Temperaturwarnung (Kühlschrank) mit Lacrosse & Telegram
Begonnen von hme, 27 Oktober 2017, 12:14:21
hme
Hallo, die bestehende Temperaturwarnung für unseren Kühlschrank:
# Warnung Tiefkühlfach Links ################
# Dummy-Variable zur Limitation der Aktionen des notify (Telegram messages, etc.)
define TempVar_KuehlschrankZuWarm_Links dummy
attr TempVar_KuehlschrankZuWarm_Links room Automation
# Warnung
define nf_KuehlschrankZuWarm_Links notify Sensor_TH_Kuehlschrank_Links.* { \
if (ReadingsVal("Sensor_TH_Kuehlschrank_Links","temperature", "") > -14.5) {\
if ( Value("KuehlschrankZuWarm_Temp_Links") eq "nein" ) {\
fhem("set KuehlschrankZuWarm_Temp_Links ja");;\
fhem("define at_KuehlschrankZuWarm_Links at +00:10:00 set KuehlschrankZuWarm_Temp_Links nein");;\
fhem("set telegram message Kühlschrank (Tiefkühlfach) ist zu warm! ".ReadingsVal("Sensor_TH_Kuehlschrank_Links","temperature","")."°C!")\
attr nf_KuehlschrankZuWarm_Links room Automation
soll auf neu angeschaffte Lacrosse Sensoren (Sensor_TH_Kuehlschrank_Links) umgestellt werden. Bei diesen steckt die Temperatur allerdings nicht mehr in einem reading "temperature" wie in den alten HMS Sensoren (Siehe code oben), sondern in einem INTERNAL "STATE" das etwa so aussieht "T: -14.3 H: 70". Könnte mir jemand sagen wie vermutlich die Zeile:
korrigiert werden müsste, um die Temperatur bei Lacrosse Sensoren abzufragen? Danke!
Marlen
Splite dir doch die Temperatur heraus und leg ein Userreading mit temperature an!
  Marlen
CoolTux
Bitte einmal ein List vom Lacrosse Sensor machen und hier einstellen. Kann mir beim besten willen nicht vorstellen welcher Entwickler Informationen nur in Internals speichert. Zu mal man $hash->{STATE} nie direkt beschreiben soll
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
hme
Anbei das List vom Sensor. Marlen, vielen Dank für deinen Hinweis, aber ich habe leider keine Ahnung wie ich das machen soll. Die Beispiele die ich für userreadings gefunden habe beinhalteten bisher nie das "splitten" was ich bräuchte...
   DEF        34
   IODev      hub_JeeLink
   IODevMissing 1
   IODevName  myJeeLink
   LASTInputDev hub_JeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2017-10-27 12:48:31
   MSGCNT     565
   NAME       Sensor_TH_Kuehlschrank_Links
   NR         201
   STATE      T: -18.2 H: 63
   TYPE       LaCrosse
   addr       34
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   hub_JeeLink_MSGCNT 565
   hub_JeeLink_RAWMSG OK 9 52 1 3 50 63
   hub_JeeLink_TIME 2017-10-27 12:48:31
   previousH  63
   previousT  -18.1
   sensorType 0=T(H)
     2017-10-27 12:48:31   battery         ok
     2017-10-27 12:48:31   humidity        63
     2017-10-27 12:48:05   state           T: -18.2 H: 63
     2017-10-27 12:48:31   temperature     -18.2
   IODev      myJeeLink
   room       Sensoren
Hollo
Wie wäre es denn mit dem Reading "temperature" !?  :D
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
hme
Oh, äh, ja das gibt es ja  :-[ . Sorry, dann formuliere ich meine Frage um. Wieso funktioniert dann mein Code nicht? Sieht jemand einen offensichtlichen Fehler? Bis gestern (mit HMS Sensoren die auch ein reading "temperature" haben) lief alles problemlos.  :o
hme
Tut mir wirklich sehr leid! Der Fehler ist gefunden. Die dummy Variablen waren falsch benannt, diese wurden im notify code offenbar nicht von einem im Webinterface ausgeführten "rename" Befehl erfasst. Alles läuft nun. Danke und nochmal Sorry!!
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Hollo
Zitat von: hme am 27 Oktober 2017, 13:06:35
...Danke und nochmal Sorry!!
Kein Problem.
Manchmal sieht man "den Wald vor Bäumen nicht" , obwohl man sich seinen Code zig mal kontrolliert hat. Da helfen ein paar zusätzliche Augen schnell weiter.
thburkhart
@coolTux
könntest du bitte den korrigierten, funktionieren Code hier nochmals nennen?
ich habe ein ähnliches Problem
danke
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
