(Gelöst) CMR1000 und RFXTRXUSB
Begonnen von Olli_aus_LuBu, 22 Oktober 2017, 18:17:50
Olli_aus_LuBu
Hallo liebe Community,
ich habe mir einen CMR1000 zugelegt und wollte ihn heute in Betrieb nehmen. Das Anschließen an das Stromnetz ist kein Problem gewesen, nur das Anlernen an FHEM klappt nicht.
Ich habe gemäß Wiki den Code generiert für die Schalterstellung G5 und dann folgendermaßen in FHEM eingebunden:
   00         f0
   CFGFN
   DEF        0FF000F00F FF F0
   IODev      RFXTRXUSB
   NAME       rcvLichtSchlafzimmer
   NR         1548
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       0ff000f00f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     ff
   Code:
     1          0ff000f00f
   Readings:
     2017-10-22 17:17:56   protocol        V1
     2017-10-22 17:31:22   state           on
   IODev      RFXTRXUSB
   eventMap   on:on off:off
   model      itswitch
   room       Schlafzimmer
Mein RFXTRXUSB kann es eigentlich nicht sein, denn andere 433MHz-Geräte funktionieren damit einwandfrei. Hier aber der Vollständigkeit halber das list dazu:
   DEF        /dev/ttyUSB0@38400 noinit
   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
   FD         11
   NAME       RFXTRXUSB
   NR         30
   PARTIAL
   RAWMSG     0a520292a10300e92f0169
   RFXTRXUSB_MSGCNT 6293
   RFXTRXUSB_TIME 2017-10-22 18:16:17
   STATE      Initialized
   TYPE       TRX
   Readings:
     2017-10-22 04:00:48   state           opened
   do_not_init 1
   verbose    3
Aber weder bei set rcvLichtSchlafzimmer on noch bei set rcvLichtSchlafzimmer off passiert etwas.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Oliver
KölnSolar
#1
Hi Oliver,
falscher Ansatz f. den RFXTRX  :(
Der kennt kein IT-Modul. Das define lautet define rcvLichtSchlafzimmer TRX_LIGHT ARC G5 light
Grüße Markus
Edit: Kamen denn keine Meldungen im Log ?  :o
Olli_aus_LuBu
