Hauscode von RSL-Schaltern auslesen
Begonnen von litronics, 24 Oktober 2017, 21:47:41
litronics
Hallo Zusammen,
ich habe mittlerweile FHEM auf einem RPI mit einem CUL am laufen und funktioniert soweit sehr gut.
Ich habe aber noch ein paar RSL Schalter die ich von meiner EZ-Control steuern kann.
Bevor ich jetzt lange rumrechne und überlege, wie die Hauscodes in FHEM einzutragen sind, wäre es einfacher das Funksignal abzufangen und den Hauscode einfach auszulesen.
Hat jemand eine Idee, wie ich den CUL kurzzeitig so auf 433MHz umstelle, damit ich den Code auslesen kann?
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Stefan
Fixel2012
Fhem kann normale IT Devices per Autocreate selbst anlegen.
Welche MHz Zahl steht denn bei den RSL Schaltern drauf? Versuch den CUL auf diese Frequenz zu stellen. Mit ein wenig Glück werden diese automatisch angelegt.
http://commandref.fhem.de/#CUL
Dort ist nach zu lesen, wie der CUL auf eine bestimmte frequenz gestellt wird.
Das Log wird dir sicher auch infos geben.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
KölnSolar
klingt nach 868er  :( Mit aktuellster culfw u. freq auf 433.92 könntest Du mit autocreate Glück haben.
litronics
Ich hab jetzt versucht mit "set freq 433.92" den CUL umzustellen und laut "get cccconf" hat er auch umgestellt.
Autocreate findet die Schalter aber leider nicht :(
Jetzt hatte ich die Idee ob man nicht den Funkverkehr auf 433MHz nicht einfach belauschen kann. Würde ja reichen, wenn ich das in einem telnet Fenster sehen kann.
Aber mit "inform timer" bekomme ich nur die Änderungen der Aktoren innerhalb FHEM angezeigt und nicht das, was auf der Funkseite los ist.
Ich hab auch schon mal versucht mit "set CUL raw X61" mir mehr Details in der Kommunikation anzeigen zu lassen - das ändert aber an der Menge die ich in telnet sehe nix :(
Entweder mach ich hier grundlegend was falsch, hab irgendwas nicht verstanden oder es ist was kaputt.
Zu guter letzt hab ich jetzt auch noch festgestellt, dass autocreate nach dem zurückstellen auf 868MHz auch keine FS-20 Devices mehr anlegt :(
Oh mann - irgendwas hab ich da jetzt echt kaputt "gespielt".
Nachdem ich mit FHEM gerade eben erst anfange - wäre ich echt dankbar, wenn mir jemand beim Troubleshooten helfen könnte.
Herzlichen Dank
litronics
So - ein Schritt weiter.
Autocreate geht nach einem Reboot des RPI wieder. Würde mich ja interessieren was falsch gelaufen ist aber egal.
Ich hab jetzt auf die Schnelle meinen Arduino mit einer 433MHz Angenne genommen und einen Sniffer mit RC-Switch raufgespielt.
Ergebnis für einen Schalter wäre folgendes:
Received 3061380518 / 32bit Protocol: 2
Received 3195598246 / 32bit Protocol: 2
Wenn ich beide 32Bit langen Werte vergleiche ist der Unterschied an der 5. Stelle:
10110110011110001111010110100110
10111110011110001111010110100110
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich das in die Definition übernehme?
Hat jemand eine Idee?
Flashe den Arduino doch mal mit der Signalduino-Firmware (unterstellt, die PIN-Belegung paßt). Damit könnte dann das autocreate klappen, den Code sollte dann auch der CUL "verstehen", wenn du das IO-Device danach änderst.
litronics
Danke für den Tip - werde ich nachher mal testen.
Was mich aktuell etwas mehr irritiert ist, wenn ich ein IT Gerät mit Bit-Code definiere, z.B. so
define RSL_Schalter1 IT 01010010101011101000000110 1 0011
Dann bekomme ich in meinem Sniffer nix angezeigt - ergo wird FHEM auch nicht auf 433MHz senden.
Ich hätte ja gehofft darüber herauszufinden, wie ich den Bit-Code drehen muss.
Kann es sein, dass mein CUL die verschiedenen Protokolle nicht kann?
Evtl. solltest du mal die a-culfw testen.
litronics
Sodalle - a-culf 433 auf dem CUL geflashed und Autocreate legt auch devices an :-)
Allerdings sind es keine Schalter:
define ABS700_135 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_135
attr ABS700_135 event-min-interval .*:300
attr ABS700_135 event-on-change-reading .*
attr ABS700_135 room CUL_TCM97001
define FileLog_ABS700_135 FileLog ./log/ABS700_135-%Y.log ABS700_135
attr FileLog_ABS700_135 logtype temp4hum4:Temp/Hum,text
attr FileLog_ABS700_135 room CUL_TCM97001
define SVG_ABS700_135 SVG FileLog_ABS700_135:SVG_ABS700_135:CURRENT
attr SVG_ABS700_135 label "ABS700_135 Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr SVG_ABS700_135 room Plots
Es sieht wohl so aus als wären die Conrad RSL-Schalt-Aktoren nicht wirklich mit Intertechno kompatibel :(
Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich die noch an's laufen bekomme?
KölnSolar
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass die RSL gingen. Musst Du mal im Forum suchen.
ZitatJetzt hatte ich die Idee ob man nicht den Funkverkehr auf 433MHz nicht einfach belauschen kann. Würde ja reichen, wenn ich das in einem telnet Fenster sehen kann.
Wie und was auch immer Du mit telnet sehen wolltest. In FHEM haben wir dafür den event monitor oder halt das Log. Probier noch mal mit raw X67 und verbose 5 eine Taste an der FB zu drücken. Und ansonsten bliebe nur die harte Tour... Aber da flashen für Dich problemlos zu sein scheint, könntest Du ihn auch als S'duino flashen. Da sieht man etwas deutlicher den Aufbau von empfangenen Signalen.
Grüße Markus
litronics
ich werd jetzt noch wahnsinnig mit den RSL-Schaltern...
Nachdem auslesen des Hauscodes und automatisches Anlegen (mit a-culf433 auf dem CUL) nicht funktioniert hab ich noch folgendes Versucht:
Anlegen  in FHEM und neues Anlernen der Schalter --> geht nicht
Anlernen in der ezControl um dann den Schalter neu anzulernen --> geht nicht
Als nächstes werde ich wohl die Kommunikation von FHEM mit meinem Arduino Sniffer mitschneiden und dann einen kleinen Code schreiben der das Signal ständig sendet - vielleicht klappt das Anlernen dann.
Falls noch jemand andere Ideen hat - wäre ich echt dankbar!
litronics
so nach weiteren Tests glaube ich, dass das Conrad RSL NICHT mit IT kompatibel ist!
In der EZcontrol kann ich sowol IT, IT V3 sowie RSL einstellen. Die beiden IT Varianten werden von FHEM mit Signalduino einwandfrei erkannt und eingetragen.
Die RSL Konfiguration dagegen überhaupt nicht.
Ich habe auch versucht die Schalter auf IT oder IT V3 einzulernen mit der EZcontrol als Sender. Das klappt auch nicht - dagegen mit RSL funktionieren die Schalter perfekt.
Scheint wohl so, als müsste man das Protokoll noch implementieren :(
Wzut
Das war auch mein Stand vor 2,5 Jahren -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,33413.0.html
RSL ist IT ähnlich aber eben nicht gleich ;)
litronics
So ist es wohl :)
mittlerweile habe ich auch die Protokoll-Spec so einigermaßen zusammen.
Gibt es denn irgendwo ein Tutorial wie man so ein Modul programmieren muss?
Für mich persönlich muss das nicht viel können ausßer eben genau diese Schalter zu schalten. Kein Auslesen, kein Autocreate oder sonst irgendwas aufwändiges - einfach nur Schalter an und Schalter aus :)
Mein jugendlicher Leitsinn sagt, dass das nicht so schwer sein kann...
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
