.
Hast mal in das log mit verbose 4 oder 5 gekuckt?
Marlen
Hmmmm......
das macht mich auch nicht schlauer:
2017.10.17 21:03:03 3: FRITZBOX: get Fritzbox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 AddPortMapping NewRemoteHost 0.0.0.0 NewExternalPort 8083 NewProtocol TCP NewInternalPort 8083 NewInternalClient 192.168.178.33 NewEnabled 1 NewPortMappingDescription FHEM-Server NewLeaseDuration 0
2017.10.17 21:03:03 4: FRITZBOX Fritzbox: TR064_Cmd.4235 Perform TR-064 call - service='WANIPConnection:1', control='wanipconnection1', action='AddPortMapping', parameter1='NewEnabled' => '1', parameter2='NewExternalPort' => '8083', parameter3='NewInternalPort' => '8083', parameter4='NewProtocol' => 'TCP', parameter5='NewInternalClient' => '192.168.178.33', parameter6='NewLeaseDuration' => '0', parameter7='NewPortMappingDescription' => 'FHEM-Server', parameter8='NewRemoteHost' => '0.0.0.0'
2017.10.17 21:03:04 2: FRITZBOX Fritzbox: TR064_Cmd.4256 TR064-Error 600:Argument Value Invalid (service='WANIPConnection:1', control='wanipconnection1', action='AddPortMapping', parameter1='NewEnabled' => '1', parameter2='NewExternalPort' => '8083', parameter3='NewInternalPort' => '8083', parameter4='NewProtocol' => 'TCP', parameter5='NewInternalClient' => '192.168.178.33', parameter6='NewLeaseDuration' => '0', parameter7='NewPortMappingDescription' => 'FHEM-Server', parameter8='NewRemoteHost' => '0.0.0.0')
2017.10.17 21:03:04 3: get Fritzbox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 AddPortMapping NewRemoteHost 0.0.0.0 NewExternalPort 8083 NewProtocol TCP NewInternalPort 8083 NewInternalClient 192.168.178.33 NewEnabled 1 NewPortMappingDescription FHEM-Server NewLeaseDuration 0 : Service='WANIPConnection:1'   Control='wanipconnection1'   Action='AddPortMapping'
Parameter6='NewEnabled' => '1'
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
Frank_Huber
steht im Grunde das gleiche drin. "Value invalid", nur leider keine Info welches Value.
bekomme bei mir übrigens den gleichen Fehler.
müsstest vielleicht abwarten bis jmd anderes antwortet der sich da besser auskennt.
Marlen
Ja, aber ich bin der Meinung, dass ich das
ZitatValue invalid
immer im Log hatte wenn ich den Port freigeschalten hatte.
Ich hab bei meinem FHEMWEB HTTPS 0, hat das vielleicht damit was zu tun?
Sehe ich das richtig, dass das ein einfaches Port-forwarding ist?
Dann hoffe ich mal, dass der PI sauber abgesichert ist....  ???
Sonst besser: vpn
Marlen
RaspiLED
ist in dem Gerät in der Netzwerkansicht der Fritte auch der Haken für ,,Selbstständige Portfreigaben erlauben" noch gesetzt?
Davon abgesehen rate ich Dir auch dringend davon ab, deinen FHEM Port einfach so ins Netz zu hängen!
Mach doch einen VPN Tunnel auf Deinem Handy zur Box und nutze danach die lokale_IP:8083
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Sauber = reverseproxy,abgesichert usw. Gab zur Frage schon viele Threads, port-forwarding ohne Schutz ist jedenfalls nicht zu empfehlen. Mal im Wiki nach VPN suchen...
Frank_Huber
Das ist ja alles richtig Was ihr schreibt. Es geht nur leider an der Frage vorbei.
Was stimmt mit dem tr064Command nicht?
amenomade
