Fragen zu Floorplan CSS
Begonnen von Guest, 08 Mai 2012, 14:41:45
Guest
ich steige irgendwie nicht so richtig durch die css Dateien von Floorplan.
Ich nutze die Dark-Variante und habe jetzt einen weblink eingefügt:
define Wetter_Link weblink htmlCode { WeatherAsHtmlLocal("MyWeather") }
attr Wetter_Link fp_Grundriss 325,170,1,Wetter
Dieser erscheint dann auch im Floorplan. jetzt würde ich gerne die
Schriftgröße und die Schriftfarbe etwas anpassen wollen, wie genau stelle
ich das an?
Guest
wenn Du in den code des Programms schaust, findest Du zB sowas:
$ret .= sprintf('*>
Das sind die css-tags, auf die Du Dich beziehen kannst.
Tobias hat ein css mit passenden tags in seinem post angehängt, passend zu
der dortigen Programmversion. Das sollte ein guter Startpunkt sein.
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/cpkAiRRiRqE/U50nwGXfO5AJ
Gruß, Uli
Tobias
eigentlich muss man nur die weather css-tags in das floorplan-css
einsetzen, den myutils.pm code übernehmen, fertig. Mehr nicht
Guest
> Hallo,
habe die Dateien aus dem Post eingebaut und es funktioniert. Allerdings
taucht im Logfile folgendes auf:
Invalid conversion in sprintf: "%<" at ./FHEM/99_myUtils.pm
Das ist die Zeile:
$ret .= sprintf('class="weathericon_act">class="weathertemp_act">%s °C
class="weathertext_act">Aktuell:
%s
Feuchtigkeit: %s%
%s
'."\n",
