follow-on-for-timer generiert setstate timer
Begonnen von Guest, 11 Mai 2012, 21:58:16
Guest
Hallo!
Ich habe eine Frage:
Warum generiert das follow-on-for-timer Attribut einen Timer mit
"setstate xxx off" ?
Das Problem für mich ist, dass dadurch kein Log-Eintrag (z.B. per
"inform on") getriggert wird und es nicht möglich ist, das Event
außerhalb von FHEM mitzubekommen.
"set xxx off" wäre hier praktischer, oder habe ich da was übersehen?
In diesem Fall könnte ich das Event über "inform on" mitbekommen!
Vielen Dank,
Ciao, Arno
Guest
ich habe herausbekommen, dass ich das gewünschte Verhalten mit
folgendem Notify nachbilden kann:
define OnForTimerNotify notify .*-for-timer.* define @_offtimer at
+00:01:00 set @ off
Aber wie kann ich statt +00:01:00 die Sekundenzahl vom den *-for-timer
Event verwenden?
Ciao, Arno
On 11 Mai, 21:58, akw wrote:
> Hallo!
> Vielen Dank,
> Ciao, Arno
Ja: man will doch keinen unnoetigen Funk-Telegramm aussenden, abschalten tut
das Geraet alleine. Was man will ist "trigger off", damit dieses
Ereignis von Logs/Notifies etc ausgewertet werden kann, das habe ich gerade
eingebaut und eingecheckt.
Achtung: wegen dem zusaetzlichen Event koennten notifies/watchdogs/FileLogs
sich anders verhalten.
> Aber wie kann ich statt +00:01:00 die Sekundenzahl vom den *-for-timer Event
> verwenden?
Du hast hier gleich 2 Probleme:
- auf das Argument zugreifen: %EVTPART1
- das Sekunden-Argument als Stunden/Minute/Sekunde formatieren
  define OnForTimerNotify notify .*-for-timer.* {\
    my $t=%EVTPART1;;\
    my $tspec = sprintf("%%02d:%%02d:%%02d", $t/3600, ($t%%3600)/60, $t%%60);;\
    fhem("define @_offtimer at +$tspec set @ off");;\
  Ungetestet.
Guest
Hi Rudi,
da ich (noch) nicht auf der CVS-Version fahre, würde ich das gerne
versuchen:
>     my $t=%EVTPART1;;\
>   Ungetestet.
Bringt aber einen Fehler:
syntax error at (eval 1000) line 1, near "-for"
Ich denke, die "-" in der REGEXP .*-for-timer.* werden angemeckert.
Die REGEXP in " zu setzen hat aber nicht geklappt, weil ja sonst ein
timer .*_offtimer hätte gesetzt werden müssen, wenn ich ein Device mit
on-for-timer setze. Wurde aber nicht. Die "-" durch "." ersetzen
brachte nur weitere Fehler. Tipps?
Guest
Nein, der Fehler liegt wohl ein dem fehlenden 2. % bei my $t=
%EVTPART1.
Nach Korrektur bekomme ich einen neuen Fehler:
2012.06.01 18:34:33 2: FS20 set sd.kg.hzg.zirkulation on-for-timer
1920
2012.06.01 18:34:33 3: Global symbol "%EVTPART1" requires explicit
package name at (eval 1005) line 1.
Kann meine verwendete FHEM Version 5.0 das noch nicht?
On Jun 1, 6:29 pm, Juergen Lennefer wrote:
> Hi Rudi,
> versuchen:
> >     my $t=%EVTPART1;;\
> >   Ungetestet.
Korrekt, %EVTPART1 kam spaeter. Und so emuliert man es:
  my @@a = split(" ", "%");
  my $t = $a[1];
Guest
Danke Rudi.
Mit allen Escape-Zeichen wäre es also so richtig:
  my @@a = split(" ", "%");;\
  my $t = $a[1];;\
%60);;\
Getestet und funktioniert!
>   my $t = $a[1];
Guest
Jetzt ergibt sich das Problem, dass evtl. der at "@_offtimer" noch
existiert vom vorherigen on-for-timer. Also muesste ich den erst loeschen.
Aber ein einfaches "delete @_offtimer" fuehrt zur Fehlermeldung, wenn er
nich da ist. Wie kann ich in Perl die FHEM-at-Definition auf Existenz
testen?
LG,
Juergen
Am Samstag, 2. Juni 2012 10:41:20 UTC+2 schrieb JuergenL:
> Danke Rudi.
>   my $t = $a[1];;\
> %60);;\
> >   my $t = $a[1];
> $t%%60);;\
Guest
Gibt es eigentlich auch ein follow-off-for-timer für off-for-timer
Kommandos?
Ciao, Arno
> testen?
> LG,
> Juergen
> > Danke Rudi.
> >   my $t = $a[1];;\
> > %60);;\
> > >   my $t = $a[1];
> > $t%%60);;\
> testen?
fhem("delete @_offtimer") if($defs{@_offtimer});
Guest
Ich hatte zwischenzeitlich auch 'ne Lösung gefunden:
 if(Value("@_offtimer") ne "") { fhem("delete @_offtimer") }
... aber deine ist eleganter. Danke!
Tobias
soetwas in der Art??
http://fhemwiki.de/wiki/On-for-timer_zur%C3%BCcksetzen
Guest
Hi Rudolf,
vielen Dank, das verwenden von "trigger" leuchtet mir ein!
Danke auch für die Erklärung, wie man den selbstgebauten
follow-on-for-timer korrekt baut (mit %EVPART1).
Das sollte aber dank des Pasches dann nicht mehr notwendig sein. :-)
Ciao, Arno
Am 12. Mai 2012 08:18 schrieb Rudolf Koenig :
>> verwenden?
>    my $t=%EVTPART1;;\
>  Ungetestet.
Arno Willig
