Notify ab bestimmten Temp Wert :-)
Begonnen von Flipps, 18 Oktober 2017, 23:21:05
Flipps
Hi, kurze Frage ich möchte gerne ein Notify was beim überschreiten von einem Bestimmten Temp Wert einen dummy ausschaltet.
momentan steht im dev folgendes:
LaCrosse_0F:temperature2:.* set mySwitch1  off
Wenn die Temperatur über 40 ist soll er schalten.
Hat jemand nen kleinen Tip für mich?:-)
VG Philipp
IF ($EVENT > 40) (set mySwitch1  off)
Wenn im Event wirklich nur die Zahl steht!
Flipps
Also:
if (LaCrosse_0F:temperature2 > 40) (set mySwitch1  off)
Flipps
Das ist der sensor und ich möchte bei temp2 veränderung ein notify aktivieren
CoolTux
Zwischen
und
Zitat von: Flipps am 18 Oktober 2017, 23:32:29
Also:
Sind ja irgendwie Welten. War es so schwer Ottos Antwort zu kopieren und kurz drüber nach zu denken?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Flipps
Naja für mich ist nicht ersichtlich woher das notify den wert nimmt da der sensor ja zwei temperaturen einspeisst...
#6
In Deinem notify gibst Du doch an, welchen Wert (temperature2) Du verwenden willst. Also steht in $EVENT auch nur dieser eine Wert.
define xy_notify notify LaCrosse_0F:temperature2:.* IF ($EVENT > 40) (set mySwitch1 off)
Du musst übrigens beachten, wann "if" in Großbuchstaben und wann in kleinbuchstaben geschrieben werden muss ;)
IF = FHEM Befehl
if = perl Syntax
Flipps
So verstehe ich das, dsnke für eure hilfe  ;)
da hilft der Eventmonitor immer ungeheuer!
Der hilft einem Anfänger auch nicht sonderlich viel für das Verständnis, wenn Du in Deinem Code-Schnipsel nur die Hälfte der Lösung angibst.
Er hat ja auch nur die DEF gepostet und die war ja schon gezielt und richtig gewählt. Und viel mehr war in der Anfangsfrage nicht ersichtlich. Den Rest hat er ja nachgefragt und Du hast verständlich geantwortet. Und ich war so früh noch nicht im Forum  :D
Im Eventmonitor sieht er ja genau wie der Event aussieht und ob wirklich exakt nur die Zahl drin steht. Das war ja Eingangs völlig unklar.
Flipps
Hi nochmal,
hab das ganze mit nem notify nicht ans laufen bekommen, hab mich jetzt für ein DOIF entschieden und das sogar ans laufen gebracht:-)
Das ging mir igendwie leichte von der Hand.
Kann mir vielleicht jemand mal kurz erläutern worin der Unterschied zwischen Notify und Doif liegt?
bzw. was wofür besser ist.
VG Philipp
*POPCORN*
Damian
Hi nochmal,
VG Philipp
kurz: notify ist ein einfacher event handler , DOIF ist eher "eierlegende Wollmilchsau" demnächst mit UI (siehe Anhang)
lang: https://forum.fhem.de/index.php/topic,66830.msg581528.html#msg581528
der auf jeden Fall viel einfacher zu verstehen ist, weil er absolut und gnadenlos logisch funktioniert...
