[Xiaomi Smart Home] Das Modul
Begonnen von torte, 24 Oktober 2017, 10:08:47
Neuhier
Hier ist mir FHEM auch deswegen aufgefallen.
RPi neu aufgesetzt, FHEM installiert, Backup drüber und nix geht.
Laut RPi rennt FHEM, aber es ist nicht erreichbar per WEBIF.
Abhilfe: in der fhem.cfg den Eintrag für das Define des Gateways auskommentiert - FHEM restart und WEBIF geht.
Dann da drin den Eintrag für das Gateway wieder reaktiviert und es bleibt hell.
In wie weit das jetzt hilft, k.A.
FHEM-Wohnung
#76
@Neuhier Hast du auch versucht ein zweites Gateway einzubinden? Habe es nochmal versucht. Gerät hinzugefügt in der App. Die iP ermittelt. Dann die Mac immer die IP geben gelassen. Gerät wieder gelöscht. FHEM neu gestartet. Anschließend das Gateway eingerichtet in FHEM mit der ermittelten IP. Gateway in der App hinzugefügt. Nichts geht mehr.  :'(
Echt schade da das Modul perfekt funktioniert. Nur leider ist meine Geräteanzahl am Maximum.
@torte Ja Das tritt auf auch sobald das Gerät Stromlos ist.
torte
welche Version vom Modul hast du?
Mach mal Verbose 5 und das Log dann Posten.
Dieser Fehler sollte eigentlich in der letzen Version abgefangen geworden sein.
Das Problem war, ein Gateway war in FHEM definiert es gab aber im LAN zwei Gateways.
Das in FHEM definierte Device empfängt nun Daten die nicht für ihn bestimmt sind, nämlich einmal die Infos von dem Device was schon in FHEM definiert war und von einem was nicht definiert ist.
Torte
Gesendet mit Tapatalk
FHEM-Wohnung
Ich verwende die Version V1.20 wann meinst du das Log Posten? Wenn die Oberfläche nicht mehr lädt?
torte
Ne brauche kein Log mach Mal ein Update auf 1.30
Torte
FHEM-Wohnung
#80
Vielen vielen Dank torte für die schnelle Hilfe! Das Gateway wurde jetzt erfolgreich angenommen :)
Jedoch habe ich nun die Meldung in FHEM nach dem update:
configfile: Wohnzimmer_Fenster: unknown attribute IODev. Type 'attr Wohnzimmer_Fenster ?' for a detailed list.
Schlafzimmer_Balkontuer: unknown attribute IODev. Type 'attr Schlafzimmer_Balkontuer ?' for a detailed list.
Badezimmer_Fenster: unknown attribute IODev. Type 'attr Badezimmer_Fenster ?' for a detailed list.
Kueche_FensterRechts: unknown attribute IODev. Type 'attr Kueche_FensterRechts ?' for a detailed list.
Esszimmer_Fenster: unknown attribute IODev. Type 'attr Esszimmer_Fenster ?' for a detailed list.
XMI_158d0001a915de: unknown attribute IODev. Type 'attr XMI_158d0001a915de ?' for a detailed list.
Kueche_Sensor_Wasseralarm: unknown attribute IODev. Type 'attr Kueche_Sensor_Wasseralarm ?' for a detailed list.
Draussen_Sensor_Wasseralarm: unknown attribute IODev. Type 'attr Draussen_Sensor_Wasseralarm ?' for a detailed list.
XMI_158d000222e3db: unknown attribute IODev. Type 'attr XMI_158d000222e3db ?' for a detailed list.
Flur_Wohnungstuer: unknown attribute IODev. Type 'attr Flur_Wohnungstuer ?' for a detailed list.
Flur_Sensor_BriefkastenEinwurf: unknown attribute IODev. Type 'attr Flur_Sensor_BriefkastenEinwurf ?' for a detailed list.
Flur_Sensor_BriefkastenEntnahme: unknown attribute IODev. Type 'attr Flur_Sensor_BriefkastenEntnahme ?' for a detailed list.
Kueche_Tuer_Kuehlschrank: unknown attribute IODev. Type 'attr Kueche_Tuer_Kuehlschrank ?' for a detailed list.
XMI_158d0001100d82: unknown attribute IODev. Type 'attr XMI_158d0001100d82 ?' for a detailed list.
Flur_Switch_Lichterkette: unknown attribute IODev. Type 'attr Flur_Switch_Lichterkette ?' for a detailed list.
Wohnzimmer_Switch_Licht: unknown attribute IODev. Type 'attr Wohnzimmer_Switch_Licht ?' for a detailed list.
EckigerSchalterFrei2: unknown attribute IODev. Type 'attr EckigerSchalterFrei2 ?' for a detailed list.
Draussen_Thermometer_Balkon: unknown attribute IODev. Type 'attr Draussen_Thermometer_Balkon ?' for a detailed list.
Wohnzimmer_Thermometer: unknown attribute IODev. Type 'attr Wohnzimmer_Thermometer ?' for a detailed list.
Flur_Thermometer: unknown attribute IODev. Type 'attr Flur_Thermometer ?' for a detailed list.
Badezimmer_Thermometer: unknown attribute IODev. Type 'attr Badezimmer_Thermometer ?' for a detailed list.
Balkon_FuellstandWassertank_Vorwarnung: unknown attribute IODev. Type 'attr Balkon_FuellstandWassertank_Vorwarnung ?' for a detailed list.
Draussen_Switch_Balkon: unknown attribute IODev. Type 'attr Draussen_Switch_Balkon ?' for a detailed list.
Balkon_FuellstandWassertank_CRAP: unknown attribute IODev. Type 'attr Balkon_FuellstandWassertank_CRAP ?' for a detailed list.
Wohnzimmer_Switch_MediaControl: unknown attribute IODev. Type 'attr Wohnzimmer_Switch_MediaControl ?' for a detailed list.
Schlafzimmer_Thermometer: unknown attribute IODev. Type 'attr Schlafzimmer_Thermometer ?' for a detailed list.
Kueche_Thermometer: unknown attribute IODev. Type 'attr Kueche_Thermometer ?' for a detailed list.
Esszimmer_Thermometer: unknown attribute IODev. Type 'attr Esszimmer_Thermometer ?' for a detailed list.
Balkon_FuellstandWassertank: unknown attribute IODev. Type 'attr Balkon_FuellstandWassertank ?' for a detailed list.
Wohnzimmer_LichtSwitch_Licht: unknown attribute IODev. Type 'attr Wohnzimmer_LichtSwitch_Licht ?' for a detailed list.
XMI_158d00020261f8: unknown attribute IODev. Type 'attr XMI_158d00020261f8 ?' for a detailed list.
XMI_158d000222e338: unknown attribute IODev. Type 'attr XMI_158d000222e338 ?' for a detailed list.
Schlafzimmer_Switch_Schlafen: unknown attribute IODev. Type 'attr Schlafzimmer_Switch_Schlafen ?' for a detailed list.
Schlafzimmer_Switch_Schlafen2: unknown attribute IODev. Type 'attr Schlafzimmer_Switch_Schlafen2 ?' for a detailed list.
Esszimmer_3DDruckerTuer: unknown attribute IODev. Type 'attr Esszimmer_3DDruckerTuer ?' for a detailed list.
Esszimmer_Switch_3DDrucker: unknown attribute IODev. Type 'attr Esszimmer_Switch_3DDrucker ?' for a detailed list.
defmod Schlafzimmer_Switch_Schlafen XiaomiSmartHome_Device 158d0001e7fd57 switch XiaomiGateway
attr Schlafzimmer_Switch_Schlafen group Switch
attr Schlafzimmer_Switch_Schlafen icon rc_dot
attr Schlafzimmer_Switch_Schlafen room 50_Schlafzimmer,94_Aktion->Switch,MiSmartHome
setstate Schlafzimmer_Switch_Schlafen double_click
setstate Schlafzimmer_Switch_Schlafen 2019-01-27 09:34:40 batteryState ok
setstate Schlafzimmer_Switch_Schlafen 2019-01-27 09:34:40 batteryVoltage 3.1
setstate Schlafzimmer_Switch_Schlafen 2019-01-27 09:05:09 heartbeat 158d0001e7fd57
setstate Schlafzimmer_Switch_Schlafen 2019-01-27 02:42:48 state double_click
Edit: Fehlermeldung ist weg gegangen nach einem Neustart :)
ChrisW
hmm also ich hab das alles so gemacht Gateway ist da. Passwort hinterlegt.
Restart gemacht. Danach stürzt fhem ab wenn ich im Gateway z.b auf on klicke ...
Temperatursensorund Plug wurden auch erkannt
woran kann das liegen?
2019.02.07 20:39:44.956 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 147.
send: Invalid argument at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 525.
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
torte
Mhh welche Version vom Modul. Stelle Mal am GW Device auf Verbose 5 und dann poste das Log wenn du on geklickt hast.
Torte
ChrisW
Neuste denke ich ? Habe es gerade erst eingerichtet.
update all https://raw.githubusercontent.com/T0RST3N/fhem-XiaomiSmartHome/master/controls_mish.txt
Mi Home app Android : 2.68.10
Hab Gerät gelöcht..
Aber nun mit hinzufügen
define xiaomi_gateway XiaomiSmartHome 192.168.2.87
Kommt es 10 Sekunden nach absetzen zu einem restart von fhem ... kann nichtmal mehr das passwort eintragen.
Nu weiss ich gar nicht mehr weiter o_O
torte
Hab Gerät gelöcht..
Zufällig zwei Gateways im Netzwerk?
Was sagt denn das FHEM Log?
Torte
ChrisW
nein nur einen... hier mal was aus dem log versuche gleich noch verbose5 geht nur so schnell
2019.02.07 21:12:27.771 3: xiaomigateway: getGatewaySID> Find SID for Gateway: 04cf8c8f8573
2019.02.07 21:12:27.772 3: xiaomigateway: connect> Connected
2019.02.07 21:12:53.798 1: HMUARTLGW HMLANGW:keepAlive KeepAlive sent 24.916s too late, this might cause a disconnect!
2019.02.07 21:12:53.939 2: WZ.Harmony: disconnect
2019.02.07 21:12:54.089 1: 192.168.2.54:2001 disconnected, waiting to reappear (HMLANGW:keepAlive)
2019.02.07 21:12:54.157 1: xiaomigateway: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_ht : 158d0002ec062f
2019.02.07 21:12:54.170 2: autocreate: define XMI_158d0002ec062f XiaomiSmartHome_Device 158d0002ec062f sensor_ht xiaomigateway
2019.02.07 21:12:54.173 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002ec062f FileLog ./log/XMI_158d0002ec062f-%Y.log XMI_158d0002ec062f
2019.02.07 21:12:54.245 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 161.
2019.02.07 21:12:54.245 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 164.
2019.02.07 21:12:54.245 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 165.
2019.02.07 21:12:54.245 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 167.
2019.02.07 21:12:54.246 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 169.
2019.02.07 21:12:54.246 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 3860.
2019.02.07 21:12:54.246 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at fhem.pl line 4935.
2019.02.07 21:12:54.251 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3561.
2019.02.07 21:12:54.252 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 3931.
2019.02.07 21:12:54.252 3: : Unknown code {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.89\"}"}, help me!
ChrisW
#86
Nun stürzt er nicht mehr direkt ab .. hier mal verbose5
2019.02.07 21:15:55.152 3: xiaomi_gateway: getGatewaySID> Find SID for Gateway: 04cf8c8f8573
2019.02.07 21:15:55.153 3: xiaomi_gateway: connect> Connected
2019.02.07 21:16:08.304 1: HMUARTLGW HMLANGW:keepAlive KeepAlive sent 5.680s too late, this might cause a disconnect!
2019.02.07 21:16:08.464 1: xiaomi_gateway: DEV_Parse> UNDEFINED sensor_ht : 158d0002ec062f
2019.02.07 21:16:08.546 2: autocreate: define XMI_158d0002ec062f XiaomiSmartHome_Device 158d0002ec062f sensor_ht xiaomi_gateway
2019.02.07 21:16:08.549 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d0002ec062f FileLog ./log/XMI_158d0002ec062f-%Y.log XMI_158d0002ec062f
2019.02.07 21:16:08.607 5: xiaomi_gateway: Notify> NotifyStart
2019.02.07 21:16:08.614 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:16:08.614 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.89\"}"}
2019.02.07 21:16:08.614 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device unknown trying autocreate
2019.02.07 21:16:08.615 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 161.
2019.02.07 21:16:08.615 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 164.
2019.02.07 21:16:08.615 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 165.
2019.02.07 21:16:08.615 5: xiaomi_gateway: Read> Wrong Modul HASH Trying to find the right one  <> xiaomi_gateway
2019.02.07 21:16:08.615 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 167.
2019.02.07 21:16:08.616 5: xiaomi_gateway: Read> Using this GW
2019.02.07 21:16:08.616 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 169.
2019.02.07 21:16:08.616 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.89\"}"}
2019.02.07 21:16:08.616 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 3860.
2019.02.07 21:16:08.616 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at fhem.pl line 4935.
2019.02.07 21:16:08.620 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3561.
2019.02.07 21:16:08.621 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 3931.
2019.02.07 21:16:08.621 3: : Unknown code {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.89\"}"}, help me!
2019.02.07 21:16:08.664 5: xiaomi_gateway: Notify> NotifyStart
2019.02.07 21:16:08.675 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:16:08.675 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8f8573","token":"RjB1zNQnXYHT3oWu","data":"[\"158d0002ec062f\",\"158d00019fbade\"]"}
2019.02.07 21:16:08.676 5: xiaomi_gateway: Read> HASH correctly
2019.02.07 21:16:08.676 5: xiaomi_gateway: Reading> Reading start
2019.02.07 21:16:08.676 4: xiaomi_gateway: Reading> PushRead:158d0002ec062f
2019.02.07 21:16:08.679 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0002ec062f"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:08.680 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:08.680 4: xiaomi_gateway: Reading> PushRead:158d00019fbade
2019.02.07 21:16:08.683 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d00019fbade"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:08.683 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:08.691 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:16:08.691 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\"voltage\":3075,\"temperature\":\"1702\",\"humidity\":\"5614\"}"}
2019.02.07 21:16:08.691 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device known! SID: 158d0002ec062f xiaomi_gateway xiaomi_gateway
2019.02.07 21:16:08.691 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\"voltage\":3075,\"temperature\":\"1702\",\"humidity\":\"5614\"}"} xiaomi_gateway
2019.02.07 21:16:08.692 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\\"voltage\\":3075,\\"temperature\\":\\"1702\\",\\"humidity\\":\\"5614\\"}"}
2019.02.07 21:16:08.698 5: xiaomi_gateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_ht : 158d0002ec062f HASH(0x55f18ea88848)
2019.02.07 21:16:08.698 5: xiaomi_gateway: DEV_Read> SID: 158d0002ec062f XiaomiSmartHome_Device
2019.02.07 21:16:08.698 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Voltage: 3075
2019.02.07 21:16:08.699 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 3.075 points: 1
2019.02.07 21:16:08.699 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 3.1
2019.02.07 21:16:08.699 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 17.02 points: 2
2019.02.07 21:16:08.699 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 17.02
2019.02.07 21:16:08.700 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Temperature: 17.02 Round: 2
2019.02.07 21:16:08.700 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 56.14 points: 2
2019.02.07 21:16:08.700 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 56.14
2019.02.07 21:16:08.700 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Humidity: 56.14 Round: 2
2019.02.07 21:16:08.778 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:16:08.778 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.89\"}"}
2019.02.07 21:16:08.778 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device unknown trying autocreate
2019.02.07 21:16:08.781 4: xiaomi_gateway: Write> Get all Sensors
2019.02.07 21:16:08.781 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd" : "get_id_list"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:08.782 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:08.782 5: xiaomi_gateway: Push to get all Sensors for Gateway xiaomi_gateway 04cf8c8f8573
2019.02.07 21:16:08.782 5: xiaomi_gateway: 158d00019fbade is sensor from xiaomi_gateway
2019.02.07 21:16:08.782 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\\"voltage\\":3600,\\"status\\":\\"on\\",\\"inuse\\":\\"1\\",\\"power_consumed\\":\\"5\\",\\"load_power\\":\\"1.89\\"}"}
2019.02.07 21:16:08.782 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4014.
2019.02.07 21:16:08.784 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:16:08.784 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8f8573","token":"LAeTHT1zrWfcUURq","data":"[\"158d0002ec062f\",\"158d00019fbade\"]"}
2019.02.07 21:16:08.785 5: xiaomi_gateway: Read> HASH correctly
2019.02.07 21:16:08.785 5: xiaomi_gateway: Reading> Reading start
2019.02.07 21:16:08.785 4: xiaomi_gateway: Reading> PushRead:158d0002ec062f
2019.02.07 21:16:08.787 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0002ec062f"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:08.787 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:08.788 4: xiaomi_gateway: Reading> PushRead:158d00019fbade
2019.02.07 21:16:08.790 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d00019fbade"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:08.790 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:08.805 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:16:08.805 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\"voltage\":3075,\"temperature\":\"1702\",\"humidity\":\"5614\"}"}
2019.02.07 21:16:08.806 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device known! SID: 158d0002ec062f xiaomi_gateway xiaomi_gateway
2019.02.07 21:16:08.806 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\"voltage\":3075,\"temperature\":\"1702\",\"humidity\":\"5614\"}"} xiaomi_gateway
2019.02.07 21:16:08.806 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\\"voltage\\":3075,\\"temperature\\":\\"1702\\",\\"humidity\\":\\"5614\\"}"}
2019.02.07 21:16:08.806 5: xiaomi_gateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_ht : 158d0002ec062f HASH(0x55f18ea88848)
2019.02.07 21:16:08.806 5: xiaomi_gateway: DEV_Read> SID: 158d0002ec062f XiaomiSmartHome_Device
2019.02.07 21:16:08.807 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Voltage: 3075
2019.02.07 21:16:08.807 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 3.075 points: 1
2019.02.07 21:16:08.807 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 3.1
2019.02.07 21:16:08.807 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 17.02 points: 2
2019.02.07 21:16:08.807 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 17.02
2019.02.07 21:16:08.807 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Temperature: 17.02 Round: 2
2019.02.07 21:16:08.808 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 56.14 points: 2
2019.02.07 21:16:08.808 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 56.14
2019.02.07 21:16:08.808 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Humidity: 56.14 Round: 2
2019.02.07 21:16:08.977 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:16:08.977 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.89\"}"}
2019.02.07 21:16:08.977 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device unknown trying autocreate
2019.02.07 21:16:08.977 5: xiaomi_gateway: Read> Wrong Modul HASH Trying to find the right one  <> xiaomi_gateway
2019.02.07 21:16:08.978 5: xiaomi_gateway: Read> Using this GW
2019.02.07 21:16:08.978 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.89\"}"}
2019.02.07 21:16:10.550 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0002ec062f"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:10.551 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:16:10.555 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:16:10.555 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\"voltage\":3075,\"temperature\":\"1702\",\"humidity\":\"5614\"}"}
2019.02.07 21:16:10.555 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device known! SID: 158d0002ec062f xiaomi_gateway xiaomi_gateway
2019.02.07 21:16:10.555 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\"voltage\":3075,\"temperature\":\"1702\",\"humidity\":\"5614\"}"} xiaomi_gateway
2019.02.07 21:16:10.556 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\\"voltage\\":3075,\\"temperature\\":\\"1702\\",\\"humidity\\":\\"5614\\"}"}
2019.02.07 21:16:10.556 5: xiaomi_gateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_ht : 158d0002ec062f HASH(0x55f18ea88848)
2019.02.07 21:16:10.556 5: xiaomi_gateway: DEV_Read> SID: 158d0002ec062f XiaomiSmartHome_Device
2019.02.07 21:16:10.556 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Voltage: 3075
2019.02.07 21:16:10.557 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 3.075 points: 1
2019.02.07 21:16:10.557 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 3.1
2019.02.07 21:16:10.557 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 17.02 points: 2
2019.02.07 21:16:10.557 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 17.02
2019.02.07 21:16:10.557 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Temperature: 17.02 Round: 2
2019.02.07 21:16:10.557 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 56.14 points: 2
2019.02.07 21:16:10.558 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 56.14
2019.02.07 21:16:10.558 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Humidity: 56.14 Round: 2
2019.02.07 21:16:18.422 1: xiaomi_gateway: Set> Password not SET!
2019.02.07 21:16:50.687 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_130327120991246 ne csrf_10997336341129 for client WEB_172.18.0.1_55584 / command set Winconnect.TABLET screenOn. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:16:51.703 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_130327120991246 ne csrf_10997336341129 for client WEB_172.18.0.1_55596 / command set Winconnect.TABLET screenOn. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:16:52.709 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_130327120991246 ne csrf_10997336341129 for client WEB_172.18.0.1_55616 / command set Winconnect.TABLET screenOn. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:17:38.479 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_130327120991246 ne csrf_10997336341129 for client WEB_172.18.0.1_56728 / command set Winconnect.TABLET screenOn. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:17:39.490 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_130327120991246 ne csrf_10997336341129 for client WEB_172.18.0.1_56762 / command set Winconnect.TABLET screenOn. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:17:40.497 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_130327120991246 ne csrf_10997336341129 for client WEB_172.18.0.1_56772 / command set Winconnect.TABLET screenOn. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:18:31.857 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"write","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8573","short_id":0,"key":"8","data":"{\"rgb\":1677786880,\"key\":\"c66530de61a81e32fe4773a36ec74381\"}" } 192.168.2.87
2019.02.07 21:18:31.857 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:18:31.875 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:18:31.875 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"write_ack","sid":"4cf8c8f8573","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
2019.02.07 21:18:31.876 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 147.
2019.02.07 21:18:31.876 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device unknown trying autocreate
2019.02.07 21:18:31.878 4: xiaomi_gateway: Write> Get all Sensors
2019.02.07 21:18:31.879 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd" : "get_id_list"} 192.168.2.87
und hier nochmal wollte Plug off schalten keine reaktion. Sobald ich im Gateway On klicke Fhem absturz
2019.02.07 21:24:30.948 5: xiaomi_gateway: updateAllReadings> Starting UpdateALLReadings
2019.02.07 21:24:30.954 4: xiaomi_gateway: Write> Get all Sensors
2019.02.07 21:24:30.954 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd" : "get_id_list"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:30.955 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:30.957 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:24:30.957 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8f8573","token":"7ylhR5vryj1oRPRi","data":"[\"158d0002ec062f\",\"158d00019fbade\"]"}
2019.02.07 21:24:30.958 5: xiaomi_gateway: Read> HASH correctly
2019.02.07 21:24:30.958 5: xiaomi_gateway: Reading> Reading start
2019.02.07 21:24:30.958 4: xiaomi_gateway: Reading> PushRead:158d0002ec062f
2019.02.07 21:24:30.961 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0002ec062f"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:30.961 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:30.961 4: xiaomi_gateway: Reading> PushRead:158d00019fbade
2019.02.07 21:24:30.964 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d00019fbade"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:30.964 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:30.965 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:24:30.965 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\"voltage\":3075,\"temperature\":\"1702\",\"humidity\":\"5614\"}"}
2019.02.07 21:24:30.965 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device known! SID: 158d0002ec062f xiaomi_gateway xiaomi_gateway
2019.02.07 21:24:30.965 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\"voltage\":3075,\"temperature\":\"1702\",\"humidity\":\"5614\"}"} xiaomi_gateway
2019.02.07 21:24:30.966 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\\"voltage\\":3075,\\"temperature\\":\\"1702\\",\\"humidity\\":\\"5614\\"}"}
2019.02.07 21:24:30.971 5: xiaomi_gateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_ht : 158d0002ec062f HASH(0x55d0d1ac68a8)
2019.02.07 21:24:30.971 5: xiaomi_gateway: DEV_Read> SID: 158d0002ec062f XiaomiSmartHome_Device
2019.02.07 21:24:30.971 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Voltage: 3075
2019.02.07 21:24:30.971 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 3.075 points: 1
2019.02.07 21:24:30.972 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 3.1
2019.02.07 21:24:30.972 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 17.02 points: 2
2019.02.07 21:24:30.972 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 17.02
2019.02.07 21:24:30.972 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Temperature: 17.02 Round: 2
2019.02.07 21:24:30.972 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 56.14 points: 2
2019.02.07 21:24:30.972 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 56.14
2019.02.07 21:24:30.973 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Humidity: 56.14 Round: 2
2019.02.07 21:24:30.977 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:24:30.977 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.85\"}"}
2019.02.07 21:24:30.977 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device unknown trying autocreate
2019.02.07 21:24:30.980 4: xiaomi_gateway: Write> Get all Sensors
2019.02.07 21:24:30.980 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd" : "get_id_list"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:30.981 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:30.981 5: xiaomi_gateway: Push to get all Sensors for Gateway xiaomi_gateway 04cf8c8f8573
2019.02.07 21:24:30.981 5: xiaomi_gateway: 158d00019fbade is sensor from xiaomi_gateway
2019.02.07 21:24:30.981 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\\"voltage\\":3600,\\"status\\":\\"on\\",\\"inuse\\":\\"1\\",\\"power_consumed\\":\\"5\\",\\"load_power\\":\\"1.85\\"}"}
2019.02.07 21:24:30.982 1: xiaomi_gateway: DEV_Parse> UNDEFINED plug : 158d00019fbade
2019.02.07 21:24:30.994 2: autocreate: define XMI_158d00019fbade XiaomiSmartHome_Device 158d00019fbade plug xiaomi_gateway
2019.02.07 21:24:30.997 2: autocreate: define FileLog_XMI_158d00019fbade FileLog ./log/XMI_158d00019fbade-%Y.log XMI_158d00019fbade
2019.02.07 21:24:31.019 5: xiaomi_gateway: Notify> NotifyStart
2019.02.07 21:24:31.020 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:24:31.020 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8f8573","token":"LIPAcjqt9qLaJDAn","data":"[\"158d0002ec062f\",\"158d00019fbade\"]"}
2019.02.07 21:24:31.021 5: xiaomi_gateway: Read> HASH correctly
2019.02.07 21:24:31.021 5: xiaomi_gateway: Reading> Reading start
2019.02.07 21:24:31.021 4: xiaomi_gateway: Reading> PushRead:158d0002ec062f
2019.02.07 21:24:31.023 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d0002ec062f"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:31.024 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:31.024 4: xiaomi_gateway: Reading> PushRead:158d00019fbade
2019.02.07 21:24:31.026 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d00019fbade"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:31.026 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:31.027 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:24:31.027 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\"voltage\":3075,\"temperature\":\"1702\",\"humidity\":\"5614\"}"}
2019.02.07 21:24:31.028 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device known! SID: 158d0002ec062f xiaomi_gateway xiaomi_gateway
2019.02.07 21:24:31.028 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\"voltage\":3075,\"temperature\":\"1702\",\"humidity\":\"5614\"}"} xiaomi_gateway
2019.02.07 21:24:31.028 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"sensor_ht","sid":"158d0002ec062f","short_id":61444,"data":"{\\"voltage\\":3075,\\"temperature\\":\\"1702\\",\\"humidity\\":\\"5614\\"}"}
2019.02.07 21:24:31.032 5: xiaomi_gateway: DEV_Parse> IS DEFINED sensor_ht : 158d0002ec062f HASH(0x55d0d1ac68a8)
2019.02.07 21:24:31.032 5: xiaomi_gateway: DEV_Read> SID: 158d0002ec062f XiaomiSmartHome_Device
2019.02.07 21:24:31.032 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Voltage: 3075
2019.02.07 21:24:31.032 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 3.075 points: 1
2019.02.07 21:24:31.033 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 3.1
2019.02.07 21:24:31.033 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 17.02 points: 2
2019.02.07 21:24:31.033 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 17.02
2019.02.07 21:24:31.033 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Temperature: 17.02 Round: 2
2019.02.07 21:24:31.033 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 56.14 points: 2
2019.02.07 21:24:31.033 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 56.14
2019.02.07 21:24:31.033 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d0002ec062f SID: 158d0002ec062f Type: sensor_ht Humidity: 56.14 Round: 2
2019.02.07 21:24:31.062 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:24:31.062 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.85\"}"}
2019.02.07 21:24:31.062 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device known! SID: 158d00019fbade xiaomi_gateway xiaomi_gateway
2019.02.07 21:24:31.062 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.85\"}"} xiaomi_gateway
2019.02.07 21:24:31.062 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\\"voltage\\":3600,\\"status\\":\\"on\\",\\"inuse\\":\\"1\\",\\"power_consumed\\":\\"5\\",\\"load_power\\":\\"1.85\\"}"}
2019.02.07 21:24:31.063 5: xiaomi_gateway: DEV_Parse> IS DEFINED plug : 158d00019fbade HASH(0x55d0d1ac68a8)
2019.02.07 21:24:31.063 5: xiaomi_gateway: DEV_Read> SID: 158d00019fbade XiaomiSmartHome_Device
2019.02.07 21:24:31.063 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d00019fbade SID: 158d00019fbade Type: plug Status: on
2019.02.07 21:24:31.063 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d00019fbade SID: 158d00019fbade Type: plug Voltage: 3600
2019.02.07 21:24:31.063 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 3.6 points: 1
2019.02.07 21:24:31.063 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 3.6
2019.02.07 21:24:31.064 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d00019fbade SID: 158d00019fbade Type: plug LOAD_Power: 1.85
2019.02.07 21:24:31.064 4: xiaomi_gateway: Name: XMI_158d00019fbade SID: 158d00019fbade Type: plug POWER_Consumed: 5
2019.02.07 21:24:31.064 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d00019fbade SID: 158d00019fbade Type: plug InUse: 1
2019.02.07 21:24:31.366 3: CUL_HM set strom_server_Sw statusRequest
2019.02.07 21:24:31.458 3: WZ.Harmony: new config
2019.02.07 21:24:31.650 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition Warning-HighLoad
2019.02.07 21:24:32.369 3: CUL_HM set strom_zaun statusRequest
2019.02.07 21:24:32.436 3: WZ.Harmony: new config
2019.02.07 21:24:32.999 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"read","sid":"158d00019fbade"} 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:33.000 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:24:33.002 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:24:33.002 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.85\"}"}
2019.02.07 21:24:33.002 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device known! SID: 158d00019fbade xiaomi_gateway xiaomi_gateway
2019.02.07 21:24:33.003 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\"voltage\":3600,\"status\":\"on\",\"inuse\":\"1\",\"power_consumed\":\"5\",\"load_power\":\"1.85\"}"} xiaomi_gateway
2019.02.07 21:24:33.003 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"read_ack","model":"plug","sid":"158d00019fbade","short_id":50854,"data":"{\\"voltage\\":3600,\\"status\\":\\"on\\",\\"inuse\\":\\"1\\",\\"power_consumed\\":\\"5\\",\\"load_power\\":\\"1.85\\"}"}
2019.02.07 21:24:33.004 5: xiaomi_gateway: DEV_Parse> IS DEFINED plug : 158d00019fbade HASH(0x55d0d1ac68a8)
2019.02.07 21:24:33.004 5: xiaomi_gateway: DEV_Read> SID: 158d00019fbade XiaomiSmartHome_Device
2019.02.07 21:24:33.004 3: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d00019fbade SID: 158d00019fbade Type: plug Status: on
2019.02.07 21:24:33.004 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d00019fbade SID: 158d00019fbade Type: plug Voltage: 3600
2019.02.07 21:24:33.005 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Value: 3.6 points: 1
2019.02.07 21:24:33.005 5: xiaomi_gateway: DEV_Round> Result_value: 3.6
2019.02.07 21:24:33.005 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d00019fbade SID: 158d00019fbade Type: plug LOAD_Power: 1.85
2019.02.07 21:24:33.005 4: xiaomi_gateway: Name: XMI_158d00019fbade SID: 158d00019fbade Type: plug POWER_Consumed: 5
2019.02.07 21:24:33.005 4: xiaomi_gateway: DEV_Read> Name: XMI_158d00019fbade SID: 158d00019fbade Type: plug InUse: 1
2019.02.07 21:24:56.467 2: AttrTemplates: got 53 entries
2019.02.07 21:25:07.168 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_10997336341129 ne csrf_146789514347404 for client WEB_172.18.0.1_39984 / command get FileLog_temp_keller - - 2019-02-07_00:00:00 2019-02-08_00:00:00 4:temperature. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:25:14.255 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"write","model":"plug","sid":"158d00019fbade","data":"{\"status\":\"off\",\"key\":\"c66530de61a81e32fe4773a36ec74381\"}" } 192.168.2.87
2019.02.07 21:25:14.255 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:25:14.264 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:25:14.264 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"write_ack","sid":"158d00019fbade","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
2019.02.07 21:25:14.264 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 147.
2019.02.07 21:25:14.265 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device known! SID: 158d00019fbade xiaomi_gateway xiaomi_gateway
2019.02.07 21:25:14.265 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"write_ack","sid":"158d00019fbade","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"} xiaomi_gateway
2019.02.07 21:25:14.265 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"write_ack","sid":"158d00019fbade","data":"{\\"error\\":\\"Invalid key\\"}"}
2019.02.07 21:25:14.268 3: xiaomi_gateway: Unknown code {"cmd":"write_ack","sid":"158d00019fbade","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}, help me!
2019.02.07 21:25:15.331 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_10997336341129 ne csrf_146789514347404 for client WEB_172.18.0.1_40246 / command get FileLog_temp_milena - - 2019-02-07_00:00:00 2019-02-08_00:00:00 4:temperature. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:25:16.510 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_10997336341129 ne csrf_146789514347404 for client WEB_172.18.0.1_40246 / command get FileLog_temp_wohnzimmer - - 2019-02-07_00:00:00 2019-02-08_00:00:00 4:temperature. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:25:17.027 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_10997336341129 ne csrf_146789514347404 for client WEB_172.18.0.1_40246 / command get FileLog_temp_wohnzimmer - - 2019-02-07_00:00:00 2019-02-08_00:00:00 4:temperature. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:25:25.396 5: xiaomi_gateway: Notify> NotifyStart
2019.02.07 21:25:34.730 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"write","model":"plug","sid":"158d00019fbade","data":"{\"status\":\"off\",\"key\":\"5131e4841aa6d5ca636fe6ea83cea711\"}" } 192.168.2.87
2019.02.07 21:25:34.730 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:25:34.738 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:25:34.738 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"write_ack","sid":"158d00019fbade","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
2019.02.07 21:25:34.738 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device known! SID: 158d00019fbade xiaomi_gateway xiaomi_gateway
2019.02.07 21:25:34.739 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"write_ack","sid":"158d00019fbade","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"} xiaomi_gateway
2019.02.07 21:25:34.739 5: xiaomi_gateway: dispatch {"cmd":"write_ack","sid":"158d00019fbade","data":"{\\"error\\":\\"Invalid key\\"}"}
2019.02.07 21:25:34.742 3: xiaomi_gateway: Unknown code {"cmd":"write_ack","sid":"158d00019fbade","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}, help me!
2019.02.07 21:25:36.543 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_10997336341129 ne csrf_146789514347404 for client WEB_172.18.0.1_40726 / command get FileLog_temp_milena - - 2019-02-07_00:00:00 2019-02-08_00:00:00 4:temperature. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:25:37.032 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_10997336341129 ne csrf_146789514347404 for client WEB_172.18.0.1_40726 / command get FileLog_temp_milena - - 2019-02-07_00:00:00 2019-02-08_00:00:00 4:temperature. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2019.02.07 21:25:52.967 4: xiaomi_gateway: Set> rgb, 00ff00
2019.02.07 21:25:52.967 4: xiaomi_gateway: Set> rgb, 1677786880
2019.02.07 21:25:52.985 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"write","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8573","short_id":0,"key":"8","data":"{\"rgb\":1677786880,\"key\":\"5131e4841aa6d5ca636fe6ea83cea711\"}" } 192.168.2.87
2019.02.07 21:25:52.986 4: xiaomi_gateway: Write> End 192.168.2.87
2019.02.07 21:25:52.989 5: xiaomi_gateway: Read> Read start
2019.02.07 21:25:52.990 5: xiaomi_gateway: Read> [PLAIN] {"cmd":"write_ack","sid":"4cf8c8f8573","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
2019.02.07 21:25:52.990 5: xiaomi_gateway: Read> XiaomiSmartHome_Device unknown trying autocreate
2019.02.07 21:25:52.990 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 161.
2019.02.07 21:25:52.990 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 164.
2019.02.07 21:25:52.990 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 165.
2019.02.07 21:25:52.990 5: xiaomi_gateway: Read> Wrong Modul HASH Trying to find the right one  <> xiaomi_gateway
2019.02.07 21:25:52.990 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 167.
2019.02.07 21:25:52.991 5: xiaomi_gateway: Read> Using this GW
2019.02.07 21:25:52.991 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/71_XiaomiSmartHome.pm line 169.
2019.02.07 21:25:52.991 5: xiaomi_gateway: Read> Dispatching {"cmd":"write_ack","sid":"4cf8c8f8573","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}
2019.02.07 21:25:52.991 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 3860.
2019.02.07 21:25:52.991 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at fhem.pl line 4935.
2019.02.07 21:25:52.995 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev in hash element at fhem.pl line 3561.
2019.02.07 21:25:52.996 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl line 3931.
2019.02.07 21:25:52.996 3: : Unknown code {"cmd":"write_ack","sid":"4cf8c8f8573","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}, help me!
2019.02.07 21:25:56.091 4: xiaomi_gateway: Write> {"cmd":"write","model":"gateway","sid":"04cf8c8f8573","short_id":0,"key":"8","data":"{\"rgb\":1677786880,\"key\":\"5131e4841aa6d5ca636fe6ea83cea711\"}" } 192.168.2.87
Was auch lange dauert bzw erst per update am Gateway den sTatus vom Plug hatte den Aus gemacht per app erst nach Update hat er es in Fhem angezeigt.
Wenn ich Ihn per Fhem einschalten will passiert nichts
log:
2019.02.07 21:34:22.043 3: xiaomi_gateway: Unknown code {"cmd":"write_ack","sid":"158d00019fbade","data":"{\"error\":\"Invalid key\"}"}, help me!
Aktuell keine reboots solange ich nicht ON/OFF mache am Gateway in fhem
torte
mhhh, das sieht komisch aus.
Für das Gateway fehlt der defptr-Definition Pointer normalerweise bekommt er diesen beim define.
Was passiert nach eine FHEM reboot.
ChrisW
nichts anderes.
SObald ich irgendwas im Gateway mache z. volume auch direkt absturz
2019.02.07 21:35:10.632 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition ok
2019.02.07 21:37:51.306 3: ABFALL myAbfall - CALENDAR:AbfallCalender triggered, updating ABFALL myAbfall ...
Lösche jetzt mal wieder alles und versuche es morgen nochmal
torte
Invalid key
Heißt nix anderes das das Passwort falsch ist welches du in der APP erzeugst dann dort speicherst und dann in FHEM am GW Device
setzt.
Glaube aber das ist noch nicht alles, zur Lösung  :-\
