JeeLink sendet scheinbar nicht mehr
Begonnen von en-trust, 27 Oktober 2017, 19:27:33
en-trust
Seit 2 Tagen scheint mein JeeLink die LaCrose Thermometer nicht mehr abzugreifen. In den stehen dort die Daten vom 25.
CFGFN
./FHEM/fhem_activesensor.cfg
CHANGED
DEF
29
IODev
myJeeLink
LASTInputDev
myJeeLink
LaCrosse_lastRcv
2017-10-25 09:14:16
MSGCNT
53137
NAME
WZ.LaCrosse
NR
383
STATE
T: 19.5 H: 62
TYPE
LaCrosse
addr
29
battery_new
0
corr1
0
corr2
0
myJeeLink_MSGCNT
54250
myJeeLink_RAWMSG
OK 9 41 1 4 171 62
myJeeLink_TIME
2017-10-25 09:14:16
previousH
62
previousT
19.5
sensorType
0=T(H)
Und vom JeeLink
Clients
:PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
DEF
/dev/ttyUSB0@57600
DeviceName
/dev/ttyUSB0@57600
FD
14
NAME
myJeeLink
NR
119
PARTIAL
RAWMSG
OK 9 3 1 4 158 71
STATE
initialized
TYPE
JeeLink
initMessages
model
LaCrosseITPlusReader.10.1q
myJeeLink_MSGCNT
474513
myJeeLink_TIME
2017-10-25 09:14:16
settings
(RFM69 f:868300 t:30~3)
Readings
state
initialized
Woran kann das liegen? Cul klappt.
mahowi
#1
Ab und zu hängt sich der JeeLink mal auf. Ein Reset sollte helfen. Damit er bei sowas automatisch neu startet, gibt es das Attribut timeout:
Zitattimeout
format: <timeout, checkInterval> Checks every 'checkInterval' seconds if the last data reception is longer than 'timout' seconds ago.
If this is the case, a reset is done for the IO-Device.
Bei mir steht das z.B. auf 60,15. D.h., es wird alle 15 Sekunden geprüft, ob der letzte Empfang länger als 60 Sekunden her ist. Falls ja, wird resettet.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
en-trust
#2
So...
Attr myJeeLink timeout 60,15
Klappt.
Gibt es so etwas auch für den Cul?
mahowi
Schön, daß es klappt.  :)
Für den CUL gibt es das nicht.
