Structure schalten bei Twilight Licht Wert
Begonnen von Crush85, 25 Oktober 2017, 16:45:46
Crush85
da ich bisher keinen funktionierenden Ansatz für mich gefunden habe eröffne ich einen neuen Thread.
Ich möchte demnächst meine Weihnachtsbeleuchtung bei einem bestimmten Twilight "light"-Wert z.B. 4, das Licht anschalten und wenn es heller als z.B. 4 ist wieder aus. Diese Regelung soll dann nur Tagsüber greifen und über Nacht soll das Licht ausbleiben. Ich habe Twilight über ein Youtube Tutorial mit LichtWetter definiert und das weather modul Wetter genannt, und diesen Code Schnippsel erstmal getestet, aber irgendwas stört FHEM daran.
define xmasan notify LichtWetter:light.* {if($value{LichtWetter}<4 ){fhem("set xmas_wohnung on");;}} define xmas_aus notify LichtWetter:light.* {if($value{Lichtwetter}>=4){fhem("set xmas_wohnung off");;}}
CoolTux
Bei Code bitte Codetags verwenden. So will ich das nicht lesen.
Und am besten ein list vom notify Device machen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Das ist immer noch schlecht lesbar, weil zwei Zeilen in einer sind, das list fehlt auch noch...
Was aber m.E. nicht dolle ist, ist der Teil hier:
Zitatif($value{LichtWetter}<4 )
Hier sollte vermutlich ein $EVTPARTx stehen, oder eben eine saubere perl-Funktion, die hier aber nicht nötig sein sollte...
Ansonsten sieht mir das so aus, als wäre ein THRESHOLD hier ein Lösungsansatz, statt der beiden notify. Eine kleine Hysterese würde jedenfalls auf den ersten Blick auch Sinn machen.
Gruß, Beta-User
CoolTux
define xmasan notify LichtWetter:light.* { fhem("set xmas_wohnung " . ($EVTPART1 < 4 ? "on" : "off") ); }
Sollte gehen
Das TuxNet Wiki:
Crush85
Wie geht es das mit dem list vom notify Device?
Den Code hab ich im Forum gefunden und abgewandelt
Crush85
Sollte gehen
Anscheinend fehlt eine Klammer? Kann ich irgendwie noch Uhrzeiten auschließen?
Missing right curly or square bracket at (eval 678) line 1, at end of line
syntax error at (eval 678) line 1, at EOF
Unknown command }, try help.
kumue
list xmasan
Crush85
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kann heute bitte mal jemand mit besseren Nerven. Danke
Das TuxNet Wiki:
kumue
Bitte auf der console oder in der GUI
list <NAME_DEINES_NOTIFY> eingeben.
Dein notify heißt xmasan, also
list xmasan.
Den Output bitte in Codetags posten.
Bitte kein Screenshot.
Crush85
Ich habe kein Notify erstellt, nur das mit dem code hier, was muss denn drin stehen für mein vorhaben?
kumue
in deinem ersten Post sehe ich doch zwei notify's: xmasan und xmas_aus.
Egal ob Du die erstellt hast oder wer auch immer...
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
