Problem: Iphone Notification mit Prowl/Growl durch FHEM auf Fritzbox
Begonnen von Guest, 12 Mai 2012, 11:57:55
Guest
nachdem ich nun meine Notification von Events machen kann, wäre es noch
schöner, wenn die Notifikation nicht via Email, sondern z.B. Prowl
Notification auf dem Iphone landen würde.
Ich habe hier im Forum schon 2 Ansätze zu Growl / Prowl gefunden.
Jedoch sowohl die Implementierung mit der im Forum abgebildeten Growl.pm
und mit dem Script (hier wird auf zus. Module für Ubuntu/Debian
hingewiesen) scheint aufgrund fehlender Routinen auf der Fritzbox zu
scheitern.
Hat schon jemand eine Prowl Implentierung auf der Fritzbox laufen ? Ggf.
mit einer kurzen Info, wie das funktioneren kann für "Dummies" ?
Gruss
Holer
Guest
Sorry .... genaue Prüfung der Doku gibt Info.
--> Man kann einfach eine Email an seinen ProwlAccount schicken. Dann gehts
direkt aufs Iphone als Prowl Nachricht.
Funktioniert also ;-).
Gruss
Holger
Am Samstag, 12. Mai 2012 11:57:55 UTC+2 schrieb AnonymousHolger:
> Hallo,
> scheitern.
> Gruss
> Holer
Guest
Am Samstag, 12. Mai 2012 12:06:57 UTC+2 schrieb AnonymousHolger:
> gehts direkt aufs Iphone als Prowl Nachricht.
Hi Holger,
kannst Du bitte etwas weiter ausholen? Sieht interessant aus - wie hast
Du's gelöst?
Was muss wo installiert werden?
Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli,
1. Ich hab die holiday Funktion verwendet, um Events für mich zu triggern
(siehe anderer Threat) - Reminder Info wird per mail verschickt.
2. Im Appstore Prowl auf dem Iphone installiert (kostet leider 2,39
....oder so)
3. Bei Prowl registriert (auch auf Iphone)
4. Neuen API Key auf der Prowl HP anlegen --> dann wird der Key auch als
Mailadresse definiert.
5. In die Mailadresse aus meinem anderen Thread einfach die Prowl
Mailadresse eintragen und schon schickt die Fritzbox eine Notifications
aufs Iphone.
Leider finde ich die Prowl Optionen nicht so schön, da es nicht möglich
ist, den Absender auszublenden. Daher bleibt immer zu wenig Platz für die
den eigentlichen Eventtext.
Am Samstag, 12. Mai 2012 12:10:12 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi Holger,
> Du's gelöst?
> Gruß, Uli
Guest
Wiki!  :)
Vll in Kombi mit der Lösung aus 'dem anderen Fred' .
=8-)
Guest
Yup, ich mach am WE noch einen kompletten Eintrag fertig ....
Gruss
Holger
Am Samstag, 12. Mai 2012 12:39:41 UTC+2 schrieb UliM:
> Wiki!  :)
> =8-)
Guest
Bin wohl immer noch zu doof um in der Wiki zu posten. Irgendwie wie die
Formatierung immer "k...." bei mir aus.
Warum krieg ich das nicht richtig hin ???
http://fhemwiki.de/wiki/Erinnerungsfunktion_durch_FHEM_inkl._Anzeige_auf_dem_Iphone
Am Samstag, 12. Mai 2012 12:42:27 UTC+2 schrieb AnonymousHolger:
> Gruss
> Holger
>> Wiki!  :)
>> =8-)
Guest
wenn Du den code-Abschnitt meinst:
Es werden als code dargestellt
- alle Zeilen, die mit einer Leerstelle beginnen - also einfach ein blank
voranstellen
- oder zwischen den tags
 und
=8-)
Guest
Danke. jetzt siehts besser aus.
Am Samstag, 12. Mai 2012 13:22:04 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> voranstellen
 und
> =8-)
Guest
Das funktioniert bei mir:
sub
prowl
  my $subject = $_[0];
  my $event = $_[1];
  my $priority = $_[2];
  my $ret = "";
  $ret .=  system("wget -q -O /dev/null
'http://api.prowlapp.com/publicapi/add?apikey=xxx\&application=FHEM\&event=$event\&priority=$priority\&description=$subject'");
  $ret =~ s,[\r\n]*,,g;        # remove CR from return-string
  Log 1, "prowl returned: $ret";
> Hallo,
> scheitern.
> Gruss
> Holer
Guest
Cool!
Wie sieht der Aufruf aus? Bzw wie werden $_
  • gefüllt?
Gruß Uli
Guest
so z.B:
define FensterMail notify Fenster.*(open|tilted).*
{prowl("@%%20wurde%%20geöffnet","Fenster","1")}
Am Sonntag, 13. Mai 2012 17:41:50 UTC+2 schrieb UliM:
> Cool!
  • gefüllt?
> Gruß Uli
Guest
goil. Kannst Du das Ganze ins Wiki stellen? Das können sicher viele user
gebrauchen.
Gruß, Uli
Guest
Hallo Andi,
deine Routine funktioniert super auch auf meiner Fritzbox !! Prima, habs
gleich in meine MyUtils eingebaut.
In der Tat, das wäre mal ein guter Wiki Eintrag mit allen Notifikationen
(FBMail, Prowl,....) und was es ggf sonst noch so gibt.
Gruss Holger
Am Sonntag, 13. Mai 2012 19:32:23 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> gebrauchen.
> Gruß, Uli
Guest
funktioniert an sich super. Allerdings bekomm ich die push-Nachrichten auf
meinem iPhone mehrfach für ein und dasselbe Ereignis. Gibt's da nen Tip,
wie ich das ändere?
Danke und Gruß,
Alex.
