LaCrosseGateway und BME680
Begonnen von HCS, 17 Oktober 2017, 21:48:38
JoWiemann
Zitat von: PeMue am 20 Januar 2018, 17:08:22
Hallo Thomas,
mit demselben BME680, mit dem HCS erste Testsoftware gelaufen ist, habe ich gemessen.
Dann habe ich Deine v2 draufgespielt. Aber ich habe einen Mismatch von Faktor 10 im Widerstand:
- bei HCS hatte ich bis 500 kOhm
- bei Deiner v2 habe ich nur max. 50 kOhm
Ist da ggf. ein Faktor 10 vergraben?
Werde jetzt mal die v2.1 kompilieren und testen.
Danke + Gruß
Peter
Das Timing spielt beim BME680 eine entscheidende Rolle. Je nach dem bekomme ich bei meinem kleinen Testsketch sehr komische Werte, jedenfalls im Vergleich mit dem original Bosch Sketch.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
hdgucken
Hallo Peter,
ups, da muß ich mal nachsehen  :o
Hab übrigends V2.2 fertig. Jetzt alles besser  ;D
https://forum.fhem.de/index.php/topic,78619.msg752916.html#msg752916
Gruß Thomas
hdgucken
hab gerade mal V2.0 mit aktueller V2.2 verglichen, nichts gefunden.
Hast Du die Abweichung schon in der seriellen Ausgabe ? Oder auf dem OLED bzw. in FHEM ?
Gruß Thomas
PeMue
Hallo Thomas,
ich vergleiche denselben Sensor, einmal mit HCS Firmware prel3 betrieben (also nicht als LGW, sondern mit serieller Ausgabe) und Deine v2. Mir fällt halt auf, dass zwischen der Widerstandsausgabe in etwa der Faktor 10 liegt, siehe Bilder.
Da es derselbe Sensor ist und dieselbe BSEC Library, sollte die Größenordnung stimmen?
Gruß PeMue
HCS
Ja nach Heizdauer und Zieltemperatur der Hotplate kommen ganz unterschiedliche Widerstandswerte zustande.
Evtl. hatte die prel3 auch noch die vorhergehende BSEC verwendet.
Ich würde mir da mal nicht so viel draus machen ...
hdgucken
Stimmt, die BSEC Software ist schon etwas neuer.
Ist aber dennoch eigenartig, Faktor 10 klingt aber schon nach einem Verrechnungsfehler irgendwo auf dem Weg nach FHEM bzw. in FHEM ?!
Was sagen die Werte auf der Seriellen, auch so ?
PeMue
Muss ich mal schauen, aber ich denke ja. Ich werden mal die v2.2 kompilieren und dann starten und gleichzeitig seriell mitloggen. Zumindest das sollte passen. Dann sehen wir weiter.
Gruß PeMue
