[SolarView] Wie definiert man FileLog richtig
Begonnen von Guest, 17 Mai 2012, 22:58:04
Guest
Hallo Leute,
ich möchte gerne die Grafik (siehe Bild) von SolarView  mit fhem
nachprogramieren.
Für das auslesen von der SolarView Software gibt es das Module
70_SolarView.
Die Text-Darstellung funktioniert, ich sehe von jedem einzelnen
Wechselrichter die Werte, wie auch ein Gesamtwert.
Nur wie erzeuge ich das Logfile? (die gplot Funktion wird die nächste
Herausforderung)
Ich habe es so versucht:
define sv SolarView solarview 15000 wr1 wr2 wr3 wr4
attr sv room PV-Anlage
define log_sv FileLog /var/log/fhem/fhem-sv-%Y-%m-%d.log
sv:(currentPower|wr1_currentPower|wr2_currentPower|wr3_currentPower|wr4_currentPower|totalEnergyDay|wr1_totalEnergyDay|wr2_totalEnergyDay|wr3_totalEnergyDay|wr4_totalEnergyDay).*
Das Logfile wird angelegt, aber es stehen keine Werte drinnen.
Viellecht definiere ich die funktion FileLog auch falsch.
Im IK-Net ist es sehr schwer eine gute Beschreibung zu dieser Funktion zu
finden.
<https://lh4.googleusercontent.com/-SticwjOM-vA/T7VjketB9HI/AAAAAAAAAAM/sseHQl1GVj8/s1600/Auswahl_019.png>
Wie waers mit dem einfacheren:
  define log_sv FileLog /var/log/fhem/fhem-sv-%Y-%m-%d.log sv:.*
Man koennte vorher auch im Event-Monitor bzw via "inform timer" pruefen, welche
Nachrichten kommen, bzw. wie die genau heissen.
> (die gplot Funktion wird die nächste Herausforderung)
Dazu gibt es einen schoenen Langen wiki, bzw. auch ein commandref.html Eintrag
ganz hinten.
Guest
Am Freitag, 18. Mai 2012 16:48:44 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > (die gplot Funktion wird die n�chste Herausforderung)
> Eintrag
> ganz hinten.
Kann den Wiki Beitrag nicht finden.
Nach was muss ich den suchen im wiki?
Various HowTos
  Creating Plots
    -> http://fhemwiki.de/wiki/Creating_Plots
