[Gelöst] nanoCUL - nach Update schnelles Blinken
Begonnen von schubi82, 21 Oktober 2017, 15:07:49
schubi82
ich habe meinen Pi neu aufgesetzt und wollte wieder meine Intertechno-Dosen schalten. Ging nicht, daher habe ich "leider" ein Firmware-Update mit der neuen Version versucht... das scheint irgendwie abgebrochen zu sein und nun blinkt der CUL (weiße Lampe) schnell. Ein erneuter Flash funktioniert ebenfalls nicht... folgende Meldung kam während des Flash, die letzte Meldung kommt nun immer beim erneuten Versuch zu flashen, egal welche Baudrate:
root@raspberrypi:/opt/culfw/Devices/nanoCUL# make program
#@if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
#@if test ! -d /sys/class/gpio/gpio18; then echo 18 > /sys/class/gpio/export; fi
#echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
#echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
#echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
#echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value
#sleep 1
#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
#sleep 1
#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
avrdude -D -p atmega328p -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -c arduino    -U flash:w:nanoCUL.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "nanoCUL.hex"
avrdude: input file nanoCUL.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (24716 bytes):
Writing | #############################################      | 89% 8.88savrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Writing | #############################################      | 90% 13.95savrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Ohne Angabe der Baudrate funktioniert es auch nicht... Komisch ist, dass der CUL anscheinend dennoch vom Pi als serial-device erkannt wird. Aber man kann ihn nicht nutzen...
Wer hat eine Idee?
Willkommen im Forum!
Bitte beim nächsten Post die angepinnten Hinweise im Anfängerbereich beachten (hier: Code-Tags - # über den smilies), insbesondere den in der Signatur verlinkten Thread.
Hast du den Arduino (ist es doch, oder?) zwischendurch mal abgezogen, stromlos machen hilft manchmal Wunder ;) .
Dann: liefer mal die Ausgabe von ls -l /dev/serial/by-id
Zuletzt: Manchmal hilft es, den Arduino kurz vor dem flashen zu resetten.
Viel Erfolg.
schubi82
Sorry, war vorhin etwas in Eile... ich gelobe Besserung :)
Stromlos machen hat leider nicht geholfen, genau wie flashen direkt nach dem Neustart oder nach drücken von Reset.
Hier die aktuelle Ausgabe des devices mit nachfolgendem Versuch zu flashen:
pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 14:48 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04ZLIT-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/culfw/Devices/nanoCUL/
pi@raspberrypi:/opt/culfw/Devices/nanoCUL $ make program
#sleep 1
#sleep 1
avrdude -D -p atmega328p -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04ZLIT-if00-port0 -b 57600 -c arduino    -U flash:w:nanoCUL.hex
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Hmmm, das ist jetzt ein ziemliches Ratespiel....
Kann ein Stromproblem sein, dann hilft ggf. ein aktiver Hub oder das Flashen auf einem anderen Rechner.
Könnte auch ein Bootloader-Problem sein - hast du eine Arduino-IDE irgendwo installiert? Wenn ja, versuche mal, ob du irgend einen Sketch auf das Teil geladen bekommst. Ansonsten würde ich mal versuchen, den Standard-ATmega328-Bootloader zu installieren (braucht aber extra HW, ein weiterer funktionierender Nano würde es tun), vielleicht geht es dann.
Aber im Prinzip: Ratlos...
Horti
Was mich ratlos macht ist
stk500 ist ja meines Wissens ein ISP-Programmer, der NanoCUL wird ja normalerweise seriell geflasht, oder?
Kann es sein, dass Du mit Deinem Rechner irgendwas mit dem stk500-Programmer geflasht hast und mit der gleichen config-Datei (die implizit von avrdude genommen wird) seriell zu flashen versuchst?
Ich kenne mich nicht wirklich mit Flashen unter Linux aus, daher reine Spekulation  ???
Das scheint mir normal zu sein, habe es eben mit einem nicht flashbaren pro mini probiert (Aruino-IDE unter Ubuntu), danach kommt auch das stk500_getsync() attempt...
Vorhin habe ich mehrere erfolgreich geflasht, ohne irgendwas an den Einstellungen geändert zu haben.
DTR ist angeschlossen?
Ansonsten würde ich das mit dem bootloader checken (oder das Board ist halt hinüber).
RaspiLED
was sagt den ein
dmesg -w
während Duden Stick einsteckst?
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
schubi82
Aalso, erdtmal danke für die Antworten :-)
- Stromproblem kann es nicht sein, da es auch mit einem anderen Netzteil blinkt, mit dem der Raspberry normalerweise auch läuft (blinkt auch nur bei Anschluss des CUL)
- DTR? Ist auf jeden Fall das Gleiche wie vor der Neuinstallation angeschlossen
- Arduino IDE habe ich mal installiert, wenn der CUL läuft und ich hochlade, kommt die gleiche Meldung, ABER: wenn ich ihn resette und sofort hochlade, läuft es und er blinkt auch nicht mehr!!
Hab dann wieder versucht vom Pi die Firmware zu pushen:
#sleep 1
#sleep 1
Writing | #####################################              | 74% 7.41savrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Nun blinkt er wieder...
schubi82
Zitat von: RaspiLED am 21 Oktober 2017, 21:27:15
was sagt den ein
dmesg -w
Gruß Arnd
root@raspberrypi:/opt/culfw/Devices/nanoCUL# dmesg -w
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.9.41-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #1023 SMP Tue Aug 8 16:00:15 BST 2017
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c6eec0, node_mem_map ba3a1000
[    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @ba35b000 s25600 r8192 d23552 u57344
[    0.000000] pcpu-alloc: s25600 r8192 d23552 u57344 alloc=14*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 240555
[    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=96235304-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 940356K/970752K available (7168K kernel code, 484K rwdata, 2012K rodata, 1024K init, 778K bss, 22204K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                   vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                   fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                   vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
                   lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
                   modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                     .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
                     .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
                     .data : 0x80c00000 - 0x80c79094   ( 485 kB)
                      .bss : 0x80c7b000 - 0x80d3da64   ( 779 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[    0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000003] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000012] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000164] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000610] console [tty1] enabled
[    0.000636] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.000670] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000847] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000868] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001377] Disabling cpuset control group subsystem
[    0.001466] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.001501] ftrace: allocating 22396 entries in 66 pages
[    0.025803] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.025835] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.025873] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[    0.026940] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.026944] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.027341] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.027344] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.027722] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.027725] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.027769] Brought up 4 CPUs
[    0.027857] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.027872] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.027885] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.028363] devtmpfs: initialized
[    0.033980] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[    0.034151] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.034184] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.034499] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.034997] NET: Registered protocol family 16
[    0.036276] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.040702] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.040726] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.040821] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.041784] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.042060] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[    0.042244] irq: no irq domain found for /soc/aux@0x7e215000 !
[    0.086207] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[    0.087161] SCSI subsystem initialized
[    0.087252] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.087304] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.087362] usbcore: registered new device driver usb
[    0.095606] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-08-08 12:01
[    0.096346] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.120895] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.120960] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.121084] FS-Cache: Loaded
[    0.121240] CacheFiles: Loaded
[    0.127385] NET: Registered protocol family 2
[    0.127887] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.127956] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.128061] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.128129] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.128163] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.128285] NET: Registered protocol family 1
[    0.128528] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.128545] RPC: Registered udp transport module.
[    0.128559] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.128572] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.129091] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[    0.130285] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    0.138362] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.138869] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.138897] Key type id_resolver registered
[    0.138911] Key type id_legacy registered
[    0.140165] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    0.140245] io scheduler noop registered
[    0.140260] io scheduler deadline registered (default)
[    0.140416] io scheduler cfq registered
[    0.143351] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
[    0.143379] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[    0.148656] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    0.152427] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[    0.154809] bcm2835-aux-uart 3f215040.serial: could not get clk: -517
[    0.156534] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    0.157744] vc-cma: Videocore CMA driver
[    0.158927] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    0.160111] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.161250] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.162417] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    0.172318] brd: module loaded
[    0.177952] loop: module loaded
[    0.179011] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.180373] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.181451] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.410293] Core Release: 2.80a
[    0.411332] Setting default values for core params
[    0.412405] Finished setting default values for core params
[    0.613697] Using Buffer DMA mode
[    0.614767] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.615898] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.617031] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.618134] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.619392] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
[    0.621632] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.627349] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.627373] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8058f7fc
[    0.628525] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8058fb6c length 36
[    0.629691] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87a000
[    0.630873] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.632038] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.633226] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    0.634404] Init: Port Power? op_state=1
[    0.635539] Init: Power Port (0)
[    0.636753] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.637915] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.639071] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.640202] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.41-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.641344] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.642915] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.644024] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.645417] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.645419] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.645421] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.645429] Module dwc_common_port init
[    0.645545] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.646737] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.648304] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.649589] bcm2835-cpufreq: min=1200000 max=1200000
[    0.650931] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.652097] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.653383] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[    0.656586] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    0.657865] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.661035] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.662369] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.663699] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.664937] usbhid: USB HID core driver
[    0.666640] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbad80000, is_master = 0
[    0.669035] Initializing XFRM netlink socket
[    0.670315] NET: Registered protocol family 17
[    0.671639] Key type dns_resolver registered
[    0.673058] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.674683] registered taskstats version 1
[    0.676092] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.677378] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.678844] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.682809] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.687019] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 220, base_baud = 50000000) is a 16550
[    0.689887] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
[    0.766358] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    0.769639] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.770888] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[    0.846413] of_cfs_init
[    0.847647] of_cfs_init: OK
[    0.849060] Waiting for root device PARTUUID=96235304-02...
[    0.856407] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    0.925976] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    0.928645] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.931265] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.935054] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    0.937592] random: fast init done
[    0.957218] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    0.962173] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    0.963680] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[    0.967043]  mmcblk0: p1 p2
[    1.031960] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.056362] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.057505] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.090343] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    1.091452] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[    1.245957] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
[    1.247179] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
[    1.248256] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    1.259391] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.261603] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.270250] devtmpfs: mounted
[    1.272340] Freeing unused kernel memory: 1024K (80b00000 - 80c00000)
[    1.286512] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    1.287868] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.289645] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.290994] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.606372] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.655613] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    1.736541] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.737904] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.741878] smsc95xx v1.0.5
[    1.754794] NET: Registered protocol family 10
[    1.772667] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.792381] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    1.797152] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    1.807130] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[    1.828486] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:37:84:6b
[    1.926401] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.085101] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[    2.086539] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.087947] usb 1-1.5: Product: FT232R USB UART
[    2.089317] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
[    2.090645] usb 1-1.5: SerialNumber: AI04ZLIT
[    2.149720] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.154272] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    2.157378] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    2.160335] systemd[1]: Reached target Swap.
[    2.163569] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    2.168168] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    2.172868] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    2.883538] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    3.011982] systemd-journald[121]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    3.262535] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    3.556556] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    3.556598] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    3.556642] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    3.577676] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    3.577732] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    3.577886] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    3.578006] usb 1-1.5: Detected FT232RL
[    3.578893] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    3.612874] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    3.751810] brcmfmac: Firmware version = wl0: Aug  7 2017 00:46:29 version 7.45.41.46 (r666254 CY) FWID 01-f8a78378
[    4.602261] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[    4.709136] fuse init (API version 7.26)
[    4.764189] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    4.777589] yahmbr0: port 1(eth0) entered blocking state
[    4.777596] yahmbr0: port 1(eth0) entered disabled state
[    4.777893] device eth0 entered promiscuous mode
[    4.819358] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[    4.867711] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[    4.871633] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): yahmbr0: link is not ready
[    5.769019] random: crng init done
[    6.269909] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xDDE1
[    6.272182] yahmbr0: port 1(eth0) entered blocking state
[    6.272186] yahmbr0: port 1(eth0) entered forwarding state
[    6.272273] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): yahmbr0: link becomes ready
[    9.041457] Bluetooth: Core ver 2.22
[    9.041543] NET: Registered protocol family 31
[    9.041548] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    9.042501] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    9.042515] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    9.042548] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    9.050108] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[    9.050119] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[    9.050125] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[    9.050272] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[    9.208476] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    9.208482] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    9.208492] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   14.263706] yahmbr0: port 2(vethK45FCM) entered blocking state
[   14.263718] yahmbr0: port 2(vethK45FCM) entered disabled state
[   14.264034] device vethK45FCM entered promiscuous mode
[   14.264302] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): vethK45FCM: link is not ready
[   14.345768] eth0: renamed from vethCEBF2V
[   14.388088] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethK45FCM: link becomes ready
[   14.388171] yahmbr0: port 2(vethK45FCM) entered blocking state
[   14.388175] yahmbr0: port 2(vethK45FCM) entered forwarding state
[   41.595842] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
schubi82
Er läuft wieder!! Ich weiß nicht warum, da auch der letzte Flash fehlgeschlagen ist... Ich habe mit Arduino wieder nach dem Reset sofort auf hochladen geklickt, damit er aufhört zu blinken. Dann habe ich ihn wieder am Pi angeschlossen und wollte die Firmware erneut flashen:
Compiling C: nanoCUL.c
Compiling C: ../../clib/cc1100.c
Compiling C: ../../clib/cc1101_pllcheck.c
Compiling C: ../../clib/clock.c
Compiling C: ../../clib/delay.c
Compiling C: ../../clib/display.c
Compiling C: ../../clib/stringfunc.c
Compiling C: ../../clib/fncollection.c
Compiling C: ../../clib/ringbuffer.c
Compiling C: ../../clib/fht.c
Compiling C: ../../clib/rf_send.c
Compiling C: ../../clib/rf_receive.c
Compiling C: ../../clib/rf_asksin.c
Compiling C: ../../clib/rf_moritz.c
Compiling C: ../../clib/rf_rwe.c
Compiling C: ../../clib/somfy_rts.c
Compiling C: ../../clib/fastrf.c
Compiling C: ../../clib/rf_zwave.c
Compiling C: ../../clib/intertechno.c
Compiling C: ../../clib/kopp-fc.c
Compiling C: ../../clib/memory.c
Compiling C: ../../clib/serial.c
Compiling C: ../../clib/ttydata.c
Compiling C: ../../clib/spi.c
Compiling C: ../../clib/rf_mbus.c
Compiling C: ../../clib/mbus/manchester.c
Compiling C: ../../clib/mbus/3outof6.c
Compiling C: ../../clib/mbus/mbus_packet.c
Compiling C: ../../clib/mbus/crc.c
Linking: nanoCUL.elf
Creating load file for Flash: nanoCUL.hex
#sleep 1
#sleep 1
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
Writing | ################################################## | 100% 9.97s
avrdude: 24716 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against nanoCUL.hex:
avrdude: load data flash data from input file nanoCUL.hex:
avrdude: input file nanoCUL.hex contains 24716 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ###                                                | 6% 0.64savrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avr_read(): error reading address 0x0000
    read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude: safemode: Sorry, reading back fuses was unreliable. I have given up and exited programming mode
avrdude done.  Thank you.
makefile:217: recipe for target 'program' failed
make: *** [program] Error 1
Ob das nun so bleibt, bleibt abzuwarten. Richtig sieht das jedenfalls nicht aus, oder?
Jedenfalls vielen Dank an alle!  8)
Schön, dass es wieder geht, bitte bei Gelegenheit den Thread auf "[Gelöst]" setzen (sieh Link in der Signatur).
Vergiss' das mit dem DTR, das ist ja ein Nano (hatte hier einen pro mini (Arduino ohne USB-seriell-Wandler) mit extra FTDI, da muß ein PIN mit angeschlossen werden, den manche andere USB-seriell-Wandler nicht haben).
noansi
Hallo schubi82,
lief während des Flashversuchs auf dem Pi noch was anderes auf dem Pi, insbesondere FHEM?
Meine Flashversuche von CUNO2 (dazu per USB-Seriell Chip angebunden) gehen auch regelmäßig nach gleichem Schema schief, wenn ich gleichzeitig FHEM laufen habe. FHEM beenden, dann klappt es problemlos.
Was da genau schief geht, kann ich allerdings nicht sagen. Möglicherweise ein Pufferüberlauf im USB-Seriell Chip, weil der dann zeitweise nicht schnell genug vom Pi bedient wird?
Gruß, Ansgar.
schubi82
Hatte zwar YAHM installiert, es aber beim zweiten Flashversuch gestoppt... Wobei, da war das Kind wahrscheinlich schon in den Brunnen gefallen.
Es wäre also möglich, dass es daran gelegen hat.
