Thermostat Device löscht sich von alleine nach Neustart
Begonnen von jailbreaker07, 27 Oktober 2017, 07:13:29
jailbreaker07
Ich habe seid länger ein Problem mit einem meiner Wandthermostate den HM-TC-IT-WM-W-EU. Nach einem Raspberry Neustart oder den stoppen und starten des Fhem Servers verschwindet u.a. der climate Channel und manchmal wie gestern das ganze Device. Das Problem habe ich nur bei diesem Thermostat.... Kann es sich evtl um einen Hardware Defekt handeln?
Thorsten
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: HygrometerBad already defined, delete it first
HygrometerBad: unknown attribute IODev. Type 'attr HygrometerBad ?' for a detailed list.
HygrometerBad: unknown attribute IOgrp. Type 'attr HygrometerBad ?' for a detailed list.
HygrometerBad:.........
CoolTux
Scheint ein Homematik zu sein. Wie ist der angebunden an FHEM?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Klingt doch eher so, als sei er doppelt vorhanden. Cfg manuell editiert?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
jailbreaker07
sorry hatte das falsche Forum gewählt....
Das Thermostat ist über die virtuelle VCCU in Fhem eingebunden, vorher über HMLAN. Oder was meinst du mit eingebunden?
Heute morgen war es wieder soweit:
configfile: HygrometerBad_Weather already defined, delete it first
HygrometerBad_Weather: unknown attribute event-on-change-reading. Type 'attr HygrometerBad_Weather ?' for a detailed list.
HygrometerBad_Weather: unknown attribute model. Type 'attr HygrometerBad_Weather ?' for a detailed list.
HygrometerBad_Weather: unknown attribute peerIDs. Type 'attr HygrometerBad_Weather ?' for a detailed list.
Ich habe es auch schonmal unter anderen Namen eingebunden.... das selber verhalten..... Bevor ich es neu angelernt habe, habe ich es auch komplett entfernt. Die cfg habe ich nicht manuell nicht editiert...
Thorsten
marvin78
Neu Anlernen ist nicht nötig. Warum sollte man das tun? Ein pairen ist nur ein Schreiben der HMID in das Device. Da du bei deiner VCCU ohnehin die selbe HMID verwenden solltest, wie beim IODEV, sollte das ohne Probleme auch ohne Anlernen gehen.
Wo bitte lernen die Leute, dass man neu Anlernen muss, wenn man eine VCCU einrichtet?
jailbreaker07
ich habe bei mir die VCCU eingerichtet, und keines meiner Geräte neue angelernt. Hier geht geht es eigentlich nur darum warum das Thermostat ständig Probleme macht, und der Weather channel verschwindet.....
Thorsten
marvin78
Vielleicht sollten wir das nochmal von vorne aufrollen....
Was liefert denn ein "list HygrometerBad.*"?
Was ein list der darin dann auftauchenden Devices? Und dann noch ein list von der VCCU.
Irgendwas ist da verbogen:
Von daher würde ich da doch mal die cfg in einen Editor laden und nachschauen, was sich zu "HygrometerBad_Weather" findet.
Dieses "already defined" fällt ja nicht vom Himmel ;) .
