2 RPi im selben LAN und eine HM-FB
Begonnen von Helmi55, 22 Oktober 2017, 11:30:18
Helmi55
Hallo Gemeinde,
ich habe 2 RPis (1xGarage und 1xHaus) Aus der Garage wird mit einem HM-CFG-USB die Gartenbeleuchtung (HM-LC-Sw1-FM)
geschaltet. Nun möchte ich zusätzlich eine HM FB 8fach mit diesem Actor peeren (damit das Licht auch schaltbar ist wenn RPI oder LAN nicht funktionieren)
Gleichzeitig möchte ich aber auch mit der FB HM Aktoren schalten die auf meinem Haus RPi laufen. Dieser hat aber eine andere HMId
Auf dem Haus Pi läuft ein HMUart mit einer VCCU.
Gibt es eine Möglichkeit?
HM Lan Adapter (den es nicht mehr gibt) fällt aus, da auf dem Garagen Pi meine Poolsteuerung mit 1wire auch noch läuft und ich diesen
beibehalten will. Denn wenn das Lan ausfallen sollte, schaltet der kleine trotzdem meine vorprogrammierte Poolsteuerung.
Danke für eure Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Helmi55
Unmöglich? Wenn nein, schmeißt mir bitte jemand einen Link vor die Augen
Helmut
Hallo Helmut,
ich habe keine Lösung parat. Nur einen Ansatz.
Du müsstest die Peers, also nur die ID in jeder HM Welt getrennt in die Geräte tragen. Mit peerBulk könnte das gehen.
Ich finde die Idee ziemlich schräg...
Also die FB primär im Haus anlernen und den Aktor in der Garage über peerBulk verheiraten.
Oder Du löst die beiden HM Welten auf. Du kannst denen in der Garage doch die gleiche hmId geben. Vielleicht kannst Du den hmUsb über hmland sogar als IO in deinem Haus FHEM bekannt machen? Allerdings kenne ich mich mit hmland gar nicht aus.
Helmi55
Hallo Otto,
herzlichen Dank für deine Vorschläge. Werde da mal herumspielen.
Mit der hmId für beide Welten bilde ich mir ein hat der bei der 2ten anlage gemeckert als ich ihn
aufgesetzt hatte.
Aber mal sehen
Vorerst mal ein herzliches Danke
Helmut
