ESP8285 ESP-M03
Begonnen von stefan-dd, 28 Oktober 2017, 15:50:06
stefan-dd
Hat jemand Erfahrung mit dem oben genannten ESP. Ich wollte mich mal an einem versuchen, scheitere aber.
Die Firmware ESPEasy_v2.0.0-dev12_normal_1024 habe ich problemlos programmiert .
Leider startet er nicht. Er tauch im WLAN nicht auf und im seriellen Monitor kommt eine halbe Zeile Hieroglyphen.
Welche Startbeschaltung ist notwendig, was ist gegenüber dem 8266 noch zu beachten?
Bapt. Reverend Magersuppe
Das ist doch ein ESP mit Flash gleich eingebaut.
Stell das Terminal auf den schrägen Wert 78400 ein, dann solltest du die Ausgaben lesen können.
Kompilier es am besten selber  und stell dann im Arduino den 8285 generic ein. Flashen mit DOUT.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
stefan-dd
#2
Ratschläge befolgt, es funktioniert, danke!
cs-online
...hätte theoretisch auch mit dem flasher aus dem ESPEasy mit der bin für den 8285 funktionieren müssen oder ?
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
stefan-dd
Da habe ich keine bin gefunden. Hast du einen Link?
cs-online
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/v2.0.0-dev12/ESPEasy_v2.0.0-dev12.zip
entpacken,
ESP in Flashmodus bringen
FlashESP8266.exe
starten
COM auswählen
ESPEasy_v2.0.0-dev12_normal_8285.bin
auswählen und flashen
Dann sollte das "out of the box" funktionieren
stefan-dd
ok habe ich übersehen. War gedanklich bei diesem File auf einen 8MB Chip aus.
