[gelöst] HM-Sen-MDIR-WM55 funktioniert nicht zuverlässig
Begonnen von SmartHome, 21 Oktober 2017, 17:22:11
SmartHome
So jetzt bin ich das 3. Wochenende am HM-Sen-MDIR-WM55 und er funktionert immer noch nicht 100%  :-[
Das ist mehr als ich zum Einrichten für die ca. 20 weiteren HMs, 8xSonos, 6xHue ect benötigt habe  >:(
Zuerst war dass pairing das Problem -> R-PairCentral enteder 0x00000 oder set_0xF11034
Die Versuche wurden in unterschiedlichsten Abständen vom CUL durchgeführt (2-10m)
Nach dem gefühlten 50. Werksreset hat ein weiterer Versuch mit mehreren getconfig zu einem PairedTo: 0xF11034 geführt
auch RegL_00. war im Reading schtbar
Da mir das minInterval des Motion Sensors mit 240 zu hoch war, wollte ich es auf 60 ändern. Dies führte allerdings immer
zu einem RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead und RegL_00. war im Reading wieder verschwunden.
Die getconfig brauchen ewig um ausgeführt zu werden. Spielt keine Rolle ob ich dabei den Button auf der Rückseite drücke oder nicht
RSSI sieht mit -58 ganz ok aus
Ich habe ausserdem 2  HM-PB-2-FM welche ich nicht pairen konnte, allerdings habe ich hier noch nicht soviel Zeit investiert.
Deutet dies eventuell auf ein Problem mit dem CUL hin (V 1.66 CUL868)
Was könnte ich noch tun?
Nach einem clear readings all erhalte ich jetzt nur noch folgendes Listing
   CUL_0_MSGCNT 1193
   CUL_0_RAWMSG A0B68A2404E6829F110344110::-58:CUL_0
   CUL_0_RSSI -58
   CUL_0_TIME 2017-10-21 16:21:47
   DEF        4E6829
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     1193
   NAME       HM_EG_DS_2
   NOTIFYDEV  global
   NR         271
   NTFY_ORDER 50-HM_EG_DS_2
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_EG_DS_2_Btn_01
   channel_02 HM_EG_DS_2_Btn_02
   channel_03 HM_EG_DS_2_Motion
   lastMsg    No:68 - t:40 s:4E6829 d:F11034 4110
   protCmdDel 13
   protCmdPend 13 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-10-21 16:21:47
   protResnd  10 last_at:2017-10-21 16:21:47
   protResndFail 2 last_at:2017-10-21 15:41:26
   protSnd    68 last_at:2017-10-21 16:21:47
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL_0 min:-94.5 max:-48 cnt:94 avg:-72.51 lst:-58
     2017-10-21 16:21:43   D-firmware      1.1
     2017-10-21 16:21:43   D-serialNr      NEQ0961495
     2017-10-21 15:40:56   PairedTo        0xF11034
     2017-10-21 15:40:56   R-pairCentral   0xF11034
     2017-10-21 16:51:26   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F110344E682903040000000001
     ++A001F110344E68290303
     ++A001F110344E682901040000000001
     ++A001F110344E68290103
     ++A001F110344E682902040000000001
     ++A001F110344E68290203
     ++A001F110344E682900040000000000
   helper:
     HM_CMDNR   104
     PONtest    1
     cSnd       01F110344E682903040000000001,01F110344E682903040000000001
     cfgChkResult No regs found for:
HM_EG_DS_2 type:motionAndBtn -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      localResDis      :off
   0:      pairCentral      :0xF11034
   0:      transmDevTryMax  :3
     mId        00DB
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +4E6829,02,00,00
       nextSend   1508595707.34708
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4E6829
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        68
       io:
         CUL_0      -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   4
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1508595707.25076
       ack:
         HASH(0x40ea350)
         688002F110344E682900
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -72.5159574468085
         cnt        94
         lst        -58
         max        -48
         min        -94.5
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   IODev      CUL_0
   alias      Sensor Eingang
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     0_defReg
   firmware   1.1
   group      Security
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   room       80_Eingang,CUL_HM
   serialNr   NEQXXXXXXX
   subType    motionAndBtn
   verbose    5
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
nimm keinen CUL für Homematic sondern einen IO von eq3.
SmartHome
#4
Danke ist im Warenkorb
komisch ist dass alles anderen funktioniert  :-\
Gibt es noch eine alternative Lösung für den Pi ?
Ja der CUL kann gehen, muss aber nicht. Besonders je neuer und komplexer die HM Geräte sind wird es immer schwieriger.
Es gibt noch die "geht überall" Lösung - das HM Langateway.
SmartHome
#6
Vielen Dank, war schon kurz vor durchdrehen
Bisher hat eben alles wie erwartet funktioniert: HM, Sonos, Hue, TV, Withings ect.
Gut ein Forum wie dieses zu haben  :)
Zur Einrichtung
Im Wiki gibt es eine Artikel dazu https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Mach die Migration vom CUL zum Pi Modul mit einer VCCU https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Damit bleibt alles wie es ist und Du musst das was funktioniert nicht neu machen. Der  HM-Sen-MDIR-WM55 sollte dann relativ schnell sauber funktionieren (getConfig)
SmartHome
Vielen Dank  :)
der Zusammenbau und Einbau nach Anleitung hat perfekt funktioniert  :)
Pairing und getconfig geht viel schneller auch wenn nicht alle Werte beim beim ersten Versuch richtig gelingen (set_xxxxx bei den ersten beiden Versuchen)
Die Anpassung des minIntervals von 240 auf 120 hat schnell funktioniert
komischerweise kann ich immer noch nicht die Readings der RegL_ sehen, obwohl der configcheck keine Probleme mit den Registern anzeigt
einer der HM-PB-2-FM hat auf Anhieb gepaired mit getconfig ect. , der 2. will einfach nur auf 0x000000  :-[
muss ich morgen wohl nochmal ran. Da er etwas nah am Raspi ist habe ich es aus verschiedenen Entfernungen erfolglos probiert
   CUL_0_MSGCNT 135
   CUL_0_RAWMSG A1A0284004D60870000001100BF4E45513038393032393340020000::-52.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -52.5
   CUL_0_TIME 2017-10-25 21:45:55
   DEF        4D6087
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     267
   NAME       HM_FL_LS_3
   NOTIFYDEV  global
   NR         284
   NTFY_ORDER 50-HM_FL_LS_3
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_FL_LS_3_Btn_01
   channel_02 HM_FL_LS_3_Btn_02
   lastMsg    No:02 - t:00 s:4D6087 d:000000 1100BF4E45513038393032393340020000
   myHmUART_MSGCNT 132
   myHmUART_RAWMSG 050000310284004D60870000001100BF4E45513038393032393340020000
   myHmUART_RSSI -49
   myHmUART_TIME 2017-10-25 21:45:55
   protCmdDel 10
   protLastRcv 2017-10-25 21:45:55
   protResnd  4 last_at:2017-10-25 21:39:48
   protResndFail 1 last_at:2017-10-25 21:32:18
   protSnd    152 last_at:2017-10-25 21:45:49
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 max:-44.5 avg:-60.81 lst:-52.5 min:-89 cnt:135
   rssi_at_myHmUART avg:-53.75 max:-36 cnt:132 min:-83 lst:-49
     2017-10-25 21:28:00   CommandAccepted yes
     2017-10-25 21:45:55   D-firmware      1.1
     2017-10-25 21:45:55   D-serialNr      NEQ
     2017-10-25 21:45:48   PairedTo        0x000000
     2017-10-25 21:34:43   R-pairCentral   0x000000
     2017-10-25 21:45:48   RegL_00.          02:00 05:00 0A:00 0B:00 0C:00 14:03 18:00 00:00
     2017-10-25 21:45:18   alive           yes
     2017-10-25 21:45:18   battery         ok
     2017-10-25 21:45:18   powerOn         2017-10-25 21:45:18
     2017-10-25 21:45:18   recentStateType info
     2017-10-25 21:45:49   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   41
     PONtest    1
     cSnd       01F110344D608702040000000001,01F110344D60870203
     mId        00BF
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4D6087,00,00,00
       nextSend   1508960755.21866
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         4D6087
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        02
       io:
         CUL_0      -50.5
         myHmUART   -49
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -60.8185185185185
         cnt        135
         lst        -52.5
         max        -44.5
         min        -89
       at_myHmUART:
         avg        -53.7575757575758
         cnt        132
         lst        -49
         max        -36
         min        -83
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.1
   group      Licht
   model      HM-PB-2-FM
   room       70_Flur,CUL_HM
   serialNr
   subType    pushButton
Stell doch den IO um auf das UART Modul
attr <dev> IOgrp <vccu>:<preferredIO>
Vielleicht geht es dann besser.
SmartHome
Danke Otto das hat funktioniert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hatte davor schon versucht direkt mit dem UART Modul zu pairen trotz VCCU ging aber nicht. PreferredIO über VCCU ging auf Anhieb
Jetzt noch schnell wieder einbauen damit der WAF Faktor der Installation nicht all zu arg leidet  ???
