*Gelöst* Probleme mit NanoCul /Einstellung ändert sich
Begonnen von RitterSport, 24 Oktober 2017, 16:58:11
RitterSport
ich habe hier einen fertigen NanoCul mit folgender Firmware:
V 1.25.01 a-culfw Build: 257 (2017-07-14_17-38-58) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
Initialisiert über
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_001I1OPV-if00-port0@38400 1134
Das Teil lief 2 Monate problemlos, nun stellt sich aber folgendes ein:
freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB ist es laut cconf, dann sende ich per Fhem nur irgendein Befehl, was aber keinen Effekt hat.
Zugleich ist er laut cconf umgestellt auf : freq:800.000MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Einer einen Tip woran es liegt? Bei meiner Suche habe ich diesen Thread gefunden:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71128.0.html
RaspiLED
ist es immer 800 oder wechselt die Zahl?
Sind Spannungsteiler verbaut?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
juergs
Die geschilderten Symptome sind kennzeichnend für unkorrektes Timing der Signalflanken zum CC1101.
Zu lange, zu dicke Leitungen zum Modul?
Falsche R-Werte für Spannungsteiler? Stützkondensator zum Modul?
Jürgen
RitterSport
Danke für die Antworten, ich werde morgen ein Bild machen und auch selber nachschauen.
Eigentlich löte und bastel ich gerne selber, den NanoCul habe ich aber fertig aufgebaut gekauft.
RaspiLED
Hi Jürgen,
wo würdest Du denn alles Stützkondensatoren und in welcher Höhe einbauen?
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
RitterSport
Anbei mal ein Bild vom Board.
Stützkondensatoren sehe ich dort...keine.
RaspiLED
Also zunächst mal gut es ist eine Selbstbau Variante mit Spannungsteilern auf einem PCB von einem Kollegen hier aus dem Forum ;-)
Kannst Du die Widerstände mal durchmessen, sollten alles 4k7 zu 10k sein. Ich persönlich bevorzuge 470 zu 1k. Ich meine auch gelesen zu haben, dass die Signalflanken dann besser wären.
Die Lötstellen sehen mir aber insgesamt nicht so toll aus, oder liegt das am Bild!? Kannst Du die 8 Kontakte am Cc1101 mal zu den Rs und zum Arduino durchmessen?
Gruß Arnd
juergs
#7
Sollte das vom Aufbau nicht eher so aussehen?
Bild von diesem Thread
Tippe trotzdem auf die Widerstände....
Grüße,
Jürgen
RitterSport
Leider passen die Bezeichnungen von R nicht zu dem Platinenlayout aus dem Wiki.
Somit habe ich mal meine Bezeichnung/Messung angehängt.
Ich tappe noch im dunkeln ob die Zuordnung nun richtig ist oder nicht?
Im Wiki steht auch, das die Widerstandswerte uU. zu hoch sind, 1k+470 Ohm sind wohl die "bessere" Wahl.
Gruß, Beta-User
RitterSport
#10
Mit dem angehängten Schaltbild scheint es zu passen.
Kontakte D13, D11 und D10 zu den Rs passen, sind jeweils 4,7k.
Was kann ich noch überprüfen.
Aller Rs raus und auf 470/100 umlöten, dazu fehlt mir die Lötpumpe....ich bekomme mit Entlötdraht nicht die Kontakte frei.
*Edit*
Ich habe jetzt blind einfach alle Lötpunkte heiß gemacht, und wo es ging leicht Lötzinn drüber. Insbesondere die Widerstände und die Briefmarke habe ich bearbeitet unter dem Motto: Gib ihm, ist eh egal.
Ergebniss: Er läuft wieder...erstmal.
