entfernten Browser mit Floorplan mit FHEM steuern
Begonnen von kblc, 28 Oktober 2017, 16:32:40
kblc
und wieder muss ich eine Frage stellen, die vermutlich für viele von Euch leicht zu beantworten ist:
Ich würde gerne auf meinem Touch-Pannel FHEM anzeigen lassen(funktioniert soweit ganz gut - man muss halt immer auf das Touch drücken). Allerdings würde ich gerne die Seiten von FHEM aus steuern. Also, wenn ich einen Telefonanruf bekomme, dann soll der Floorplan Telefon aufgehen. Wenn das Licht im Keller eingestellt wird, soll der Floorplan Keller eingestellt werden. Wenn jemand den Dummy XY einschaltet, dann soll die dazugehörige Seite auf dem Floorplan angezeigt werden.
Ist dieses Vorhaben überhaupt möglich? Kann ich den Browser mit FHEM steuern?
Nach was muss ich suchen, damit ich fündig werde? Gibt es dafür eine Möglichkeit bei FHEM oder welchen Weg muss ich gehen?
Hier meine Einstellungen die ich in der Datei: /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart  gemacht habe
@chromium-browser --incognito  --disable-translate --touch-events --kiosk --incognito --disable-infobars --noerrdialogs http://192.168.78.136:8083/fhem/floorplan/Wohnung  # load chromium after boot and point to the localhost webserver in full screen mode
Ich bin auf diesem Gebiet etwas sehr unwissend. Es wäre also schön, wenn mir jemand eine kleine Starthilfe für das Vorhaben geben könnte oder mir berichtet, dass es nicht möglich ist.
Vielen Dank für jede Hilfe und gemachte Gedanken diesbezüglich.
KBLc
SPS, Arduino, Controllino, Sensortechnik, Elektronik
Ma_Bo
Siehe z.B.:
https://wiki.fhem.de/wiki/Browsersteuerung,_Seiten_per_JS_autom._aufrufen
Bitte beachte die Hinweise auf der Seite, es gibt mittlerweile einfachere Methoden.
Grüße Marcel
P.S. Das was du vorhast, mache ich mit AMAD und dem Fullscreen Browser FULLY.
Diese beiden Programme sind aber für Android Tablets/Handys.
Mit AMAD kannst du dann auf den Geräten beliebige Internetseiten aufrufen.
Tapatalk iPhone, daher kurz gehalten.
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
kblc
vielen Dank für die Antwort. Allerdings habe ich nun noch ein ganz anderes Problem.
Und zwar habe ich:
TouchPannel (Original 7" Raspberry TFT Touch Display) mit einem
Raspberry Pi dranhängen (ohne FHEM)
Floorplans (FHEM läuft auf einem anderen Raspberry Pi
Folgendes Problem:
Auf den Floorplanseiten kann ich über das eingebundene Wetter auch auf eine externe Webseite zugreifen. Doch von dieser Seite komme ich nur durch einen Systemneustart wieder zurück zur Heimautomatisierung. Das macht keinen Spass.
Ich verfolge nun schon über ein halbes Jahr folgende Ideen, habe aber noch keine Lösung gefunden:
  • 1. Einen Drucktaster am Raspi anschließen, der das Umschalten auf meine Floorplanhauptseite veranlasst. Also ggf. eine Browsersteuerung.
  • 2. Zeitgesteuert die Seite rücksetzen. Nach einer Zeit schaltet der Browser auf die Floorplanhauptseite um.
  • 3. In FHEM die Webseiten (Frame anzeigen). Hatte ich schon mal, hat aber nicht so gut funktioniert.
Kann mir jemand weiterhelfen, welcher Weg realistisch ist und ich auch mit Fleiß an mein Ziel komme. Leider habe ich es noch nicht aus eigener Kraft geschafft.
[/list]
Vielen Dank für jede Hilfe.
zur Info: der Raspberry Pi am TFT Display ist deshalb ohne FHEM, da ich sonst die ganzen angesteckten USB Geräte und das Teil um HM Komponenten zu st steuern, nicht anstecken kann, da es in der Wohnung an der Wand in einem kleinen Gehäuse hängt.
KBLc
