CUL defekt?
Begonnen von Guest, 13 Mai 2012, 00:05:02
Guest
ich betreibe momentan 3 Schaltsteckdosen FS20 ST3, 1 Unterputzschalter
FS20 SU2 und mehrere Kombinationen aus FHT80b und den dazugehörigen
Ventilstellern und Fensterkontakten. Der Plan war, das ganze auch per
Smartphone bedienen zu können, weshalb ich mir einen CUL zugelegt
habe.
Es ist der hier: http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/29
mit Drahtantenne, ohne HF-Abschirmung und mit Gehäuse. Als erste
Testumgebung sollte mein MacBook mit OSX Lion herhalten. Habe also den
CUL geflasht, die LED blinkt.
Output aus fhem:
list CUL1
Clients    :FS20:FHT:FHT8V:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX
   DEF        /dev/cu.usbmodem241431 1234
   DeviceName /dev/cu.usbmodem241431
   FD         10
   FHTID      1234
   NAME       CUL1
   NR         8
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.44 CUL868
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
Soweit scheint also alles gut auszusehen. Was mir nur Kopfzerbrechen
bereitet: Ich empfange keine einzige Nachricht, weder FS20 noch FHT.
Habe auch probehalber einen Schalter in fhem angelegt und habe
versucht, diesen an eine Steckdose anzulernen. Die CUL blinkt dann
auch beim Absenden des Befehls, die Steckdose lässt sich jedoch nicht
anlernen.
An welcher Stelle hab ich was falsch gemacht?
Grüße,
sticki
Zrrronggg!
zeig mal die ersten 20 Zeilen deiner config
On 13 Mai, 00:05, sticksen wrote:
> Hallo,
> habe.
> Es ist der hier:http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/29
> Output aus fhem:
> list CUL1
> Internals:
>    FD         10
>    FHTID      1234
>    NAME       CUL1
>    NR         8
>    PARTIAL
>    STATE      Initialized
>    TYPE       CUL
>    initString X21
>    Matchlist:
>      6:CUL_WS   ^K.....
> Attributes:
> anlernen.
> Grüße,
> sticki
Guest
Keiner eine Idee? Sonst werde ich das Teil wohl wieder zurücksenden
müssen...
Grüße,
M
On 13 Mai, 11:01, sticksen wrote:
> attr global autoload_undefined_devices 1
> attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
> attr global modpath .
> attr global port 7072 global
> attr global statefile ./log/fhem.save
> attr global userattr webCmd
> attr global verbose 2
> define WEB FHEMWEB 8083 global
> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
> attr WEBphone smallscreen 1
> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
> attr WEBtablet touchpad 1
> define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
> define autocreate autocreate
> attr autocreate autosave 1
> attr autocreate device_room %TYPE
> attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
> attr autocreate weblink 1
> attr autocreate weblink_room Plots
> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
> define CUL1 CUL /dev/cu.usbmodem241431 1234
> > > Hallo,
> > > habe.
> > > Output aus fhem:
> > > list CUL1
> > > Internals:
> > >    FD         10
> > >    FHTID      1234
> > >    NAME       CUL1
> > >    NR         8
> > >    PARTIAL
> > >    STATE      Initialized
> > >    TYPE       CUL
> > >    initString X21
> > >    Matchlist:
> > >      6:CUL_WS   ^K.....
> > > Attributes:
> > > anlernen.
> > > Grüße,
> > > sticki
> Keiner eine Idee?
Idee schon, bloss nicht immer Energie auf alles zu antworten.
> Sonst werde ich das Teil wohl wieder zurücksenden müssen...
Damit haette ich auch kein Problem, aber Du koenntest vorher
  define CUL1 CUL /dev/cu.usbmodem241431@9600 1234
versuchen.  Oder "usb scan" probieren, aber ohne die define Zeile in fhem.cfg,
sonst wird /dev/cu.usbmodem241431 nicht angefasst. Und nicht vergessen, im log
nach irgendwelchen Fehlermeldungen zu suchen.
Guest
Danke für die Antwort! Beides probiert, nichts hat geholfen. Log ist
komplett sauber (siehe unten). Werde also wohl zurückschicken
müssen...
2012.05.14 20:18:02 2: Telnet port 7072 opened
2012.05.14 20:18:02 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.05.14 20:18:02 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.05.14 20:18:02 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.05.14 20:18:03 0: Server started (version 5.2 from 2011-12-31
($Id: fhem.pl 1159 2011-12-31 13:31:58Z rudolfkoenig $), pid 4902)
On 14 Mai, 19:50, Rudolf Koenig wrote:
> > Keiner eine Idee?
> > Sonst werde ich das Teil wohl wieder zur cksenden m ssen...
Guest
Soso, wenn andere Leute keine Idee haben, willst Du das Teil
zurückschicken. Na, ob wir dieser Drohung standhalten ?
pah
tostmann
Schonmal die Werte im EEPROM rückgesetzt mit "e"?
Was sagt "C99"?
Guest
Super! Ich weiss jetzt zwar nicht, was von den beiden Tipps die
Geschichte ans Laufen brachte, aber nach Ausführen der beiden Befehle
und anschliessendem Neuflash (was ich vorher auch schon x-mal gemacht
hab) läufts jetzt! Danke!
> Was sagt "C99"?
tostmann
... und genau dieser Tip steht hier schon öfter, als auch in der Doku.
Guest
Aha...also mal ehrlich: ich habe mir das gesamte letzte Wochenende
damit um die Ohren geschlagen, und ich bin weder fremd im Fach, noch
auf den Kopf gefallen. Nirgendwo sind mir diese beiden Kommandos
begegnet oder empfohlen worden. Wenn, dann hätte ich diese hier:
http://busware.de/tiki-index.php?page=CUL oder hier:
http://culfw.de/culfw.html#Installation erwartet.
Wo hätte ich sie denn finden können?
Viele Grüße,
Marc
Guest
nicht böse sein,
 aber es steht doch in der commandref vom CUL.
 --- und noch viel mehr --
hier der LINK
http://culfw.de/commandref.html#cmd_e
  rahom
Am Dienstag, 15. Mai 2012 13:06:36 UTC+2 schrieb sticksen:
> Viele Grüße,
> Marc
Normalerweise wird ein "e" implizit nach dem Booten ausgefuehrt, wenn culfw
einen Firmware-Versionswechsel an den ersten Bytes des EEPROMs entdeckt. Bei
Dir muss entweder dabei was schiefgegangen sein, oder das EEPROM wurde
nachtraeglich korrupt, entweder durch ein "W..." Kommando oder durch einen
bisher unbekannten culfw/etc Bug.
Guest
Okay, das hört sich ja schonmal anders als die obenstehenden RTFMs an.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Grüße,
Marc
On 15 Mai, 13:47, Rudolf Koenig wrote:
> >http://culfw.de/culfw.html#Installationerwartet.
Guest
> > Hallo,
> > habe.
> > Output aus fhem:
> > list CUL1
> > Internals:
> >    FD         10
> >    FHTID      1234
> >    NAME       CUL1
> >    NR         8
> >    PARTIAL
> >    STATE      Initialized
> >    TYPE       CUL
> >    initString X21
> >    Matchlist:
> >      6:CUL_WS   ^K.....
> > Attributes:
> > anlernen.
> > Grüße,
> > sticki
